XP Pro NL loopt steeds vast, foutmelding:
  • jwstoop
  • Laatst online: 22-09-2025
Mijn verse install + complete updates van Windows XP Pro NL loopt steeds vast. In het logboek staat de volgende fout:
AMLI: ACPI BIOS probeert op het ongeldige I/O-poortadres 0x71 te lezen,
dat in het beschermde 0x70 - 0x71-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een
instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de
leverancier van het systeem.
Hoe repareer ik dit? Dit gebeurt namelijk echt elke 15 minuten....
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Voer dat eventID eens aan de MS KB...
Die hebben zo'n hele fijne database met eventIDs, als je op dat linkje onder die meldin klikt ga je daar zelfs automagisch naar toe.
Is het niet geweldige service van MS Jim? tis ongelooflijk :+
[edit]
PS: tis nog gratis ook, wat wil je nog meer?
[ Voor 12% gewijzigd door alt-92 op 27-09-2003 21:43 ]
  • jwstoop
BackSlash32 schreef op 27 September 2003 @ 21:40:
MIKE! Hij zegt:
Helaas
Er is momenteel geen extra informatie beschikbaar over...... blablabla
beetje jammer..... ik gebruik ook al een andere acpi instelling in de bios maar dat maakt geen verschil....
  • mutsje
  • Laatst online: 15:28
mutsje
Certified Prutser
[lollig mode]
mike het is ongelooflijk nu in de aanbieding www.eventid.net ongelooooooflijk hoe je zomaar op event id een storing kunt opzoeken. tja tis zaterdag he.
[/lollig mode]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
ACPI al uitgeschakeld?!?
  • jwstoop
nee dat probeer ik maar volgens mij kan dat niet. waar zou ik dat volgens jou moeten doen?
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
in je bios?
  • pisart
In de bios, maar dan moet je wel je xp terug installeren.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
pisart schreef op 27 September 2003 @ 21:54:
dat hoeft niet hoor.... windows xp is Plug en Play ...die detecteerd automatisch wel dat er geen acpi meer is.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
nou ja, denk niet dat dat zo'n probleem zal zijn.
TS zit nu immers ook met een niet-functionerende install :+
  • pisart
Heb ff gezocht en met windows 2000 moet je het terug installeren, met xp hoeft dat niet :)
  • jwstoop
BackSlash32 schreef op 27 September 2003 @ 21:56:
hij doet t inderdaad niet als ik acpi uitschakel in de bios. Ik moet dus windows opnieuw installeren? of kan ik hem ook repareren oid?
  • pisart
In dit topic wilt ook iemand acpi uitschakelen, probeer eens de stappen wat die zegt. [rml][ WinXP]ACPI uitschakelen[/rml]
Heb je een oud moederbord/bios? De kans zit er in dat je bios niet geschikt is voor xp.
Zie deze pagina van Microsoft: http://www.microsoft.com/whdc/hwdev/tech/onnow/BIOSAML.mspx
Hier staat:
BIOS developers should design their BIOS code according to the guidelines in this article:
- BIOS code that is compatible with Windows XP should access system resources as described in this article; they should not directly read from or write to any of the I/O port addresses listed in Table 1.
Jouw bios probeert direct toegang te krijgen tot het adres 0x070 0x071 (System CMOS, RTC). Microsoft zegt hierover dat dit kan leiden tot instabiliteit in windows xp en bios-programmeurs de bios zo moeten ontwerpen dat dit dus niet gebeurt. Kortom: je bios is misschien niet compatible met XP.
Als acpi uitschakelen niet lukt of geen resultaat heeft, kun je een bios-update proberen.
  • jwstoop
ik draai altijd al XP, ik heb t alleen opnieuw geinstalleerd, doe ik wel vaker, maar dit is de eerste keer dat dit gebeurt
Ik heb hetzelfde probleem gehad...
Pc die gewoon helemaal vastliep... alleen resetknop indrukken hielp nog...
Ook die meldingen over lezen en schrijven van die ongeldige I/O poort adressen...
Bij mij hielp een bios updaten (flash)...
Ik heb nu die meldingen nog wel... in de iventviewer... alleen tijdens opstarten... maar die worden nu opgevangen door windows XP...
Verder draait systeem als een zonnetje...
Dus zoals hierboven al gezegd wordt, door catbyte... kijk eens of er nieuwe bios voor je systeem beschikbaar is...
Succes!
