Medion 2819 TV kaart
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 15.749 views sinds 30-01-2008
Ik heb op dit moment het volgende probleem. Ik geloof dat het een van m'n eerste tests met opnemen was en nou had ik die opname van een muziekfragment belooft aan iemand. Diegene wil em als SVCD gecodeerd hebben. Ook geen probleem opzich.
Maar ik krijg het bestand op geen enkele manier geconverteerd! Elk programma geeft foutmeldingen, twee crashen er zelfs. G-spot geeft alleen de info dat het MPEG 2 is weer en dat het nog niet ondersteunt wordt terwijl de instelling gewoon simpelweg op MPEG 2 stond met de standaard hieronder staande settings:
Formaat : MPEG-II
Audio:
Formaat: MPEG-I Layer II
Sample Rate : 44.1kHz 16 bits Stereo
Bit Rate : 224Kbits/s
Video:
Video grote : 720*480(NTSC) / 720*576(PAL)
Frame Rate : 29.97(NTSC) / 25.00(PAL)
Bit Rate : 4000Kbits/s
Heeft iemand misschien een idee wat het kan zijn?
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
gspot geeft volgens mij doorgaans niet veel info op mpeg codec..
ik zou wel ff met de settings spelen bij het opnemen.. bv .. zet dat ding eens op pal en max 2000 kbits/s (svcd .he..) .. met dat laatste kun je nog wat spelen voor svcd formaat.. niet te hoog want dat kan dan weer niet..
Sorry voor de verlate post, ik heb toch windows 2000 maar weer op m'n pc gezet.
Ik vind dat toch wat beter draaien dan XP, aan gezien xp het probleem toch niet opgelost heeft.
Ik zal nog wel ff testen of het goed is met de tvkaart direct op de speakers (programma is nu nog aan het kanalen zoeken)
De cpu load komt niet boven de 40%, dus kan dat eigenlijk niet het probleem zijn.
En ja, irq sharing kan ik niets aan doen.
Microsoft heeft weer zo'n slechte inval gehad om maar alles maar te delen ipv de vrije irq's die er nog zijn te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://imagesrv.sytes.net/irqs.png
Zoals je ziet heb ik nog wel 4 vrije irq's. Deze heb ik in de bios wel op de pci poorten gezet.
Ik meld straks ff of het gelukt is met die speakers op de tv kaart
henkleerssen schreef op 27 december 2003 @ 16:01:
Met het opnemen is het inmiddels geen probleem meer, laatste take ging prima, maar toevallig met de eerste zit ik helemaal in de clinch.
  • ThE-ShoX
  • Laatst online: 15-11 08:07
Zou ik met deze tv kaart ook met een proggie ook canal+ plus kunnen ontvangen?
waarschijnlijk niet zeker? :|
  • Da Union
  • Laatst online: 14-11-2023
nope, ik weet niet hoe het technisch allemaal zit, maar de chipset van de tvkaart moet er voor geschikt zijn, dus (nog) geen canal+ decoder
  • Acheron
  • Laatst online: 17-11 23:15
Acheron
updatepack.nl
Weet iemand of er drivers worden ontwikkeld voor de SAA7134-chipset voor BeOS?
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Verwijderd schreef op 26 december 2003 @ 00:25:
Ik heb deze kaart ook al een tijdje.
De kaart doet het prima onder windows 2000 met de geleverde drivers en het meegeleverde programma.
Ik heb maar één probleem met deze kaart, wanneer ik iets opneem is het geluid wel synchroon, video is ook prima, maar het geluid is vals.
Het programma VirtualVCR heeft een ingebouwde optie om de video- en audiostream op elkaar te synchroniseren, in real-time, tijdens het recorden. Ik meen dat dit gebeurt door samplerate-conversie. Misschien lost dit jouw probleem ook wel op.
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
topic is een beetje aan doodbloeden...... :'(
Zo kan ik natuurlijk nooit van de afstandbediening gebruik maken.... O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Mafketel op 13-01-2004 20:35 ]
  • Smultie
neej, en het Girder is al helemaal leeggebloed. Erg jammer
mcb1 schreef op 11 oktober 2003 @ 17:42:
Mijn kaart doet het nu eindelijk!
Toen ik ff ging kijken naar IRQ e.d. zag ik dat de kaart een IRQ deelde met mijn geluidskaart, videokaart, raid controller en usb controller.
De tv-kaart een eigen IRQ gegeven en alles doet het nu perfect. (geen vastlopers meer)
alleen mijn kabelaansluiting nog even nakijken en het komt uiteindelijk helemaal goed.
mag ik vragen hoe je de irq hebt veranderd??
want ik wordt gek van die kaart 8)7 8)7 8)7
  • mcb1
  • Laatst online: 15-11 10:57
Verwijderd schreef op 17 januari 2004 @ 16:35:
Even je PCI kaarten van slot wisselen!
Kijk in system information (neem aan dat je weet waar dit zit in XP) welke kaart gebruik maakt van een bepaald IRQ nummer en wissel dan je tv-kaart met bijvoorbeeld degene die maar 1 IRQ nummer heeft en dus niets met een ander deelt.
mcb1
  • Smultie
/KICK-mode ON!!!
en ze zijn weer bezig met de plugin op het girder forum!!!
http://www.girder.nl/phpB...7827f1699371fc66e5e32f195
KICK-mode OFF
  • Tito129
SMulTiE schreef op 26 januari 2004 @ 18:44:
/KICK-mode ON!!!
KICK-mode OFF
Hm dan moeten we die Rus maar is gaan helpen.
