Maxtor DiamondPlus 9 maakt een raar klik geluid
Mijn gloed nieuwe maxtor maakt een raar klik geluid.
Vraagje ?
Om de zoveel tijd hoor ik in een keer een hele rare klik van mijn HDD afkomen
Ik ben van af 14:00 de AniMatrix DivX aan het omzetten naar SVCD via TMPGEnc.
TMPGEnc draait vanaf mijn RAID 0 ARRAY C:\ (2 x Maxtor DiamondPlus 9 60 GB) en de AniMatrix is opgeslagen op D:\ (1 x Maxtor DiamondPlus 9 60 GB pri. IDE controller) de nieuwe AniMatrix MPEG SVCD word opgeslagen op D:\.
Dus TMPGEnc draait op C:\
AniMatrix.divx op D:\
AniMatrix SVCD opgelsagen op D:\
Kan het zijn dat D:\ zijn HDD koppen parkeert en die dan weer aanspreek omdat de temp. file word opgeslagen op C:\ en dan pas wordt weggeschreven naar D:\ ?
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
klik ?? heb ik ook gehad... dag daarna wastie kaput... IMO het begin van het einde maar dat kan ook doemdenkerig zijn (overigens exact dezelfde HD) met andere applicaties heb je exact hetzelfde probleem (of bij veelvuldig schijfgebruik ??)
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dit kan ook een voeding probleem zijn had mijn buurman laatst ;)
Had 2 maanden geleden precies hetzelfde met identieke hd.
Begon met tikje, daarna tik.
Contact gezocht met Maxtor, Assistance-EuroTech <EuroTech_Assistance@Maxtor.com>
Deze gaven mij als antwoord:
Thank you for your request. The error which you have reported to us indicates a serious fault and you will need to replace your hard drive
Via Maxtor RMA Advanced (nog 1 jr. garantie) opgestuurd, 4 dagen later nw. hd.
Scheelt dag-nacht, zowel geluid als geen tik meer te horen. ;) ;)
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
bij mij was het tik geluid teken van loszittende ide kabel...maar idd voeding kan ook problem zijn en verder is het meestal idd het begin van het einde.
ide kabel was losgegaan na een lan (vervoer)
  • bverwijs
  • Laatst online: 10-09 12:32
Alstie klikt kan het heel goed het begin van het einde zijn. Alstie na de klik het aantal toeren even minder wordt kan het idd heel goed een los zittende voedingskabel zijn.
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
mmm... ik heb het ook wel eens. lijkt wel of de schijf even stopt en weer opspint.
alleen ik heb een raid 0 array dus ik kan never achterhalen welke schijf het nou is...
  • Ganja-Cape
  • Laatst online: 29-07 19:40
Gooi ff Maxblast http://www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast3.htm van Maxtor er overheen, of Active Smart http://www.ariolic.com/activesmart/
Ik heb active smart nu altijd draaien (na 2 stervende maxtors), en bij mijn nieuwe schijf schrik ik zelf hoe hard sommige waardes alweer zakken.
Ik bedoelde powermax: http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
[ Voor 15% gewijzigd door Ganja-Cape op 20-09-2003 18:01 ]
  • sharkzor
powermax werkt niet met een raid array btw, dus daar heb ik niks aan. ik ga dat active smart s bekijken
-edit-
ook dit tooltje kan niks met m'n raid array. heb ook de scsi versie geprobeert met aspi drivers, hij ziet m'n schijven gewoon niet...
[ Voor 42% gewijzigd door sharkzor op 20-09-2003 18:19 ]
volgens Active Smart 2.31 is mijn Pri. IDE maxtor in perfect en staat. Mijn RAID 0 array kan hij niet checken. En de klik is weg trouwens, lag mischien toch aan het maken van die SVCD.
