Auto-amp op pc voeding
  • JT
  • Laatst online: 16-10 10:48
JT
VETAK y0
Ik ben bezig met een goedkoop zelfbouw projectje, om tijdelijk een actief subje te hebben, met een 10" JBL woofertje. Nou wil ik goedkoop versterking hebben en ik heb nog een Antec PSUtje liggen. Zoals je kan zien levert deze max 12 ampere op de 12v lijn. Ik wil een auto ampje die gebrugd 80-100 watt doet ongeveer. Had een JBL gevonden voor 59 euro, 100watt gebrugd.
Nou was ik gaan kijken. De ene winkel zei dat het nooit van ze leven ging lukken omdat er over die kabeltjes geen 12amp kan lopen omdat ze te dun zijn en een andere zaak zij dat 8,3 ampere continu (zal het geen eens zijn want dan speel ik voluit en dan ga ik dik over de 105dB (8> ) teveel zou zijn voor de voeding. Nou vraag ik me af of het dus wel kan. Het eerste kan ik nog wel inkomen, maar toch, 2 HDs, 2 DVD speler en een paar CCFLtjes en fannetjes zit je toch ook al aan de 80 watt ofzo. Het laatste dat de PSU het niet zou trekken lijkt mij iets teveel bullshit.
Dus wat is uwer woord hierover ? Enlighten me pls...
Ecodan warmtepomp
  • Sick Nick
  • Laatst online: 10:41
Sick Nick
Drop the top!
Watt / Volt = Ampère
100 / 12 = 8.3
lijkt me duidelijk, 8.3 continu maximaal.
Overigens heb ik in m'n auto dikkere kabels gelegd omdat de vorige kabels te dun waren en de behuizing daarvan begon te smelten :X Dat was aan een 4 * 150W amp, de kabel was 2*6mm^2. Nu een dikkere erin gedaan en geen problemen meer. Dus ik zou iig wel vrij dik draad gebruiken.
En je kan het altijd proberen natuurlijk, springt de amp niet aan dan weet je waar het aan ligt. Dan kan je altijd nog een 220-->12v converter kopen, die zijn ook niet echt duur.
[ Voor 85% gewijzigd door Sick Nick op 24-07-2003 17:38 ]
  • JT
JT
VETAK y0
I know, lees de post ff :P Dan snap je de vraag :P
Edit: snel editten he, sl3t :P
[ Voor 26% gewijzigd door JT op 24-07-2003 18:33 ]
Ecodan warmtepomp
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/IMS_Docs/03/0302953E7D7D798EE10000000A010251.JPG
Technische spec.: Uitgangsvermogen muziek/sinus 2 x 250/125 W · Aansluiting voor 1 paar luidsprekers tot 6 mm · Cinch-ingang voor voorversterker · Inschakelvertraging · Schroefklemmen voor banaanstekkers of luidsprekerkabel rechtstreeks · Ingangsimpedantie 46 W · S/N-ratio 96,1 dB · Vervormingsfactor 0,05% · Kanaalscheiding 89,4 dB · Frequentiebereik 10 - 70.000 Hz · Voor luidsprekers met 8 W · Afm. (lxbxh) 430 x 376 x 143 mm. Met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
159,- euro bij Conrad
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • JT
JT
VETAK y0
Merk X, de vraag is offie 2 ohm stabiel is en er zit vast ook geen filter op :P
Ecodan warmtepomp
  • ShittyOldMan
Wat voor woofer is dat dattie richting de 2 ohm komt? (meeste woofers die ik ken hebben een aardige piek tussen 40 en 100 Hz)
  • JT
JT
VETAK y0
Tis een autowoofert. JBLtje, LC-S1050w.
[ Voor 19% gewijzigd door JT op 24-07-2003 22:47 ]
Ecodan warmtepomp
Ga je hem op die antec voeding aansluiten ?
Vergteten dan niet om een grote elco aan te sluiten op die 12 volt, die piek spaningen laat anderes de voedig afslaan. (Beveiliging van de voeding die denkt dat er kortsluiting is.)
Zelf heb ik een 300watt amp draaien op een pc voeding, het gaat erg goed sinds ik er een elco tussen de 12 volt heb geplaats. Heb wel andere draden op me voeding gezet.
Waarom gebruik je niet meerdere aders van je voeding ? Bij een stuk of 5 aders per pool gaat het zeker wel goed.
  • JT
JT
VETAK y0
Je kan gewoon meerdere aders op 1 aansluiting gebruiken ? En wat voor elco zou ik moeten halen ?
Ecodan warmtepomp
1)Jep, gebruik er zoveel mogelijk aders er voor ¬_o.
2) Met 6800µF 16v moet het wel lukken, meer is beter.
Mischien heb je nog ergens een defecte versterker of apparaat liggen. Dan kan je daaruit die condensators slopen. (Dat bespaart een hoop geld ;).)
16volt is de minimale spaningen wat de elco moet hebben, ...µF (Micro farrat) is de waarde van de condensator. Die waarde kan je bij meedere condensators bij elkaar opstellen.
bijv, 4700µF 16v + 4700µF 16v = 9400µF 16v.
  • JT
JT
VETAK y0
k, Thanx, wat kost zo een elco ?
Ecodan warmtepomp
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Die JBL is best een aardig bakkie, alleen mist het finetunen van het actieve filter want niet traploos. De JBL zelf heeft rare stekkers voor aansluiting van stroom en speakers, maar dat is niet zo'n bezwaar. Ik heb zelf weleens aan een 6A acculader autoamps zitten testen, wat prima gaat mits je het niet te zwaar maakt. Ik denk dat je met die relatief goedkope en zwakke JBL amp nog best een poging zou kunnen wagen.
  • JT
JT
VETAK y0
Wekkel schreef op 25 July 2003 @ 12:23:
Als ik dat wil dan moet ik een JL Audio kopen en die is 40 euro duurder :P
Ecodan warmtepomp
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 12:17:
Wel parallel zetten, anders heb je minder.
Klopt, foute berekening
Als ik dat wil dan moet ik een JL Audio kopen en die is 40 euro duurder .[/quote]
Maar JL heeft wel een strakke bas
[ Voor 13% gewijzigd door marquis op 25-07-2003 12:43 . Reden: Oeps OverSoft, je heb gelijk ]
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • OverSoft
  • Laatst online: 16-10 16:48
niet minder, evenveel, maar dan worden het ipv 4700uF 16v worden het 4700uF 32v :)
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • JT
JT
VETAK y0
marquis schreef op 25 July 2003 @ 12:35:
Moet een budget-uitprobeer projectje worden, dus ook de prijs moet dat blijven :P
Ecodan warmtepomp
  • marquis
Ja, dan moet je i.d. ergens op bezuinigen.
Geen nood, JBL klinkt ook goe.
Heb je wel eens naar een Caliber woofertje gekeken ?
Is dat niet iets voor jou ?
