extern nummeriek display aansluiten
  • 1.443 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 08-04 15:15
Ik wil aan een pc een display aansluiten die een getal (4 cijferig) weergeeft. Simpel denken de meeste maar ik heb wat problemen.
Ten eerste hij moet redelijk groot zijn, minimaal 10cm hoogte per cijfer.
Dan de aansluiting:
- Een dualhead vga met een tweede monitor/tv/beamer/....
- Een lichtkrant (met rs232 minimaal 300 euro, voor zover ik weet, goedkopere is altijd welkom)
- Een simpel lcd scherm, met backlight. Waarschijnlijk te duur en ik heb geen schema's
- Een 4tal 7-segmenten displays van 10cm (25 euro per stuk, excl controller en geen schema's)
- Of...
De vraag is nu wat zijn haalbare opties (maximaal 100 euro), en zijn er eventueel schema's van een lcd scherm op een 7segementen display ergens te vinden (rs232 naar dat display). Ikzelf heb gezocht maar niet gevonden.
Of zijn er andere opties, terminal ofzo, oude computer, msx?
Het was allemaal nav LCD scherm topic
[ Voor 8% gewijzigd door elgringo op 21-08-2003 17:36 ]
if broken it is, fix it you should
Een oude laptop? Staan vaak genoeg op Vraag&Aanbod , Marktplaat.nl etc - en een 8086/8088 zou al voldoen als ik zo inschat wat je toepassing is (de rekenkracht van mijn rekenmachine zou al overkill zijn imo).
Die kun je middels nulmodem kabel zo aansluiten, remote lichtkrantje oid is zo gemaakt, het scherm is groot genoeg met backlicht en vaak zit er ook nog een externe VGA aansluiting op.
Een topic waar degelijke expermenten gedaan worden (laptop als scherm / interface) is in CME: [rml]Lapmod [ digitale fotolijst][/rml] - een aanradertje om eens door te nemen als basis.
7-segmenten displays zijn wel eens schema's voor langsgefiets om aan de printerpoort te hangen.
Wat is je einddoel? Een rondeteller of ultragrootte baybus uitlezing?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 17:53 ]
  • elgringo
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 17:44:
Een oude laptop?
Die kun je middels nulmodem kabel zo aansluiten, lichtkrantje is zo gemaakt, en het scherm is groot genoeg met backlicht - vaak zit er ook nog een externe VGA aansluiting op.
Oude laptop is idd een optie, maar is volgens mij wel aardig zeldzaam
lcd scherm op een 7segmenten display
Als ik het goed begrijp heb je nu dus een 7 segmenten display, maar die wil je vervangen voor een extra groot LCD scherm? Of je hebt info die je in 7 segmenten stijl wilt afbeelden?
Indien dat laatste: Conrad etc verkoopt ook grote segmenten displays:
Conrad: 160156-44 en 160164-44 7 segmenten display 100mm C-hoogte - 121x89x14mm
Alleen wel prijzig: 25,75 EUR
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 18:04 ]
  • elgringo
Verwijderd schreef op 21 August 2003 @ 17:56:
op moet of zijn, ik zoek iets om cijfers weer te geven en heb nog nix. Hiervoor zoek ik dus schema''s, om een x aantal 7segmenten display of een lcd scherm op een pc aan te sluiten. De display heb ik ook al gevonden, bij display eletronica)
Edit: Mijn einddoel is een digitale bierteller. Deze moet de bierstanden (van 4 100 liter tanks) gaan weergeven, zodat je gasten weten hoeveel ze zuipen. En het nut? dat is er niet.....
[ Voor 12% gewijzigd door elgringo op 21-08-2003 21:21 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:31
dion_b
say Baah
elgringo schreef op 21 August 2003 @ 17:46:
Zeldzaam?
Die dingen worden bij de vleet gedumpt. Ik weet dat een PC zaak op de Voorstraat in Utrecht er twee heeft voor EUR 15 of minder, anders een greep op Marktplaats.nl
http://www.marktplaats.nl...books/91566.htm?oudei=105
http://www.marktplaats.nl...books/91416.htm?oudei=195
Etc, ook op V&A of 2dehands.nl te vinden :z
Oslik blyat! Oslik!
Je kan natuurlijk ook gewoon van hout/metaal en normale lampen een lichtbak fabriceren met een melkglazen voorpaneel welke je met relais/triacs gaat schakelen...
Doe eens leip en ga aan de gang met korte en lange TL-buizen (als het min of meer statisch is en muurgroot moet worden)...
