HDD looplichtje deel 2
  • 248 views sinds 30-01-2008
Na slechts 255 posts zat het vol, deel 2.
Post hier je ideeen en variaties op leuke led schema's.
Voor degene die het gemist hebben nog even een samenvatting:
Ik heb laatst een looplichtje in mekaar geknutseld met een 4017 chippie die nu als hdd LED functioneert.
Het ziet er echt mega cool uit,
Als noromaal het ledje 1X knippert gaat hij 1 stapje vooruit.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rdj/kamer/ledkast.jpg </img>
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rdj/kamer/looplicht.jpg </img>
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rdj/kamer/schema.jpg </img>
De 4017 is een looplicht IC.
Deze kan tot 10 ledjes aansturen, maar ook minder door een van de uitgangen (waar nu de ledjes aanzitten) aan reset te verbinden.
Elke keer als de input hoog wordt dan gaat het volgende LEDje branden, en de vorige uit.
Als hij op het eind is dan begint hij weer bij nummer 1.
Het is dus geen "night-rider" effect.
met pootje 13 (ENA) kan je de chip niet meer op klok pulsen laten reageren.
als ENA hoog ligt (5V) dan staat hij op pause, tot ENA weer laag wordt.
Hoe de input met de hdd led connector is verbonden ziet er mischien raar uit, omdat de led met zijn min aan de input ligt.
Dit komt omdat met mijn moederboard de + van de hdd led aan VCC 5V ligt.
Ik weet niet zeker of dit met elk moederboard zo is, dus daarom heb ik een extra schematje van een opto-coupler erbij gezet. hiermee zou het op elk moederboard moeten werken.
Ik heb nog niet met opto-couples gewerkt. mischien is het noodzakelijk dat de potmeter boven de opto-coupler komt, ipv. eronder.
Als bij joun moederboard de - van de HDD led aan - ligt dan kan je gewoon R2 aan de + van de HDD led koppelen, en hopen dat het werkt :)
(je blaast er niets mee op hoor)
Je hoeft niet speciaal de HDD LED te gebruiken die al in je kast zit, elk ledje is OK.
Tussen pootje 8 en 16 moet nog een klein condensatortje, 100 picofarad ofzo.
Krentje?
uhm ik bedoelde mijn eerste nog dus met 1 ic, zoals je a zei, uitgang 3 is ledje 1, dus *kijk weer blond*:
uitgang 03 02 04 07 10 01 05 06 09 11
ledje__ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
klopt zo he?
wat betreft die 2ic's, ga ik ook doen zodra dit eindelijk goed werkt
Klopt het trouwens dat er altijd een ledje brand?
en dat er soms 2 tegelijk (blijven) branden?
Nee, dat is niet normaal.
De CD4017 is een normale tienteller, en stuurt maar één uitgang tegelijk aan.
Dat er altijd eentje brandt, klopt wel.
Hoe kan dat komen dan?
Als je een ledje verkeerdom aansluit dan brand hij tot hij eigenlijk aan de beurt is, en dan gaat hij eventjes uit :)
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 11-09 13:37
euh, nee dan brandt hij helemaal niet
leuk joh ik heb gewoon 2x30 leds vu meters in mijn slot zitten das pas vet
  • Paul
  • Laatst online: 17:36
Ik heb dit ding dus in elkaar geknutselt (2x zelfs, met andere onderdelen), maar op mijn mobo heb ik constant 5v, en een knipperende min, blijkbaar net zoals het origineel. Het werkt alleen niet :'(
Als ik het ding aansluit op een adapter, dan werkt hij perfect zodra ik met een + de input raak, maar als ik het ledje laat branden, dan doet hij het niet.
Hoe optioneel is R3 eigenlijk? Hmm, die gaat naar de grond, dus daar ligt het niet aan.
Ik heb gevraagd naar de opto-coupler-oplossing, maar aangezien ik geen type oid had kon men mij niet helpen :(
Kan ik gewoon een LDR met een transistor (en welke dan) + potmeter gebruiken, dus zelf een soort opto-coupler in elkaar zetten?
Rhàshan - Aditu Sunlock
Hey Sub laat ons ook is kijken dan ;)
fotow! :)
het maakt niet echt uit welke opto-coupler.
Haal gewoon de goedkoopste, en vraag de verkoper of hij ook ff de pin-layout wilt geven.
Wat je ook even kan proberen is de hdd led te vervangen met een groene. mischien helpt het.
Anders haal die weerstand naar min maar weg. hij is toch niet noodzakelijk.
Ohja, nog iets, als dit cirquitje niet aan dezelfde voeding zit dan reageert hij niet op de hdd led. een opto coupler kan dit oplossen.
