installatie windows lukt niet ( met geen enkel os)
  • 48 views sinds 30-01-2008
als ik dit probeer, dan krijg ik iedere x een fout dat hij een bestand niet kan vinden. Ik dacht eerst dat het misschien aan de cd lag, dus ik andere cd geregeld. Nee, werkte ook niet. Nou, dan maar naar de hdd copieren alles. Dus ik dat gedaan, en probeer de installatie weer. En ja hor, precies dezelfde fout.
Als ik dan ook esc dan gaat hij ook niet verder want de volgende kan hij ook niet meer vinden. Ik druk dan net zo lang esc in totdat hij wel weer verder gaat, en dan komt hij met een memoy_management fout aan. :?
Ik heb daarna een ander mobo geprobeerd, en een andere proc. ook dit wilde niet werken en ik kreeg dezelfde fouten. Ook heb ik geprobeerd om samen met nieuw mobo, en proc en geheugen installatie goed te voltooien. Dit wil allemaal niet lukken.
Daarna heb ik geheugen getest en dit gaf ook geen fouten.
Waar kan het verder nog aan liggen? De dvd-rom speler, de hdd, de kabels naar de hdd, de kabels naar de dvd-rom? Ik weet me geen raad meer.
Ik weet ook niet wat die fout inhoud als ik die krijg. Kan iemand mij dat precies vertellen? En natuurlijk ook wat ik nog verder kan proberen.
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 00:13:
Een originele CD om software probs uit te sluiten.
Install proberen met alleen mobo+cpu+mem+hdd+cd-rom?
in dos gebruikt hij geen andere hardware nog, dus dit zal het probleem niet wezen. En, het is met originele cd.
  • CRAM
  • Laatst online: 15-01-2025
test je geheugen nog maar es een paar keer.....ik heb nl precies hetzelfde gehad
Msi kt3 probleem met winxp
[ Voor 4% gewijzigd door CRAM op 23-08-2003 00:19 ]
als memtest niets vind (zal wel niet, want bij ander mem deed ie het niet), kan het misschien evt. de IDE-kabel van je cd-rom zijn die wat brakjes is.
Is het steeds het zelfde bestand dat mist?
ik is vaak hetzelfde bestand wat hij mist ja maar dus niet altijd. Meestal is dat het bestand bootvis.??? maar dat doet er niet toe. Maar het is dus meestal dezelfde ja. Ik ga nu lekker slapen. morgen vroeg op, maar reageer aub nog wel even door. Maar de antwoorden krijgen jullie wel wat later, als jullie die nog hebben
  • LyP0
  • Laatst online: 29-10 14:14
LyP0
it is I , you worst nightmare
mijn pa had het zelfde prob (op een packhardbel) ook zelde bestand , we hebben een half jaar lang naar een oplossing gezocht , na 3/4 jaar vond ie een die werkte : nieuwe pc kopen . (ik heb dat ding nog hier staan dus als iets bij jou werkt prob ik het ook)
ik voel me lekkaah !!!
en eerst smartdrv lade ?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Klinkt als een kapotte CD/DVD-ROM speler of kabel probeer die eens te vervangen. Ik heb dat ook wel eens gehdad en toen gaf hij ook zo'n vage foutmelding. Bij alle cd's
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • dion_b
  • Laatst online: 01:02
dion_b
say Baah
Mag ik je alsjeblieft wijzen op:
Dit graag lezen eer je post :)
Daar staat allereerst een link in naar een troubleshooter die je misschien kan helpen:
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
Ten tweede staan er de regels waar een topicstart aan moet voldoen. Helaas voldoet jouw topicstart niet en gaat deze dan dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
