Tips voor stekkerdoos mod?
  • 560 views sinds 30-01-2008
  • Hbeez
  • Laatst online: 22-10-2025
Hey beste tweakers en tweakinnen!
Ik heb op een nogal opvallende plaats in m'n kamer op zo'n 2 meter hoogte een stekkerdoos hangen met daarin diverse stekkers/adapters.
Afbeeldingslocatie: http://www.thuistrends.nl/woonideeen/werkkamer/art/stekkerdoos.jpg
Stekkerdoos.
Omdat er al een rood lichtje in zit dacht ik dat het wellicht makkelijk is deze doos te modden. Alleen heb ik geen idee hoe precies!
Hebben jullie nog creatieve tips voor mij?
Alvast hartelijke bedankt!
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Maak van het rode lichtje een blauwe ofzo?!?
OK, stelt niet veel voor denk ik, maar toch, het is in ieder geval iets.
Verder zo niet echt ideetjes...Maak er een doorzichtige behuizing van, of mod er een window in, met een mini CCFL ofzo... :D
Of spuit het in de kleur van je kamer, of gewoon zwart ;)
dal lampie in je stekkerdoos is een 220V lampje, dus in principe kan je er net zo veel mee als met een stopcontact
  • -DarkShadow-
Gooi deze maar weg en koop monteerbare stekkerdozen. Deze monteer je dan netjes onder een plank, kast, bureau. Zodat je hem niet kunt zien.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • E-Rick
  • Laatst online: 21-10 09:01
E-Rick
I love it :7
Zwart spuiten, CCFL er in, volstouwen met fans, ampèremeter er in bouwen, blauwe ledjes monteren, lasercut fanguards, draadloos snoer gebruiken, misschien waterkoeling.
En dit topic naar de HK verplaatsen
Choose life
  • Hbeez
Een blauw ledje erin zou inderdaad een leuk begin zijn, alleen is er volgens mij geen manier om deze stekkerdoos te openen behalve door hem open te breken? Er zitten geen schroeven in ofzo, het is puur plastic.
En zwart spuiten is een SUPERGOED idee! Zou dat kunnen met de 1e de beste graffiti-spuitbuis? Ik bedoel, blijft dat een beetje zitten op plastic?
Ik heb nu al superveel aan jullie tips, ga zo door!
ps: ik heb geen toegang tot de HK.
[ Voor 30% gewijzigd door Hbeez op 11-10-2003 18:55 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik heb zo'n zelfde stekerdoos. Het enige wat ik er aan gemod heb, is er op een gegeven moment het lampje (dat overigens gewoon WIT en niet rood is, alleen de knop is rood) uit gehaald. Dat ding moest toch constant aanstaan, en ik had geen zin in een rood lampje in mijn kamer de hele dag. Bovendien genereert dat lampje warmte, en ik had geen zin in een per ongeluk ontstaan fikkie terwijl ik niet thuis was. Mod functioneert inmiddels alweer een jaartje of 7
Son_Gohan schreef op 11 October 2003 @ 18:54:
volgens mij is dat geen ledje, eerder een neon lampje ofzo (ledje en 230 wissel gaat verkeerd :+)
  • Hbeez
Hmm, ok. Dus de knop is rood en het lampje ( zo goed real_FireFly? :D ) is gewoon wit.
Zou het mogelijk zijn zo'n knop te maken in zwart/blauw?
Wat ik niet snap is hoe je dat lampje eruit hebt gehaald zonder de stekkerdoos te beschadigen @ The_Eagle.
Hangt op 2 meter hoogte zeg je.. kun je er zo'n vliegen burner van maken (tja bedenk ook maar wat)
blauw neon lampje eraan en zorgen dat er 230 volt op een draad komt te staan :Y)
  • Hbeez
Het blauwe neon lampje effect zou ik in principe kunnen maken door de rode knop te vervangen door een blauwe toch? Of zeg ik nou iets heel doms. :)
De stekkerdoos hangt verticaal met de rode knop onderaan. De twee onderste stopcontacten zijn nog vrij, hier is ruimte voor een vliegen burner.
Precies.. zo moet het :) de ultieme stekkerdoos mod ! >:)
Jep, alleen weet ik niet of blauw wel gaat lukken, geel zou wel werken.
  • chemmie
  • Laatst online: 12-08-2024
chemmie
Badger!
Uhm. Is dit serieus? :)
Een stekkerdoos modden? Moet toch niet veel gekker worden aangezien er weinig mee te doen is.
What's next? Kleerhanger, stoelpoot, deurkruk modding?
En een vliegenburner erin lijkt mij niet echt volden aan de standaarden van het CE-keurmerk :+
Maar doe vooral wat je niet laten kunt, en post je resultaat vooral ook!
And so at last the beast fell and the unbelievers rejoiced. But all was not lost, for from the ash rose a great bird. The bird gazed down upon the unbelievers and cast fire and thunder upon them.
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
cHeMMiE schreef op 11 October 2003 @ 19:18:
Het is wel weer eens wat anders dan een standaard CM ;)
  • Hbeez
Ik vind een stekkerdoos modden opzich niet zo raar. Zo'n ding is best groot en lelijk, er zit standaard al een lampje in + stopcontacten wat leuke opties geeft.
En ik zal m'n resultaten zeker posten! Ik heb jammergenoeg geen digicam maar ik heb nu al een foto gemaakt met een 'normaal' fototoestel van hoe het er nu uitziet. Dus binnenkort zie je hier 'voor' en 'na' foto's. :)
Maar nu heb ik 3 vragen:
- Zou ik met een graffitibus met een zwarte kleur goed op plastic kunnen spuiten? Zou het dan blijven zitten?
