"Stacked Fans" Zin of Onzin
  • 251 views sinds 30-01-2008
Als ik twee Fans op elkaar bouw heb ik dan ook meer CFM of is dit bedrog (8> .
Schemaatje:
Air | | | Air
In. | | | Out
Fan 1 Fan 2
Er word iig dubbel op geblazen.
Naar mijn idee is het niet erg zinvol. Ik zou eerder die twee vans onder een hoek tegen elkaar aanzetten.
i\\o//i
i=lucht de fan in
o=lucht de fan uit(hoe voorspelbaar)
Ik ben niet zo goed in textart, maar ik hoop dat hij te begrijpen is.
Het was neit goed, dus ff aangepast
  • A3-D
  • Laatst online: 13:11
Op woensdag 29 november 2000 21:19 schreef AMADEUZ het volgende:
Dat klopt, we hebben van onze SUNON distributeur onlangs een leuk naslagwerkje ontvangen waarbij dit principe uitgelegd werd tezamen met test- en meetresultaten. Het klopt inderdaad dat bij een zgn. "stacked" opstelling (dus twee fans op elkaar) het aantal CFM toeneemt. Let er wel op dat ook het geluidsnivo hoger wordt!
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
Bij mij heeft het in elk geval absoluut zin, de temp. zakt ermee ongeveer van 65 naar 39 graden. Hoewel het toerental veel lager wordt (5000 naar 3000) wordt de cpu veel kouder.
  • diekstra
  • Laatst online: 17-12-2025
Dus als ik op mijn Alpha/Delta combo eenzelfde delta-fan erbij opschroef wordt de proc nog koeler? (dan moeten we eens even zo'n fan gaan regelen) :P
The Matrix is everywhere, It is all around us, Even now in this very room
  • abwouters
  • Laatst online: 07:11
nou, volgens mij heb je dan toch iets fout gedaan, ik heb 3 paar stocked fans in mijn kast en de rpm en cfm is bij alle drie toegenomen.
Het is trouwens niet zo dat de cfm verdubbeld als jullie dat misschien dachten.
  • WFvN
  • Laatst online: 18-11-2025
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Tis ook afhankelijk van de fans.... draaien ze op een gelijk toerental en verplaatsen ze ook evenveel lucht.... dan gaan ze samen wel meer lucht verplaatsen. Ik heb pas voor de aardigheid 2 kleinere fans achter elkaar geplaatst. Ze waren niet identiek.... de ene heeft 5 bladen, de ander 7. Ook blaast/draait de ene harder. Gevolg van achter elkaar plakken: meer wind? ja... wel tenopzichte van de 'slapste' maar minder dan de 'sterkste'. Het De grootste toename zit dan puur in de geluidssterkte.... maakt dan flink wat herrie |:(
  • erickov
  • Laatst online: 18-03 12:44
Heeft opzich wel nut als je twee fans gebruikt die ongeveer net zo snel draaien.
Uncomfortable silence can be so loud...
  • botoo
  • Laatst online: 17:58
botoo
💀 too old to die young
CubicFeetMinute (ofzo) vrij vertaalt de hoeveelheid lucht per minuut in "kubieke voeten"
Het is niet zo dat meer wind ook meer koelt, als er voldoende "geblazen" wordt zal nog meer blazen niet meer koeling geven, ik denk dat 1 delta fan van 38 cfm wel een beetje genoeg is op een kleine core.
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • A3-D
[b]Op donderdag 30 november 2000 00:02 schreef botoo het volgende: Ik denk dat 1 delta fan van 38 cfm wel een beetje genoeg is op een kleine core.
Een stacked opstelling voor op de processor is m.i. ook een beetje overkill, maar voor casecooling is het dus een prima optie.
Heeft het dus zin als ik een extra 60x60mm Sunon fan op mijn PAL35T gooi? Wat bedoel je met overkill? >:)
Met hoeveel zal de temp. afnemen en met hoeveel zal het aantal dBa toenemen? :o
Ongeveer.....
  • GraasGast
  • Laatst online: 30-09-2025
GraasGast
Analogue Heaven
Op woensdag 29 november 2000 23:30 schreef abwouters het volgende:
De volgorde is dan ook belangrijk...eerst de zwakke fan, dan de sterke...als je het andersom doet is het verspilling...ik heb hier ook wat mee geëxperimenteerd met 2 8cm voedingfans, en ik kwam erachter dat de lucht ook meer gespreid word als je stacked werkt...die lucht komt dus schuin uit de fan..schema:
luchtstroom: \\^//
sterke fan:.. |***|
zwakke fan:. |***|
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
De fan wordt 'krachtiger' als je er twee op elkaar zet. Hij kan dus meer weerstand overwinnen. Maar hij draait niet sneller. Dat kan leiden tot meer kubieke meters per uur (De officiele eenheid) Maar het hoeft niet als de weerstand al erg laag is. Probeer maar eens een fan uit te schakelen. Die draait dan vrolijk mee met de andere door de luchtstroom. Als je hem dan wel aanzet vermindert de weerstand wel. Maar niet sensationeel.
Wat wel twee keer zo veel opleverd is twee fans naast elkaar. Dan blazen ze ieder zoveel ze kunnen. Dat kan due prima in je kast.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
