Bij koude start sirene
  • Andre-85
Ik zit met een probleem. Als ik mijn pc koud opstart gaat er soms een soort sirene af (systeemspeaker). De pc start verder wel normaal op, als ik daarna reboot is het over. Dit is gekomen nadat ik in het bios wat temperatuur settings had aangepast, wanneer er alarm gegeven moet worden en wanneer hij moet uitschakelen. Ik heb dit weer terug gezet maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Via de search kwam ik een topic tegen met een vergelijkbaar probleem. Maar daar kwam ik eigenlijk niet echt verder mee.
Ik hoop dat iemand een oplossing voor mij heeft.
specs:
mobo: Abit NF7S rev2
CPU: XP 2800+
de rest is denk ik niet van toepassing.
Ik heb trouwens niks overklokt
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • Shunt
  • Laatst online: 10:17
Shunt
Boe
erm wat voor cooler zit er op ?
probeer een een bios flash naar een nieuwe of oudere versie
[ Voor 10% gewijzigd door Shunt op 14-10-2003 20:08 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Andre-85
De koeling lijkt me niet het probleem.
CPU koeler: Zalman 6000 Al/Cu
in een thermaltakekast.
Een bios flash is natuurlijk mogelijk maarja het heeft goed gewerkt dan moet dat toch weer kunnen?
Lorem
  • Shunt
Shunt
Boe
daat zit het hem volgens mij
die cooler draait max 1200 rpm tog ?
zet de rpm monitor eens uit
het kan dat je mobo hem niet meer ziet of mischien draait hij nu zelfs nog lanzamer door stof ofzo
Game PC
  • Andre-85
Stof is eigenlijk niet in de kast aanwezig. Die rpm monitor heeft altijd aangestaan (dus ook toen ik het probleem niet had) en als rpm te laag is moet er volgens mij geen alarm afgaan maar moet de pc uitschakelen. Het bios gaat er dan vanuit dat de cpu fan ermee gestopt is.
Lorem
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
ik heb dit probleem ook gehad, kweet alleen niet meer hoe ik het heb verholpen... :P
als ik er weer op kom hoor je het van me :)
  • Andre-85
* Andre-85 hoopt dat Burner13 een goed geheugen heeft...
[ Voor 12% gewijzigd door Andre-85 op 14-10-2003 20:26 ]
Lorem
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-10 12:16
Gutteguttegut
CEO of TFD
Heb je al een "reset" van je bios geprobeerd?
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • Burner13
hmm..ik weet niet meer precies hoe ik het voor mekaar heb gekregen maar ik kan je nog wel eem tip geven om het wat minder iritant te maken; laat hardware doctor automatisch opstarten. wanneer je die aanzet is dat gepiep weg.
ik weet dat het een erg iritant piepje is...
in mijn geval zou het verdwenen kunnen zijn doordat ik een S-ata schijf heb gekocht...alleen zou dat niets uit moeten maken :?
als ik et precies weet hoor je meer van me
edit:/
wat misschien kan helpen --> als je die hardware monitor aanzet. ga je naar tools en dan configuration. daar kan je 'beep' aan en afvinken.. misschien kan dat helpen..
[ Voor 17% gewijzigd door Burner13 op 14-10-2003 20:37 ]
waarschijnlijk is dit bekende probleem simpel op te lossen door even bios 18 er op te zetten.
Heb meerdere NF7-s v2 mobo's gezien met temp. sensor problemen. Dit is volgens mij in bios 17 opgelost. (laatste is 18).
flashen van je bios is erg simpel en ongevaarlijk mits je alles volgens je handleiding doet die je bij je mobo hebt gekregen. :)
BIOS ID:17
Please use AWDFLASH 8.23D or later to update NF7 series BIOS. With incorrect AWDFLASH version, the GUID will be erased, and leads to IEEE1394 peer to peer function failed. AWDFLASH 8.23K is included in this BIOS package.
Fixed the exclamation point under Motherboard Resources of Device manager in Windows XP when use USB keyboard/mouse and set as "Support via BIOS".
Fixed the intermittent sirens when getting into Windows 2000 or XP with both "Shutdown when CPUFAN Fail" and "CPU Shutdown Temperature "enabled in PC Health Status.3. Calibrated readings of "CPU Over Temp. Protect" option in SoftMenu™ III.
Fixed the problem that SATA BIOS string is wrongfully connected with PCI add on card BIOS.
Calibrated the CPU temperature again.
Revised DDR400 DRAM timing according to NVidia's recommendation.
Updated BPL to v3.02 according to NVidia's recommendation.
BIOS Compile Date: 7/2/2003.
bios info / download links
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 20:42 ]
  • Andre-85
Wat is de hardware doctor?