- Hoe haal ik die stekkerdoos open zonder hem te beschadigen?
- Als ik er een vliegenburner van zou maken, zou dat rode omhulsel van het witte lampje vervangen door een blauw of geel omhulsel voldoen om vliegen aan te trekken?
[ Voor 6% gewijzigd door Hbeez op 11-10-2003 19:31 ]
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 22:52
Waarom moet echt alles gemod worden? Modden is leuk, maar alleen als iets er beter op wordt IMO. Koop dus gewoon een stekkerdoos met hoogspanningsbeveiliging ofzo.
IDEE :
Maak er een metertje in die het stroom gebruik aangeeft! voltage weet je al, dus een amperemeter erin *220 = wattage.
misschien wel met een VU meter ofzo? led's of een analoge met een wijzertje (zoals in oude versterkers)
misschien wordt je er op deze manier ook iets milieu bewuster van, misschien moeten er dan als een soort van beloning meer ledjes aan als je _minder_ stroom gebruikt ;-)
[ Voor 21% gewijzigd door WVL_KsZeN op 11-10-2003 19:53 ]
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • hufkes
  • Laatst online: 22:25
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Son_Gohan schreef op 11 October 2003 @ 19:25:
Koop gewoon een zwarte uitvoering, spuiten kost meer, is lelijker en is ook veel fragieler.
ofwel er zitten van die een-richtings schroefjes in, die kun je voorzichting er toch proberen uit te halen en dan vervangen door gewone. Probeer met een heet klein schroevendraaiertje of zo. Ofwel er zitten een dom-onlogisch-soort schroefjes in, driehoekig of zoiets, dan moet je een speciaal setje schroevendraaiertjes kopen. Ofwel er zitten echt geen schroefjes in, dan moet je hem gewoon voorzichtig openwrikken, maar pas op dat je niet het hele plastieken omhulsel molt doordat er butsen in komen. Kortom, koop een zwarte die gewoon wél open kan.
aantrekken misschien wel een beetje, maar dat blauwe is vooral ultra violet licht dat die beesten aantrekt in combi met geluid, gaat dus niet werken. Bovendien hoe wil je ze dan neer laten vallen? Aantrekken != kapotvallen...
Tip: bekijk eens zo'n ultraviolet lamp.... 8)7
Afbeeldingslocatie: http://www.agribel.nl/Images/Produkten/Vliegen/halley2138.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door hufkes op 11-10-2003 19:34 ]
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • E-Rick
E-Rick
I love it :7
Waarschijnlijk blijft het wel zitten, maar als je er echt zeker van wilt zijn dat het goed houdt, dan moet je eerst schuren en dan dun laagje primer spuiten. Dan pas aflakken.
Als er geen schroefjes inzitten dan hoop ik voor je dat ie met klikvingers dicht zit. Dan moet je aan de zijkant een van de schaaldelen een beetje indrukken en dan kan je m misschien open klikken. Als ie gelijmd of gelast is dan is het denk ik heel lastig om hem netjes open te maken.
suc6 in ieder geval
Choose life
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Son_Gohan schreef op 11 October 2003 @ 18:10:
hebben jullie nog creatieve tips voor mij?
Nee, waarom niet? Nou, als wij allles voor je gaan verzinnen ben je niet creatief meer bezig, dus misschien beter zelf wat verzinnen om zo origineel te zijn.
  • Hbeez
_ferry_ schreef op 11 oktober 2003 @ 19:32:
Opzich heb je daar helemaal gelijk in. Maar zoals je uit m'n vorige post wellicht kunt opmaken heb ik helemaal geen casemod-ervaring.
Als je ziet hoeveel plexi-glas mods er zijn in Nederland, dat is toch ook allemaal een beetje van elkaar afgekeken? En daar is toch ook niets mis mee?
Ik had echt geen idee waar ik zou moeten beginnen.
  • Raegin
  • Laatst online: 21:47
vliegen burner lijkt me nou niet echt een strak plan, komt er een vliegie en kan je kortsluiting krijgen, nou daar ben je lekker mee.
zit je op een zomers dagje te gamen, komt er een vlieg in, je ziet wat vonkjes en paf, pc uit.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Veel simpeler kan en MOET het vooral niet worden. :X
Waarom zoveel aandacht vragen voor het simpel verwijderen van een lampje wat je niet eens een mod mag noemen omdat het niks toevoegd aan de prestaties of uiterlijk. Je verander alleen een klein dingetje zodat je in de avond geen last hebt van het lampje omdat dit stoort!
Verzin gewoon iets nuttigs en post dat dan ipv. vragen om aandacht.
Ik zie trouwens ook niet in waarom je de vraag überhaupt hier stelt, dit is een forum voor case-modding en electronica. Beiden moet computer gerelateerd zijn, en dat zie ik nou niet echt terug in een stekkerdoos :?
Maarem, als jij zonodig van dat lampje af wilt, koop dan gewoon een normale monteerbare contactdoos zonder lampje :|
NOFI, maar dit is wel van een erg laag niveau hoor. En pasgeleden hebben we het nog over het opvrolijken van CME gehad:'(
[ Voor 10% gewijzigd door The Specialist op 11-10-2003 19:47 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Ik vat niet helemaal waarom hier nou een topic voor aangemaakt moet worden...
