[Debian] SpeedTouch 330
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 02-01 05:18
Ik heb een SpeedTouch USB ADSL modem, en krijg heb niet aan de gan onder Linux (ja ik weet het, het staat vele male vaker op GoT, maar ik krijg een ander probleem)
Ik draai Debian 3.0 r1 (linux-2.4.18-bf2.4) alles vanaf de CD.
daarna ben ik aan de slag gegaan met diverse tutorials die allemaal niet werkte bij mij (zoals die van sourceforge en deze)
maar na het opzoeken van de juiste vci en vpi instellingen kwam ik op hier op GoT een topic tegen die ik nog niet had gezien, namelijk deze.
de handleiding die daar genoemd wordt geeft een veel beter resultaat, ik krijg namelijk eindelijk verbinding!
alleen, als ik ping of wat dan ook, lijkt net net alsof er helemaal geen verbinding is (ja, ik heb /etc/resolv.conf aangepast)
dan nog even wat uitvoer van mij scherm, wat ik te zien krijg als ik verbinding maak:
29
30
31
Server:/# start-adsl
using channel 1
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Warning - secret file
   /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xa55449b3>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xa55449b3>]
SIOCADDRT: No such device
Server:/# rcvd [LCP ConfReq id=0xc2 <auth pap> <magic 0x9cddbbd2>]
sent [LCP ConfAck id=0xc2 <auth pap> <magic 0x9cddbbd2>]
sent [PAP AuthReq id=0x1
    user="mijnusername@zonnet-lite" password=<hidden>]
rcvd [PAP AuthAck id=0x1 ""]
sent [IPCP ConfReq id=0x1 <addr 0.0.0.0> <compress VJ 0f 01>]
rcvd [IPCP ConfReq id=0x2c <addr 195.190.244.202>]
sent [IPCP ConfAck id=0x2c <addr 195.190.244.202>]
rcvd [IPCP ConfRej id=0x1 <compress VJ 0f 01>]
sent [IPCP ConfReq id=0x2 <addr 0.0.0.0>]
rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr mijn.ip.adr.es>]
sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr mijn.ip.adr.es>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr mijn.ip.adr.es>]
local  IP address mijn.ip.adr.es
remote IP address 195.190.244.202
Script /etc/ppp/ip-up started (pid 317)
Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 317), status = 0x0
rcvd [LCP EchoReq id=0x1 magic=0x9cddbbd2 bb d2 49 b3]
sent [LCP EchoRep id=0x1 magic=0xa55449b3 00 2d 0f 01]
en als ik de usb-stekker eruit trek:
Script /usr/local/sbin/pppoa3
    -m 1 -c -vpi 8 -vci 48 -e 1 finished (pid 309), status = 0xff
Modem hangup
Script /etc/ppp/ip-down started (pid 339)
Connection terminated.
Connect time 3.6 minutes.
Sent 12035 bytes, received 40 bytes.
Waiting for 1 child processes...
  script /etc/ppp/ip-down, pid 339
Script /etc/ppp/ip-down finished (pid 339), status = 0x0
Dit alles lijkt mij er goed uitzien, maar waarom kan ik niemand pingen? ik kan zelfs de DNS server zelf niet pingen (is dezelfde als die ik via Windows krijg)
ik heb wel ff mijn username en IP aangepast, hoeft niet iedereen te weten :P
maar heeft iemand dit of iets soort gelijks meegemaakt?
en is er een oplossing voor?
sorry voor de layout-vernueking (layout is weer bijna goed)
[ Voor 26% gewijzigd door KompjoeFriek op 26-09-2003 19:40 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 30-08 12:07
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
KompjoeFriek schreef op 26 September 2003 @ 01:18:
ADSL Probleempje, help mij aub 8)7
Doe eens: ifconfig
Als het goed is vind je daar ook je gateway adres.
Tik dan even in:
route add default gw <gateway-adres>
Want ik vermoed dat als je nu het commando route ingeeft er geen default gateway richting het internet is.
[ Voor 82% gewijzigd door DGTL_Magician op 26-09-2003 08:45 ]
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • KompjoeFriek
route ad default gw <gateway-adres>
<gateway-adres> moet ik vervangen met het ip van de dns-server? als ik dat probeer werkt het nogsteeds niet.
Als ik probeer te pingen of op een andere manier van de verbinding gebruik probeer te maken zie ik wel dat er via ppp0 paketten worden verzonden, maar er zijn er vanaf het begin alleen maar 4 pakketten ontvangen, na een minuut of 5 worden dit er heel langzaam meer, maar dan kan ik nog steeds nix pingen.
