HELP AUB HEB ALLES AL GEPROBEERD (ATI RADEON 9800)
  • 57 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje een ATI radeon 9800 pro en ik heb er veel problemen mee,
als ik (de meeste) spellen speel, houd hij er na 10-30 minuten mee op, dan blijft het beeld hangen en het geluid loopt door, of het beeldscherm gaat naar standby-mode :'(
ik heb het volgende gedaan wat ze me bij de winkel adviseerden:
Directx 9.0b gedownload
Nieuwe kaart erin (nieuwe radeon 9800 pro)
maar het hielp niet,
het is erg frustrerend, want alleen gta: vice city doet het.
toen ik mijn oude Geforce 2 Pro erin deed werkte alles wel, dus het lijkt me aan de radeon liggen
please help deze hulpeloze n00b :?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 17:50 . Reden: Vergeten van de Geforce ]
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
1. lees de faq :)
2. maak een betere startpost zodra dit topicje gesloten is
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Extra voedingsaansluiting aangesloten ?
of heb je die niet bij een 9800 ? :X
de faq van GOT?
een nog betere startpost?
Als je alles al geprobeerd hebt is er niks aan te doen :Y)
Wat heb je geprobeerd?
Heb je al contact met ATI gehad?
Welke drivers heb je?
Bartjuh schreef op 22 August 2003 @ 17:51:
Die heb je en zit aangesloten
Wat zijn je temps?
Kijk ook even naar je capslock die is volgens mij ook kapot :/
Is je voeding goed? wat voor configuratie heb je eigenlijk?
Lees ook even de FAQ en FAQ Videoplanken & Beeldkanonnen (01/03/03) en de Welkom notes.
Maar eerst, meer info! Tweakers hebben altijd honger naar meer info!
/hhmm meer mensen d8en hetzelfde :) En wil je NIET ZO HARD SCHREEUWEN! :P
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 17:54 ]
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 17:52:
Nog geen contact opgenomen met ATI, en heb alle laatste drivers van ATI.com
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 01-12-2025
1. Oude drivers verwijderd? <--Ik denk het meest aan deze (detonator)
2. Nieuwe drivers geinstalleerd?
3. Overclocked?
4. Genoeg voeding?
5. Temp in je kast?
6. Fastwrite in de bios uit? <-- Ook een goeie mogelijkheid
7. Andere directX?
8. Nieuwe windows install?
9. rest van je config?
PS, ik wil hem wel ruilen tegen mijn Ti4200 300/650 die doet het wel :+
[ Voor 49% gewijzigd door vacuumcleaner op 22-08-2003 18:00 ]
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
3. Overclocked?
Klok de gpu en geheugen eens down met powerstrip en kijk of dat werkt.
Probeer ook om agp x2 of x1 te zetten (bios) dit wil bij somige moederbords ook nog wel helpen.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 17:53:
Asus 7v8x mobo, Amd Athlon XP 3000+, 512 mb ddr, 120gb UDMA 8mb cache, ATI radeon 9800 pro, audigy 2
Ben je nieuw hier?
Maurice werk jij bij tweakers????????????? |:(
We kunnen ook gewoon vriendelijk zeggen zo moet je het doen en niet zo.
vacuumcleaner schreef op 22 August 2003 @ 17:55:
3. Overclocked?
4. Genoeg voeding?
5. Temp in je kast
7. Andere directX?
10. enz enz enz
1 gedaan
2 gedaan
3 nope
4 hoe te checken?
5 na de lock-up zo'n 65 graden
6doe ik zo
7 al gehad
8 al gehad
9. Asus 7V8X mobo , Amd Athlon XP 3000+, 512 mb ddr, 120gb UDMA 8mb cache, ATI radeon 9800 pro, audigy 2
XP 3000+ trouwens @ 2,17 ghz
  • vacuumcleaner
6doe ik zo
5. 65 graden casetemp? check dat nog eens in je bios, kan je sate-tje inleggen :+
6. 50% zeker dat hij het dan wel doet
Banawana
The Ultimate n00b
[ Voor 28% gewijzigd door vacuumcleaner op 22-08-2003 18:05 ]
  • marteltor
  • Laatst online: 00:14
heb je je refreshrate van je videokaart niet te hoog staan?
  • vacuumcleaner
dubbel
[ Voor 96% gewijzigd door vacuumcleaner op 22-08-2003 18:04 ]
  • n00bs
  • Laatst online: 06-09 12:05
n00bs
Het is weer Zomer!
Fastwrites in BIOS EN in de Drivers uitzetten,
desnoods als dit niet genoeg helpt AGP Volt IETS verhogen
  • AKI
  • Laatst online: 07-07 13:27
AKI
Ik heb zelfde gehad bij mijn vriendin, alles geprobeerd, maar in haar geval, combinatie Sapphire radeon 9600 en Asus a7v8x-x moederbord, bleef ander spel steeds na 5-10 minuten hangen en ging geluid door, andere spellen niet , was niet overgeclocked, alles geprobeerd.
Nieuwe kaart geruild, zelfde probleem, tot op gegeven moment voor het moederbord een nieuwe bios uitkwam en voor de videokaart de nieuwe drivers (Catalyst 3.6), daarna deed ie het heelrijk normaal, dus weet niet waar het aanligt, maar als je een nieuwe bios hebt zou ik die gewoon eens installeren.
Succes.
En inderdaad, als je weer zo een vraaghebt, post dan wat meer details :)
Greetz Auke
Schiet mij maar neer
marteltor schreef op 22 August 2003 @ 18:03:
120 hz, ik hou van rustig beeld B)
te hoog zeker? :O
in drivers geen fastwrite functie te vinden
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Mm.. zou hem toch op 85 hz zetten en een extra koeler in je kast kan helpen
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
65 graden?? veels te warm volgens mij; weet je de temp met de geforce nog?
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
  • AKI
AKI
Goed, zie nu ook inneens dat je inderdaad (vrijwel) zelfde moederbord hebt, dus groter kans dat het ook zo is op te lossen en dat het aan de combi ligt van die nieuwe radeon kaart en dat specifieke moederbord met een speciefiek spel (ik had het bij dungeon siege), dus zou zeggen, probeer nieuwe bios eens uit
http://www.asus.com.tw/support/download/download.aspx
Grtz
  • vacuumcleaner
65 graden = te heet
En heb je fastwrite uitgezet in je bios?
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Dit gaat helemaal fout: foute topictitle, foute topicstart en net zo erg: foute reacties/posts door deze en gene :/
Begin maar weer opnieuw ik ga dit niet schoonvegen. En voordat je een nieuwe topic start, lees dan eerst de FAQ's even door ;)