  • Smultie
goed plan!
  • Da Union
is er eigelijk nog een goed programma die kan opnemen?
ik gebruik dcaler, die heeft die funktie wel, maar hij is erg alpha en schijnt nog wel eens problemen te kunnen veroorzaken
  • henkleerssen
henkleerssen
Da Union schreef op 01 februari 2004 @ 16:41:
eeeuh gewoon tvfm tuner die erbij wordt geleverd? en verder ff dit topic doorlezen ..
  • Smultie
Ok, de plugin voor girder is klaar. http://www.girder.nl/phpB...68d03ce34f6f312a4cad3cb74 om 'm te downloaden. Nu zit ik alleen met het volgende probleem. Ik heb girder eraf gegooid, en vanaf nu kun je alleen nog maar een shareware versie downloaden. Ik wil dus graag de laatste gratis versie.....(3.2.7 is dat geloof ik)
Wie heeft deze en wil 'm naar me toesturen of ergens posten?
  • Da Union
\o/ de plugin doet het :)
ik heb hier nu ff geen girder, ik zit nu op school,
maar ik kan vanavond wel ff kijken.
nu moet ik nog uitvogelen hoe girder werkt en hoe ik dscaler en winamp kan aansturen
  • Smultie
De plugin doet het PERFECT!!!
Ik heb alleen onlangs nogal lomp het kabeltje eruit gerost en die is nu nogal gemold.
Wie heeft enig waar ik een soortgelijke kabel zou kunnen halen?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
volgens mij mis ik iets.
- ik heb grider 3.3.1b (nieuwste versie)
- download plugin en extract hem in: C:\Program Files\girder\plugins (in .\hardware heb ik ook geprobeert)
- dan restart ik grider, maar hoe moet ik dan die plugin activeren? zou het komen omdat ik de shareware versie heb?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Big Will
  • Laatst online: 29-01 08:24
SMulTiE schreef op 04 februari 2004 @ 20:02:
Wat is je email-adres? Dan kan ik het naar je mailen of je een link geven naar girder 3.2.9. Je mail is namelijk niet openbaar in je profiel.
Assumption is the mother of all fuckups|Check out The Boondocks|
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Nog een tip voor Fly 2000 TV gebruikers met WST Teletekst decoder! Stop de zoekfunctie door p in te typen voordat je de teletekstmodus verlaat, dit voorkomt BSOD onder Windows XP SP-1. Nou ja, in ieder geval bij mij dan :)
Verder post ik hierbij mijn Nederlandse language-file voor Fly 2000 TV 2.36:
http://members.chello.nl/h.nekeman1/web/Nederlands.f2l
Als je ergens spelfouten tegen komt of suggesties ter verbetering hebt, mail dan even naar me!
Ik heb helaas de maker niet kunnen bereiken en ik heb ook geen toegang tot www.fly2000.ru.
Weet iemand of de maker het project gestopt heeft of zo?
[ Voor 53% gewijzigd door Acheron op 22-02-2004 22:35 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 17-11 02:21
ThaHandy
Discovery Channel
hp38guser schreef op 08 februari 2004 @ 14:04:
dat vraag ik me ook af
wat wel uptodate is is deze site http://auzol.narod.ru/index_e.html (= 1kb/s!!, buiten rusland)
die home.nl/fly2000 is onder mijn beheer maar was gewoon de bedoeling dat hij die zelf zou updaten, maar is nu niet meer mogelijk omdat nu alleen @home members toegang hebben
Update
ik zal zelf binnekort die site "rippen" en home.nl/fly2000 updaten
done
kan iemand mij vertellen waarom de russische site vaag is en lokaal en op main site wel goed weergeeft? :/
[ Voor 17% gewijzigd door ThaHandy op 08-02-2004 22:13 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Die site http://auzol.narod.ru/index_e.html werkt inderdaad nog, maar is na het uitbrengen van Fly 2000 TV 2.36 ook niet meer geüpdated :(
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
hp38guser schreef op 08 februari 2004 @ 17:33:
meschien omdat 2.36 de laatste is? :P anders had ik wel een meeltje ontvangen
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Op die site hadden ze in ieder geval kunnen vermelden waarom de softwaremaker niets van zich laat horen en fly2000.ru niet bereikbaar is |:(
  • powerflux
  • Laatst online: 15-11 19:27
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
ik ben vast al veel te laat, maar het is de 303P van avermedia..
hier (w xp) werkt ie al een jaartje perfect.
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
Bestaan er voor de 303p dan wel nieuwere drivers/software? En doet de ab het ook met deze software? Grappig btw om nog eens wat te horen van een andere gebruiker...
Geprobeerd, de drivers+software werken prima. Nieuwere versie dan Medion, echter geen wijzigingen te zien (op de AverMedia logo's na).
Bij AverMedia staat onze Aldi kaart trouwens aangegeven als New :).
[ Voor 44% gewijzigd door _Oldie_ op 03-05-2004 14:26 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
_Oldie_ schreef op 03 mei 2004 @ 11:39:
Inmiddels is op http://auzol.narod.ru/index_e.html Fly 2000 TV 2.38 beta 2 uit.
Mirror please!
Eindelijk _/-\o_
Deze nieuwe versie heeft lang op zich laten wachten, maar voglens de maker is bijna het hele programma herschreven.