Knippert de hdd led wel? Als dit niet zo is dan weet je ongeveer waar de fout zit he :7
  • Paul
Ik heb hem nog niet in mijn pc geprobeerd, eerst met een netvoeding...
1e ledje brand, en als ik de plus van de hdled-op-de-print aansluit bij pin 16, dan gaat het hdledje al branden terwijl ik alleen de plus maar aansluit... Er blijkt maar 160 KOhm weerstand te zijn tussen de min en de input... Dit zit op mijn printje |:(
Hoe goed geleidt soldeervet? Want nu ik het goed nameet, blijken er tussen alle pootjes bruggen van tussen 100 en 1000 KOhm te zitten :( Ledjes laten niets door, en chippie is eruit, dus 't is om te :'(
ahw mijn hd ledje werrukktttt! Totaly kicks ass! :)
*trots* ik heb gloof ik al 2x scandisk gedaan om ff flinke load te hebbe :P
Gefeliciteerd kertje :)
Ennuuh, nieuwkamp, gewoon aansluiten hoor.
En als je echt geen vertrouwen in je eigen soldeerwerk hebt probeer je hem toch even uit op een uode 486 bak.
  • Paul
Ik vertrouw mijn soldeerwerk wel, maar voordat ik een kwartier bezig ben met inbouwen, wil ik wel weten of het werkt ;)
Niet dus :(
hmmm is het normaal dat, bij het aanzetten van de pc er soms 3 lampjes tegelijk branden? :)
Dat had ik ook een keer, maar toen had ik de hdd led nog niet op het moederboard aangesloten :)
maar dat heb ik dus wel :P
kan iemand zo vriendelijk zijn om een schema van een vu meter te posten??
Dat zou namelijk wel erg leuk staan bij mij! :P
zodra het ultieme schema / looplicht / vumeter or whatever klaar is ga ik ook aan de slag ! solderen en zo is leuk.. alleen die dingen ontwerpen kan ik niet ...
Ik ben op dit moment bezig met 2 4017's aan mekaar aan het linken. wens me suc6.
Als dit lukt maak ik er wat moois van :)
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Mmmmmmmm, Diamon heeft weer een leuk vakantie projectje.
Maar als ik nu graag wil dat de ledjes blijven branden die zijn gepasseerd, hoe moet ik het dan aansluiten.
And The Only One
Het werkt, maarrrrrrr... ik verlies 2 led uitgangen per IC. dat windt ik niet zo heel leuk. :(
Ik ga bij www.conrad.nl wel even een schema jatten, kijken of dat niet al te lastig te maken is. heb je meteen night-rider effect.
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.nl/pix/190/G1/190128G1.JPG
hehehe, kijk eens goed hoe 1 van die ic's heet :)
komt me bekend voor...
Hmm ik wil eigenlijk ook wel zo'n ultime kickass breedband vumeter enzo en dan het liefst met tig ledjes........ maar het aller aller aller ontwerp ding van tweaKERST is nu al een heel kunstwerk opzich als ik het zo bekijk, dat het werkt is echt een wonder...hoewel ,hij werkt niet helemaal zoals het moet maar toch...:)
Is er niet iemand met zo'n vu meter die hem toch kwijt wil voor een zacht sinterklaas prijsje? :?
  • Solosmots
  • Laatst online: 15:53
Hahaha! De mijne is ook af en werkt!
Ik heb 2 4017's gebruikt om een vertraging te krijgen. Keb het niet eens gebrobeerd met één..
Anyway, hiero wat pix:
Afbeeldingslocatie: http://www.crosswinds.net/~aerospike/pictures/looplicht1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.crosswinds.net/~aerospike/pictures/looplicht2.jpg
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
denk dat ik morgen ff een schema maak, ben vandaag veel te duf van een best avond op stap, en het ergste is nog, mijn vu meter is overleden lijkt het, er is hoogstwaarschijnlijk perongeluk een iets te hoge spanning op dat ic gekomen, dus nu is ie denk ik zo dood als een pier :'(:'(:'(, kost weer een ic verdomme
Als dat rijtje ledjes nu in een cirkel gepositioneerd wordt wat krijg je dan? een soort wiel waar steeds een ledje opgeschoven wordt: resultaat: een soort 'rad van fortuin' idee... lijkt me gaaf. Een draaiende led schijf! Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd wat ik bedoel...
  • Solosmots
Als je die LED's in een cirkel in je frontje bouwt, dan zal die rondjes draaien ja
Dan hebbie een rad van ellende :)
het is een KAst geen casino.
