floppy ???? ik wil mijn lfoppy drive
  • 345 views sinds 30-01-2008
ik heb geen floppy
als ik een lfoppy probeer te mounten onder gnome krijg ik de error
mount/mnt/floppy 2&>1
mount can't find msn/floppy
ik heb gekeken of de map bestaat maar die bestaat ook niet
hoe kan ik die creeeren en de goeie bestanden erin zetten
PS: ik heb geen netwerk of internet op die bak
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
mkdir /mnt/floppy
mount -t auto /dev/fd0 /mnt/floppy
Je mount een bestandsysteem in een map, in dit geval een bestandsysteem op een floppy (/dev/fd0) op /mnt/floppy
[ Voor 53% gewijzigd door Sailorman op 28-07-2003 20:26 ]
kortom ik moet dit doen
mkdir /mnt/floppy
Vergeet de map ook niet te vermelden in je fstab, is wel handig :P
ik krijg een /dev/fd0 input output error
meschien omdat ik write protected heb aanstaan
en ik krijg
you must specify the file system type
tis een widnows formatted floppy met linux bestanden erop
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 20:38 ]
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 20:32:
mkdir /mnt/floppy
nou het is ook wel handig als je begrijpt waarom.
mkdir maakt een directory.
de directory /mnt/floppy
floppy word dan je "mount point"
met het commando mount ga je dan je medium "mounten"
mount -t besturingssysteem /device /mount_point
/dev/fd0 is floppydisk 0
en /mnt/floppy is dan je net zelf gemaakte mount point.
-t auto zorgt er voor dat hij zelf kijkt welk besturings systeem het is.
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 20:36:
Doe die er dan even af 8)7
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 20:38 ]
oke maar moet ik als besturings systeem gewoon win98 invullen ofzo?
in fstab zie ik allemaal dingen staand ie ik niet begrijp wat moet ik invullen
zelfduh als cd-rom maar dan met de naam floppy?
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 20:51 ]
Verwijderd schreef op 28 July 2003 @ 20:48:in fstab zie ik allemaal dingen staand ie ik niet begrijp wat moet ik invullen
Ja, en de dingen aanpassen die je logisch lijken :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2003 22:17 ]
ja besturings systeem was foutje van mij, bedoelde file system format (of hoe het ook heet)
met "man mount" kun je een compleet lijsje zien. (zit nu in windows om te diablo'n dus kan het niet even copy pasten)
voor floppys word meestal msdos gebruikt, windows9x is over het algemeen vfat
cdroms zijn meestal iso9660 etc.. etc..
maar door na -t als parameter "auto" mee te geven hoef je daar niet eens over na te denken en pakt hij gewoon wat hem het beste lijkt. (als het dan niet werkt kun je het altijd nog proberen door zelf te kijken wat het FS is)
ook kan ik je de tip geven om deze url te bookmarken als je veel met redhat gaat werken.
http://www.redhat.com/docs/
daar kun je gewoon precies vinden hoe je dingen in redhat moet doen.
zo ook hoe je floppys gebruikt
iskettes and CD-ROMs
ik krijg nog steeds de error mount mnt/floppy is not a block device
ik heb zelf al een beetje aangekloot in fstab maar ik zal daar nog is kijken
maarmoeten er geen files ofzo in mnt/floppy worden aangemaakt?
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 29 juli 2003 @ 09:55:
Zie de manual van mount en de manual van fstab.
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
en nu maar hopen dat vfat meegecompileerd is in je kernel :-)
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10-09 23:28
Revolpathon, ik zou je graag een tip willen geven. Leen eens een keer een goed boek in de bibliotheek over Linux. Er zijn daar vaak ook wel boeken te leen die toegespitst zijn op Red Hat. De twee vragen die je hier op GoT hebt gesteld over Linux zijn zo simpel (met name hoe je een floppy moet mounten) dat iedere Linuxer de mount en umount commando's zou moeten kennen. Net zoals mkdir, rmdir, cp, rm, mv, ls, chmod, chown en noem maar op.
Je hebt waarschijnlijk ooit een keer Windows geleerd, misschien op school of van familie. Het probleem is dat linux nog niet zo wijd verspreid is op de desktop en minder mensen je kunnen helpen om ermee te werken. Je kunt, zoals je nu al twee keer gedaan hebt, je vraag hier neerplempen en achterover leunen totdat er iemand antwoord geeft. Deze passieve methode werkt, maar je kunt niet eeuwig door blijven gaan met dit soort vragen. Het is belangrijker dat je jezelf iets actiever gaat opstellen als je met Linux wilt werken. Daar leer je veel meer van.
Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Veel succes in ieder geval met je verdere linux carrière :).
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
thnx voor de tip maar ik heb nooit windows geleerd het enige wat ik geleerd heb van mijn pa is kopieeren en mappen aanmaken de rest moest ik zelf leren
maar anywayz ik word ziek van die problemen dus ben ik van plan om mijn redhat versie opnieuw te installeren ik heb al gezocht op internet naar een format command of iets dergelijks maar dat kon ik niet vinden dus heeft iemand een id hoe ik de shcijven kan leegflikkeren
Eerst de bootsector opruimen (lilo -U)
Daarna met "cfdisk" de linux partities verwijderen. Vervolgens PC opstarten met een Windows bootdisk waar fdisk op staat. Waarmee je vervolgens met het commando "fdisk /MBR" de bootrecord weer herschijft.
Et voila, u kunt weer opnieuw beginnen.
  • Jaymz
  • Laatst online: 15:26
Jaymz
Keep on moving !
deadinspace schreef op 29 juli 2003 @ 14:27:
Hoi, revolpathon, welkom op GoT :)
Het is hier op GoT de bedoeling dat je eerst zelf zoekt en probeert voordat je een topic opent. Vragen als "wat is het broadcast adress????" zijn toch echt zelf te vinden met behulp van bijvoorbeeld Google.
Neem alsjeblieft de GoT FAQ eens door, en lees absoluut ook NOS policy - updated 01/04/03 .
Bovendien is het handig als je duidelijk aangeeft wat het probleem is, en wat je al geprobeerd hebt om het op te lossen, en waarom dat niet werkte. Met "maar ik kan met geen van bijde mijn linux bakkie pingen en als ik prob te pingen vanaf mijn linux bakkie zegt hij dat het netwerk niet is aangesloten dus..." kunnen we niet zoveel... Wat is die melding dan? "netwerk niet aangesloten" zegt ons niks.
Er worden je kant-en-klare commando's aangedragen (wat ik sowieso al afkeur), en dan nog vraag je of je ze moet invoeren. Toon alsjeblieft eens wat zelfinitiatief :)
Lijkt me duidelijk genoeg, nietwaar ? :Y)
