Overclocking op fsb 200mhz met 2700 ddr
Ik ben hier nu nieuw, maar ik volg al een tijdje de reacties op de forum en heb ook nu mijn eigen computer gebouwd, maar ik zit nu met een soort van probleem.
Ik heb a7n8x met een xp 2600+ en pc 2700 256mb geheugen. Als ik em op 200 fsb zet met een multiplier van 11x werkt het prima, maar ga ik een spelletje spelen, dan crash ie na een tijdje. Ik neem aan dat dit ligt aan de geheugen?? Als ik de multiplier op 11.5 zet dan start xp niet meer op en geeft het allemaal fouten aan. dit gebeurt ook door de geheugen?? Zet ik de multiplier op 12 of 13 dan start de systeem niet eens. Met sommige spellen wil het op 11 wel werken, maar dan restart de pc oppeens, de cpu wordt te warm denk ik?? als je dan meteen in de bios kijkt geeft ie cpu temp van rond de 60c aan. Ik wil nog 256 geheugen erbij kopen, maar kan ik dan wel pc 3200 kopen?? Want dan werkt het niet meer dual chanel maar is het dan wel mogelijk om beter te overclocken??
  • Hasib
  • Laatst online: 26-09-2024
Je oc is gewoon iets te hoog, gewoon de fsb lager zetten.Verder kun je ook pc3200 mem kopen, maar dan zal je niet veel aan je huidige reepje hebben
in de bios kon ik alleen maar kiezen tussen 133, 166 en 200??
  • pisart
Kan je geen divider instellen zodat je fsb 200 is en je memsnelheid 166 is. 5/4 of 6/5.
Welk moederbord heb je?
Test ook je geheugen met memtest en je cpu met prime95 of zo om te zien of je oc wel stabiel is ;)
thanx, zal memtest meteen effe testen. moederbord is trouwens asus a7n8x 2.0. Zal ook meteen naar de instellingen van memsnelheid in de bios kijken
Bij memtest heb ik 1 pass gehad en dat met de overclock waarbij ik de memsnelheid op 166mhz heb gezet. Maar toch crasht unreal tournament 2003.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 11:33 ]
  • Gisae
Met een A7N8X kan je je bussnelheid tot op de mhz instellen. Je moet dan in de bios clocksnelheden op aggresive zetten als ik het goed heb. Als je alles met clocksnelheden op "user defined" of op "menu" zet kan je alles instellen.
Trek die proc 200*11 lang? en op welk core voltage?
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • pisart
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 11:09:
Je kan ook iets langer laten testen ,mss vind die dan wel iet. Maar ik denk eerder aan je proc dat die wat meer voltage nodig heeft. Heb je al een getest met prime95 zo'n uurke of zo laten draaien.
Ik zag deze topic en vond dit een soortgelijke situatie die ik heb, maar dan een klein beetje anders..
Specs:
Amd Athlon XP Barton 2500+ @ 2800+
512 Twinmos/Samsung pc2700 ddr
Sapphire radeon 9800 pro
maxtor 40.9 hdd 5400 rpm ( jaja ik weet het, moet upgraden :9 )
Asus a7n8x-x (rev 2.xx)
Nu wou ik dus ff kijken hoe ver ik de fsb kon opschroeven met dit geheugen. En ik kom erachter dat zelfs 4 mhz met fsb omhoog niet eens wil :? . Ik heb het voltage al verhoogd, Ram voltage verhoogd. Dividers voor mem insgesteld (fsb was 170 mem was 141...) AGP bus dividers geprobeerd op 66 te locken. Maar niks mocht baten, heeft iemand enig idee waarom dit niet eens 2/3 mhz omhoog wil qua fsb? Ik heb bijna alles al geprobeerd, maar het lijkt me dat dit geheugen toch wel een paar mhz omhoog kan...
/disclaimer: Sorry @ de topicstarter. Ik kan je niet echt helpen maar ik dacht dat mensen mij misschien in een soortgelijke situatie assistentie konden verlenen :)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2003 16:05 . Reden: Typo's ]
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Heb hier een Asus A7V600
Met een Barton 2500+ @ 3000+
PC2700 (A-merk van Mycom)
200Mhz FSB en een multiplier van 11
550 Watt Q-tec Voeding :)
Werkt als ene tiet, niks met me voltages gedaan :)
Afbeeldingslocatie: http://www.scorpiondesign.nl/got/aida.jpg
Voor de duidelijkheid dus :)
En in windhoos (Windows dus :))
Afbeeldingslocatie: http://www.scorpiondesign.nl/got/overklok.jpg
Mischien met pc3200 Mem dat ie nog sneller kan (40 Max @ full load :)) en dat voor een koelertje van 9 euro :D)
[ Voor 56% gewijzigd door Illegal_Alien op 27-09-2003 19:46 . Reden: Alles kloppend gemaakt + Windows geval :) ]
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb een barton 2500+@3200+ met pc 2700 kingston geheugen :)
Zie mijn specs, 200*11, hij is stabiel
Mijn staat voltage op 1,80 volt en als ik bij mij 11,5 doe, start windows ook niet op, ik denk dat bij mijn geval het mijn 250 watt voeding is. Ik denk dat je gewoon je voltage omhoog moet omhoog, gewoon een beetje proberen.
