Problemen met P4C800 Deluxe
  • DaManiac
  • Laatst online: 22-10 12:18
Het volgende is het geval
Als ik mijn proc niet oc, dus gewoon 2.8 ghz werkt alles prima, 3dmark 2001 se gaat gewoon.
maar zogauw ik de fsb iets verhoog, bijvoorbeeld naar 214 (3 ghz) dan hangt 3dmark altijd op hetzelfde punt in de dragothic scene high detail (om de toren heen)
Ik heb het geheugen (Corsair Twinx pc3700) op de laagste timings gezet (3-4-4-8) en ingesteld op 400 mhz (ik meen dat dit 1:1 met de fsb betekende, dus ook naar 428mhz gaat bij bovenstaande verhoging van fsb, but please correct me if i'm wrong) maar dit helpt niets. Bios is versie 1011.
proc voltage verhogen helpt niet.
Ik begin steeds meer twijfels te krijgen aan 3dmark...
Iemand die dit probleem kent?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Iets verhogen zie ik eerder in stapjes van 2 a 3 MHz, niet in stappen van 14.
Wat doet je systeem op een FSB van 210, of 205?!?
Hier, in het grote P4C800 overclocktopic kun je misschien meer info vinden...
Zul je in ieder geval ervaringen tegenkomen van mensen die het wel lukt...
[ Voor 48% gewijzigd door Brede P op 02-10-2003 22:58 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Misschien heb je net een 'maandag-morgen Northwood' te pakken en loop je nu al tegen de grens... De Northwood wordt niet voor niets opgevolgd door de Prescot omdat deze weer verder te schalen is, de Northwood zit een beetje aan zijn tax.
Mijn P4 Willamette is ook met geen mogelijkheid hoger dan 1904 te krijgen, meer zit er gewoon niet in.
Use the Search Luke...
  • DaManiac
Ik neem toch aan dat iedere proc wel 14 mhz omhoog kan!
Ik oc al jaren, mijn celly ging van 66 naar 100 fsb, later een celly van 100 naar 112 en eigenlijk nog hoger maar de volgende stap was 133, dat wilde ie niet...
En ieder onderdeel in mijn pc is er voor gemaakt om dit makkelijk te halen.
(zie corsair pc3700) daar komt nog eens bij dat het verhogen van de Vcore niet helpt, dit zou dan ook een uitkomst moeten bieden.
Maar ik zal het nu proberen. heb een paar minuten geduld en je weet het :)
  • DaManiac
Helaas, jullie zullen een beetje langer geduld moeten hebben. Ik zal het first thing in the morning doen. maar bedankt voor het meedenken :)
  • Brede P
Vergeet niet dat Cellies over het algemeen veel beter over te clocken zijn dan de "gewone" P4tjes...(tenminste, in ieder geval de wat oudere cellies).
True, je componenten zijn OK, en ja, meestal kan de P4 wel redelijk worden geclocked, maar zoals SilentPuma al zei, misschien heb je gewoon pech, en heb je een ietwat brakkere P4 te pakken...
AGP/PCI lock aanstaan?
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
DaManiac schreef op 02 oktober 2003 @ 23:01:
het is geen 14 mhz maar een fsb verhoging dus 14 maal je mp ;) (mierene***n)
Enneh aangezien nog niemand het heeft gevraagd wat zijn je temps?,
het lijkt me wel erg stug dat ie niet iets verder wil....
  • DaManiac
Temps zijn prima, 38 idle, 45 stressed
Heb een thermalright slk900-u (met een stille 80cm fan)
Maar ik zal het nog wel eens proberen, beetje rustig tweaken en anders ruil ik hem in aangezien ik toch bij een computerwinkel werk... :*)
De vraag was eigenlijk ook meer om een bevestiging te krijgen dat het aan de proc lag, want dat was mijn idee ook, maar misschien dat iemand nog iets wist mbt. het mobo of geheugen.
BTW: agp-lock stond aan idd
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Heb ook corsair twinx geheugen gehad op een asus p4p800 deluxe, maar heb gemerkt dat die totaal niet samen kunnen werken. Bij mij lag het probleem dus daar. Misschien helpt het als je de vram wat hoger zet, want dat helpt vaak bij corsair geheugen.
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
heb het zelfde bord met 2 512 corsair banken pc3700 twinx en dat werkt perfect.
cpu is ene p4-3.0 en de koeler is een zalman cu7000.
temp: stressed 43 graadjes op de celsius schaal
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
