Router werkt niet naar behoren
Hey ik heb heir een router gekocht...
Een sitecom 10/100Mbps xDSL/Cable Router 4s
Nu heb ik al een pc (xp) die het doet.
Maar m'n linux doet het niet.
Hij geeft de lampjes ook niet aan op de router..dus er zit iets hardware matigs fout..
Ik heb al andere poorten enzo geprobeerd.
Waar zou het dan aan kunnen liggen
P.s.: ik zou niet kunnen zeggen of ik crosscabel of een utp heb, hoe kan ik dat verschil zien??
Want daar zal het dan aan liggen..maar aangezien hij door de muren is getrokken, wordt dat nogal een probleem :S...
Btw dit staat er op m'n kabel.... (maar naar mijn weten is dit een utp of niet dan??)
patch cord 24awg 4pr 2835 e87647 awm 60C 40V ---  awm ia 60C 30 V --- ETL VERIFIED to TSB-40A CAT5
btw: vroeger internette ik met dezelfde kabel via internet delen op de xp met m'n linux bakkie...
btw#2: er zit een koppelstuk in de leiding omat m'n kabel het anders niet haalt
Greetz
  • Adam
  • Laatst online: 14-11-2022
In de FAQ vindt je het verschil tussen cross en straight kabels (zijn beide UTP)
FAQ Network Troubleshooting
Als de kabel voorheen rechtstreeks tussen de 2 PC's zat is het een cross kabel.
Het gaat dus niet werken om deze op een router/ switch aan te sluiten, daarvoor heb je een straight kabel nodig.
P.S. In de FAQ staat ook beschreven hoe je een cross kabel kunt omvormen tot een straight kabel.
[ Voor 58% gewijzigd door Adam op 30-08-2003 15:12 ]
zo te lezen heb je een crosskabel en straight versie nodit en utp is de benaming van het soort kabel want een crosskabel is ook van utp
Maar is er dan geen ander middel waardoor ik toch deze kabel kan gebruiken, want ik heb hier van die 'verlengstukjes' kan ik aan beide uiteinde dan niet een 'straight kabel'zette...
Want m'n kabels zitten door de muren getrokken, de afstand is ongeveer 20 meter...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 15:15 ]
  • Adam
Er zijn verloopstukjes om cross om te vormen tot straight.
*edit: zie ook hier: crosskabel straight maken?
[ Voor 42% gewijzigd door Adam op 30-08-2003 15:16 ]
ik heb zo'n --> www.lovemacs.com/pics200/cables/utp-2205.jpg soort koppelstuk...
Dat moet toch ook lukken of niet dan??
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 15:22 ]
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Waarom niet even die stekkertjes eraf knippen en dan straight van maken?? Moet lukken denk ik ;)
ik heb geen tang enzo...
Maar volgens mij heb ik het al...
Dit stond in de faq hiero
netwerkkaart <-> netwerkkaart = cross
netwerkkaart <-> hub/switch poort = straight
-->netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross <--
hub/switch uplink poort <-> hub/switch gewone poort = straight
hub/switch gewone poort <-> hub/switch gewone poort = cross
Dus ik zet hem op de Uplink port.
Nu brand er maar 1 van de 2 lampjes namelijk de Lnk/Act link....:(
Dus ik start m'n linux op
Vraagt ie om de dhcp met het opstarten krijg ik.......FAILED!!
Ikke verder (op goed geluk) en start kde op, en warmpel, wat zie ik??
Konqueror kan gewoon het internet op en amsn ook...:(
Is dat niet een beetje vaag dan??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 15:34 ]
  • WiNlUx
Verwijderd schreef op 30 August 2003 @ 15:33:
[b]netwerkkaart <-> hub/switch uplink = cross[/b]
Nou kijk, ik weet niet of het vaag is, maar als je een hardwarematige router blijft gebruiken, kun je dan niet even beter een tang bij iemand lenen wat stekkertjes kopen en dan alles straight maken? Dan ben iig zeker van het gezeur af en hopelijk geen problemen meer ;) Ik heb hier thuis ook dezelfde router als jij en nog een 8 poort switch en alles ligt hier met straight cat 5e bekabeling :)
Ik zal het maandag ff fixen, misschien dat ze wat op m'n werk wel zo'n tangetje hebben, dan moet ik nog ergens de kleurencode van daan zien te halen, en dan zien we het wel of het lukt....Maar dit is vast een voorlopige oplossing....
(btw: dit is de enige crosscable in het hele netwerk)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2003 15:37 ]
  • Adam
Die kleurcodes staan allemaal in diezelfde FAQ :)
nadat ik het netwerk heb geconfigureerd, moet ik de browser opstarten en naar 192.168.2.1 toe. Dan krijg ik een internal server error. Maar internet doet het verder. Wat raden jullie me aan?
