externe locatie heb geen verbinding met server
  • 35 views sinds 30-01-2008
het locale netwerk werkt
maar vanaf de externe locatie kan er geen verbinding gemaakt worden met de server.
Normaal is dit probleem op te lossen door de cisco switch aan en uit te zetten maar dit werkt nu niet .
als ik '"telnet cisco IP "doe krijg ik de melding: kan geen vebinding maken met host op poort **. De verbinding is mislukt
Kan iemand mij verder helpen
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je al een visuele controle uitgevoerd? (oftewel - staat je switch niet in de fik?, branden de lampjes nog? :P )
Is er wel stroom op die lokatie?
Kan je wel je externe router pingen (... misschien is dat twijfelachtig als je ethernet down is) en is niet je WAN down ?
  • WPN
  • Laatst online: 05-09 11:09
WPN
hoeveel poorten op de switch?
tijdelijk een andere switch gebruiken? of hub
klinkt alsof je switch dood is
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
De lampjes branden nog
en er is stroom en ik kan de externe cisco niet pingen
de cisco is geen switch (sorry) maar de router
mijn switch heeft 24 poorten (3300 3com) 3 pc + 2 servers(intern)
Extern: 2 pc
intern heb ik cisco 2600 Router, extern cisco 800 router
extern ook nog een hub 4 poorts
Intern Extern
cisco 2600 cisco 2503
Server Hub
Server PC
PC PC
PC
PC
verbinding gaat over ISDN
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 20:39 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 08-09 09:48
Kan je geen tekening maken van hoe de situatie is? En de edit knop gebruiken i.p.v. steeds een nieuw bericht? Want zo als ik de opstelling nu zie is ie niet logisch meer. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen.
Intern
cisco 2600
Firewall
Switch (3300 3com)
Server
Server
PC
PC
PC
Extern
cisco 2503
Hub
PC
PC
Verbinding gaat via ISDN
Telefoon lijnen van de ISDN doen het allemaal
Iemand nog tips om meer info te verstrekken??
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2003 20:53 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 15-09 17:23
voorgoed, ik heb je zojuist nog gemailed over de policy. Blijkbaar heb je dat niet, of onvolledig gelezen, want dit topic voldoet van geen kant.
Dus nogmaals: Lees de FaQ
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Als je denkt dat je weet wat er allemaal niet goed is aan dit topic, dan mag je me dat mailen. Dan zal ik dit topic weer openen, en hopen dat je in het vervolg de policy blijft volgen :)
