[WinXP]ACPI uitschakelen
  • 260 views sinds 30-01-2008
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Simpele vraag, maar de FAQ en Omega-search boden mij geen uitkomst
Ik wil ACPI uitschakelen onder Windows XP SP1 (NL). Ik heb namelijk een dwarsliggende ISDN-kaart. Als ik in het BIOS ACPI uitschakel, boot WindowsXP niet. Logisch. Wat ik begrepen heb is dat je de driver van 'ACPI Computer' moet vervangen door 'Standard computer' oid. Het betreft hier een Nederlandse versie van XP, en datgene wat er nog het meest op lijkt is 'Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI'. Nou kan ik in het lijstje van drivers waaruit je kunt kiezen niks vinden in de trant van 'Standaard computer' of 'Systeem dat niet voldoet aan Microsoft ACPI'. Ik heb al geprobeerd 'Systeem dat voldoet aan Microsoft ACPI' te uninstallen en de pc te rebooten met ACPI uitgeschakeld in het BIOS, maar dat werkt niet.
Dato DUO synth voor twee
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
DeviceManager => Computer => Rechtmuisknop op "ACPI Computer" => Tabblad 'Driver' => Update Driver => List all models en kiezen voor 'Standaard PC' (uit mijn hoofd) :)
  • Maarten
Rechtermuis, eigenschappen, schermbeveiliging, energie, ACPI :)
volgens mij, is dit wat je bedoeld :?
  • David
rAcEr schreef op 30 december 2002 @ 20:23:
Yep, da's het probleem dus: die staan er niet tussen (lees beginpost).
AMD_er schreef op 30 December 2002 @ 20:24:
Nope, da's hem niet
[ Voor 25% gewijzigd door David op 30-12-2002 20:30 ]
  • InSPiRE
Hier staat een artikel van MS voor Windows 2000.
Daarin staat dat de enige resolution een reinstall is (voor w2k iig).
/edit
Hier staat nog wat meer info
There is a good Ms Softee explanation for this problem,and IRQ 9 seems to keep popping up as a common thread. See this link about this issue at: http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q314068 disable ACPI support in the BIOS setup Next, you'll need to switch Windows from ACPI to Standard PC support. To do this you will need to reinstall Window 2000 or XP with the "Repair option." Windows sets this up during the Detecting Hardware phase of the install and there is no way to change it without reinstalling. Fortunately, when you reinstall using the Repair Option you keep all your customizations, including desktop settings and installed applications.
[ Voor 68% gewijzigd door InSPiRE op 30-12-2002 20:36 ]
  • David
rAcEr schreef op 30 december 2002 @ 20:32:
In Windows XP is het mogelijk zonder reinstall, maar ik kan zo niet uitvogelen hoe.
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
Heb het hier net ff geprobeerd op mijn WinXP Pro US, gewoon naar Device Manager, Computer openklappen, ACPI Uniprocessor PC selecteren, Properties, tabblad driver, knopje update driver, Install from a list or specific location, Don't search I will select the driver em dan krijg ik een lijstje:
ACPI Multiprocessor PC
ACPI Uniiprocessor PC
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
MPS Multiprocessor PC
MPS Uniprocessor PC
Standard PC
Deze stappen ook zo precies uitgevoerd?
  • David
Yngwie- schreef op 30 december 2002 @ 21:16:
MPS Uniprocessor PC
Standard PC
Danku, het probleem is gevonden. Ik zat niet onder het kopje 'computer' maar onder 'systeemapparaten' te kijken.
Problem gesolved, ik weer blij :)
  • InSPiRE
DiMension schreef op 30 December 2002 @ 21:28:
Dat zei ik in miijn first post al! :P Wel lezen he? ;)
