Schijf corrupt na verwijderen uit Raid 0
  • 963 views sinds 30-01-2008
  • EraZor
  • Laatst online: 21:22
EraZor
Don't mention the war
Ik heb 2 identieke Maxtor 30GB drives in Raid-o op mijn kr7araid bordje naar teveredenheid draaiende gehad. Nou heb ik een nieuw moederbord zonder die raid mogelijkheid en wil ik ze als twee losse drives gaan gebruiken. Ik heb de raid array niet eerst verwijderd (ik weet 't: stom!), maar meteen de losse schijven als master en slave aan een normale ide controller gehangen. De ene schijf geeft geen enkel probleem en heb ik gewoon geformatteerd. De andere schijf geeft met het dir commando alleen aan dat het 48gb is en is niet meer benaderbaar met fdisk. Na een 'normale' dos format geeft de schijf nog steeds 48gb aan.
What to do??
  • IvoB
  • Laatst online: 01-08 15:59
IvoB
Prutst er rustig op los
Probeer Partition magic eens, deze is doorgaans iets slimmer dan Fdisk. FDisk snapt NTFS namelijk ook niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Even debug of mbrwork draaien?
Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Mijn harddisk doet vaag" B)
  • EraZor
EraZor
Tsja, de faq had ik al doorgelezen, maar heeft niet echt veel opgeleverd.l Is Gdisk evt. een optie? Schijven zijn beide leeg, momenteel. Heb dus ook geen OS op de machine staan (sart op met een diskettetje)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dus debug en mbrwork losten het probleem niet op..?? Lijkt mij zeer sterk, of de harddisk moet fysiek echt kapot zijn.
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Heb zelfs es problemen hiermee gehad. Vooral omdat ik op een van de 2 schijven me os had gezet en deze dus tegenstribbelde.
Opnieuw formatteren in ANDER systeem lukte ook niet.
MBRWORK wat BalusC ook zegt is toen ook de oplossing geweest. Vond beetje vaag met welke opties je dat moest doen, maar uiteindelijk paar keer geprobeerd en toen ging formatteren wel ok.
  • EraZor
EraZor
Nee, ik zeg niet dat het geen oplossing is... zit nu op m'n werk ;) kan het dus niet proberen. Ik ga vanavond maar eens even met mbr work aan de slag.. Thanx tot zover!!
  • EraZor
EraZor
Hmm de Debug sequence die beschreven staat doet bij mij he-le-maal niks..... Zal straks eens met mbrwork aan de slag gaan... iemand tips?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bekabeling doublechecken? (pinnetjes omgebogen?)
  • EraZor
EraZor
nope, alles zit recht... Rare is dat ik op alletwee de schijven wel gewoon mappen aan kan maken etc. een van de schijven kan ik ook formatteren, maar zo gauw ik met de winxp installatie begin loopt het zaakie helemaal vast bij het maken van een directory.
Is er ergens iets vanm een handleiding te vinden voor mbrwork?
[ Voor 12% gewijzigd door EraZor op 04-09-2003 09:07 ]
  • mvds
  • Laatst online: 03-08 23:00
mvds
Totally awesome!
En met XP install de partities weg laten gooien? En dan per schijf apart... Helpt dat?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
EraZor schreef op 04 september 2003 @ 09:04:
Gewoon de hele MBR weggooien (zerofill) :)
  • EraZor
EraZor
OK zal 't vanavond wel 's ff proberen.... Is dat niet 'tzelfde als fdisk /mbr?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Nope, die fixt de MBR aan de hand van de bestaande partities :)
  • Flappie
  • Laatst online: 20:40
Probeer eens met Delpart (effe zoeken met Google) en dan alle partities die aanwezig zijn op de schijf verwijderen!
Daarna maak je nieuwe aan met Fdisk en dan kan je ze misschien wel formatteren :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, die zou je ook kunnen gebruiken :) Maar als het tegenzit herkent hij alleen maar NTFS en FAT12/16/32 partities en geen halve RAID arrays .. Dan kun je beter de MBR weggooien ;)
  • BoAC
  • Laatst online: 21:36
BoAC
Memento mori
Ik heb ook een keer geprobeerd XP te installeren waarbij ik ook een dergelijk probleem had.
Mappen wel aan te maken/kopieren bestanden. Ging allemaal redelijk.
Maar:Formateren fout/Booten fout.
