bepaalde website niet meer te bereiken
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Matched: bereiken, website, niet
Ik weet niet precies waar ik dit topic moest plaatsen, daarom probeer ik het eerst hier.
excuses als hij ergens anders moet staan
Ik heb het volgende probleem, ik ben gisteren teruggekomen van vakantie
en ik probeer vandaag de website www.gamers.nl te bereiken, die wil op geen enkele manier in mijn browser verschijnen
een ping naar de website lukt wel
een tracert naar de website lukt ook
op een andere computer in mijn netwerk lukt het wel om de website te bekijken
verder heb ik alle cookies, temporary files en de geschiedenis gewist (ook geen succes)
Nou heb ik gehoord dat er wat virussen in omloop zijn, ik heb de nieuwste viruslist opgehaald (Norton Antivirus 2003) en gescanned (niks gevonden)
heeft iemand een tip of idee, waar dit aan kan liggen
ps. systeem is WinXp sp1
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Matched: niet
Heeft je vervelende broertje die site niet toevallig in je firewall gezet of in je NAV zodat ie geblokked wordt ??
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • dominion99
Geen matches
Ik heb de firewall al uitgeschakkeld, maar dat heeft ook geen succes
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Matched: niet
Standaard de instellingen van iexplorer zetten, helpt ook nog wel eens. En anders als het echt niet lukt ff de installatie van iexplorer draaien, dat werkt meestal wel en scheelt hoop tijd met uitzoeken. En is het alleen met gamers.nl? Want mayb heeft die site bijvoorbeeld flash of iets anders wat prongelijk is verwijderd? Zijn wat suggesties suc6 ermee
  • dominion99
Geen matches
ik zal eens ff die opties proberen
alvast bedankt
  • Timer
  • Laatst online: 16-06 12:09
Matched: niet
dominion99 schreef op 23 August 2003 @ 16:13:
Surf ook meteen even naar windowsupdate.microsoft.com, als je dat al niet gedaan had. Dan worden meteen de betreffende beveiligingslekken gedicht en wellicht je browser geupdate.
  • dominion99
Matched: niet
Ik heb IExplore verwijdert (via windows onderdelen bij software), je kunt Internet Explorer hierna nog gewoon gebruiken via windows update , en zo verder surfen, dus hij gaat er niet echt af btw.
IE SP1 geinstalleerd.
Windows Update nog ff gekeken geen updates beschikbaar, handmatig update voor Blaster Worm geinstalleerd (voor de zekerheid)
Ook alle instellingen van IE op standaard gezet
en volgens mij heeft www.gamers.nl / www.gamer.nl geen flash
heeft iemand anders nog een tip, op mijn laptop werkt het ook gewoon in het netwerk (ook winXp Sp1
  • dominion99
Matched: niet
hmm, vreemd ik heb een hele tijd de browser op de site laten staan, uiteindelijk is de site tevoorschijn gekomen.
Hij is hardstikke traag, terwijl op de andere computers hij supersnel is (deze is 2 ghz)
Ook alle links op de site werken super langzaam, ik vind het maar een vreemd iets
edit: Ook de vensters van IE reageren raar, ik kan ze nl niet zomaar afsluiten en zo
[ Voor 14% gewijzigd door dominion99 op 23-08-2003 17:05 ]
  • faabman
  • Laatst online: 08-08-2024
Geen matches
Ctrl + F5 :?
Of anders ff kijken wat de DNS instellingen zijn van je compie
start > instellingen > netwerkverbindingen > eigenschappen > tcpip
[ Voor 87% gewijzigd door faabman op 23-08-2003 17:06 ]
Op zoek naar een baan als Coldfusion webdeveloper? Mail me!
  • dominion99
Geen matches
Dat, maakt niks uit. Ik had alle oude temporary files al een keer verwijdert
  • KnEuTeR
  • Laatst online: 24-02-2024
KnEuTeR
iedereen heeft een handelsmerk
Geen matches
misschien staat ie verkeerd in je HOSTS file?
C:\WINNT\system32\drivers\etc\
Computers ain't that smart, Whatever man built could be taken apart
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Geen matches
geef es beschrijving van hoe het netwerk eruit ziet waar deze pc aan hangt en de pcs die hte wel doen?
Geen matches
Die site maakt gebruik van Javascript (veel); ik zou het probleem dan ook in die richting zoeken. Begin eens door in de geavanceerde opties van je IE even alle debug-achtige zaken aan te zetten. Kijken wat voor foutmelding er komt..
Waarsch. is het voldoende om je temp internet files nog een keer _echt_ te verwijderen (dus de juiste map, en op de juiste manier). Dat doe je via extra --> opties --> bestanden verwijderen, dan 'map laten zien' en dan nogmaals alle bestanden verwijderen. Als laatste leeg je je prullebak. Gooi ook koekjes allemaal weg.
  • dominion99
Geen matches
ik heb alle debug instellingen ff aangezet, bij de site komt de melding van ActiveX componenten, als ik die negeer dan gaat het weer de normale snelheid. Zodra ik die aanzet dan duurt het weer een hele tijd.
Dus het probleem ligt dus aan een ActiveX component. Hoe kan ik dit uizoeken en oplossen?
