liteon 52327s
  • 41 views sinds 30-01-2008
Gisteren nieuwe brander geplaatst, als ik een cd copieer stop ie op 96-98%, en vervolgens gebeurd er helemaal niets meer !!!!
kut voor je :+
Beetje magere topic start, geef eens wat info over je systeem en software, wat op deze manier kunnen we je niet helpen :) Dus ook welke brandsoftware enz.
Neem ook even een kijkje hier : http://gathering.tweakers.net/forum/faq :)
Systeem p4 2.66 asus board. Het kopieren gaat van een aopen dvd naar liteon cdrw (beide cd drives zitten op pri-ide aansluiting van het moederboard. zowel met nero als clonecd het zelfde probleem.
Logfiles van Nero en Windows al bekeken?
On the fly of Image?
Lagere snelheid al geprobeert?
Andere CD's al getest?
TestBurn en detect maximum write speed al gedaan?
Chipset drivers geinstalleerd?
DMA enabled voor alle apparaten die het ondersteunen?
Even nalopen:O&M faq: Mijn IDE configuratie is brak, hoe komt dat?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2003 15:59 ]
  • Moons
  • Laatst online: 10-09 16:36
jaen, rip/copy de cd eerst eens naar de harde schijf, kun je het probleem wat elimineren :)
ik denk het probleem gevonden te hebben. ik heb mijn scsi cd speler weer even aangesloten en deze tijdens het branden als source drive gebruikt, de cd werd perfekt gebrand. dus ik vermoed dat ik het probleem moet zoeken bij mijn dvd speler die gebruik ik normaal als source drive. deze zit samen met mijn brander op een ide (sec) aansluiting. zou het kunnen dat deze 2 niet met elkaar overweg kunnen!!!
aangenomen dat het een vraag met de verkeerde leestekens is
Ja.
Gebruik aub "?" als je het ook als vraag bedoelt. Meer dan 1 leesteken en vooral "!" kan drammerig overkomen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 02:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, hier kunnen we echt niks mee.
Pleeg wat meer vooronderzoek en werk serieus aan jouw eigen niveau/topicstart. Hier op GoT wordt dat echt wel van jou verwacht, zie ook het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/]. Het komt hier ongeveer op neer:
1) lees de handleidingen en "speel" evt zelf met de setup (troubleshooting)
2) check de FAQ van het probleem-gerelateerde GoT-subforum
3) raadpleeg de GoT-search en Google
4) kijk op de support site van de fabrikant
5) bel/mail de winkel/leverancier/helpdesk
6) open dan pas een nieuw topic met _alle_ informatie (specs, probleembeschrijving, geschiedenis, resultaten van alle voorgaande stappen, bevindingen, vermoedens, etc..)
In dit geval is stap #2 overduidelijk overgeslagen.
Wat had jij dan moeten doen :? Als volgt surfen/zoeken:
- http://gathering.tweakers.net
- Opslagmedia & I/O Controllers
- FAQ Opslagmedia & I/O Controllers (31-08-2003)
- OM FAQ - CD/DVD lezers/branders/media
- Mijn CD/DVD lezer/brander werkt niet goed onder Windows
- loop álle mogelijke HW/SW oorzaken na
