[OC] Voeding probleem?
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Gisteren heb ik mijn processor en FSB wat omhoog gegooid, FSB van 133 naar 150 (AGP/PCI=74/36). Processor (incl. FSB verhoging dus, van 1,533 (XP 1800+) naar 1,875 GHz. Nou maakt sinds deze overclock mijn voeding (300W AOpen Dual-fan) ineens geluid, als een soort trilling, als ik dan aan de voeding voel wordt hij wel redelijk warm, ik kan er nog wel mijn hand tegenaan houden. Natuurlijk heb ik om deze FSB verhoging te krijgen de voltages iets omhoog gegooid:
processor naar 1,75 V
AGP naar 1,7 V
en geheugen naar 2,7 V
Moet ik het nu weer wat lager zetten of kan ik het zo laten? (of nieuwe voeding kopen?)
Ik heb hier niets specifieks over kunnen vinden... Ik weet ook niet zeker of het daadwerkelijk een probleem is. Misschien trilt hij nu gewoon mee in de kast ofzo, maar ik weet het niet :? Misschien iemand anders wel!
alvast bedankt,
RJ
P.S. specs in sign.
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Ik vermoed dat de voeding wat harder moet 'werken' en daardoor de fans harder laat draaien om de temperatuur niet te hoog te laten worden, en als dit met een trillend geluid gepaard gaat is het wel vervelend maar het is niet anders :{
I love watercooling
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Garrett schreef op 27 juli 2003 @ 18:25:
Ik hoop inderdaad dat het dat is, maar als ze gaan trillen en ik stoot even tegen mijn kast aan dan houd het weer op :?. Maar waarschijnlijk krijg ik wel een gratis 350W voeding, ik wilde namelijk ook een 350 wegens oc'en. gewoon om veilig te zitten. Daarom heb ik toen deze kast gekocht:
Mycom case
Er moet dus een 350W inzitten en er zit maar een 300W in :?. Ik heb net een mailtje gestuurd naar mycom, ik verw8 er morgen antwoord op. Dus we'll see
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Oh dan heb je idd sowieso recht op een nieuwe voeding!
En het kan dat je kast ophoudt met resoneren als je er tegenaan stoot, dit kan namelijk heel goed samenhangen met de balans en de rpm van de fans :)
I love watercooling
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Als je een goede OC-voeding wil hebben, moet je niet een of andere standaard voeding uit een kast pakken, maar moet je die handmatig selecteren op het aantal Ampere dat ze kunnen leveren op 3,3, 5 en 12v. Op de MyCom site staat verder niks over de voeding, dus weet je niet wat je krijgt.
Betere merken zijn Antec en Chieftec imo maar er zijn ook (goedkopere) voedingen die het heel goed doen, lees wat reviews.
Edit: ik zie net op de site dat het wel aardige PSU's zijn, dus je moet er wel mee vooruit kunnen.
[ Voor 11% gewijzigd door porn* op 27-07-2003 19:06 ]
Bnet pindle#2913
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
porn schreef op 27 July 2003 @ 19:05:
Op de MyCom site staat wel wat over de voeding:
3,5" units 3 (1 x intern, 2 x extern)
5,25" units 4
Voeding 350 Watt
Kleur Beige met blauw
Bijzonderheden USB en audio aan de voorzijde
En jah waarschijnlijk is het niet de beste voeding voor oc'en, maar 350W voor een systeem als ik heb (zie sign dus), moet toch ruim voldoende zijn. Heb bijv. al geen PCI kaarten (atm, wellicht RAID binnekort)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Die Aopen voedingen zijn anders zeer goed hoor, die behoren juist tot die goedkopere voedingen waar jij het over hebt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Antec is idd wel goed, die Chieftec heb ik geen ervaringen mee. Aopen aan de andere wel heel erg goede. Die hield mijn XP1800+@1700 mhz met 6 (!) harde schijven perfect stabiel. Dit systeem had ook een bult pci kaarten. Dus dat vind ik persoonlijk zelf ook een aanrader.
Oh en TS, probeer een de schroeven van je voeding en die zijn fans even wat strakker aan te draaien, misschien dat het dan over is.
[ Voor 103% gewijzigd door RawPeanut op 28-07-2003 03:09 ]
Canon Digital Ixus V3
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 06:24
heeft een te lage voeding invloed op de temperatuur van de CPU? mn cpu is nu 70 graden
Ik heb een A-open kast maar hoe kan je zien welk type je hebt?
Ik heb toen een pc in elkaar laten zetten bij een winkeltje maar kan best zijn dat hij er andere voeding in heeft gezet dan dat er in de kast zat.
Als ik dus kan zien welk type kast ik heb en ik zie op internet bij de specs van die kast dat ie een hogere voeding heeft. kan ik dan van A-open betere voeding verwachten of heb ik pech omdat dat winkeltje nu weg is? (voortaan bouw ik zelf mn pc's wel)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hertog_Martin, liever niet hier je vraag dumpen. Het gaat hier om voedingen in combinatie met overclocken, en daar heeft jouw probleem niks mee te maken. Bovendien heb je al een eigen topic in PMG hierover lopen, dus is het nog eens crossposten ook. Niet meer doen dus. Nu gewoon verder on-topic graag :).
