Subwoover en center speaker omgedraaid
  • BLACK SPIDER NL
  • Laatst online: 22-07 17:16
Ik heb een probleempje met mijn Creative 5.1 5300 setje, ik heb de search gebruikt om te kijke of hier een antwoord op was, maar er was 1 topic die gesloten was en geen antwoord op is, dus vraag ik het nog eens.
Het probleem is dat er alleen maar lage vervormde tonen uit de center speaker komen wat dus niet moet. weet iemand hoe ik dat kan oplossen?
Ik heb Asus P4t533 onboard geluid (C-Media Mixer)
Alvast bedankt
  • Speedfight
Waarschijnlijk zit het probleem bij de instellingen of aansluitingen van je onboard sound, maar wat precies weet ik niet. Bij zo'n setje kan je eigenlijk gewoon het beste een Creative 5.1 kaartje kopen, dat werkt direct perfect en is makkelijk in te stellen.
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
  • BLACK SPIDER NL
Het probleem zit m in de software, dat weet ik zeker. Het zal vast wel een stomme instelling zijn die ik nie kan vinden die ik aan/uit moet vinken, maar die kan ik niet vinden.
Ik denk dat ik toch binnenkort maar een Soundblaster geluidskaart koop, dan zijn de prestaties, en geluidskwaliteit veel beter, maar als iemand nog een tip/oplossing heeft, PLZ zeg het want dan bespaart het mij 40 euro!
Alvast bedankt
  • JvS
  • Laatst online: 12:58
JvS
Ik heb hem zelf ook
draai die twee stekkertjes dan gewoon om op je speakersetje (dat kan als het met losse tulpstekkertjes is aangesloten).
  • BLACK SPIDER NL
JvS schreef op 05 August 2003 @ 13:06:
Het is geen tulp stekkertje maar zo'n andere plug zelfde als oordopjes :/
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Dan draai je toch de jackpluggen om!
Toen had ik bijna weer iets getypt waar de moderator niet blij van wordt... :)
[ Voor 64% gewijzigd door Nulnulnix op 05-08-2003 13:21 ]
We have just one world, but we live in different ones...
  • BLACK SPIDER NL
Nulnulnix schreef op 05 August 2003 @ 13:11:
Dan draai je toch de jackplug om!
dan blijft het toch gewoon het zelfde :?
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Laat maar, je wil blijkbaar niets van de tips proberen! (Had ik al een beetje verwacht)
zo te horen heeft hij maar 1 plug?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2003 13:33 ]
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Nope het is een 6 channel on-board geluidsdingetje. Dus waarschijnlijk 3 pluggen...
  • BLACK SPIDER NL
Ja hij heeft 3 pluggen, maar dat zijn geen tulp stekkertjes, dus kan ik ze niet omdraaien
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Je kan toch de ene jackplug eruit trekken, tevens een andere en dan de andere in het gat steken waar de ene uitkwam en de ene in het gat steken waar de andere uitkwam?
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Hey spider ik wordt doodmoe van je.
Het maakt dus geen bal uit welk type stekkertjes het zijn, DRAAI ZE DAN OM!!! Dat is al meerdere malen gesuggereerd en jij blijft maar zeiken over het feit dat het geen tulpstekkertjes zijn. Draai de kabeltjes om als er geen stekkers op zitten maar DOE WAT ipv nodeloos te zeveren!
We proberen te helpen dus geef dan ook eens aan wat je geprobeerd hebt ipv te zeuren of wel of geen tulp-stekker. Op deze manier komen we nooit tot een oplossing...
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
De center en subwoofer zitten op dezelfde 3,5mm jackplug (as far as i know).
Dus die zijn niet echt om te wisselen.
Senile! Senile Oekaki
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
Wekkel schreef op 05 August 2003 @ 13:40:
Dat snapt-ie blijkbaar niet echt... Dat proberen we al een tijdje duidelijk te maken.
Het lijkt erop dat hij niet Wil luisteren. (no offence)
  • RampeStamp
  • Laatst online: 07-10 10:55
RampeStamp
Pannekoek!
Gewoon je setje ff open schroeven, en die draden om solderen.
Je kan ook de plug eraf knippen, en een andere erop zetten, maar dat is minder netjes.
Have fun in live and you will survive!
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
:D
  • XtremeNova
  • Laatst online: 25-08 20:48
XtremeNova
Alfa 145 Qv
Nulnulnix schreef op 05 August 2003 @ 13:44:
Sorry, maar nog nooit een jackplug gezien: 2 kanaals + ground
Bij 5.1 setjes zijn er 6 kanalen:
- front l/r
- rear l/r
- sub + center
Kun je draaien en drukken wat je wilt, maar een jackplug andersom is en blijft moeilijk...
I like it red, with 150 bhp..
  • Frisbee
Volgens mij kun je dit bij geavanceerde audio properties van Windows gewoon omwisselen zonder te solderen.
Open de volume settings. Kies in het menu advanced controls (Engelse versie).
Nu moet je volgens mij kunnen kiezen voor het omdraaien van de SUB/Center.
Kan dit nu even niet testen, zit niet achter een systeem met 5.1 geluid.
Je kan een kort verloopkabeltje maken (met Tip/Ring omgewisseld aan 1 kant):
Afbeeldingslocatie: http://www.music.columbia.edu/~douglas/pc1600mod/jack.plug.TRS.jpg
jack in --------> jack uit:
tip---------------->ring
ring--------------->tip
sleeve------------>sleeve
Aan de ene kant een male jack (3,5mm) en aan de andere kant een female jack (3,5mm) solderen. Als je het liev :> vraagt in een electronicawinkel willen ze vast wel een kabel voor je maken/aanpassen.
  • CyBeR
CyBeR
ugh. laat maar. het is vroeg en ik heb nog niet geslapen :+
[ Voor 88% gewijzigd door CyBeR op 06-08-2003 06:13 ]
  • snooze
  • Laatst online: 06-10 13:00
snooze
kinda busy atm.
ik heb dat ook met mijn logitech z-640 en onboard geluidskaart (abit kd-7) bij mij zit er in de instellingen van geluids effecten -> speakers testen een vinkje waarmee je de sub en centre om kan draaien.
mijn voorstel is dus dat je even door het configuratiescherm gaat neuzen.\
edit: en als je vijf jackplugs op je mobo hebt zitten zou je daarmee ook eens kunnen spelen gewoon proberen is mijn motto
[ Voor 20% gewijzigd door snooze op 06-08-2003 06:40 ]
weet iemand nog een leuke signature?
