[VB6] connection met internetdb
hallo, het volgende doet mijn prog nu..
Private Sub Form_Load()
Dim cnnADO As New ADODB.Connection
Dim cmdADO As New ADODB.Command
Dim rsADO As New ADODB.Recordset
cnnADO.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
cnnADO.ConnectionString = "database.mdb"
cnnADO.Open
cmdADO.ActiveConnection = cnnADO
rsADO.CursorLocation = adUseClient
rsADO.CursorType = adOpenDynamic
rsADO.LockType = adLockPessimistic
End Sub
ik wil nu alleen dat hij niet naar mijn locale db gaat, maar naar eentje die ik op mijn webserver heb staan. Het is een acces db.
db staat op bv www.mysite.nl/test.mdb
daar moet hij verbinding mee maken.. ik ben er al 2 dagen naar op zoek, en heel veel termen gevonden van odbc en ado en dao, maar nix lukt me ermee..
wie kan me helpen.. graag code voorbeeld als het kan..
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Afaik kan dat niet met een MS Access database.
Zie ook: ConnectionString naar database
[ Voor 43% gewijzigd door gorgi_19 op 14-10-2003 20:52 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
zou het niet gewoon werken als je eerst "map network drive" doet naar de webserver en vervolgens je connectie daarnaartoe op bouwt :?
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • gorgi_19
gorgi_19
j_du_pee schreef op 14 October 2003 @ 20:54:
Het lijkt me dat een beetje webserver dat wel geblocked heeft (die optie althans) WebDAV wordt soms wel toegestaan, maar daar heb je weinig aan in dit geval.
dus wat jullie eigenlijk zeggen, is dat het met een acces db wel erg moeilijk wordt, en dat ik gewoon moet overstappen op een sql dan wel mysql server.. het is wel mogelijk met mijn hostingprovider..