Ziet er wel futuristisch uit... ala BORG lampjes in die terminal enzow ;) Fantasie heb je nodig... Mijn auto moet er ook al aan geloven, Velleman is niet meer veilig :)
  • TriLithium
TriLithium
het lang verwachte schema::
Afbeeldingslocatie: http://2ws.besmart.nu/hdvu.jpg
Mooi schematje.. DECS maak er evetjes eentje voor mij.... dannuh... maak ik de java-opdrachten voor jouw :)
thnx TriLithium!!!!! :P
  • Petuhr
  • Laatst online: 13-09 13:10
Petuhr
FreeBSD
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel errug stoer..
Morgen gelijk ff langs de electronicaboer :)
THNX Man.
is dat IC goed te verkrijgen?
kun je ook een filmpje maken van het effect wat je nu krijgt, of is dit juist die van dat ene filmpje ??
  • Solosmots
Hiero nog een pic nadat ik mijne heb ingebouwd..:
Afbeeldingslocatie: http://www.crosswinds.net/~aerospike/pictures/computerpluslooplichie.jpg
  • TriLithium
TriLithium
dat ic moet een beetje elektronica harry wel op voorraad hebben liggen, en anders zeker wel bestellen kunnen...
en een filmpje van dit geheel is in de vorige thread te vinden:
gathering.tweakers.net/showtopic/71063/2
ow ja .. dat was dus die .. errug mooi..
nu nog een werkende divx plugin .. ik had er een eerst, die deed het, maar nu ineens niet meer :'(
Op maandag 04 december 2000 17:46 schreef voxell het volgende:
Voor die java opdrachten hebben we toch Java-Support >:)
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
idrive >:)
  • the12be
  • Laatst online: 13:10
thanx voor schema maar ff een vraagje, ben namelijk niet zo'n electro wonder :o
Waar staan die tp1 en tp2 voor,
please help,
  • TriLithium
TriLithium
tp1 is de ground
tp2 is de +5V
en op tp3,4 zet je de +,gnd van je hd led
heb verdomme niet door dat rotgeintje met die te hoge spanning alleen dat ic opgerookt maar ook m'n hd led uitgang op het mobo verdomme, dat kolere ding brand nu altijd vol, mega kut is dat, nu kan ik niet verder testen :(:(:(:(:(:(:(:(.
DIT WAS DUS ZONDER DIE OPTOCOUPLER CNY-17-3, DUS ZET DAT DING ER ZEKER WETEN TUSSEN!!!!!
Wooow. das balen man.
Hoe heb je dat geflikt?
Ik hoop dat de rest van je mobo het nog wel doet.
  • TriLithium
TriLithium
ja verder nog geen problemen gevonden na die tijd, baal als een stekker man, kan niet verder testen :(:(
misschien ben ik wel debiel, maar ik heb inmiddels 4 verschillende videoplayers geprobeerd, incl. divx enzo, maar ik krijg dat filpmje niet bekeken ...
iemand ??
ik had dat file-tje van kamminga , deed het eerst, maar nu niet meer te installen :(
  • te(X)en
  • Laatst online: 24-10-2024
te(X)en
plons...
Op dinsdag 05 december 2000 21:37 schreef L@P het volgende:
iemand ??
bij ilse.nl: divx + codec
1e result
in linkermenu codecs
de bovenste (voor Win althans)
  • Dr_Frickin_Evil
je hebt het bestandje wel helemaal?
  • te(X)en
te(X)en
plons...
ff een paar kleine vraagjes:
Over 1e schema:
- Waarom zijn poot 13 en 15 verbonden met de GND?
- Wat is het voordeel van R3?
- TweaKERS zegt dat er tussen poot 8 en 16 nog een condensatortje moet, waarvoor is dat?
Over 2e schema:
- Krijg je geen mooier effect als je de LM3915 IC gebruikt, deze is zelfde als de LM3914 alleen dan logaritmisch (toch)?
  • schijndel
  • Laatst online: 12-09 09:23
Tri: heb misschien wel een oplossing voor dat probleem van je. check je hd even of er dan geen activity aansluiting zit. Zit er vaak op voor systemen met meer dan 1 hd, zodat je ook meerdere hd leds aan kan sluiten. en tape anders een ldr tegen het ledje van je hd aan...
