[EL] Pinout 2x40 lcd
  • 57 views sinds 30-01-2008
  • M14
  • Laatst online: 14:43
Mense, ik heb dit lcd (zonder backlight) gekregen. Hij moet opzich wel aan te sturen zijn (14-pin's), alleen ik weet dus niet welke pin wat is.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/LCD%20printje%20LM038HT%20met%20HD44780A00.jpg
Text op de ic's:
Linker en middelste ic:
7H4 1
HD44100H
Rechter ic:
7F4
HD44780A00
Text op het labeltje helemaal links:
LM038HT
Het staat helaas niet op de print. Ik heb geen pic van de voorkant, maar daar staat iig ook geen text.
Google kwam met genoeg resultaten, maar helaas geen een datasheet of iets anders nuttigs .... :|
Wie kan mij helpen??
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 20:16 . Reden: (euss): printje cropped [tafel] ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Robino
  • Laatst online: 21:39
Toevallig loopt er net een soort gelijk topic :)
Voor een schema, software, etc. verwijs ik je naar Crystalfontz LCD :)
[ Voor 13% gewijzigd door Robino op 30-08-2003 17:24 ]
  • M14
Rave17 schreef op 30 August 2003 @ 17:22:
Idd klopt ja. Had ik nog niet gezien :)
Maar ik heb iig geen schema's ed nodig. Die heb ik al lang. Maar ik moet weten wat pin 1, pin 2 enz is.
[ Voor 5% gewijzigd door M14 op 30-08-2003 17:30 ]
  • m-m
m-m
Weet je niet zeker wat 1 is op de connector? Sluit het dan zeker niet zomaar aan!!! Je kunt het heel simpel controleren door pen 13 en het metaal van het kastje om het schermpje te meten. Als het goed is zijn die doorverbonden. Aan de andere kant zit dan pen 1
dit staat in de LCD FAQ, helpt dat? (plaatje niet gezien wegens even brakke internetverbinding)
[ Voor 9% gewijzigd door m-m op 30-08-2003 17:32 ]
  • M14
m-m schreef op 30 August 2003 @ 17:31:
m-m, ik was ook niet van plan om em zo maar aan te sluiten :P
Hier ff een grote edit :)
Ik heb de GND gevonden ( http://www.acfr.usyd.edu....mponents/LCD/HD44780U.pdf 4e pagina. Komt uit het andere topic :) )
Deze zit aan de pin links-onder verbonden (zie foto :P). De GND zit ook aan het metaal van het lcd verboden (aarde/massa). Rechts-onder zit de VCC.
Volgens deze tekening is pin 1 de GND:
Afbeeldingslocatie: http://backupteam.gamepoint.net/smartie/lcd44780.gif
Wat in de FAQ staat klopt dus niet :)
Ik ga ff verder meten. Waarschijnlijk kan ik er zo uit komen.
[ Voor 58% gewijzigd door M14 op 30-08-2003 17:48 ]
/me volgt dit topic, kijken of ie bij jou ook heet wordt :P Mijn LCD heeft dezelfde controller
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 17:56 ]
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:47
AcouSE
Swedish Chef
Met de informatie van euss in het eerder genoemde gelijkwaardige topic _moet_ je wel kunnen uitvinden welke pin wat is: [rml]euss in "[ lcd] Laserjet IID (HD44780) pinout gezo"[/rml]
Succes!