[ Voor 59% gewijzigd door jordz. op 27-09-2003 17:07 ]
Arch Linux
weet niet welk prog. dat dat venster is maar klopt wel "moet"aleen 11 * 200 zijn ( wat het zelfde is als bij jou 5.5 * 400)
  • pisart
Dat progje is Aida 32. Die doet dat hier ook. Die geeft dan ook nog de verkeerde pr-rating ook nog :? Als je een barton hebt en op 2.2ghz dan is het een 3200+ en geen 3000+ ;)
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 17:14:
Dat is AIDA32 die doet dat wel vaker ;)
Maar wat ik me afvroeg is waarom je als je gaat overclocken "A-Merk geheugen" koopt en niet gewoon Samsung, Kingston, Dane-Elec enz..... :?
  • pisart
Samsung klokt wel goed over, maar de timings die moet je dan wel heel slap instellen. Van Dane-Elec heb ik niet veel goeds gehoord, alleen Kingston valt wel mee om over te klokken.
Qua merk moet je niet zo opletten eerder de chips. Zoals winbond bh5 of in iets mindere mate de ch5.
  • heintjeput
  • Laatst online: 26-10 13:13
srry dubbel post
[ Voor 92% gewijzigd door heintjeput op 27-09-2003 18:53 ]
  • heintjeput
Wat zijn je temps, je vcore, je vdimm, en je cpu cooler?
Want die dingen kunnen veel bepalen.
Verder het hoeft echt niet perse aan je geheugen te liggen, want ik heb hier een 512mb pc2100 twinmos reepje(cas2,5) in de computer zitten en dat kan ik overclocken tot over 400mhz. Wat gebeurt er verder als je je mp verlaagd van 11 -> 10,5 of 10. Is hij dan wel stabiel? Zo ja, dan clock je je cpu te ver over en kun je he mhet beste op 10,5 of 10 zetten.
Ik kan zelf met zelfde specs ook niet verder dan 200*11 maar draait wel stabiel met alles.
Ligt aan me geheugen :(
me cooler is gewoon standaard koeler, waar ik een klein beetje van dat grijze laagje heb afgehaald per ongeluk. temps is rond de 50c in de bios bij normale settings, als ie tijdens het spelen op nieuw opstart is het rond de 60c. Ik zal even lager overclocken, maar meeste hier draaien gewoon stabiel op 11x200. Aida 32 geeft dus dan throughbred b 2600 als 2700 aan op 5.5 x 200 d8 ik. Als ik overclok moet dan de jumer bij 200 zitten, want die staat nu op 166, twerwijl het op 200 draait (weet niet of dat wat uitmaakt).
  • Exigence
  • Laatst online: 10:04
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 27 September 2003 @ 21:12:
Je moet in het BIOS bij de freqenties de instellingen op "User defined" of "Expert" zetten, dan heb je meer opties en kun je in stapjes van 1 MHz je FSB verhogen en niet alleen kiezen tussen 133/166/200 MHz.
Die jumpers maken niet zoveel uit, want het wordt dus kennelijk via het BIOS geregeld.
Als je processor niet hoger wil moet je óf de FSB verlagen óf de MP verlagen óf het voltage verhogen. Het voltage voor het geheugen en het voltage voor de processor zelf.
ok, hij staat nu op 10x 200, maar aida 32 geeft het nu aan als een 2400+. Klop dit, want dan kan ik beter op normale instellingen draaien, want dan eb ik 2600+???
  • pisart
Yep, dat is een 2400+ 2ghz. 2600+ is ofwel 2083mhz met 166fsb of 2133 met 133fsb ;)
  • heintjeput
Ik weet niet zeker, maar waarschijnlijk is je computer nu toch wat sneller, ook al is hij iets lager geclockt omdat je en hogere bandbreedte hebt door de fsb van 200mhz. Maar dit kun je uit testen met sisoft sandra, daar kun je je bandbreedte mee testen