  • TriLithium
TriLithium
om dat ie het ander niet doet, issi niet geenabled en staat ie altijd in reset
dat de ingang laag is als er geen spanning is, dus niet gaan zweven en evt valse stappen gaan veroorzaken..
om de HF pieken die in de voedingspanning zitten te kortsluiten zodat het ic dat niet te verduren krijg en evt stuk kan gaan, nou valt dat ik een pc wel mee, voeding is wel genoeg HF gefilterd voor een ictje
Over 2e schema:
ja is een 3db variant ervan, ik heb het gewoon met de 14 geprobeerd, heb geen id hoe het er zal gaan uitzien met de 15, als je het geld en de moeite er voor overhebt dan zou ik het zeker es proberen
en dan nog over die hd led van mij, ja daar heb ik over nagedacht, en ik zal es ff zoeken of dat ding erop zit, kost weer een half uur slopen van de kast, dat zit me nog ff tegen, maar anders komt ie direct met een opto op wat voor belasting dan ook...
oke.. hehe toch gelukt .. thanxs...
dat de vijfde dan wel gewoon werkt :( nou voel ik me net een newbie ;)
Okee dan Litium en bedankt voor het schema!
Als je 2 4017 neemt en dan de de carry-out van de eerste als clock voor de tweede gebruikt en dat de leds in een matrix van 10x10 doet. Dan gebruik je de eerste 4017 voor de row en de tweede voor de colum. Zo kun je 100 leds loop licht maken. (wel 3mm leds gebruiken anders past ie niet in je kast:)
Een binair tellertje ziet er ook stoer uit, (4060 ofzo) dan lijkten de leds wat random te knipperen net zoals bij de oude startrek:)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op dinsdag 05 december 2000 23:32 schreef TriLithium het volgende:
Hij gaat toch alleen resetten als er reset hoog wordt :?
  • TriLithium
TriLithium
Hij gaat toch alleen resetten als er reset hoog wordt.
ehh ja, heb je gelijk in, had de datasheet niet goed doorgelezen, maar zowiezo is het geen slecht id om dat ding gewoon geforceerd laag te houden, anders kan die poot wel es als antenne gaan werken en evt (zeer kleine kans btw) een willekeurige reset geven...
  • TriLithium
TriLithium
zou in principe moeten werken, alleen nou 100 leds in een matrix te gaan solderen nou nee, dan moet ik me wel heel erg vervelen
en ik kom er net achter dat ik pas een jaar op dit forum zit, naja zeg :7:7:7
[/quote]
Jep :)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Op woensdag 06 december 2000 17:04 schreef TriLithium het volgende:
Yeaah! ik ben dus niet zo dom op dit gebied als ik dacht :P
  • TriLithium
TriLithium
nouuu, 1 opmerking maakt je nou niet direct gelijk aan mij natuurlijk :P;);)
  • te(X)en
te(X)en
plons...
Ik vind het wel een schattig smoesje om niet al te dom over te komen ;)
Bij mij brande alle led's en toen ik de hd led stekker los trok begonnen mijn voedings kabels te roken, dan dit komen doordat ik mijn Optocoupler verkeerd heb aangesloten?
  • TriLithium
TriLithium
ehh zou goed kunnen ja, normaal sluit je dus die hd led gewoon aan op de led die in de optocoupler zit, als je dus net dat ic verkeerd hebt aangesloten dan maak je een leuke kortsluiting via die opto, kijk dus ff goed welke pin nummers je dat hd led snoertje moet aansluiten, en led ook ff op de polariteit, want als je het verkeerd om aansluit zal die interne led nooit gaan branden...
  • TheGhostInc
Ik heb 2 ideeetjes,
ik heb thuis een uitvoering die met 16 ledjes en wel een nightrider effect werkt.
(ongeveer dezelfde klasse onderdelen, alleen 1 chippie meer)
En misschien een idee voor de niet electronica fans onder ons een idee om een printplaatje te maken waar je zo de onderdeeltjes op soldeerd (als een velleman pakketje).
Heeft iemand interesse in een van beide, mail of post maar!
Ivm. tijdgebrek zal ik het schematje posten als er vraag naar is.
ik heb net die fanbus in elkaar gezet en heb nog wat overgelaten aan 1 van de zijkanten. Ik dacht om een alfanumeriek display daar neer te planten en die dan / - \ | / - \ | / - etc te laten doen via die dan door dezelfde ic aan te laten sturen. Kan dat ??
Ja dat kan vast wel, gewoon je looplichtje aan zo'n display hangen mischien?
  • TheGhostInc
Setje diodes (gewone geen ledjes) achter je uitgangetjes zetten, en dan met diodes naar de juiste pootjes doorverbinden, dus als stand | pootjes 3,4,5 stroom moeten hebben, vanaf de eerste uitgang 3 diodes naar pootje 3,4,5.
Op zondag 10 december 2000 18:10 schreef TheGhostInc het volgende:
Waarvoor moet dat ?
