[IE6] is er een fix voor de kleine-plaatjes bug?
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • Genoil
  • Laatst online: 12-11-2023
Zit hier met een probleem dat er voor een Javascript-applicatie een hele zooi (50+) kleine plaatjes ingeladen moeten worden. Geen probleem op Mozilla en IE5.5, maar op IE6 hangt bij het laden van de betreffende pagina soms gewoon de hele browser. Het eerste wat me te binnen schoot was de bekende kleine-plaatjes bug, die opgelost kon worden door bepaalde registry keys weg te gooien. Nou heb ik de keys niet eens, maar wel de bug (af en toe dus)!
Ik kan op het web geen goede workarounds vinden, alleen constateringen van het probleem. Bestaat er inmiddels al een workaround of fix, zodat in ieder geval de browser niet blijft hangen?
  • crisp
  • Laatst online: 21:10
crisp
Devver
Pixelated
Hoe laad je die plaatjes in? Creeer je die met javascript dmv new Image(), of schrijf je image-tags weg mbv innerHTML?
Zelf laat ik in DHTML apps ook veel plaatjes, maar ik heb nog nooit last gehad van deze bug...
Intentionally left blank
  • Genoil
in eerste instantie document.createElement("img"), later new Image() en nu laad ik ze gewoon onderaan in de body met een onzichtbare style. dit om te kijken of het op die manier op te lossen was. het leek erop dat de methoden respectievelijk steeds beter waren, maar misschien is dat gewoon toeval.
[ Voor 3% gewijzigd door Genoil op 07-10-2003 13:26 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ik sla preloaded plaatjes altijd op in een global array, bij het creeeren van een image-element verwijs ik vervolgens naar het preloaded element:
JavaScript:
var preload = [];
preload[0] = new Image();
preload[0].src = 'plaatje.gif';
var newImg = document.createElement('img');
newImg.src = preload[0].src;
document.body.appendChild(newImg);
hier zet ik uiteraard nog code omheen om te bepalen of alle images geladen zijn voordat ik ze toevoeg aan de pagina, maar in ieder geval heb ik nog nooit problemen gehad met plaatjes die niet wilden laden...
Welkom bij de club gedupeerde ([rml][ bug] iemand al meegemaakt en workaround bedacht?[/rml]).
Ik heb er nooit een oplossing voor kunnen vinden, het is een bug in de implementatie van innerHTML en afgeleiden daarvan waaronder insertAdjacentHTML.
Zodra je innerHTML zullen evt. afbeeldingen ook niet uit je cache worden gehaald, maar weer vanaf de server wordt opgeroepen.
Ik ben momenteel zelf bezig met een treeview, en heb momenteel even gekozen voor een document.createElement oplossing ipv innerHTML, en ga vanzelf wel zien of dit soepel werkt.
Meer informatie (ik ben er wekenlang mee bezig geweest):
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;269802
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;183110
Dit probleem treedt ook op in Mozilla, Opera, etc. etc. er wordt gewoon een soort van Dos Attack uitgevoerd op de wininet.dll. Niets aan te doen helaas. Het treed ook op bij xml->xslt transformaties via javascript, hetzijn in mindere matwe.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2003 13:42 ]
  • André
  • Laatst online: 23-10 11:42
André
Analytics dude
Dus conclusie: weg met de ranzige innerHTML en welkom DOM-methode.
  • Genoil
dank jullie wel! ik (euhm eigenlijk m'n collega ;)) gaat er verder mee stoeien. als er nog baanbrekende ontdekkingen komen laat ik het wel weten!
  • Genoil
Het probleem is uiteindelijk verholpen door de Image.complete property te gebruiken. Voordat de plaatjes worden toegevoegd aan het document worden ze eerst gepreload en op gechecked of ze binnen zijn.
Genoil schreef op 14 October 2003 @ 13:03:
Mag ik je uitnodigen om je cache settings eens op "every visit... " te zetten :P Geheid dat die alsnog gaat hangen.
Ik was met een treeview component begonnen, en loop gewoon weer tegen het probleem aan. Zelfs zonder innerHTML ;(
Je kunt het probleem perfect zien, als je de volgende pagina (ben ik momenteel mee bezig) opent. Als je cache settings op "automatically" staat, gaat alles perfect.
Zet je de cache settings op "every visit..." dan hangt je browser.
http://members.chello.nl/m.schopman1/tree/treeview.html
En dan op de homepage node klikken, en dan op de load link die de childNodes dan gaat laden uit een xml bestand.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 20:29 ]
  • MAZZA
  • Laatst online: 16-10 10:17
MAZZA
Barbie is er weer!
Werkt hier gewoon met beide cache settings :?