Voor iedereen met een Philips Saa7134 TV-kaartje zijn de drivers upgedate :9~
Voor mijn Medion (Tevion) MD 9717 maak ik gebruik van de drivers in de "LifeView FlyPrime30_33_34 (and clones)" -directory. Werkt denk ik ook wel voor de Medion MD2819. Drivers voor AverMedia zijn inbegrepen _Oldie_ (universele drivers, zouden als het goed is in alle Windows-programma's moeten werken)
Bugs zoals de BSOD-teletext bug heb ik opgelost door DirectX 9.0c Build 2126 te installeren. Ook de geluidsinstellingen blijven dan goed als je een videovenster van je primaire naar je secundaire monitor verplaatst. Dat zijn dus fouten in DirectX en waarschijnlijk niet in Fly 2000 TV zelf.
Let wel even op, want met de DirectX 9.0c Build 2142 drivers zijn deze problemen weer terug 8)7
DirectX 9.0c kan je gewoon over de nederlandse Windows XP heen installeren. Build 2138 heb ik niet getest. Als iemand hier positieve ervaringen mee heeft in combinatie met Fly 2000 TV laat het dan even weten?
Ik ben op dit moment bezig Fly 2000 TV 2.38 te vertalen naar het Nederlands, maar dat is nog redelijk veel werk. 200 van de 700 tags zijn nieuw :|
Je kan in de tussentijd de vertaling van Fly 2000 TV 2.36 gebruiken. Wel zullen Engelse tags zichtbaar zijn
[ Voor 6% gewijzigd door Acheron op 12-06-2004 21:57 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
hp38guser schreef op 12 juni 2004 @ 21:51:
Mirror please!
Eindelijk _/-\o_
Cool! .. als je hulp nodig hebt met de vertaling .. hoor ik het wel..
Ik ga de beta eens ff checken.
  • Mafketel
delft heeft zijn zenders wat veranderd en bij deze een update.....
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Fly 2000 TV 2.38 beta 3 is uit!
http://auzol.narod.ru/download_e.html
Version 2.38 beta3 (common changes from v2.36):
Note:
Several settings incompatible with previous versions so installation desirably
perform into empty folder. Channels settings (file Channels.ini) is possible to
copy from previous version.
> Changed approach of support new TV tuners models, built on chip Philips
SAA7130/7133/7134/7135 in Native mode. Now, cards configurations stored in file
SAA713x.cfg. This method allow to add support new card is easy, without
recompiling program.
> Added support TV tuners models - AVerMedia TV/AVerMedia TV Studio 305,
AVerMedia TV Studio 307, Medion MD 2819, LifeView FlyTV Platinum 34,
Items It-005.
> Added support multi-standard HF modules Philips MK3 (with IF TDA9887 inside).
> Improved support for TV tuner ASUS TV-FM 7134.
> Improved support Native mode for SAA7133, SAA7135 (needed testing).
> Added support remote control board for AVerMedia (Medion MD 2819).
> Added support remote control board for Compro.
> Added feature for control video FIR anti-alias filter SAA713x chip.
> Added feature for preamplifier SIF input level on SAA7133/7134/7135 chip.
> Added setting for improved NICAM decoding at bad signal.
> Added bass and treble control for SAA7133, SAA7135 chip.
> Added record volume control at capture sound via internal ADC.
> Added feature for change A2 SAP and NICAM M1/M2 audio channels.
> Added feature for configure SAA713x video buffer FIFO DMA. This feature
allows to solve problems with video picture on some motheboards.
> Added support TV Guide database of JTV format.
> Added feature to show TV Guide in channel's popup menu.
> Added feature to include task in built-in scheduler from TV Guide list.
> Added feature to use short audio samples at capture AVI.
> Added option "Use system reference timer for video samples". This option
allow to solve problem with SAA713x WDM driver (many frames drop in AVI Mux).
> Added feature to wake-up Windows from Hibernate state, before start any
task from built-in scheduler.
> Added feature to render video as Windows desktop wallpaper.
> Added mini-window mode.
> Added feature to reinitialize audio mixer before start capture.
> Added feature to pausing at AVI, MPEG, WAV recording.
> Improved TV and FM autoscan channels routine in Native mode.
> Improved function to freeze preview frame.
> Added feature to manual adding external DirectShow filter for preview.
> Added second crossbar at control via WDM (for ATI card).
> Full remake routine for WAV recording, based on ACM technology.
> Improved program working at several installed capture cards.
> Fixed error at making snapshot with use deinterlace filter.
> Fixed error at working ECS EZ-TV remote control board.
> Fixed random time silence in FM mode at switch below 78.00 MHz on
TCL2002MB-33F HF module.
> More improvements.
> More bug fixes.
[ Voor 60% gewijzigd door Acheron op 15-08-2004 11:37 ]
  • Levi Strauss
Ik heb een LifeView, ik denk hier niet bekend. En daar kon ik een paar zenders slecht tot niet ontvangen. Toen heb ik gewoon een video recorder er op aangesloten. En die als tuner gebruikt! Dat ging wel prima, en bij mijn video recorder (een oude nokia) kan ik van achter de frequentie ook nog zelf bepalen voor een deel. :)
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Sleep je dus wel altijd een videorecorder met je pc mee...
