[geluidskaart] problemen met line in
  • 206 views sinds 30-01-2008
Zoals de titel al zegt, ik heb problemen met mijn line-in van mij onboard geluidskaart. als ik met vinyl bezig ben en ik wil het opnemen op mijn computer in cool edit, neemt ie slechts 1 kanaal op. (links) rechts slaat echter wel helemaal uit alleen neemt ie niks op zoals je ziet op dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floriz/bla.JPG
Ook als ik bijv. probeer te recorden met de standaard geluidsrecorder van windows heb ik t zelfde probleem, dus niet alleen in cool edit pro. Aan de uitsturing van mijn mixer kan t ook niet liggen want als ik gewoon record met mn laptoppie doettie t prima.
specs:
MSI kt3 ultra 2
onoard sound: realtek alc650
Heb al geprobeerd de nieuwste drivers te installeren echter tevergeefs.
Ook heb ik geprobeerd via mn mic ingang op te nemen , dan heb ik nog steeds t zelfde probleem.
iemand enig id?
edit
owja ook wel ff usefull: Hij deed t eerder dus altijd prima, dus dat maakt t extra raar. t enige wat veranderd is , is de jack plug van mn line in naar mn line out en vervolgens weer naar line in... Sindsdien doet ie dit....
/edit
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 20:11 ]
niemand een id??
zit er niet toevallig een mono plug tussen de stekkers van naar van?
nee, dit is niet t geval.. Hij heeft t eerst altijd prima gedaan.
Het lijkt me heel erg sterk dat na t wisselen van t stekkertje van line-in/out ineens mn mic en line-in kapot zijn..
  • nero355
  • Laatst online: 15-10 15:30
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik ga nu heel stom klinken maar ja je weet het maar nooit dus : Neem je wel STEREO op :?
En nog een tip : Je kan de kanaal die je wel recorden kan clonen dus krijg je stereo ;)
  • Mike Jarod
rechts slaat helemaal uit maar neemt niet op? blijft ie continue uitslaan ook al is er geen input? druk eens op record en piel een beetje aan de aansluiting?
mikejarod schreef op 05 oktober 2003 @ 23:02:
ja hij staat de hele tijd gewoon in t rooie.. Heb terwijl ik opnam ook al gepield aan de stekkertjes, maakt helemaal geen verschil..
  • Mike Jarod
heb je geen feedback loop oid? (je line out van je geluidskaart staat "open" op je mixer, en die stuurt datzelfde signaal weer terug inc je draaitafels etc naar je line in van je geluidskaart, dan gaat het rondzingen en dat kan lullige bijwerkingen hebben)
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
euh noooit geweten dat vinyl stereo was :|
Het kan aan mij liggen hoor maar volgensmij is dat mono dus 1 kanaal.
En als hij de heletijd uitslaat zonder dat er wat gebeurt zou ik maar es een andere kabel gaan gerbuiken... dat werkt zo niet...
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Mike Jarod
Denk niet dat DJ's a la tiesto etc mono muziek draaien toch? ;)
  • ericding
  • Laatst online: 14-10 09:03
ericding
Altijd de eerste.
Je hebt de platenspeler toch niet direct aangesloten op de line-in? Een platenspeler geeft namelijk een hoog-ohmig signaal af, dus moet je die aansluiten op de daarvoor bestemde ingang van je versterker. En die versterker dan weer doorschakelen naar je geluidskaart.
  • remco_k
  • Laatst online: 17:09
remco_k
een cassettebandje was genoeg
RammY: Vinyl is wel degelijk stereo!
floriz: als je met je laptop goed op kan nemen vanaf dezelfde kabel dan is je geluidskaart kaduk... koop een nieuwe.
Het verwisselen van die stekker van line-in naar line-out of andersom kan je geluidskaart slopen. Meestal komt dat dan omdat er een zgn potentiaal verschil is tussen de verschillende massa's van je pc en mengtafel. Even voelen? Trek die jack plug maar eens uit je pc, pak de breedste ring beet met je ene hand en met je andere hand raak de een bloot stuk metaal van de computer beet. (doe dit op eigen risico!) Als je nu het idee hebt dat je een heftig orgasme hebt dan heb je een (te) groot potentiaal verschil en kan je geluidskaart daarvan defect raken.
Alles kan stuk.
mikejarod schreef op 06 October 2003 @ 07:33:
nee, ik gebruik dezelfde kabel.. dus line in op mixer/line out geluidskaart... en dan verwissel ik de kabel naar zone (rec) mixer/line-in geluidskaart
remco_k schreef op 06 oktober 2003 @ 11:54:
staat idd behoorlijkwat spanning op... komt waarschijnlijk ook omdat mn pc niet in een geaard stopcontact zit en mn dj gear wel..
mmz dat word dus ff een geluidskaartje kopen.
Ik vind t zo raar dat als ik met mn mic ingang record , dat ie dan precies t zelfde doet.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 13:21 ]
ericding schreef op 06 oktober 2003 @ 08:39:
Gozer als je goed had gelezen staat er vanaf mn mixer... moet ik nou met 1 draaitafel.. snap zelf ook wel dat dit niet gaatw erken want t klinkt namelijk ook nergens naar... komt 10x harder binnen dan
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2003 13:22 ]
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 13:16:
Waarschijnlijk ten overvloede, maar de mic-in is sowieso mono hè.
  • -DarkShadow-
Als de VU meter in CoolEdit constant in het rooie gebied zit, dan moet je de line-in dichtdraaien bij de volumeregelingen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • remco_k
remco_k
Inderdaad, dan is je kaartje gewoon kaduk! Jammer maar helaas...
Komt omdat er op de meeste standaard soundcards maar 1 AD converter zit, ongeacht het aantal of soort inputs.
Die AD converter zal de geest wel hebben gegeven aan 1 kant waardoor geen enkele input meer goed word opgenomen.
Je mic ingang is dan wel mono, maar die splitst het mono signaal gewoon naar Links en Rechts alvorens het de AD converter ingaat. Zodoende heb je dan hetzelfde probleem.
Voordat je nou nog een kaartje sloopt: zorg dat dat potentiaal verschil weg is!
Alles kan stuk.
ok thnx voor de info.. Dat moet t dan haast wel zijn ja..
zal es kijken of ik nog ergens een geluidskaarte heb liggen...