MAZZA schreef op 14 October 2003 @ 21:45:
Doe maar is een paar keer de pagina herladen en nogmaals een load doen op de homepage node. Binnen een paar tellen zul je zien, IE hangt..
Mozilla gaat hier uiteraard wel goed mee om.
Ik ben nu de hele boel aan het omgooien want ook de append method icm het zetten van style.backgroundImage zorgde voor een leuke dos attack op de browser.
Ik haal nu al 50 nodes in no time binnen :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 21:48 ]
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 21:46:
Ik krijg het echt niet voor elkaar :D
IE 6.0.2800.1106 onder XP :)
Ik heb oa Clay het laten uitproberen, college's, en mijn baas, overal hing het ... zoals verwacht. Heb je je cache settings wel op "every visit to the page" staan? anders hangt die idd niet.
IE gaat dan voor elke node de kruisingen, backgrounds, en icons opnieuw opvragen. Hij doet dat lekker handig in luttele milliseconden, en deze komen terecht in wininet.dll :) Die staat gelimiteerd in je registry op zoveel requests per keer, en IE gaat daar dan overheen. Op dat moment hangt de boel.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 22:00 ]
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
Zo heb ik dat gedaan ja. Internet options, Temporary internet files, settings en dan op "every visit to the page" :)
Beats me ;)
/edit: Ben wel stevig aan het downen. Misschien dat de plaatjes daardoor te langzaam binnen komen.
[ Voor 32% gewijzigd door MAZZA op 14-10-2003 22:11 ]
  • slm
  • Laatst online: 25-06 12:45
slm
Bij mij crasht IE ook niet (cache settings ook aangepast, meerdere loads en refreshes).
Ver: IE6.0.2800.1106.xpsp2(etc)
Hij crasht alleen als ik op load klik (vanuit de hompepage node) terwijl de homepage node al is geladen.
To study and not think is a waste. To think and not study is dangerous.
wazig :D :? .. naja.. dit was toch pas een eerste versie.... met *kuch* achteraf gezien bijzonder slecht gebruik van een bepaalde background image :)
Moet zowiezo op de remove method nog behoorlijk wat werk verrichten om de objects en de referenties te verwijderen, dat wordt nog een hel opzich.
  • Genoil
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 20:27:
Daar staat m'n browser standaard op ingesteld en het is echt geen probleem. Be my guest:
http://www.shapers.nl/new (under construction)
Ik weet niet precies hoe m'n collega het heeft gefixed, maar dat kun je uiteraard zelf opzoeken B)
Genoil schreef op 15 October 2003 @ 10:50:
Een treeview met +100 afbeeldingen is wel wat anders dan een average website met afbeeldingen die niet via javascript worden toegevoegd. Dit is appels met peren vergelijken :)
  • Godjira
  • Laatst online: 16-10 17:24
Godjira
To infinity and beyond!
Heb je op die IE6 wel de SP1 al geinstalleerd?
Profile
  • Genoil
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 15:24:
Euhm die isometrische plaat op de index bestaat uit plm. 50 afbeeldingen, nogeens 50 worden er dynamisch bij geladen als ze nodig zijn. Ongeveer 50 van alle plaatjes zijn zo'n 150 bytes groot. Lijkt mij genoeg om met een average treeview te vergelijken :P
Alleen op MacIE hebben we van de uitdaging afgezien en ik meen dat ie het op Apple Safari (nog) niet doet.
[ Voor 11% gewijzigd door Genoil op 15-10-2003 18:02 ]
Genoil schreef op 15 October 2003 @ 17:45:
50 valt op zich mee, maar ik heb ooit eens een treeview gebruikt, daar zat je heel makkelijk op 250+ afbeeldingen :)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 08:37 ]
  • Genoil
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 08:36:
Wat maakt het aantal plaatjes nou uit? Het probleem zit em toch in de snelheid waarmee kleine plaatjes dynamisch ingeladen worden? Dan kan 2 misschien zelf wel genoeg zijn. Ik snap overigens totaal niet wat er nou zo relevant is aan een tree met 250 plaatjes. Ik neem aan dat je daarmee het totale aantal bedoelt, niet unieke plaatjes? Een tree met 1 icontype heeft zo'n 10 plaatjes. Als die 1 keer goed zijn ingeladen, gaan de overige 240 copieen ook wel goed denk ik. Of is dat juist het probleem?
Ik wilde dit topic toch even omhoog gooien, aangezien ik een perfecte test case heb om te laten zien wat er gebeurt.
Ik heb dus de afgelopen tijd een crossbrowser dhtml treeview component gemaakt en heb een klein gedeelte hiervan live getest. Et voila, MSIE crashed, en Mozilla gaat echt perfect.