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Lama
[ Voor 96% gewijzigd door Acheron op 09-11-2004 20:18 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
hp38guser schreef op 07 juli 2004 @ 13:42:
Nieuwe versie van Fly 2000 TV is nu trouwens een stuk beter in staat om Canal+ te decoderen :)
niet meteen 7134 chippyset neem ik aan :?
ff vraag:
Wat voor codec gebruiken jullie om op te nemen? (en later te bewerken)
1a1.5mByte/s
bitrate 3000a5000
dit alles op full PAL (768*576)
mijn 2.8Ghz trekt dit niet met divx/xvid ;(
encoderen in mpeg1/2 gaat de load ook naar 100%
ik wil graag de load bij de 50a60 houden en hoe voorkom ik die cpuload spikes, die frameloss veroorzaken :( (hoewel ik dit niet niet had :? )
enne fly2000 mirror is weer geupdated :) (engels only :P )
[ Voor 37% gewijzigd door ThaHandy op 08-07-2004 07:20 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
dscaler blijft echter beter qua beeld.. maar eeuh fly2000tv ff getest.. maar het geluid komt niet goed door wat ik ook doe.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Ik gebruik MJPEG voor opnemen. Zie http://www.pegasusimaging.com/picvideomjpeg.htm
Dit is dus JPEG-compressie en kwaliteit blijft redelijk goed met ongeveer 1,5 MB/s uitput. Deze bewerk ik vervolgens in VirtualDub en compresseer 2-weg naar Xvid.
Je kan ook kiezen voor Huffyuv, maar dat geeft bij mij 4-5 MB/s uitput. Gebruik ik alleen voor korte filmpjes.
Canal+ wordt ook niet echt gedecodeerd, alleen het beeld wordt veel sneller rechtgezet. Als je vervolgens de kleurtint aanpast en het beeld negatief maakt krijg je redelijk scherp beeld te zien. Vervolgens wordt het beeld wel weer in de soep gedraait, maar Fly 2000 TV vindt dan toch redelijk snel het beeld weer terug.
[ Voor 31% gewijzigd door Acheron op 08-07-2004 11:30 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
mjah canal+ met flytv is niet echt super
het is beter dan niks, maar elke keer als er van een stille naar een drukke scene wordt gewisseld, dan verliest hij het beeld... was er maar een mogelijkheid om het vast te zetten ofzo...
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Jimbolino schreef op 08 juli 2004 @ 16:14:
Beter iets dan niets. Verder lijken de nieuwe functies wel aardig, maar een programma-overzicht in JTV-formaat zie ik niet 1-2-3 voor Nederland beschikbaar komen. Ook is de nieuwe versie redelijk crash-gevoelig (beta 3). Wel mooi dat het programma doorontwikkeld blijft worden
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
ik heb ook al gemerkt dat de kanaal<->frequentie niet overeen komen sins de beta (en ik denken waarom kloppen die kanalen niet :S ) alle zenders op vaste nummers hier in friensland/essent :)
Tabel -> Afbeeldingslocatie: http://www.vego.nl/4/k/k_017_01.gif (heb ik al over gemailt)
sins is ik die "LifeView FlyPrime30_33_34 (and clones)" driver heb geinstalleerd werkt nu wel alles super zonder de WDM _/-\o_ _/-\o_ , maar via WDM weer niet (sins die driver switch :? )
woei $28 betaald voor JPEG-compressie krijg ik 2 uur later 3 email met registratiecodes :7 en de volgende ochtend nog 1 :D (nu maar hopen dat dat niet 4x$28 :/ ) anders lucky me *D
[ Voor 9% gewijzigd door ThaHandy op 10-07-2004 23:14 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Hmm, ik maak alleen gebruik van de frequentietabellen die UPC afgeeft, mar heb nergens last van. Wat is het probleem precies?
Ik zie niet vaak dat mensen geld betalen voor codecs _/-\o_
Ik zou eigenlijks ook moeten investeren in codecs, maar heb op dit moment het geld er niet voor over :| ( op fly 2000 tv forum wordt opgemerkt dat de software na 7 minuten er mee stopt, hoe zou dat toch komen |:( )
P.S. Al mensen ervaring met de nieuwe ChrisTV ? Deze schijnt namelijk ook goed te zijn :9
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
ChrisTV: ik heb hem geprobeert en vond het erg matig werken:
- Waar FlyTV met autoscan alle zenders vind, krijg je in ChrisTV alle zenders 2-3 keer (+onzuiver)
- Radio kreeg ik niet 123 aan de praat
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Oh ja, was me een paar releases terug ook al opgevallen dat de radio het niet deed. Je hebt ook nog software als FlyDS, maar door de lastige interface en gebrek aan functies heb ik toendertijd gekozen voor Fly 2000 TV (vanaf 2.0.x werk ik er al mee en het wordt steeds beter)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
hp38guser schreef op 11 juli 2004 @ 00:20:
instellen @ frequentie is het probleem niet
het kanaal->freq. tabel komt niet overeen:
essent:
omroep / MHz / kanaal
Nederland 1 175.25 MHz 5
Nederland 2 196.25 MHz 8
Nederland 3 203.25 MHz 9
InfoTV 471.25 MHz 21
Discovery Channel 695.25 MHz 49
National Geographic Channel 823.25 MHz 65
Animal Planet 847.25 MHz 68
fly2000(sins de beta):
5 = 147,25MHz
8 = 184,00MHz
9 = 189,25MHz
21 = 248,00MHz
49 = 581,50Mhz
65 = 669,00Mhz
68 = 681,25MHz
duidelijk dat dat niet klopt :)
ik ook niet hoor O-)
ik kon er niet een "dinges" voor vinden en heb is er maar gekocht :P
voor zulke ding ik normaal ook niet hoor, maar ik had die codec nodig :P
ik hou het op fly2000 8)
btw. wie van jullie gebruik er nog meer die Internal Audio ADC bij opnemen(preview) :)
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 11-07-2004 14:31 ]
Kan iemand voor mij kant-en-klaar aangepaste frequentietabel (freq.tbl) van Utrecht Leidsche Rijn maken? (zenderoverzicht= http://www.casema.nl/port...53_88754.pakket=standaard)
Want ik kan dat niet en ik wil graag tv kijken... :D
  • TD-er
  • Laatst online: 18-11 19:35
Morgen is trouwens de nieuwe versie van deze kaart weer bij de Aldi te krijgen.