LinkedIn
Instagram
  • porn*
porn*
Misschien zijn ze nu goed, ik weet dat Aopen voedingen vroeger r#k waren. Heb er 3 getest en alledrie hadden ze brakke voltages en maakten ze enorme herrie.
Tegenwoordig zien de voltages er (volgens specs iig) beter uit, herrie zal ook wel minder zijn met die 120mm fan. TheRJ: dat er 350W op de site staat zegt niets, er zijn voedingen van 250W die beter zijn dan 350Watters...
Bnet pindle#2913
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
porn schreef op 28 July 2003 @ 10:21:
Mijn voeding maakt geen herrie hoor, nu dus wel een beetje na deze overclock (maarja hij draait nu dus ook wel bijna 350 MHz hoger >:), stabiel en 44 graden Celsius when stressed, dus prima). Mijn hele kast maakt geen herrie, niet meer dan 20 db dan B) . En deze 350 zal toch wel beter zijn dan de 300 die ik nu heb, zelfde merk, zelfde soort voeding (gewoon dual-fan 350W), dus die zal altijd beter zijn dan de 300W. Ik krijg indd trouwens wel maar 15A op de 12V lijn... Zou het liever 16 zien, dat is dus waarschijnlijk met die 350 wel zo. Daarom wou ik ook die case, zit er ook alleen maar CD-rom speler, CD-rewriter, floppy (uiteraard :P), 2x harde schijf, GF4 Ti4200, binnenkort eerste PCI kaart, RAID controller, verder gewoon sound en LAN on-board, that's it. Nou als dat niet draait op een 350W :?
Owjah qua geluid, CPU koeler = Arctic Super Silent Pro, echt een aanrader: 9,90 Euro en dus 20db (ongeveer) en hield mijn onge'ocde cpu op 34 en nu met oc 44 graden >:)
[ Voor 8% gewijzigd door the_RJ op 28-07-2003 11:06 ]
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
300 of 350 watt boeit niet zo bij de goedkoopste voedingen. Van de vermogen-waardes bij goedkope voedingen klopt meestal niet zo veel. Zoals gezegd moet je op de stroomsterkte letten bij voedingen op de 5 en 12v lijn.
Voor 45-55 euro heb je een Q-tec 550watt (piekvermogen!) dual fan voeding, die effectief blijkbaar 350-420watt levert maar geen superstille fans heeft (door de kleine prielkoelblokjes) en geen aan-uit knop, gaat ook niet automatisch uit bij overbelasting. Toch hebben veel overclockers goede ervaringen met deze voeding.
Voor 75 euro heb je de Chieftec (HPC) 420watt dual fan voeding. Levert effectief max 400watt. 40 Ampere op de 5V lijn, 18 Ampere op de 12V lijn. Wel een aan uit knop, stillere fans, overbelasting protectie.
Gezien de Q-tec voeding niet veel stiller (of zelfs luider) zal zijn dan je huidige voeding zou ik gewoon voor de Chieftec voeding gaan, daar kun je tenminste nog een tijdje mee vooruit.
[ Voor 74% gewijzigd door Yokozuna op 28-07-2003 11:32 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Yokozuna schreef op 28 juli 2003 @ 11:16:
Voor 75 euro heb je de Chieftec (HPC) 420watt dual fan voeding. Levert effectief max 400watt. Wel een aan uit knop, stillere fans, overbelasting protectie.
Voor 89 euro heb je een Antec TruePower 430watt dual fan voeding. Effectief 410 watt, in elke review wordt elke TruePower voeding de hemel in geprezen. Dus er hoeft weinig over gezegd te worden, de prijs-prestatie verhouding is ook veel beter dan die van Enermax voedingen (dat geldt ook voor de Chieftec voeding - Enermax).
Zo te zien heb je geen superzware voeding nodig, dus 89 euro besteden aan een voeding is wel wat veel.
Ahzo, ok, ik zal hier eens over nadenken, maar ik wil atm eerst meer geheugen en 2 nieuwe harde schijven aanschaffen (nu 2x 5400 rpm, 22 GB totaal :( ). Daarna kan ik wel eens wat reviews gaan bekijken en dan wellicht een sterkere voeding aanschaffen. Maar als ik die 350 toch gratis (nieuw) kan krijgen is dat wel meegenomen lijkt me zo, het scheelt waarschijnlijk net die ene Ampere op de 12V lijn :)
  • Yokozuna
Tuurlijk, eerst gewoon die 350watt voeding proberen. Als dat goed bevalt hoef je nieteens reviews te lezen :)
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Ok bedankt iedereen, het is dus gelukkig geen probleem dat hij ineens trilt, ik zal die schroefjes even proberen aan te draaien.