Nee dat heb ik niet. Ik heb wel de settings weer terug gezet.
Het vreemde vindt ik dat het alleen bij een koude start voorkomt.
[ Voor 4% gewijzigd door Andre-85 op 14-10-2003 21:22 ]
Lorem
  • Burner13
in de hardware doctor kan je je voltrages en temperaturen aflezen. deze software kreeg je bij je moederboard
  • Shunt
Shunt
Boe
Andre-85 schreef op 14 October 2003 @ 20:22:
erm als je nu niets gaat proberen omdat het volgens jou niet zo is vraag ik me af wrom je hier komt voor hulp ?
er zijn nu al een aantal dingen genoemd die jij niet wil doen omdat het voor heen wel werkte
wel het werkt nu niet en dat moet je op lossen of niet ?
als je die dingen nu gewoon even doet
rpm counter uit zetten
bios flashen
tjek ook je voedings waardes eens en je cpu voltages bij mij gaf hij ook een hoop geluid als mijn vcore over de 2 volt kwam
en als mijn voeding gevaarlijk af week
[quote]Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 20:41:
Andre-85 schreef op 14 October 2003 @ 20:37:
als je nou even mijn post hier boven leest :)
en als je natuurlijk niets wilt proberen heeft het ook weinig zin om hier een topic te starten
psies wat ik zeg
je moet wel geholpen willen worden
wat een kromme zin :D
[ Voor 21% gewijzigd door Shunt op 14-10-2003 20:42 ]
Game PC
[quote]Andre-85 schreef op 14 October 2003 @ 20:37:
laat hardware doctor automatisch opstarten. wanneer je die aanzet is dat gepiep weg.[/qoute]
[qoute]Heb je al een "reset" van je bios geprobeerd?[/qoute]
  • FragFrog
  • Laatst online: 14:14
/me's with ^^
Plus nog die biosreset, zeer tot heel erg zeer waarschijnlijk doet'ie het daarna wel weer goed :)
'Heb iets in de bios verandert, toen deed'ie raar, weer terugverandert maar het gaat niet over' lees ik nog altijd als een error in de bios, al dan niet veroorzaakt door degene die er aan heeft gezeten, een biosreset helpt in zo'n geval haast altijd :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Burner13
ik kan me niet herinneren een andere bios erop gezet te hebben :/
edit: ga ik ook maar die laatste erop zetten :)
[ Voor 28% gewijzigd door Burner13 op 14-10-2003 20:47 ]
Burner13 schreef op 14 oktober 2003 @ 20:45:
bij zorgde die versie ook voor betere OC mogelijkheden :)
let wel bios update moet je alleen doen als het echt nodig is of wanneer je het wilt. Als je systeem prima draait zou ik het niet doen. :)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 20:51 ]
  • Andre-85
Ehm je moet niet denken dat ik niets probeer. Ik heb zeker ook de rpm settings veranderd maar dat maakt niks uit.
Bios flashen wil ik proberen als ik er vrij zeker van ben dat dat gaat helpen. Bios resetten is iets wat ik ga proberen.
En natuurlijk wil ik geholpen worden anders open ik inderdaad geen topic...
* Andre-85 hoopt nog altijd dat er nog iets in het geheugen van Burner13 komt bovendrijven :p
Lorem
  • Shunt
Shunt
Boe
Andre-85 schreef op 14 October 2003 @ 21:29:
ik zou maar vast eens een reset van bios doen en als dat niet werkt een bios flash
kan geen kwaat als je het goed doet hoor :X
Game PC
Schakel de monitoring uit in het bios en installeer een software programma die alles in de gaten houd.
Bijvoorbeeld speedfan
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 11:42:
dat zou ik dus niet doen :) Het zou gewoon goed moeten werken, en bios monitoring werkt beter dan proggies als speedfan
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Het Bios flashen is gewoon echt een eitje met het programma van Abit zelf wat je _IN_ windows kan draaien. Je hebt trouwens geen 2800+ maar 2600+ maar het geeft verder niet dat je je eigen specs niet weet :) he an :). Ik zou het bios flashen als eerste. Ik heb ook wel is een berg gepiep gehad maar toen werd ie gewoon te warm, dat is hier niet aan de orde....je temperaturen zijn goed toch? En al die reacties hierboven ook, jullie trekken echt jullie conclusies na het lezen van 1 zin. Hij gaat toch geen topic openen als hij niet bereid is er wat aan te willen doen? Hij wil alleen niks overhaast drastisch gaan veranderen. Als hij zo in mekaar zit, laat hem dan lekker en stel hem gerust ipv hem dit soort dingen toe te werpen.