Wel een stuk goedkoper (~36 euro uit mijn hoofd), maar volgens de folder met de Philips chipset.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Dutch_guy
WYSIWYG
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 21:15:
Er is ergens een programmaatje in omloop om simpel een frequentietabel te maken, ff googlen.
Pay peanuts get monkeys !
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Ik ben een beetje aan het kloten geweest met de instellingen van dscaler & canal+
Ik krijg het beeld redelijk stil, en de kleuren zijn goed. Alleen om de zoveel tijd verspringt hij en ben je voor korte tijd het signaal weer kwijt :(
  • Emcee
  • Laatst online: 18-11 20:30
TD-er schreef op 07 september 2004 @ 23:14:
De nieuwe kaart heeft idd een ander model nr. maar is volgens mij identiek aan de md2819, ter vergelijking:
md2819
Afbeeldingslocatie: http://img81.exs.cx/img81/4565/card2_md2819.jpg
nieuwe kaart (MD 42073 )
Afbeeldingslocatie: http://img81.exs.cx/img81/936/tvkaart5.jpg
Lijkt me aardig hetzelfde
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
ghehe aldi medewerker? :Y)
idd is het exact het zelfde
Wat voor gaar software zit er dit keer bij?
welke 713x driver versie?
[ Voor 14% gewijzigd door ThaHandy op 08-09-2004 01:27 ]
  • Emcee
ThaHandy schreef op 08 september 2004 @ 01:25:
Neu heb de foto's even geleend uit het aldi aanbiedingen topic daar was iemand die al een kaartje had. Software enzo weet ik dus niet, misschien wel interessant omdat er een grote kans is dat die software ook op de md2819 gaat werken.
Heeft natuurlijk alleen nut als de software een verbetering is. Grootste nadeel van de oude software was geloof ik het zoeken/fijnstemmen van kanalen.(sommige kanalen worden niet gevonden bij autoscan)
  • parpes
  • Laatst online: 23-08 16:05
parpes
I know things
Hoe was op de oude kaart (md2819) het doorgeven van het geluid geregeld ?
Via een intern kabeltje? of via een externe kabel?
Aangezien in beide kaarten (de oude als het nieuwe model) geen aansluitingen OP de kaart zie
parpes schreef op 08 september 2004 @ 08:41:
via een extern kabeltje
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
idd
de oude (5044) had een kabeltje en kon via de internal aux op de TV kaart
de huidige en nieuwe hebben die internal aux niet
hier geen kabeltjes, audio gaat via de Internal Audio ADC :) (software moet het wel ondersteunen)
Dutch_guy schreef op 07 september 2004 @ 23:47:
ja maar ik begrijp er niks van dus vraag ik iemand om mij te helpen :>
  • gp500
Verwijderd schreef op 08 september 2004 @ 17:05:
Ik zou 't ook wle willen weten, hoe heet dat progje.
Yorin zit erbij mij niet tussen, ach anders laat ik 't er tussen weg, komt eigenlijk nooit meer iets zinnigs voor.
  • gp500
Heb hem vanmorgen bij de aldi gehaald.
Heb met de bijhorende software wel wat Ati driver crashes gehad.
Maar toch werkt dat tvfm-tuner 't makkelijkst.
  • DeBolle
  • Laatst online: 15:57
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Een lang topic als dit helemaal doorlezen vergt wat geduld, daarom http://home.student.utwente.nl/m.h.tenberge/tvfm/
hier nog maar eens herhalen. Hier vind je tips en een aantal frequentietabellen.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
DeBolle schreef op 08 september 2004 @ 20:07:
Ja ik weet nu hoe het moet en ik heb het gedaan, maar dicovery, rtl 4 en tmf werken niet perfect, je ziet veel golven zeg maar. De rest werkt gewoon perfect!
  • TD-er
Verwijderd schreef op 08 september 2004 @ 20:39:
Dan zou het kunnen zijn dat je kabel van slechte kwaliteit is of ergens geknikt ligt, of dat de stekkers niet echt geweldig zijn.
oprollen van de kabel is trouwens ook niet echt een goed idee.
Hey mensen, ik heb een website gemaakt om freq.tbl bestanden te verzamelen voor de bijgeleverde software. Bezoek het eens en als je een freq.tbl bestand hebt stuur het dan op ;)
http://www.cafe-b52.nl/tvfmtuner/
Cheers 8)
  • henkleerssen
henkleerssen
eeuh heb hier dat progje wat geupdate. Dus die oude versie, jdbsnake moet je er ff afhalen.
http://henkleerssen.demon.nl/TVFM_Frequency_Converter.zip .
Maar eeuh zit er bij deze nieuwe aanbieding van de kaart, ook nieuwe software of niet?
  • henkleerssen
henkleerssen
Maar ik zie met ff rondsnuffelen.. dat iemand anders (Peter ergens van een middelbare school?) het een en ander geprogd heeft. Kun je de zenders nog wat instellen (qua volgorde ook).
