Kan niet op msn en sites komen!
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ik kan dus op geen enkele msn site komen, ook met msn messenger inloggen is onmogelijk..
www.msn.nl, be, niks werkt
messenger.msn.nl
etc etc
niks werkt...terwijl de rest het allemaal wel doet!? :?
hoe kan dat?
iemand een oplossing?
norton av vond 4 trojans, maar na verwijdering deed ie het nog steeds niet
oja, staan hier nog 2 pc's, die doen het ook niet..
2 x XP
1 x 2000
aangesloten op een draadloos netwerk
(en het ligt al 2 dagen plat) :(
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 05:11 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
er zit zo'n edit knopje op de site hoor :/
kijk is of er in /windows/system32/drivers/hosts msn staat, dat is namelijk een lijst met internetadressen die geblokt worden.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
dat bestandje heb ik niet eens :?
  • Wolfboy
Wolfboy
dan ligt het dus niet daaraan ;)
probeer is of je via het ip van de site er wel kan komen ipv. de sitenaam in te vullen
  • donderdraak
  • Laatst online: 09-07-2017
? ben je met msn verbonden via een HTTP port misschien...
  • niwreG
  • Laatst online: 17-10-2024
niwreG
^heeft dat geschreven->
is dat regeltje alle geblokte adressen? ze hebben gathering.tweakers.net geblokt op school :( en via paint ben ik ubermachtig op school ;)
^^eventueele typfouten zijn als vermaak bedoeld
  • japaveh
  • Laatst online: 15:00
japaveh
Jield BV
Wolfboy schreef op 24 September 2003 @ 05:14:
Je bedoelt /windows/system32/drivers/etc/hosts.
dit filetje doet het volgende
[quote]
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
[/quote]
Het zorgt dus voor een locale ip mappings naar hostnamen (soort lokaal DNS)
Het lijkt me niet dat die msn blokkeert tenzij je messenger.msn.nl ofzo naar een verkeert IP adres laat wijzen ;)
TS, geen firewall geinstalleerd? toevallig achter een proxy?
Solo Database: Online electronic logbook and database system for research applications
heb je al gekeken of of je dns adressen hebt ingevuld? zoja zijn die dns adressen nog actief?
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
pingen naar de msn site werkt wel?
  • avon
  • Laatst online: 27-06-2025
TS geef is wat meer informatie over je versie van MSN e.d.
gebruikte manier van sharing van je internet connectie
hier kunnen we te weinig mee.
[ Voor 28% gewijzigd door avon op 24-09-2003 09:53 ]
Gratis webwinkel beginnen? Met Onetoshop.com kunt u direct beginnen!
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 05:07:
messenger.msn.nl
etc etc
hoe kan dat?
Welkom!
Leuk dat je ook bij Gathering of Tweakers bent gekomen. Als je hier op een forum wil overleven heb ik een paar tipjes voor je.
Lees ten eerste eens de algemene FAQ door, dan weet je wat wij van jou verwachten, en wat je daar allemaal wel niet voor terugkrijgt lijkt me duidelijk. Staan ook nog wat tips en tricks in die ik hier niet allemaal kan opnoemen.
Als je een vraag hebt over een onderwerp, in dit geval over een netwerk, zoek je eerst het juiste forum op. Dát is je al gelukt :) Maar als je daar aangekomen bent, is het vóór je begint te posten aan te raden om eerst de FAQ van dat forum nog eens door te bladeren. Dat is in dit geval de [rml][ old] FAQ Network Troubleshooting[/rml].
Daarnaast kijk je even met de search of de vraag die jij wil stellen toevallig niet al een aantal keer voorbij is gekomen. If so: lees de informatie die je dan vind eens door, dan heb je het antwoord al gevonden, en voorkom je irritatie bij de overige forumbezoekers, die een dergelijke vraag al duizende keren voorbij hebben zien komen.
Verder wil ik je met klem vragen om meer informatie te posten, dit is gewoon een topic ala "Help, het werkt niet!!"
Zie hiervoor ook FAQ Topicstart
Ik hoop dat je een leuke tijd op het forum tegemoet gaat! Succes!
Braaikamer - Smoke&BBQ