De CPU was redelijk overgeklokt :X 8)7
Na het terugzetten van de klok ging alles weer prima :D
  • TD-er
  • Laatst online: 09-07 10:05
Meestal werkt het opstarten met linux (Toms RTBT linux-op-een-flop-distributie) en dan
cat /dev/zero > /dev/hda
wel goed (hda = prim. master, hdc = sec.master), maar ik heb zelf een keer gehad dat ik een schijf niet goed leeg kreeg op die manier (partities bleven weer terug komen na reboot)
Uiteindelijk heb ik op een heel spartaanse manier met de fdisk van Minix de schijf nog weer leeg gekregen.
Mischien dat MaxBlast van Maxtor ook de schijf kan leeghalen. Oudere versies konden dat in elk geval wel.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • EraZor
EraZor
De schijven hebben verder geen partities. Was in Raid 1 partitie van 60gig. Maar goed, ik ga eerst wel eens even aan de slag met MBRWORK
Maxblast is nu geen optie, aangezien ik alleen in dos zit...
[ Voor 20% gewijzigd door EraZor op 04-09-2003 10:42 ]
  • jwpmzijl
  • Laatst online: 21-06 09:07
Als je nog een werkende internetverbinding hebt dan kun je bij Maxtor de PowerMax utilities downloaden. Een van de opties is om de harddisk te wissen waarna Fdisk et al weer moeten werken (en als de disk toevallig defect is kun je dat ook meteen testen).
http://www.maxtor.com/en/...eement.htm?powermax.exe,,
Hans van Zijl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
jwpmzijl schreef op 04 September 2003 @ 10:54:
Ik wist niet dat je ook kon Gotten zonder een werkende verbinding 8)7
  • EraZor
EraZor
BalusC schreef op 04 September 2003 @ 10:56:
Euh... ik zit op m'n werk nu. Heb thuis geen internet. Niet eens een OS ;) Kan dus alleen vanuit dos een beetje pielen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je zit nu toch hier? Dan zet je hem even op een flop :)
  • EraZor
EraZor
Ja dat kan wel, maar 't is toch geen DOS app?
  • Sluuut
  • Laatst online: 15-07 14:35
Ik zou met Maxblast allebei de schijven een low level format schrijven, dan moeten ze het echt wel gaan doen, anders is een van de twee echt hardwarematig defect :|
Ty 9nevermind9 ;)
TheperfectCell: daar heb je weer
[CODE][/CODE]
voor ;)
[ Voor 72% gewijzigd door Sluuut op 04-09-2003 11:47 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
Sluuut schreef op 04 september 2003 @ 11:37:
Ik zou met Maxblast http://www.maxtor.com/en/support/downloads/maxblast3.htm allebei de schijven een low level format schrijven, dan moeten ze het echt wel gaan doen, anders is een van de twee echt hardwarematig defect :|
OffTopic: Waar kan ik vinden hoe
[URL=Maxblast=http://bla.com/bla.exe/URL]
werkt ? met andere woorden hetzelfde als <a href=http://bla.com/bla.exe>maxblast</a>
in de faq :o
FAQ
 [URL=http://gathering.tweakers.net/forum/faq] FAQ [/URL]
[ Voor 16% gewijzigd door 9nevermind9 op 04-09-2003 11:43 ]
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • EraZor
EraZor
heb 'm al ff op een schijfje get. Is dus geen win app. Ik ga eerst wel even met MBRWORK en Powermax aan de slag. Wordt dat nik, probeer ik maxblast wel ff. Thanks to zover!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
In de FAQ
Maar RAID0 is eigenlijk geen RAID... Want die mode, splitst de bestanden, over de HD's heen, dus formateren, lijkt me de enigste optie die je kan doen...
En om het gelijk ff uit te leggen:
[url=link]tekst[/url]
[ Voor 18% gewijzigd door CH4OS op 04-09-2003 11:56 ]
  • EraZor
EraZor
MBRWORK heeft 't probleem 100% gefixed! heb het zaakje vervolgens opnieuw gepartitioneerd en geformatteerd en het zaakje draait weer als een zonnetje! bedankt :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Grappig, dat opperde ik al in mijn 1e reply :P
  • EraZor
EraZor
BalusC schreef op 05 September 2003 @ 09:48:
Ha ha, ja ja ;)
Moest het alleen nog wel even doen thuis. Had er gisteravond pas tijd voor :)
Idd, de tools van de fabrikant helpen in bijna alle gevallen wel. En ja ik heb er erg veel ervaring mee (helaas) :)
