Tap afgebroken met tappen koelblok .. :(
  • 9.007 views sinds 30-01-2008
  • Cow_tipping
  • Laatst online: 02-03 12:59
Cow_tipping
On the run for D.B.!
je kunt ook voor kiezen om een helicoil als insert te gebruiken
Je moet dan de tap eruit boren met een grotere boor dan het gat. In dit gat tap je een grovere draad dan M3 maar met dezelfde spoed (speciale draad dus!!)
De helicoil is dan de opvulling tussen het boutje en de grotere diameter draad in je blokje
Afbeeldingslocatie: http://www.hillcliff-tools.com/images/helicoil-free-running-inserts.gif
Je hebt ook speciale insert die eruit zien als een stukje tapeind met daarin een gat met (kleinere) draad
Afbeeldingslocatie: http://www.helicoil.com/products/dodge/images/thread-a.gifAfbeeldingslocatie: http://www.helicoil.com/products/dodge/images/thread-b.gif
“The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.“
