Abit NF7 rev 2 slaat vals alarm bij koude start
Gisteren nieuw Abit NF7 rev 2 moederbord geinstalleerd met een AMD XP 2500 boxed. Ik weet zeker dat de koeler goed gemonteerd is.
Het is nu al een paar keer gebeurt dat bij het booten het moederbord tatuut tatuut luid alarm sloeg. Naar ik veronderstel het alarm voor de processor temperatuur. In het bios staat die alarm temperatuur standaard op 75 graden. Ook in het bios zie ik dat de processor temperatuur dan zelfs nog onder 30 graden ligt. Eenmaal in het OS de hardware doctor starten dan slaat het alarm gelijk af, en ook in hardware doctor is de temperatuur nog onder de 30 graden.
Ik heb nu het Bios geupdate naar versie NF7d18 maar wat zijn nu eigenlijk veilige waardes om in te stellen voor te warme processor alarm en te warme processor computer uitschakelen functies?
Ik heb ongeveer hetzelfde. Ik heb een Epox 8KHAL+ met een XP 2400+ erop. Vaak geeft het systeem bij het indrukken van de aan/uitknop ook een alarmgeluid en schakelt het zichzelf meteen uit. Het schijnt te komen doordat het BIOS te vroeg de snelheid van de CPU-ventilator meet. Die komt dan net op gang, zodat zijn toerental te laag ligt en daardoor slaat het alarm aan. De oplossing voor mij was de opties No CPU fan in POST shutdown system en No CPU fan in POST alarm beep uit te zetten.
Verwijderd schreef op 23 augustus 2003 @ 11:30:
nou je kunt het wel vergeten, ik had exact hetzelfde probleem en het ligt dus aan je voeding, die abit lust er wel pap van met xp's hoor en misschien ook met een radeon erbij.
bij mij kreeg ik die sirene's ook als het systeem het maar een beetje druk kreeg en ook ik dacht dat hij vastsloeg op temperaturen die er niet waren, maar daar ligt het dus allemaal niet aan.
had een q-tec 400 watter die dus compleet waardeloos is, en mijn oude 350 watter trok het dus ook niet.
het systeem kon wel op 2300 mhz lopen met 200 fsb, maar zodra ik dan een game wilde spelen dan sloeg het uit met taatuuut tatuuut ongeacht welk bios.
Nu heb ik een antec SL350 erin zitten en zelfs die trok het niet op 2300 mhz
voorwaarde was dat ik dan vcore van 1.675 draaide en tijdens een cpu burn test slaat ie dan ook weer uit met sirene's.
op 2200 mhz heb ik maar een vcore van 1.55 nodig en nu trekt mijn voeding wel alles en is het systeem gewoon stabiel.
ik wil echter nog verder gaan oc-en uiteindelijk dus zal toch zwaarder geschut aan moeten schaffen.
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 12:33:
Jij hebt het over een overclocked systeem.. Das heel wat anders.
Zet al die beveiligings opties uit.. Iedereen heeft problemen met biossen hoger dan 16. Probeer 14 eens. Zet de CPU temps protectie uit..en thermal throttle ook.
Vreemd...ik heb mijn processor (AMD Athlon XP 2400+) op 15.0x155 lopen (2325 MHz) en dat doet het perfect met een El Cheapo-Qtec 300 Watt...