Elke keer de vraag van ActiveX component toestaan is ook zeer irri (bij gathering.tweakers krijg je ook die vraag)
btw
Alle Pc's hebben dezelfde instellingen doormiddel van een Linux DHCP server
dus die zijn allemaal gelijkt (heb het ff voor de zekerheid gecheckt)
het gaat om deze regel in IE
"ActiveX besturingselementen en -invoertoepassingen uitvoeren"
[ Voor 29% gewijzigd door dominion99 op 23-08-2003 17:39 ]
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
Geen matches
O zo, ga naar Internet opties, en dan naar beveiliging oid, dan zet je die site bij je "vertrouwde sites" oid. Dan pas je die instellingen daar die activex instellingen aan.
  • dominion99
Matched: niet
Allochtoon schreef op 23 augustus 2003 @ 18:36:
Ja, dat is misschien wel een oplossing. Maar je krijgt dan toch nog elke keer de waarschuwing dat de pagina ActiveX componenten bevat en dus kan de pagina niet goed worden weergegeven. (dat zegt hij dat tenminste)
Ik vraag me af, waarom dit voor 1 site wel werkt en voor de ander niet.
Is er iets wat ik opnieuw kan installeren voor ActiveX ?
(Misschien een domme vraag, maar weet zo niet precies wat ActiveX doet)
[ Voor 4% gewijzigd door dominion99 op 25-08-2003 23:11 ]
Matched: niet
Grappig.. Ik heb precies hetzelfde probleem sinds vorige week. Tijdelijke internet bestanden verwijderd. cookies verwijderd. Zelfs op ip opent de pagina niet. Na ongeveer 4 minuten komt hij er wel voor. Men win2k3 server heeft geen problemen met de site. Ik zal er nu eens naar kijken.....
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 00:18 ]
Matched: niet
Als ik hem in "sites met beperkte toegang" toevoeg krijg ik de frontpage wel maar zogauw als ik op een link klik hang IE weer. Het wel iets te maken met activeX.
Elke keer als IE hangt bij mij krijg ikde volgende foutmelding in met system logboek:
De server {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} heeft zich binnen de vereiste termijn niet bij DCOM geregistreerd.
Ms technet heeft het alleen over IIS 5 met DCOM maar bij gamers draaien ze linux dus dat zal het probleem niet zijn. Ik ga DCOm eens disablen op met pc en kijken wat er dan gebeurd
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2003 00:57 ]
  • dominion99
Geen matches
En al enig succes?
Ik heb trouwens dezelfde melding in mijn logboek staan. Het vreemde is dat het op een andere machine die ook windows Xp Sp1 draait het geen problemen oplevert
Matched: niet
De sleutel {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} hoort bij mplayer2.exe. Gamers.nl werkt na het verwijderen van diverse sleutels in het register weer normaal. Je kunt zien dat zogauw je naar gamers gaat hij ook mplayer2.exe start. Voordat je echter in het register bezig gaat zou ik wel een backup maken. mplayer2.exe is de oude mediaspeler die ik zelf niet meer gebruik. Ik ben niet verantwoordelijk voor de schade die je eventueel aanricht aan je computer (of die van anderen.) :)
  • Cyb
Cyb
Matched: niet
Heb hetzelfde probleem. Kom elke dag op gamers.nl en ook ongeveer dezelfde tijd als dit topic heb ik problemen. Gisteren ofzo ff niet, maar nu weer wel.....
Iemand anders had het ook bij een 1 of andere porno site.
Zodra ik naar gamers.nl ga, wordt mplayer2.exe geladen, terwijl dat bij andere sites niet gebeurt. (Heb dit topic dan ook gevonden door op mplayer2.exe te zoeken.)
Hier misschien hetzelfde probleem: [rml][ XP] mplayer2.exe constant op achtergrond[/rml]
  • Cyb
Cyb
Geen matches
@ dycell
Waar heb je die sleutel in het register precies verwijderd? Bij mij komt ie een stuk of 20x voor.
Mplayer2.exe renamen werkt ook net, WinXp zet dan een orignele kopie terug
[ Voor 62% gewijzigd door Cyb op 30-08-2003 04:53 ]
  • Klippy
  • Laatst online: 00:04
Klippy
Still Game
Matched: website, niet
Cyb schreef op 30 August 2003 @ 04:35:
Hmm heb ik ook zie ik nu... :/
En ik gebruik Mozilla, normaal doet die toch geen rare dingen.
Ook Ad-aware pas gedraait, virusscanner up to date etc.
Beetje raar dit.
Wil toch wel weten wat dit nou doet :?
Ligt toch niet alleen die website, komt vanzelf weer terug zie ik nu, zelfde als topic hierboven dus :(
[ Voor 7% gewijzigd door Klippy op 30-08-2003 05:47 ]
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
  • Cyb
Cyb
Matched: niet
Misschien gebeurd bij een WinXP update ofzo.....
Het gaat dus puur om deze regel in een webpagina:
<object classid="clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95"></object>
Mplayer2.exe komt bij mij btw niet terug. Teminste niet als ik eerst de iexplorer.exe kill, daarna mplayer2.exe, en vervolgens niet meer naar die webpagina ga.
[ Voor 36% gewijzigd door Cyb op 30-08-2003 13:02 ]
  • dominion99
Geen matches
Ik heb al die sleutels verwijdert (stuk of 20) in het register. Daarna is het probleem bij mij in ieder geval opgelost.
(backup wel eerst je register)
