PC wilt niet opstarten met nieuwe Videokaart
  • coady
  • Laatst online: 28-10-2025
ik heb in mijn systeem een gf2 gts kaart zitten
nu wilde ik die net verwisselen voor een ti4200 die ik hier ook heb, alleen gaat mn pc dan niet aan (?!?!?!, ja pcies)
heb bios gereset met jumpertje maar maakt verder niets uit
de pc zelf gaat wel aan, maar hij doet niets verder, hdd's starten niet op, pc-speaker-piepje komt niet en er is geen beeld (monitor blijft op oranje standby staan)
iemand enig idee hoe dit komt, of hoe het opgelost kan worden ?!
systeem:
athlon xp 1900+
300watt voeding (lijkt me genoeg)
soltek mobo
512mb ram (zal er weinig mee te maken hebben )
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Heb je de kaart al in een andere pc geprobeerd? En als je er geen videokaart in stopt, geeft je pc dan 1 lange en 3 korte piepjes?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • coady
videokaart werkt perfect in andere pc's
en hij piept heerlijk op de maat volgends de piephandleiding die bij t mobotje zit
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Die Ti4200 trekt de voeding uit de AGP poort toch? Wellicht kan je mobo niet genoeg power leveren. Andere mogelijkheid: Ti4200 dood.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Pollewob
http://gathering.tweakers..._messages/610591#bootniet, neem die eens door misschien kan je er wat mee :)
Kijk eens naar de voltages die de voeding afgeeft als er een andere kaart in zit, als die dan al aan de lage kant zijn zou het best wel de voeding kunnen zijn :)
  • KiNgSiZZe
  • Laatst online: 11-07-2022
Ik heb zoiets in een ver verleden ook gehad met een matrox g400 en een gf2 mx.
Probleem bij mij was dat de matrox net niet goed in de agp sleuf viel. beetje voorzichtig trekken en proberen hoger lager in de sleuf te stoppen heeft me toen geholpen. Nu doet de kaart het vanuit iedere positie. Kan het nog steeds niet anders verklaren maar probeer het eens
As finishing touch god created the Dutch
  • JER00N
KiNgSiZZe schreef op 04 augustus 2003 @ 19:27:
Idd dit heb ik ook vaak gehad. Soms zit ie er ook niet diep genoeg in.
leuke avatar trouwens Pollewob :P
[ Voor 6% gewijzigd door JER00N op 04-08-2003 19:41 ]
Het zou kunnen dat de voeding het nét niet trekt.
Haal eens wat grootverbruikers uit je PC en test opnieuw.
  • maratropa
Of misschien een bios update.
specs
  • musiman
  • Laatst online: 12-08 21:20
musiman
Mijn wachtwoord is: Welkom01
Ik had dit vandaag nog op mijn werk.
Kaart er even uitgehaald, voedingsstekker er een tijd uit gehad, kaart en voeding er weer in en voila: hij doet 't.
Make music, not war
Heb ik ook eens gehad wanneer ik me pc te hoog heb oced krijg ik geen beeld.
Ik zet me pc dan ook ff zonder stroom wacht ong 15 min dan doet ie et weer.
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Heb je toevallig een 4-in-1 moederbord?
Probeer:
Je oude videokaart-> bios updates halen -> op optimal zetten
Bootie niet meer in windows of helemaal niet meer?
Windows: Haal de VIA 4-1 drivers voor je AGP Poort
Helemaal niet: Controleer of er geen vette vingers op de koperen kontact puntjes
zitten en of de kaart er goed in zit + kabel.
Controleer ook of je bios op AGP 4x staat en niet AGP 8x
bijvoorbeeld en de rest van je AGP instellingen.
[ Voor 3% gewijzigd door Maximilian op 05-08-2003 12:49 ]