Met mijn orgineel programmatje moet je nog een hexeditor hebben om freq.tbl aan te passen.. bij hem dus niet meer:
http://www25.brinkster.co...ta/ftedit%20download.html
(vind interface niet helemaal top.. maar allez.. het werkt zo ver ik het ff zie). Wel een beta.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 12:09
Ik ben niet zo thuis in de tv kaarten e.d., maar ik ben bezig met een eigen multimedia bak te maken, voor MP3 ed. Nu wil ik er eigenlijk die kaart ook in gaan dowen voor harddisk recorder, maar dan komt mijn vraag: Is dit een beetje goede kaart daarvoor? Het hoeft geen high end kaart te zijn, maar hij moet opnemen zodat ik het later terug kan kijken.
Je kan er perfect videoclips mee opnemen, of films (als je harde schijf wat groot is) een videoclip van 4 á 5 minuten kost ongeveer 150Mb via MPEG-2 Recorden.
Ok, website geupdate! Hardstikke bedankt Agnostic, Emcee en Jimbolino de eersten die mij de start hebben gestuurd van TVFM Tuner Frequentie Bestanden.
Jouw vernieuwde programma er op, h. leerssen.
Keep them coming ;)
henkleerssen schreef op 09 september 2004 @ 11:21:
Nog even en ik kan m'n website alweer offline gooien :P dit programmatjes is perfect 8)
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 04:51:
Wat een origineel idee!!! :? Kijk eens in mijn sig?
Fox2 schreef op 09 september 2004 @ 17:02:
Niet zo doen, er zijn meer steden in nederland en ik probeer gewoon net als jij de mensen te helpen, mag toch? :|
Hallo!
Kocht vanmiddag de Medion 42073. Installatie geen problemen, scannen verliep prima, heldere beeldontvangst. Echter het geluid laat te wensen over. Probleem is dat er soms alleen ruis te horen is. Soms te verhelepn door heen en weer te schakelen tussen de zenders. Wanneer het geluid goed is, blijft het dat ook tot er weer van zender wordt gewisseld. Kon via search niet direct iets vinden en heb niet het hele topic doorgelezen, maar kent iemand van jullie dit probleem em is er iets aan te doen?
Febe
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 18:07:
hoeft ook niet :)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/zoek.gif deze optie is erg handig :)
resultaat (15 sec. :P )
ds75 schreef op 09 oktober 2003 @ 15:46:
Hier ff wat waardevolle info,althans wat bij mij waardevol was!!
Als je geluid of zenders de ene keer wel werken en zodra je naar een andere zender hebt gekeken en weer terug gaat naar de vorige en je heb dan alleen sneeuw of je hebt wel goed beeld maar geen geluid (ruis),
En je hebt directX versie 9.0b geinstalleerd dan is er een patch van Microsoft die je problemen waarschijnlijk oplossen!
Meer info hierover en de betreffende patch staan hier :
http://www.support.microsoft.com/?kbid=825116
Hopelijk is er iemand met deze info uit de brand :+
[ Voor 158% gewijzigd door ThaHandy op 09-09-2004 19:41 ]
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 17:15:
Sorry, nofi...
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 14:52:
Inderdaad, dat ziet er goed uit. Het met de hand aanpassen van de frequentietabel lijkt verleden tijd. Maar offline gooien is misschien wat voorbarig: een kant en klaar tabelletje downloaden is gemakkelijker dan zelf alle zenders intikken.
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Hallo!
Febe
Ronan van der Zee heeft hier een goede alternatieve oplossing voor gevonden, zie http://www.ice.el.utwente.nl/~zeer/7134/7134solution.htm.
ThaHandy schreef op 09 september 2004 @ 19:35:
[afbeelding] deze optie is erg handig :)
Bedankt! Alles werkt nu als een zonnetje. Nu nog leren zoeken ;)
Febe
  • Eegee
  • Laatst online: 15:20
edit: laat maar, 't werkt.
Ik heb deze kaart nu geinstalleerd (MD 42073 dan), maar zoals ik ook bij andere tv-kaarten had, werkt timeshifting weer eens niet, omdat het programma crasht.
Het programma crasht op ividemux.ax:
AppName: tvfm.exe AppVer: 5.0.2.13 ModName: ividemux.ax
ModVer: 3.2.55.0 Offset: 0000330d
Heeft iemand timeshifting wel aan de praat gekregen, of crasht het ook?
edit: Hmm nou werkt het al ineens... Misschien waren het geen goede rechten (op de Opnamemap), of geen goede encoder gekozen. Ik heb nu weer 'Best' gekozen en onder Opnemen MPEG2.
[ Voor 26% gewijzigd door Eegee op 12-09-2004 15:58 ]
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
ik probeer deze kaart nu werkend te krijgen onder linux (Fedora Core 2 - kernel 2.6.8)
maar zonder suc6
Als ik de drivers wil compilen:
[root@localhost saa7134-0.2.12]# make
make -C /lib/modules/2.6.8-1.521/build SUBDIRS=/root/saa7134-0.2.12 modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.8-1.521/build'
  CC [M]  /root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.o
/root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.c: In function `saa6752hs_probe':
/root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.c:356: error: `I2C_ADAP_CLASS_TV_ANALOG' undeclared (first use in this function)
/root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.c:356: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.c:356: error: for each function it appears in.)
make[2]: *** [/root/saa7134-0.2.12/saa6752hs.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/root/saa7134-0.2.12] Error 2
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.8-1.521/build'
make: *** [default] Error 2
nu kan ik wel een beetje c++ en heb ik die regel aangepast zodat ie geen error meer geeft, maar wie weet wat er allemaal nog meer niet werkt dan...