  • Epsilon
  • Laatst online: 15:02
Epsilon
Avatar revival!
aopen + inwin = manpower voeding, doen het vrij redelijk, maar je zal toch over moeten op een voeding van meer dan 350 watt van hun. De 300watt versie trok mijn athlon TB @ 1350 1.94vcore niet meer, nadat ik de TNT vervangen had door een GF2pro.
Chieftec is alleen leuk als je een zwaardere hebt dan de 340watt versie. Deze is maar vrij minimaal (voor een overclockers systeem). Deze trok onderstaand systeem bij lange na niet (moest echt de vcore terug zetten naar 1.8v en dan trekt die ahtlon het niet meer naar 2.39ghz)
Die was ook maar voor test, want ik draai al 2.5 jaar met een enermax 431 watt en daar ben ik pas resentelijk tegen uitvallende hardeschijven aangelopen. Eerder een te lage 5v lijn, maar die heb ik met de epox 8rda3+ niet meer, die haalt vermogen waarschijnlijk uit 12v lijn.
Aanraders:
-Enermax (365watt vrij zwak, zou 1tje hoger nemen)
-antec/chieftec/aopen voedingen, boven de 350watt
-Qtec voedingen (voor zover ik gehoord heb), alleen neem wel eentje met groot vermogen (550 watt oid), omdat dit weinig in prijs uitmaakt en toch ene pak scheelt. Overigens zijn de lagere modellen weer redelijk zwak.
Ligt ook beetje aan welk mobo dat je hebt, waar het vermogen vandaan gehaalt wordt, dus van 5v of 12v lijn.
  • porn*
porn*
Epsilon schreef op 28 juli 2003 @ 12:43:
Aanraders:
Persoonlijk vind ik Chieftec stukken beter dan Aopen, mijn 340W leverde erg stabiele voltages, zowel voor 5v als 12v. En dat was ook met een aardig overgeklokt systeem en zware videokaart (Radeon9500 Pro).
De Antec 480W die ik nu heb doet het natuurlijk wel beter, maar niet ZOVEEL beter dan je misschien zou verwachten.
Bnet pindle#2913
  • Yokozuna
Aanraders:
Waarom raadt je Enermax aan? Dat is juist het beste voorbeeld van voedingen waar je teveel voor betaalt. Alleen maar omdat ze bekend zijn worden ze vaak aangeraden.
Koop dan gewoon Antec Truepower 430watt voeding a € 89,- Die scoren tenminste in alle tests goed. Nog goedkoper ook dan de Enermax 431watt voedingen van 100 tot 136 euro. Voor 138 euro heb je al de Antec Truepower 550watt voeding. Betere voedingen zijn er niet.
[ Voor 85% gewijzigd door Yokozuna op 28-07-2003 18:11 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Epsilon schreef op 28 July 2003 @ 12:43:
De enige mogelijkheid waardoor die voeding dat niet zou kunnen trekken is veel harde schijven/PCI kaarten of on-board stuff etc, ik draai mijn systeem nu toch ook prima en stabiele voltages etc etc met m'n 300W, jah het is dus geen perfecte oc voeding, maar ik gebruik hem alleen voor games, muziek en films :X . Ik ben zeker wel te spreken over de AOpen voedingen.
Over mijn vraag, sinds ik de voeding strakker aangedraaid heb ben ik het irritante trillinkje kwijt! Hoop dat het ook zo blijft :) . Maargoed ik ga dan nog wel even bij mycom achter die andere voeding aan, heb er immers recht op, en dan moet mijn systeempje toch echt zeker stabiel draaien!
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:56
Dark
who tweaked the light?
De Antec true control, die is nog net ff beter dan de gewone 550 watter, daarbij kan je zelf de voltages 3.3, 5 en 12v afregelen ...
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Dark schreef op 28 July 2003 @ 18:52:
geil :9~ , alleen is dat een beetje buiten het budget van een werkloze 15-jarige
(en zeg nou niet: get a job! Want ik zoek iets in de horeca ;) )
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Owjah, jullie zeiden dat een voeding helemaal niet hoeft te leveren wat hij zegt he, ik heb hier nog wel een plaatje voor jullie (proc is dus Athlon XP 1800+ (1,533 GHz) he)
Afbeeldingslocatie: http://www32.brinkster.com/hethaantje/cap6.jpg
laat je niet afleiden :P
[ Voor 7% gewijzigd door the_RJ op 31-07-2003 10:20 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Dem, kom je bij MyCom, blijkt dat de standaard voeding in de case TOEN ik hem kocht 300W was en pas een week later 350 werd :( Flink balen, nou ja ga die 300W maar weer terug zetten... Maargoed mensen ben het geluid dus kwijt! Dank U allen
  • Yokozuna
Met dezelfde voeding geluid kwijt?
Trouwens, je kunt ook gewoon schroefjes met rubber kopen, voorkomen kast-vibratie. Moet ze eigenlijk ook maar eens halen, was alleen te lui om te zoeken. Binnenkort even zoeken :)
Je plaatje werkt hier niet echt trouwens.
[ Voor 83% gewijzigd door Yokozuna op 05-08-2003 10:30 ]
