Bash script voor gameserver foutje
  • 57 views sinds 30-01-2008
hai,
na tijdje gezocht te hebben heb ik dit gevonden voor een UT gameserver om voor een crash beveiliging te gebruiken:
#!/bin/bash
# Run forever
while [ true ];
do
echo Starting server...
./ucc server
echo Restarting
done
het start dus de server en mocht deze uit vallen op 1 of andere manier dan start hij hem weer..
ik heb deze code in een bestand opgeslagen als utstart.sh
echter waneer ik dit run, met ' sh utstart.sh ' geeft hij de volgende melding:
[root@f180111 System]# sh utstart.sh
: command not found
utstart.sh: line 9: syntax error near unexpected token `done'
utstart.sh: line 9: `done'
iemand die iets weet hier over?
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Moet ie die "done" niet op het scherm afdrukken dus echo ervoor :?
Gok ik hoor zo tussendoor leek me wel logisch :)
als je dat doet krijg je dit..
: command not found
utstart.sh: line 10: syntax error: unexpected end of file
You have new mail in /var/spool/mail/root
dat moet dus wel :P
  • nero355
nero355
Verwijderd schreef op 18 August 2003 @ 23:29:
: command not found
dat moet dus wel :P
Ben ook maar een n00b die wil helpen :Y)
  • T-h-i-j-s
  • Laatst online: 27-08 10:53
T-h-i-j-s
koffie? ja lekker :)
zet eens een ; achter done, wellicht dat dat beter gaat.
  • Robtimus
  • Laatst online: 18:20
Robtimus
me Robtimus no like you
Weird, ik heb hem overgetypt op het echte commando na, en hij post gewoon al die messages hier.
Welke bash versie heb je?
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
Thijs_w schreef op 18 August 2003 @ 23:36:
: command not found
utstart.sh: line 9: `done ;'
nope
hoe zie je je bash versie?
  • YaPP
  • Laatst online: 05-08 23:20
YaPP
vdboor
edit: never mind. dit had ik natuurlijk eerst in bash moeten testen |:( 8)7
Ik heb nog nooit de "test" haakjes om de while gezien, dus ik denk dat daar het probleem in zit. De return waarde van /bin/true is al genoeg om while bezig te houden ;)
while true
do
  ucc server
  echo "restarting..."
done
De [ ] haakjes kan je in een 'if' constructie gebruiken, maar wat ik tot nu toe gezien heb, lijkt het een soort luxe manier te zijn om /usr/bin/test aan te roepen, met de inhoud tussen de haken. dus "if test -e file; then", of "if [ -e file ]; then"
[ Voor 20% gewijzigd door YaPP op 18-08-2003 23:53 ]
Don't take life too seriously, you won't get out alive..! ;)
Heb je hem wel executeable gemaakt dat script?
Ik heb zelf ook nog wel eens zulke meldingen als ik zo'n script gepaste heb vanuit windows. Dan werken de enters niet zo goed. even met pico openen, extra enter geven en dan saven.
hmm als ik nu bij elke regel in het bestand een enter doe geeft hij geen msg meer van syntax error bij done
maar nu krijg ik dit nogsteeds:
: command not found
: command not found
en waar die nou vandaan komen? :?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
is het bestand executable dan kun je hem runnen met
./utstart.sh
Heb je verder dit progsel in unix of in windows geplakt? Het zou kunnen dat je tegen een probleem aanloopt wat eerder vandaag ook al voorkwam; het verschil in enters tussen unix en windows. Open dit bestand eens in VI en kijk of er geen vreemde tekens staan. Desnoods tik je het hele ding even opnieuw. De syntax van het script is namelijk goed.
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Spider.007 schreef op 19 August 2003 @ 00:03:
./utstart.sh
hmm oke even proberen :)
in windows in een txt gezeten > gerenamed naar .sh > in linux geopend
dus daar zal het misschien dan wel aan liggen
even proberen :)
in VI stonden er rare N tekens in
even overnieuw typen dus :)
okeej dan tnxz allemaal hij werkt nu :) many thanks!!! :D
  • blaataaps
Kwestie van unix vs windows regeleinde-conventies.
tamelijk basic en opgelost -> op slot
