Jacks aansluiten
  • 178 views sinds 30-01-2008
Ik heb een 4-aderige utp kabel met de volgende bedrading: blauw, wit met blauw, oranje, wit met oranje. Verder heb ik een jack met de cijfers 1 t/m 8. Waar moet ik nou mijn bedrading indoen om de boel te laten werken voor dataoverdracht. De kabel staat in connectie met een hub. Alvast bedankt voor de moeite
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 13-09 21:43
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Rechstreeks uit de faq:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/nt_straight.gif
of zit ik nu heel erg in de lucht te blazen, wat bedoel je met 'jacks' ?
Gewone UTP connectoren ?
[ Voor 20% gewijzigd door De_Koele_Man op 12-09-2003 19:36 ]
Meh!
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
dit is al heeeeeel vaak voorbijgekomen maar vooruit ik ben in een goede bui.
1=wit/oranje
2=oranje
3=wit/groen
4=blauw
5=wit/blauw
6=groen
7=wit/bruin
8=bruin
  • Millennium
  • Laatst online: 25-08 14:17
Millennium
Bug free !!!
TS heeft 4 aders: dus pinnetjes 1,2,3,6
Rampen bak 2004
Weet je zeker dat het geen ISDN kabel is? Want dat is volgens mij niet geschikt voor 100 Mb/s
  • MasterFreak
  • Laatst online: 15:34
MasterFreak
Zeker weten!
Google power!! Klik ;)
[ Voor 11% gewijzigd door MasterFreak op 12-09-2003 19:42 ]
  • makkie
En moet het op een outled of in een RJ-45 connector, want je hebt hardekern en zachte kern connectoren.
[ Voor 3% gewijzigd door makkie op 12-09-2003 19:45 ]
  • De_Koele_Man
De_Koele_Man
Verwijderd schreef op 12 September 2003 @ 19:41:
Hij vraagt alleen hoe het zou kunnen gaan werken voor data-overdracht, en dat de kabel naar een hub gaat, hoe snel enzo vraagt hij niet, TS heeft, tja, 4 oplossingen daarvoor gekregen >:)
Als hij meer info wilde, dan had hij toch ook meer info moeten geven.... ;)
just my 2 cents...
Meh!
Het moet op een outled en het moet geschikt zijn voor een 10 mb netwerkje.
1 wit oranje
2 oranje
4 blauw
5 wit blauw
werkt niet. Sorry dat ik deze info in eerste instantie niet gaf. Omdat dat niet werkte heb ik hier de vraag gesteld
Heeft er nog iemand een idee, want ik heb inmiddels zo'n beetje alles geprobeerd
Het antwoord is al gegeven, en wel door Millennium:
Millennium schreef op 12 september 2003 @ 19:38:
1, 2, 3 en 6 dus :)
Sorry, ik zal wel dom zijn, maar welke kleuren moeten er dan op 1,2,3 en 6
  • Sine
  • Laatst online: 14:52
Zo zou het moeten werken
1 : Wit / oranje
2 : oranje
3 : wit/blauw
6 : blauw
Als het slechts voor 10Mbit is kun je weg komen met kabel die niet helemaal aan de cat 3 - 5 standaard voldoet
Repareren doe je zo.
Onwijs bedankt. Ik ga het proberen.
Helaas dat was hem ook niet
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Waar prik je die kabel in je hub? Toch niet in de uplink mag ik hopen? Indien je een uplink wil gebruiken, heb je geen straight maar crosskabel nodig.
Maar los daarvan... mogelijk heb je de aders 1 t/m 8 omgewisseld.
Pak de stekker op de volgende manier beet:
De plek waar het snoer in gaat aan jouw kant; dus met de kant die je in de hub moet steken van je af.
Houd het 'klikpalletje' omlaag. Als je dan van bovenaf je stekker bekijkt, is de nummering van 1 t/m 8 van links naar rechts.
Heb je ze niet perongeluk als 8 t/m 1 aangesloten?
Overigens heeft GoT de heerlijke functie om je bericht te wijzigen. Je kan je bericht wijzigen met de volgende knop: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Deze staat rechts bovenaan de posts die jij hebt geplaatst.
[ Voor 11% gewijzigd door WFvN op 12-09-2003 22:36 ]
Nee zijn echt als 1 t/m 8 aangesloten en zeker niet in de uplink
  • WFvN
WFvN
Je hebt ook aan BEIDE stekkers EXACT dezlfde volgorde van draden gehanteerd? Het moet dus NIET spiegelbeeldig tenopzichte van elkaar gedaan worden.