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2003 21:03 ]
  • LopeZ
  • Laatst online: 12-04 17:04
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> CME
waarom een 7segmenten display kopen? zoiets kun je zelf toch ook maken ? je pakt gewoon een paar 5mm leds en zet die parallel, en zo maak je 7 segmenten daarvan. en voor de controller daarvan moet je ff zoeken, dat is al eens hier langs geweest
  • Sine
  • Laatst online: 00:30
25 eur 8)7 Da's wel ERG veel
uit mijn laatste bestelling bij farnell :
LED DISPLAY 4.0" YELLOW (da's ongeveer 10cm :) )
Afbeeldingslocatie: http://international1.farnell.com/info/catimages/OPDIA622680A.TIFFAfbeeldingslocatie: http://international1.farnell.com/info/catimages/OPDIA622680.TIFFAfbeeldingslocatie: http://international1.farnell.com/info/catimages/OPI82.LR
Quantity Price
1+ € 12,07
10+ € 8,84
25+ € 8,69
50+ € 8,58
100+ € 8,46
*kuch* en ik heb er nog 2 over ... *kuch*
[ Voor 11% gewijzigd door Sine op 21-08-2003 23:04 ]
Repareren doe je zo.
  • Ibex
  • Laatst online: 21:43
Ibex
^^ met stom.
Sine schreef op 21 August 2003 @ 22:53:
Subtiel, gewoon prachtig subtiel :p _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Ibex op 22-08-2003 09:37 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • elgringo
[afbeelding][afbeelding][afbeelding]
Quantity Price
1+ € 12,07
10+ € 8,84
25+ € 8,69
50+ € 8,58
100+ € 8,46
Heb je hier dan ook nog een schema voor om deze aan een pc te koppelen?
Die LED display's kan je aansturen met een TTL niveau 5V --> Printerpoort of eender wel getal laten verschijnen door dat TTL Signaal op de juiste pen aan te sluiten.
Bekijk dit maar eens http://www.electronic-cir...com/computersimages/4.gif
Verdere uitleg staat hier http://www.electronic-cir...mages/computersckt4.shtml
Ook nog een voorbeeldje met schema's voor een temperatuur meter
http://www.gideontech.com/guides/tempdisp/index.shtml
  • virus.elektro
  • Laatst online: 10-04 12:39
virus.elektro
profesionele monitor sloper
het kan met het schuifregister ic 4094. probeer eens te mailen met Ohmega, dit is een studie vereniging bij de TH in Rijswijk. daar hebben ze een klok hangen die op de zelfde manier werkt. hun e-mail is volgens mij ohmga@thrijswijk.nl. ik weet alleen niet of het schooljaar al is begonnen. dus het kan even duren voor je antwoord krijgt
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • Sine
elgringo schreef op 22 August 2003 @ 09:38:
Met deze tekening van DR. Nix moet je een eindje kunnen komen ...
zie ook : Aantal mails weergeven op zo'n 7-segment display...
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/h.hupkens/schuif.png
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 09:49:
1e schema is geen goed idee, veel te veel cpu load omdat je data naar je display moet blijven sturen, je kunt beter latches gebruiken of een schuifregister zoals virus.elektro al zei
[ Voor 13% gewijzigd door Sine op 23-08-2003 00:22 ]
  • elgringo
Sine schreef op 23 augustus 2003 @ 00:18:
cool, maar hoe werkt dit nu? Met data sturen bedoel ik?
  • TD-er
  • Laatst online: 05-04 10:14
vergeet niet dat een groot display vaak net ff wat meer vermogen trekt dan een klein display met maar 1 ledje per segment.
Voor bovenstaande schema's zul je dus een of meerdere transistoren ervoor moeten zetten.
Hoe krijg je de inhoud van de biervaten aangeleverd?
Is dat een weerstandswaarde?
Als het zoiets is, denk ik dat je niet eens een computer oid nodig hebt.
Zo ff uit het hoofd... een 7106 (is een IC) kan een spanning tussen -200 mV en +200mV digitaal weergeven op 4 7 segments LEDs (of was de 7106 nou voor LCDs en een ander type voor de LEDs)
In elk geval zijn er min of meer standaard ICs die niet veel kosten, die een waarde moeten kunnen weergeven... eventueel dus mbv een extra versterking.
of krijg je de waarde per vat binnen en wil je een cijfer per vat weergeven?
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Sine
7106 is LCD, 7107 is voor led dislplays
Hoe wil je het nivo van zo'n vat eigenlijk meten ?