Ouder versies van de driver willen ook niet compilen, ik snap er niks van
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Ik heb ook eens geprobeerd mijn tv-kaart onder debian linux aan de gang te krijgen, maar het enigste waar ik tot nu toe in geslaagd ben is een zwart beeld. Ik zie dat je kernel 2.6 gebruikt. Hier zit support in voor v4l2 en de saa7134 driver. Ook de I2C bus moet je in de kernel hebben gecompiled. Ik zie I2C_ADAP_CLASS_TV_ANALOG undeclared, dus je mist de I2C-bus. Wil je alsjeblieft ook verdere informatie om de Medion TV-kaarten werkend te krijgen hier vermelden? :)
Mijn Linux kennis gaat anders niet verder dan 3 maanden prutsen, toen was ik het zat dat KDE en Gnome tijden nodig hebben om op te starten, ik harde schijven en cd-roms en alles moet mounten, m'n tft-scherm niet herkend wordt en ik met xfree86 uiteindelijk alleen toegang heb tot standaard software vesa-drivers :r en natuurlijk de TV-kaart die niet werkt :(
[ Voor 28% gewijzigd door Acheron op 12-09-2004 22:41 ]
Ik heb het kaartje ook , ben zeer tevreden ,maar nu komt er een ander probleem :heb een Vakantiefilm van m'n videorecorder via het composite kanaal in de PC geladen ,alles OK meteen in DVD kwaliteit ,maar nu is het bestand van de hele film 5,4 Gb. hoe kan ik dat op één DVD zetten? wil niks weggooien
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
met bepaalde software (zijn er genoeg) opnieuw laten reencoden met een iets lagere bitrate
of duallayer DVDr gebruiken :)
[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 17-09-2004 19:57 ]
  • TD-er
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 19:44:
Je zou de audio kunnen encoden naar Mpeg, ipv uncompressed.
Dat zou best wel eens die 700 MB kunnen schelen.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Is er nou eigenlijk verschil tussen de 42073 en de 2819 ?
Iemand die zin heeft om de drivers van de 42073 up te loaden, misschien dat ze nieuwer zijn?
Hello y'all,
Mooi kaartje nietwaar ? Werkt goed voor de 36 euris die ik ervoor moest betalen... Mijn PCTV-kaart van Pinnacle heb ik na een half jaar mailen met de helpdesk (zonder oplossing) maar weggedaan. Ik heb alleen een vraagje, weet iemand hoe ik kan opnemen in DivX zonder dat het me 15 MB/minuut kost... De bitrate ligt nogal hoog en ik zie zo gauw in de software geen mogelijkheid deze te verlagen :'(
  • ThE-ShoX
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 16:07:
Hello y'all,
Ik kan gewoon kiezen bij opnemen voor AVI en dan encoder en daar kies ik vervolgens divx.
Hoe kan ik interlaced video opnemen met de Medion MD2819 ?
Wat ik ook doe, de opnamen worden altijd frame-based vastgelegd.
Enne, ja, ik heb de optie "de-interlace" op "none" gezet.
Voor film is frame-based niet erg, maar voor live-uitzendingen (bijv. voetbal) is het een ramp als je de opnamen terug ziet op TV (schokkerige bewegingen).
(Ik zet nl. de opnamen die ik wil bewaren op DVD om ze op TV te kunnen bekijken)
Iemand een idee?
  • Eegee
Je moet juist de-interlacen aanzetten. Want anders is het interlaced = schokken.
  • e1f
  • Laatst online: 18-11 21:20
e1f
Op de een of andere manier lukt het me maar niet om met eigen instellingen (huffyuv) op te nemen op een resolutie hoger dan 384x288, als ik een hogere resolutie instel krijg ik foutmeldingen en werkt de hele boel niet meer... Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik weet dat hier al wel vaker over gesproken is in verschillende topics, maar de search werkt bij mij niet vanwege een zeer belabberde internetverbinding hier bij m'n ouders...
  • henkleerssen
henkleerssen
Ik vroeg me af of ik ook die nieuwe programmeerbare aldi afstandbediening kon gebruiken ipv de standaard afstandbediening... ik zat er wat mee te prutsen .. maar ik krijg hem niet aan de praat.. iemand?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Afgelopen tijd het Fly 2000 TV forum bijgehouden, in afwachting van een nieuwe release,
Nieuwe versie is nu uitgebracht (in Rusland is het al de 10e :D):
Fly 2000 TV 2.38 RC1
Version 2.38 RC1
> Added full Native support for chip Philips SAA7133, SAA7135.
> Added Native support for HF module Philips TDA8275 (Silicon Tuner).
> Added Native support for TV tuners LifeView FlyPlatinum 33/35,
YUAN FunTV-900, Asus TV FM-7135.
> Added feature enable/disable virtual sound effects for chip
> Added feature for capture sound, using built-in audio ADC with
sampling rate 48kHz for chip Philips SAA7133, SAA7135.
> Improved mode for making screenshot and multi-snapshot.
> Improved video processing for preview and capture.
> Improved deinterlace algorithm Blend Fields.
> Added feature Splash Screen at videosignal missing.
> Added feature fill frame borders by black color.
> Added action for mouse "Right click + Wheel".
> Improved interface with use Windows large font and at using some themes
Windows XP.
> Fixed bug under Windows98 for mode "Video on desktop", if Active Desktop
is active.
> Fixed bug with missing sound in NICAM standard after restore Windows from
Hibernate/Suspend mode.
> Fixed bug with missing sound at some external actions.
> More improvements.
> Some bug fixes.
