plaatsing adsl splitter
  • 312 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/hoover/splitter.jpg
Hierboven vind je een schets van de situatie bij mij thuis. Er komt dus een dikke kabel uit de grond die naar een kastje leid. Hiervanuit gaan twee telefoonkabels.
Na een zoektocht op het forum heb ik begrepen dat er niets voor de adsl splitter geplaatst mag worden. Ik zou dan dus eigenlijk mijn splitter voor het kastje moeten hangen maar:
De kabel is zo dik dat er geen stekkertje op kan worden gezet.
De kabel leid naar het kastje en is hier vastgesoldeerd.
Er staat een duidelijke waarschuwing op het kastje, zoals je boven kunt lezen. Daarom blijf ik er liever af.
Ik zou dan de splitter op een van de twee telefoonkabels kunnen aansluiten. Dit weet ik niet zeker en ik weet dan ook niet hoe de verdere configuratie dan verloopt... Ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar en hoe ik mijn splitter moet opstellen.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/hoover/splitter2.JPG
nou hier dus zoals het dus zou moeten worden dan, gaat dit dan goed?
OK guys,
hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen, dat scheelt me weer 160 euro monteurskosten.
Aan deze schets kan je zien hoe ik het tot nu toe heb aangesloten, na dit topic gelezen te hebben kan ik erbij vertellen dat je in het hele huis mee kunt luisteren als er getelefoneerd wordt.
Maar ADSL werkt nog steeds niet, wel zijn alle kabels getest. dus die zijn naar mijn weten goed.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mrekers/adsl.jpg
ff uitleg van het plaatje, ik heb 1 van de 2 kabels doorgeknipt en een telefoonstekkertje aan beide uiteinden gemaakt.
(toen ik het draad had doorgeknipt deed de telefoon in de woonkamer niet meer), nu met die splitter ertussen wel, dus mijn conclusie eruit is dat de kabeltjes goed zijn (de stekkers eraan bedoel ik dan),
een lange kabel van 20 meter heb ik ook gemaakt (een ronde telefoonkabel) en die heb ik ook getest met een telefoon en die werkte ook. Deze kabel heb ik in de splitter gedrukt aan de adsl kant en naar boven gelegd en in de USB adsl modem gedrukt, wanneer ik verbinding wil maken zegt ie geen kiestoon, dus wat doe ik verkeerd???
kan iemand mij vertellen waarom het nog niet werkt? Volgends kpn was de aansluiting wel omgezet om data te ontvangen, dus ik weet niet wat ik precies verkeerd heb gedaan.
(had verder nog nooit met adsl gewerkt, dus weet er niet zo heel veel vanaf...
zo daar was ik weer.. vanavond moet ik naar mijn schoonouders, alleen nu heb ik er de hele nacht over na zitten denken, en nu tijdens m'n stage weer, dus dacht ik post mijn edachte even, anders ga ik er vanavond weer voor niets heen.
'doodindegoot' jouw theorietje kan toch niet mijn probleem zijn, want jij zegt , 1 van de 2 stekkertjes omwisselen. MAAAARRRRR.... nu zit er in de line van de splitter 1 kabel, als i kdan de kabel in de adsl druk moet ie het toch al doen?? dat heeft toch niets te maken met dat kabeltje wat in de phone zit?? (bedoel je niet toevallig de adsl kabel, van de splitter naar de modem moet veranderen???)
kan je me niet ff in deze tekening aangeven welke in moet veranderen???
  • doodindegoot
  • Laatst online: 22:19
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/doodindesloot/pictures/adsl.jpg
Ik heb het dus over die kabel waar het mislukte pijltje bijstaat. Daar heeft dus die telefoon van de woonkamer aangezeten en die heb je dus doorgeknipt?? En ik denk dat je die draad verkeerd om heb aangesloten in het nieuwe plugje.
En btw heb ik ook ff laten zien hoe je de andere telefoon moet aansluiten, gewoon met een splitter, die van 1 ingang 2 uitgangen maakt zoals eerder al iemand vertelde.
Wie het laatst lacht is traag van begrip
