Red Hat 9.0 kan cd niet vinden.
Hallo beste mensen ik heb net drie iso's opgehaald. Gelijk op cd gezet met behulp van Nero. Daarna booten via cd, opties doorlopen. Bij het optie waarvan ik Red Hat wilt installeren gaat het fout. Ik heb voor lokale cd-rom gekozen. Maar dan kan hij cd niet vinden.
Zelf al gebrobeerd:
andere cd's.
red hat website (staat niets over in).
google (linux org nog wat)
op andere pc
opstart diskette van Red Hat
eerst scherm dit getyp > boot: linux mediacheck.
helaas nog steeds niet opgelost.
Asus A78nX Deluxe.
Lite 16X brander
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 20:27 ]
  • DkF
  • Laatst online: 20:27
DkF
Heb je die CD's ook gecontroleerd mbv de checksum zoals die bij veel downloadsites erbij staat?
bij eerste scherm heb ik dit getyp: linux mediacheck
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Hmm..........ik denk dat er iets tijdens het downloaden fout is gegaan want ik heb hem ook sinds kort en de CD's die ik heb gebrand uit de ISO's zijn OK ;) Dat je het weet ;)
Iso's allemaal uitgepakt geen fouten.
  • DkF
DkF
Heb je dat getyp?
Kijk eens op hier: http://www.linuxiso.org/viewdoc.php/verifyiso.html
Daar staat wat meer uitgelegd over die check...
Je moet als je de CD gebrand hebt in Windows een check doen...
Net gedaan met cd1 bij het rode rondje (0 error so far). Dan vraag hij wat op te slaan op cd, maar natuurlijk lukt dat niet.
CD1 opnieuw downloaden
Hoezo, is toch nul errors. Ik heb ook andere cd van iemand, hetzelfde probleem.
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
Als ik dat zo hoor is het niet zo zeer een probleem met die cd, maar met je hardware. Misschien is je HD niet herkend, of iets in die trant
Schaadt het niet, dan baat het niet
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 21:09:
groen = OK / Done
rood = Error
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 21:13 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hangt die cdromspeler mischien aan een raid controller :? eentje die niet door linux wordt ondersteund, of waarvan je niet de benodige modules hebt geladen :?
iets meer info over je hardwareconfig graag
  • Jimbolino
  • Laatst online: 07-09 17:02
Jimbolino
troep.com
ik heb dit gehad toen ik te kapot geheugen erin had zitten
kreeg ik een vage foutmelding dat ie de cd niet kon vinden
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Wilke
  • Laatst online: 19:59
Zeg, hallo! Het is hier geen MSN Slowchat, een beetje meer info dan 'CD 1 opnieuw downloaden' in een post mag ook wel zeg.
Ik denk dat je CD-speler niet herkend wordt. Zoals ik al zei in Wilke in "Linnux> Red Hat 9.0" : probeer eens te kijken bij het booten of je CD-speler wel herkend wordt. Dat zou wel moeten als je een gewone ATAPI CD-ROM drive hebt, maar het lijkt er verdacht veel op dat dit niet zo is. Hoe dit kan is me een raadsel; brakke CD-speler, IDE kabel of staan er toevallig twee apparaten op Master of Slave? Herkent je BIOS die CD-speler ook?
Je geheugen al getest met memtest86 ?
[ Voor 6% gewijzigd door Wilke op 05-10-2003 21:22 ]
Zeker wordt hij herkent, hdc (sec. master): lite ..... Op sec. heb ik verder niets. Brakke cd speler is het niet, wel toevallig dan op andere pc gebeurt hetzelfde. Nee mij memory is goed, heb ik zo vaak getest.
Iemand idee?
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Hmm, nu ik zo die draad hier doorlees zie ik helemaal niet WAT er nu eigenlijk mis gaat. Krijg je een foutmelding? Zo ja, welke?
Loopt het vast? Kun je niet meer terug naar een andere stap?
Breekt de installatie af? Zo ja, wat krijg je dan te zien?
Kijk als het mogelijk is eens op de consoles die je ter beschikking hebt (CTRL+ALT+<nummer). 7 = grafisch gedeelte
Lees de zeer uitgebreide installatiehandleiding eens door van RedHat. De kans is heel erg groot dat de oplossing daar gewoon in staat. Heb je daar al in gezocht?
Ik heb dat als eerste opgezocht, maar daar staat niets in over deze fout. Vandaar dat ik het hier vraag.
  • Wilke
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 20:13:
Welke fout? Het is nog steeds erg vaag wat er nu precies mis gaat.
Ja, het is duidelijk dat ergens, op een bepaald punt in de installatie (waar precies is me al niet erg duidelijk) het niet werkt. Waarschijnlijk ligt het dus toch gewoon aan de CD's. Werken ze op een andere computer wel dan? En op welke manier heb je precies de MD5 sums gecheckt, en kwamen die overeen met wat het moet zijn? Hoe ben je daarbij te werk gegaan?
  • Heidistein
  • Laatst online: 19-08 15:12
Heidistein
Blah
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 20:32:
Je moet ze niet zelf uitpakken, slimmie, maar met nero (niet vanuit die wizzard) ergens "BURN IMAGE" kiezen. Als ik het me goed herinner....
Maybee we are alone... After all.
Bedankt allemaal, ik heb effe clone cd gebruikt. Nu wilt het wel.
Hmm, nieuwe probleem, bij het inloggen gaat het verkeerd.
Login: root
password:......
krijg ik melding:
[root ......]
dus ik typ startx krijg foutmelding (weet niet precies wat)
Dus linux start niet op.
Weten wat het probleem is. Alvast bedankt.