Tevens ook een update voor de TV-kaart drivers: 2.3.1.0
Mijn favoriete tool, ondersteunt bijna alle tv-kaarten met Philips chipset. Is z'n geld echt dubbel en dwars waard (€ 24) 8)
[ Voor 58% gewijzigd door Acheron op 10-11-2004 21:21 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
M'n eerste icon O+
[ Voor 96% gewijzigd door Acheron op 21-11-2004 13:34 ]
Eegee schreef op zondag 07 november 2004 @ 20:23:
Volgens mij begrijpen we elkaar verkeerd.
Zet ik de-interlace aan dat ziet het er op de PC inderdaad goed uit. Dat klopt.
Dat komt omdat je PC-monitor ook non-interlaced is. Maar, zet je de mpeg bestanden over naar DVD en bekijk je die op de standalone DVD speler bij je tv-toestel dan zijn de videobeelden "film"geworden. Dat komt omdat tv nog steeds werkt met interlaced (50 HALVE beelden per seconde).
Wat ik wil, is 'de live-ervaring' behouden, van een rechtstreekse uitzending (bijv. voetbal) . Dus dat video ook video er blijft uitzien.
Zou ik alleen films opnemen van TV dan is dit verhaal niet belangrijk omdat film al met 25 HELE beelden per seconde werkt.
Ik wil dus niet "frame-based", maar field-based opnemen (field order A).
Een heel verhaal, maar is de strekking nog duidelijk?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
omg. beetje laat enzow :X
en nog steeds klopt die NL frequentie-kanaal niet
mirror updated :)
[ Voor 5% gewijzigd door ThaHandy op 21-11-2004 00:39 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Verwijderd schreef op zondag 21 november 2004 @ 00:28:
Wat jij nodig hebt is een codec die interlaced encoding ondersteunt. Als je lossless opneemt met PicVideo of Morgan Mjpeg wordt er niets aan het beeld verandert. Dus standaard interlaced. Met lossy compressie wordt standaard interlaced content omgezet naar progressive content, aangezien dit vele malen sneller is, met als nadeel de effecten die je noemt in je post. Onder andere DivX en Xvid ondersteunen de optie om interlaced op te nemen:
DivX
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.nekeman1/web/divxconfig.png
Xvid
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.nekeman1/web/xvidconfig.png
Ervaring met MPEG heb ik niet. Meestal wordt met de codecs echter progressive opgenomen
hp38guser schreef op zondag 21 november 2004 @ 13:45:
DivX
Xvid
DivX
Xvid
hp38guser in "Medion 2819 TV kaart"
Edison:
Je begrijpt exact wat ik bedoel. Dank voor je reactie.
Heb al eens even gesnuffeld op internet, maar is het ook mogelijk zo'n codec te integreren in het bijgeleverde capture-programma (bij de Medion-kaart). Wat dat betreft ben ik een newbie. Kan zulks? En kan 'ie dan ön the fly" encoderen?
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Waarom denk je dat ik Fly 2000 TV gebruik ;)
Het programma van Medion is voor zover ik weet niet uitbreidbaar met codecs, iets wat met Fly 2000 TV, iuVCR of andere programma's wel kan. Instellingen voor interlaced encoden doe je dan in de instellingen van de codec.
Voor interlaced encoden met een beetje kwaliteit in combinatie met DivX of Xvid is een zeer zware processor nodig, m'n overgeklokte AMD Athlon 1800+ trekt het in ieder geval niet, ca 50% frames dropped)
Je neemt daarom interlaced dus altijd in 2 stappen op:
Eerst opnemen met MJPEG (lossy ca 2-3 MB/s), voor extreme kwaliteit kies je voor HuffYuv (lossless ca 8-10 MB/s) zonder deinterlace filters.
Dit bestand kan je vervolgens interlaced encoden in VirtualDub met Xvid of DivX.
Meestal kies ik echter de makkelijke weg en maak ik gebruik van de uitstekende deïnterlace filters binnen Fly 2000 TV en neem ik progressive op 8)
Oké. Het moet dus altijd in twee stappen. Jammer. Ik had gehoopt dat er een interlaced codec zou zijn die "on the fly" MPEG interlaced zou kunnen encoden. Maar dan moet ik dus uitzien naar een kaart met hardware mpeg-encoder. Heb trouwens Fly gedownload en geprobeerd. Uitstekend programma, inderdaad. Bedankt voor je reacties. Ben weer een stap verder.
  • Master FX
  • Laatst online: 17-11 18:10
Bij ons is er ter ere van de opening van een nieuw aldifiliaal weer een dergelijk tv-kaartje in de aanbieding. Nu wilde ik eens gaan spelen met de MCE van Windows XP. Heeft iemand een idee of deze wordt ondersteund? Daar ik begreep dat Microsoft hierin nogal kieskeurig is geweest. wat betreft certificering enzo. (las ik ergens).
Stay safe
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar weet wel dat het in feite niet meer is dan een andere usershell in plaats van explorer. Dus doe wat je niet laten kunt, maar het is waarschijnlijk niet je E 100,- en de moeite waard.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
de standaard medion TVkaarten niet (~50 euro)
Deze hebben nl. niet een Hardware MPEG encoder chip er op wat MCE wel nodig heeft :(
  • Mafketel
hp38guser schreef op dinsdag 09 november 2004 @ 20:02:
welke driver moet je dan nemen....in het lijstje staan een aantal kaarten maar de md2819 of die nieuwe staan er niet in
lijstje....Asus TV-FM 7134 Asus TV-FM 7135 AVerMedia TV 305 AVerMedia TV Studio 305 AVerMedia TV Studio 307 ECS EZ-TV TVP3XP FlyPlatinum FlyPrime TerraTec Cinergy 400 TerraTec Cinergy 600 Tevion MD9717 Typhoon TV YUAN FunTV-900