Zet je cache settings op every visit to the page, en wacht eventjes. Er zit een document.location.reload op de pagina, en een body onload die een method van de treeview aanroept.
http://members.chello.nl/.../treewidget/treeview.html
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 16:49 ]
  • slm
slm
Na hoeveel keer moet je browser crashen? Bij mij crasht IE niet namelijk, maar na zo'n 150 keer auto-reload gaat ie niet verder en laat ie een lege pagina zien. Ik kan vervolgens nog wel andere pagina's bezoeken, maar jouw site blijft blanko tenzij ik een nieuwe IE-sessie start. Maar ja, als ik hem nu terug zet op zijn normale cache setting en IE opnieuw start, laat ie al na 2 of 3 keer niets meer zien (nog steeds geen crash trouwens).
slm schreef op 29 oktober 2003 @ 17:00:
Dat is dus 1 van de plaatjes bug, nablijfselen. Zodra je hem krijgt, blijf je er last van houden in de huidige sessie.
  • slm
slm
ja ok, maar waarom krijg ik dan al na 1 keer een reload een probleem met een volledig nieuwe sessie én op cache = every time IE starts ?
slm schreef op 29 October 2003 @ 17:30:
Ja heel lomp gezegd, maar MSIE is gewoon buggy wat dat betreft, het wordt gewoon teveel. Ik kan denk ik wel gaan checken op readystate alvorens nieuwe nodes aan te maken, maar ik vermoed en weet wel bijna zeker, dat je dan een zeer trage opbouw krijgt van je in dit geval treeview.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 18:36 ]
  • Genoil
Ja na een paar reloads op je tree houdt mijn IE er inderdaad mee op. Zit zelf nu met het volgende probleem. Misschien is het wel hetzelfde probleem in de kern:
Op de index van www.shapers.nl worden een boel plaatjes gepreload. Maar als je een beetje vlug bent en voordat de statusbalk (in browser Statusbar) de 100% behaalt, een willekeurige link klikt naar een andere pagina, dan hangt IE. Mocht je het willen testen, kun je ook weer het beste je cache settings op "every visit" zetten, mocht je het de eerste keer niet halen.
  • oh,when?
oh,when?
* oh,when? in etter-mode.. 8)
<etter="owen">
Gelukkig heeft Flash niet van die suffe problemen... >:)
</etter>
"You're only as good, as what you did last week."
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
[grotere_etter]
de toekomst van flash:
Afbeeldingslocatie: http://msdn.microsoft.com/ieupdate/graphics/SS_ActiveContentPrompt.jpg
Gelukkig kan je dat met javascript omzeilen >:)
[/grotere_etter]
  • slm
slm
crisp schreef op 29 October 2003 @ 21:22:
[grotere_etter]
[/grotere_etter]
oh,when? schreef op 29 October 2003 @ 20:41:
<etter="owen">
</etter>
Nu heb ik helaas veel te weinig tijd om veel met Flash bezig te zijn, maar volgens mij ben je voor een beetje component in Flash veel meer tijd kwijt dan met het ontwikkelen van een dhtml component :)
De laatste keer dat ik aan het AS'en was zat ik te vloeken op de belachelijke implementatie van objecten, en de referenties hierbij in AS. Het was iets met het maken van een nieuwe movieClip iig.
Ik zie in het geval van een treeview de flash movie nog niet breder worden zodra ik nodes ga uitklappen.
Ik vond het overigens wel erg bijzonder dat een flash stuffed macromedia.com wat zo traag was als dikke stront door een rietje heel snel weer werd vervangen door een niet flash oplossing :P Nee suf zijn die problemen niet, ... >:)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 22:02 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Waar ik graag aan toe zou willen voegen dat we het hier niet hebben over een DHTML-probleem, maar de brakke implementatie daarvan in IE (waar overigens nog wat draadjes over lopen). Gelukkig zijn er browsers die wel een goede basis voor DHTML hebben geimplementeerd :) ok, Moz heeft ook nog wel eens last van memory-leaks, maar niet meer in de mate waarop IE ze nog wel heeft
[ Voor 19% gewijzigd door crisp op 29-10-2003 22:07 ]
  • oh,when?
oh,when?
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 21:57:
das dan omgekeerd hetzelfde...want ik hou me de laatste tijd totaal niet meer bezig met DHTML, dus het ontwikkelen van een DHTML Component zou mij weer veel meer tijd kosten dan een Flash Component. :)
owja...over treeview in Flash die breder wordt.... ;)
crisp schreef op 29 oktober 2003 @ 22:06:
Inderdaad, en laat het kloterige nu realiteit zijn, treeview worden gebruikt in web applicaties, die worden weer gebruik door kantoor mensjes, en die kantoor mensjes gebruiken.... MSIE ... argh..