Pingen naar de DNS-server zelf heeft ook geen effect.
ifconfig laat echt een ppp0 verbinding zien, en via pppstats krijg ik ook goede stats te zien (alleen dan bijna geen binnenkomend verkeer)
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 06-09 00:14
DizzyWeb
Ondertiteld
Nee, niet DNS server adres. Gateway adres. Is heel wat anders ;)
  • KompjoeFriek
Zou je me kunnen vertellen welk adres ik dan wel moet instellen als gateway?
ik kan trouwens wel het ip pingen dat het ADSL-modem oegewezen krijgt, maar de DSN-server kan ik weer niet pingen.
de verbinding maak ik doormiddel van een gegenereed scriptje, namelijk:
#!/bin/bash
/usr/local/sbin/modem_run -f /usr/local/lib/mgmt.o -m -e 1
/usr/sbin/pppd call adsl &
sleep 5
/sbin/route add default ppp0
#end script
volgens jullie moet ik dan ook nog een route add default gw <gw-adres> toevoegen, maar dan moet ik wel eerst weten wat mijn GateWay is
  • frim
KompjoeFriek schreef op 26 September 2003 @ 14:36:
<snip>
DGTL_Magician schreef op 26 September 2003 @ 08:44:
Doe eens: ifconfig
Tik dan even in:
Bij mij staat die er wel, maar dat kan komen omdat ik hem zelf ingesteld heb ;)
GateWay adres is meestal iets als de eerste drie sets van je IP-adres en dan 1, bv 12.34.56.1 als je IP adres 12.34.56.78 is of zo. Als je er niet achter kan komen, kun je misschien in windows waar het wel werkt ¨ipconfig¨ intikken op de cmd-prompt, daar staat je gateway ook bij.
Als dat niet lukt, probeer dan eens mensen uit je IP-reeks te pingen, dus bijvoorbeeld 12.34.56.115 en ook even 12.34.56.1 (uit je eigen reeks dus ;) )
  • KompjoeFriek
In windows is de gateway het zelfde als het ip wat mijn modem toegewezen krijgt (als ik het op linux ook zo instel, werkt het nog niet)
Ik kan wel een aantal mensen in mijn ip-range pingen (nog nooit overnagedacht eigenlijk :D)
dus de verbinding is gewoon 100% goed, alleen moet ik nog ergens een "simpele" instelling maken dus... maar wat en waar?
[edit]
nog ff wat route info:
Server:/# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
localnet        *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
default         gamer.mshome.ne 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
Server:/# route
195.190.244.202 *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
[ Voor 52% gewijzigd door KompjoeFriek op 26-09-2003 15:47 ]
  • KompjoeFriek
*KICK*
Ik heb gister de TS van een ander (oud) topic gemaild, die in het begin precies het zelfde probleem had als ik (kon geen verbinding maken) en heft het toen werkend gehad.
Daar heb ik nog geen antwoord van gekregen, dus ik wacht nog even af.
Weet er hier iemand nog iets wat ik zou kunnen proberen?
Ik probeer echt alles, als het straks maar werkt!
als je meer info nodig hebt, post ik het zo snel mogelijk.
  • MrFish
  • Laatst online: 19:43
MrFish
Untitled
Je hebt precies hetzelfde probleem als ik had, maar ik heb het ook op weten te lossen :) (alhoewel ik nu een ander probleem heb... namelijk.. hoe deel ik internet in debian... maar dat is voor latere zorg :P)
Zoals je in je route print ziet, is de default gateway gamer.mshome.net. Maar aangezien het heel waarschijnlijk is dat je modem niet meer aan je gamer.mshome.net-pc hangt maar aan je debian bakkie, zal hij dus niet op het internet kunnen. De truuc die je nu moet doen is 'm zo ver krijgen dat je default route anders wordt, maar dat is vrij simpel :)
- Open /etc/ppp/peers/adsl in een of andere text editor, bijv nano
- Voeg onderaan de file 'defaultroute' toe (zonder aanhalingstekens!) en sla de file op. Mocht 'defaultroute' er al tussenstaan, dan hoef je het natuurlijk niet nog een keer toe te voegen ;)
- Open nu /etc/network/interface/ in een text editor en kijk even naar de config van eth0. Onderaan het config gedeelte van eth0 staat waarschijnlijk iets in de trand van:
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.6
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1
Zet een # voor de gateway line of haal die gateway line weg en sla de file weer op.
- Ga nu even achter de machine zelf zitten en tik 'ifdown eth0' en daarna 'ifup eth0'. Waarom achter de machine zelf? Omdat je geen ifup via SSH kunt tikken als je daarvoor met ifdown de netwerkkaart uit hebt gezet :) Overigens volstaat een reboot ook, tis maar net wat je wilt.
Als het goed is zal je internet nu onder Debian werken... bij mij hielp dit in ieder geval wel...
Suc6 :)
Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast
