[freesco] vindt netwerkkaart niet
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Ik heb zojuis freesco 0.3.2 gedownload en geprobeerd in te stellen maar volgens mij mist hij een netwerkkaart (in setup menu heb ik alleen maar eth0) Ik kan niet pingen naar mijn router als ik hem helemaal ingesteld heb.
Ik weet niet of je wat aan mijn instellingen hebt maar ik heb ze maar of op i'net geflikkerd!
system.cfg
specs server
pentium 166
256mb intern
intel100pro <-- netwerk
3com etherlink III (10mbit) <-- naar modem
mis ik inderdaad een netwerkkaart zo ja kunnen jullie zien welke? en hoe kan je driver van een netwerkkaart toevoegen bij Freesco?
[ Voor 8% gewijzigd door Dreamer op 09-10-2003 22:19 ]
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Moet je even als root inloggen.
Setup [Enter]
Kies voor Advanced.
Ga naar optie 53.
Kies voor NIC-0: Geef als I/O en IRQ beide 0 op.
Doe dit hetzelfde voor NIC-1.
Uitgaande dat deze beide PCI NIC's zijn. :)
Ga dan naar optie 62 en geeft daar aan welke NIC voor welke doeleinde is.
Je kan NIC-0 als eth1 of eth0 toekennen en hetzelfde voor NIC-1. Dit is even afhankelijk welke NIC je in welke PCI slot hebt geplaatst.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Dreamer
Tatsu schreef op 09 October 2003 @ 22:24:
Setup [Enter]
Kies voor Advanced.
Ga naar optie 53.
ook als er normaal gesproken niks staat bij nic-1 iets invullen?
Ik heb even zitten proberen en ik kan nog steeds niet pingen.
Het opstartscherm gaat zo snel dat ik daar niet kan zien of hij beide netwerkkaarten herkent
[ Voor 13% gewijzigd door Dreamer op 09-10-2003 22:51 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
dreamer schreef op 09 oktober 2003 @ 22:31:
Je hebt dus niks bij NIC-1 staan?
Dan wordt hij niet gedetecteerd, het is standaard bij Freesco dat je voor een PCI NIC gewoon 2x 0 invult, zowel voor de IRC als de I/O.
Dan is het de kunst op met de netwerk optie, optie 62 de juiste instellingen voor de juiste NIC toe te passen. :)
Je moet voor 1 nic de instelling zo zetten dat hij het voor het netwerk doet, zoals de DHCP server aanzetten bijvoorbeeld en als gateway in te zetten, bijvoorbeeld 10.0.0.1, of 192.168.0.1.
Voor de andere nic om hem in te stellen als een DHCP client, om zo de instellingen van je ISP te ontvangen... Maar dat ligt ook aan de instellingen van je ISP.
  • Dreamer
Zoals in mijn ts staat heb ik standaard bij optie 53 alleen iets bij NIC-0 staan (i/o 0 en IRQ 0)
Bij NIC-1 staat standaard niks ingevuld (daar heb ik nu zelf I/O 0 en IRQ 0 ingevuld)
misschien nog een nuttige aanvulling, ik heb wanadoo broadband basic met een com21 modem dit is dus een PPPoE verbinding (wat met freesco 0.3.2 mogelijk is)
[ Voor 33% gewijzigd door Dreamer op 10-10-2003 08:41 ]
  • Dreamer
Geef hem nog ff een klein kickje want kom er echt nie uit :(
  • Exterazzo
  • Laatst online: 07:11
Exterazzo
Qeasy
Je 3Com Etherlink III die is toch ISA ofnie? Daar moet je ff met een tooltje van 3Com een I/O Adres en IRQ invullen. Die moet je ff opschrijven en in Freesco handmatig invullen.
Audentia
  • Dreamer
Exterazzo schreef op 11 October 2003 @ 14:16:
Is een pci kaart
  • Gotiniens
  • Laatst online: 22:17
Gotiniens
Fairly odd Tim
de 3com Etherlink heb ik ook in ISA en die deed het in freeSCO nadat ik i/o en IRQ had ingevuld.
maar ik weet niet of die intel kaart (standaard) wordt ondersteunt. op de dite van freeSCO staat als het goed is een zipje (of een gz.tar of welk andere compressie ook) met extra netwerkaart modules, mischien zit daar de module tussen die je nodig hebt
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Mijn ervaring :
2 PCI RealTek kaartjes waarvan er maar eentje een IRQ van het mobo kreeg dus moest ik de andere in een ander PCI slot doen zodat ze beiden een IRQ hadden ;)
Tijdens de SETUP bij eth0 de eene IRQ opgegeven en bij I/O gewoon ENTER , en bij eth1 de andere IRQ aangegeven en tevens bij I/O gewoon ENTER ;)
Resultaat : Werkende FreeSCO bak :Y)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
dreamer schreef op 11 October 2003 @ 14:13:
Je moet die 2e een naam geven en dan in de advanced config de kaart configureren voor je netwerk, de eerste heeft al de standaardinstellingen maar moet nog worden geconfigureert worden voor je isp.
Je kan dat laten doen door de config te doorlopen voor de vaste isp, meen 2e mogenlijkheid na het opstarten in de setupmodus.
Enne, met fouten maken leer je het meest. ;)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