Als je in de ene stekker begint met oranje-wit in aansluitpunt1, dan doe je datzelfde bij de andere stekker
[edit]
Ik heb net iets over het hoofd gezien van een outlet.... dat is toch gewoon het contradeel neem ik aan?
Die moet dus WEL gespiegeld zijn in vergelijking met een RJ45 stekker.
De draden moeten dan exact tegenover elkaar zitten.
[ Voor 32% gewijzigd door WFvN op 12-09-2003 22:45 ]
Nee dat komt overeen met elkaar. Ik begin inmiddels te denken aan een breul in de kabel of een defecte outlet
  • WFvN
WFvN
Doormeten dus....
Heb je m'n edit ook gelezen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 12 september 2003 @ 22:44:
outlet, weet je zeker dat die gebruikt kan worden voor ethernet, en niet zoals al gezegt was voor ISDN, want in dat geval heb je er niets aan ;)
wat bedoel je dan in je edit met precies tegenover elkaar
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 12 September 2003 @ 22:51:
Als je een stekker (RJ45) en een contrastekker (dat ding waar je de stekker zelf in prikt) in elkaar prikt, moeten de draden dus wel lekker doorlopen.
Wel goed:
Snoer       contra
met         stekker
stekker
--------|1 -   -|
--------|2 -   -|
--------|3 -   -|
        |4      |
        |5      |
--------|6 -   -|
        |7      |
        |8      |
Niet goed:
Snoer       contra
met         stekker
stekker
--------|1 -    |
--------|2 -    |
--------|3 -   -|
        |4      |
        |5      |
--------|6 -   -|
        |7     -|
        |8     -|
ga weer ff kijken
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik snap niet hoe je zoiets fout kan doen man tjeeZ :/
Verhaaltje:
Ooit op een geinige dag had ik voor de lol een ISDN kabel ergens gevonden en omdat deze maar 4 adertjes had namelijk degene die TS beschrijft en de hele UTP kabel een geil oranje kleurtje had dacht ik "Hehe dit wordt mijn extra crossover kabeltje }) "
Dus wat deed ik :
Ik knipte de 2 RJ45 stekkertjes eraf en heb die op een veilige plek gelaten voor het geval ik ooit iets met ISDN moet doen :Y)
Toen op de eene kant van het kabel eerst de wit-blauwe draadje erin gedaan dan de blauwe dan de wit-oranje en net niet in het midden ergens de oranje, zo hup eene kant klaar :Y)
Toen heb ik op de andere kant van het kabel eerst het wit-oranje draadje erin gestoken dan he toranje dan het wit-blauwe en weer net naast he tmidden in de 6de plek de blauwe draad :Y)
Toen mijn Prutsbak met mijn PC'tje verbonden en voila ik had ze elkaar laten pingen, en leuk dat ze het vonden joh kregen er niet genoeg van :+
Dit was dus een cross-over kabel als je een straight wil moet je ze aan beide kanten hetzelfde maken dus of het eerste of het tweede wat ik deed ;)
Succes! :)
  • Predator
  • Laatst online: 20:46
Predator
Suffers from split brain
nero355 schreef op 12 September 2003 @ 23:18:
[wazig-ik-ben-high verhaal]
Had je ook nog niets nuttig toe te voegen anders ?
Het is al lang gezegd hoe die verbonden moet zijn, en jouw verhaal is enkel na enkele joints te begrijpen.
[ Voor 20% gewijzigd door Predator op 13-09-2003 17:53 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • makkie
Werkt het nu eigenlijk al?
Afbeeldingslocatie: http://www.johnscloset.net/wiring/RJ45.gif
Dit is trouwens ook een mooi voorbeeldplaatje voor in de FAQ.
Dus als je maar een kabel hebt met 2pair dan gebruik je 1 pair voor 1 en 2 en het andere pair voor 3 en 6.
Let er dus op dat je niet perongeluk een ader verkeert in een sleufje drukt.
[ Voor 205% gewijzigd door makkie op 13-09-2003 18:14 ]
  • makkie
En?????
Ben je er nog mee bezig , want ik ben toch wel nieuwsschierig wat er nu precies aan de hand was. (anders gooi ik deze topic link uiit mijn favorieten).