Ik heb nl ook hier een schema gezien waar ze er een tor tussen zetten, terwijl iemand in deze thread ze zo aan gnd hangt. Waarvoor dienen die torren ?
http://www.circuitsonline.f2s.com/circuits/?cat=lichteffecten&sch=03
he verdomd.. ik was de thread al kwijt :( .. nu zie 'k 'm hier in dit nieuwe forum *D
ow enne .. ik wil morgen dus ff naar display gaan .. maar ik heb niet zo'n hele grote electronica kennis ... als ik met dat schema aankom snappen ze dan wat ik wil ??
enne is al die VCC dan gewoon +5V aansluiten of hoe moet ik dat lezen ?
trouwens enig idee wat ik kwijt ben voor dit geintje ?
niemand ?
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Nou een standaard ledje kostje 50 cent, en een IC-tje fl. 2,50 d8k.
Zal effe in het Conrad boek snuffelen wat ik nodig heb, en bestel dan daar deze meuk voor het looplicht project.
And The Only One
ow ja .. dat boek heb ik ook .. goed ID !
  • TriLithium
TriLithium
vcc is 5V ja
  • StarLite
  • Laatst online: 14:39
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Diamon, kun je FF posten wat je allemaal nodig heb?
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Daan
  • Laatst online: 07:47
Ey TriLithium, je picje van het schema werkt niet meer.. ;(.
Ik ben ook wel geinteresseerd nu jullie allemaal zo'n ding hebben gemaakt. Maar ja, heb al een fancontroller... ;).
ja graag ff dat schema nog 's
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Volgens mij gaat het om dit schema.
Afbeeldingslocatie: http://212.120.121.84/diamon/tweakersmeuk/hdvuled.jpg.
Een onderdelen lijst, is geheel afhankelijk van het schema dat je hanteerd.
Dus moeilijk om zo te vertellen.
And The Only One
is het dit schema :? :? :? ik dacht nl. het schema met die zwarte back, met in ieder geval die LM3914 IC erin... die zie ik hiewr nergens meer terug....
en volgens mij staat dat schema gewoon een eindje terug hier in de thread...
edit: nee idd een rood kruisje, ik ga ff try-en of ik 'm online krijg...
tri, help us out ;)
edit 2:
deze dacht ik :
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~l.parren/hdvu.jpg
ik heb nu een vraagje:
heeft er iemand een schema + onderdelenlijst van het ECHTE Nightryder effect? :?
want het zit zo: ik heb ergens zo'n schematje gezien en daar zaten 10 ledjes op... maar die ledjes kwamen aan de linkerkant eraan gerent :) en gingen er rechts weer uit...
en wat ik nu wil is dat als hij rechts is... omdraaid en terug gaat en zo steeds op en neer blijft rennen (het liefst met 2 ledjes op en neer) :D
wie kan mij helpen?
tri en consorten ... where are you ?? ;)
Schema voor een 10 leds night-rider looplicht:
http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/100000-199999/197327-as-02-de-Knight-Rider.pdf
De oscilator en de transistortjes voor de aansturing voor lampjes heb je niet nodig.
scheelt weer :)
Je kan hem als bouwpakket ook gewoon bij de conrad kopen, 30 piek. Maarja, zelf maken is natuurlijk veel leuker (en iets goedkoper)
en *up* ermee.. nog een paar vraagjes onbeantwoord..
of ben ik nu een zeikerd... :?
deze pics / schema kreeg ik van Magic.
zijn knutselstukje.
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~l.parren/leds.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~l.parren/ledjes.jpgAfbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~l.parren/HDLooplicht.jpg
edit: waarom gaat dit niet in 1 keer goed :(
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Heb hier ook nog een link voor je, mbt Night Rider.
http://www.charlton.vic.edu.au/mark/electronics/555_projects/k-rider.html
En deze site Lights and Electronics is ook een gave site.
And The Only One
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
hey,
eerder in de post zag ik een opmerking om i.p.v. een 4017 een 4060 te gebruiken. Ik snap wat de 4017 doet maar wat doet die 4060?!?
ik heb al een Datasheet van Philips over hun HEF4060B
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • elleP
  • Laatst online: 17:39
okee... ik heb dat schema van tri gebouwd maar ik heb geen falloff, de ledjes blijven branden. voor mijn gevoel moet er dus een R parallel aan C1. of heb ik nu gewoon me IC gemold??? Help!!
elleP
  • elleP
Trouwens,als je poort 9 van het IC niet aan de vcc zet maar open laat dan brandt 1 led ipv een blok.
elleP