  • GrimaceODespair
  • Laatst online: 20:11
GrimaceODespair
eens een tettenman, altijd ...
Je kan voor de grap ook eens checken wat MSIE (6.0, SP@ hier) aan RAM verzwelgt bij die tree reload. Ik ga hem straks eens laten lopen voordat ik ga slapen, kijken op welke tijd hij blijft steken :P Maar hij crasht iig bij de eerste keren nog niet hier.
Wat ik mij trouwens al tijden afvraag, en, misschien is het niet het goede draadje om het in te vragen maar ik doe het lekker toch: wat is het stuk in de http-request waar IE het toch zo moeilijk mee heeft, en dus regelmatig blijft steken (dat stuk dat Windows doet hangen alsof hij van floppy leest)?
Oh ja, enneuh: DHTML is Flash voor nerds :+
[ Voor 6% gewijzigd door GrimaceODespair op 29-10-2003 22:53 ]
Wij onderbreken deze thread voor reclame:
http://kalders.be
Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien je bij een document.location.reload niet de objecten uit het geheugen verwijderd. Objecten worden in Internet Explorer alleen zelfstandig opgeruimd op het moment dat je de sessie beeindigd of, op het moment dat je je window minimaliseert.
Om geheugen lekken te voorkomen (lees verminderen... ) zul je dus gebruik moeten maken van een onunload event handler die de objecten opruimt, en daar was ik nog niet klaar mee.
In de treenode.prototype.remove had ik al wel een aantal zaken ingebouwd mbt het verwijderen van referenties naar objecten zodat de garbage collector van MSIE de boel kan opruimen.
Ik begin alvast een beetje te juichen, maar wel voorzichtig. Ik heb de afbeeldingen nu niet meer toegevoegd als IMG, maar als backgroundImage van een SPAN. Doordat ik de code toch best gestructureerd had opgebouwd was ik hier met een minuutje klaar mee.
Voor zover ik nu kan zien, loopt de treeview niet meer vast :*)
De versie met img.src:
http://members.chello.nl/m.schopman1/bgtree/treeview.html
De versie met span.style.backgroundImage
De mensen die evt. gaan testen, laat het eventjes weten :)
Wat erg apart is om te zien, is dat IE toch wel iets van caching gebruikt voor style.backgroundImage. Als je nl. "every visit to the page" gebruikt, en de treeview inlaad, dan zie je dat het allemaal niet zo snel gaat door het inladen van de images. Zodra je tijdens het expanden van de tree gewoon je settings op "automatically" zet, zie je de snelheid dramatisch toenemen. backgroundImages worden dus ook uit cache gehaald.
Dan wordt het nu tijd voor het minst leuke deel, documenteren :)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 21:01 ]
  • slm
slm
Het werkt nu. Geen lockups meer (nadat ik mijn cache heb leeggehaald omdat ie anders nog steeds hing)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 18:34:
Op mijn werk liepen we zojuist ook tegen dit probleem aan, vermoedelijk dan. Het gaat om een content management systeem waarin een bepaalde background image voor cellen in een tabel continue dynamisch gezet wordt (bij zowat elke user-actie), en die werd niet gepreload. Sterker nog, we wisten niet eens dat die er was, stond nog in een of andere oude stijl.
Grappig detail: alleen XP users hebben er hier last van, op 2k PC's werkt alles prima. Ook jouw test met de treeview werkt hier tot een keer of 30/40 goed, daarna heb ik hem afgezet (heb hier ook 2000).
[ Voor 3% gewijzigd door porn* op 03-11-2003 16:49 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Verkeerde knop :|
[ Voor 97% gewijzigd door porn* op 03-11-2003 16:48 ]
Bnet pindle#2913
porn schreef op 03 november 2003 @ 16:43:
Ondanks dat een aantal mensen hier aangeven dat de aanpak met background images wel beter gaat, heb ik op het systeem op me werk net zoveel problemen als met gewone "foreground" images.
Ik zal nog is een andere optie proberen, namelijk het gebruik van een image op een list style. Ik heb het hier via MSN met Clay nog over gehad, en die kwam met dit idee.
Ik weet dus alleen niet of een list style background hetzelfde door de browser engine wordt behandeld als een background-image op een normaal element.
  • Limhes
  • Laatst online: 07:06
G.stok: Ik heb hier op een w2k machine net zoveel problemen met de background-image oplossing als met de andere. IE lockt direct, zelfs zonder de eerste plaatjes binnen te willen halen.
  • porn*
porn*
Ik vrees dat de imagelist daar hetzelfde mee omgaat ja, maar het is zeker het proberen waard.
Vreemd, welke versies heb je? Hier 2k met alle SP's en MSIE 6.0.2800.1106.
Bnet pindle#2913
