Radeon 9700 instabiel bij hogere FSB's
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Heb net m'n Club3D Radeon 9700 binnen. Lekker, dan kan die TNT2 eruit, de 9700 erin en dan lekker gaan clocken. Dat dacht ik toch.
Ik gooi de FSB op 180 (wat destijds met m'n GF3 zonder probleem kon). Ik kom bij het inlogscherm en een BSOD... :| Waarbij een file van de Catalyst als boosdoener werd vernoemd. FSB terugdraaien, ik kom in Windows en er wordt herhaald dat 'het stuurprogramma van Radeon 9500/9700 hiervoor verantwoordelijk lijkt'. Heb de laatste versie.
Nu niet gelijk gaan roepen 'logisch, 180/2 = 90, veel te veel voor je Radeon'. Want AGP en PCI kunnen gelockt worden en ze zijn gewoon ingesteld op 67/33. En de kaart zelf is ook niet overgeklokt, in principe loopt hij dus volledig binnen z'n specs.
Met de kaart heb ik ook een nieuw reepje geheugen ontvangen (256 MB PC4200 RDRAM). Daar ligt het echter niet aan... Hij loopt namelijk zo goed als binnen z'n specs (180x3 = 540 ipv 533) en als ik dat nieuwe reepje eruit haal heb ik net hetzelfde.
Iemand... :?
[ Voor 4% gewijzigd door Steve op 23-07-2003 23:00 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 10:33
Shunt
Boe
gooi het agp voltage eens om hoog
en wat zijn je voedings waardes ?
aangezien een radeon 9700 nogal wat meer W stookt als een TNT 2 of een geforce 3 kan het zijn dat bij zon hoge oc je pc die kaar er niet bij wil trekken ;)
en wat zijn de rest van je specs ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Shunt schreef op 24 July 2003 @ 00:16:
Hij heeft geen AGP voltage optie..
Ik had het ook met de kaart van NoStra.. Boven de 200MHz dikke ellende en nu heb ik toch geen misselijke voeding. NoStra heeft ook een 9700np.. Ik heb wel Vagp, maar dat hielp niet veel. Andere timings (lees: minder strak) hielp wel iets herinner ik me net..
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 00:23 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Nou kijk, met die TNT2 ging 't ook al niet... Nu ja, het ging wel, maar hij werd enorm sloom, volgens mij omdat hij de grote datastroom niet aankon.
Voeding is een Q-Tec 400W die 't tot nu toe steeds zonder problemen deed. Als 12V wordt 10.94V aangegeven maar dat klopt sowieso niet. Heb echter geen multimeter bij de hand om het even te testen. Maar de voeding zou inderdaad het probleem kunnen zijn.
Verder nog een P IV 2.4B, Asus P4T533, 2x WD 800JB in RAID-0, 512 MB PC4200 RDRAM etc.
Denk niet dat het zal helpen, maar ik ga nog eens spelen met de AGP-settings, Fastwrite enzo. AGP-voltage kan ik niet wijzigen, lijkt me ook niet nodig (loopt immers gewoon op 66 MHz).
Fewture had hetzelfde probleem dat hij oploste door er een Crucial BIOS in te flashen. Dat kan ik nog als laatste mogelijkheid houden...
Edit: gebeld worden als je een reply aan het typen bent is niét goed :P
[ Voor 6% gewijzigd door Steve op 24-07-2003 00:28 ]
Jupiler schreef op 24 July 2003 @ 00:27:
Dat was ik niet, dat was NoStra.. en de kaart zelf kon harder met een Crucial bios :)
Ik had problemen met mijn Radeon 9700 non pro boven 205Mhz. FSB... Bleek te liggen aan de AGP instelling.. Die stond op 8x en dat werkte dan niet meer, op 4x gezet en draait nu prima op FSB > 215 Mhz...
Dit zelfde probleem was ook als ik de Firewire aansluiting gebruikte...
mobo : Epox 8RDA+ met voltmod, XP1700+@2500 Mhz., 2x HDD, 1DVD/1CDRW, 2x 256 MB Pc3200 en een echte Antec TrueControl 550 Watt....
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wel kijk, mijn mobo is een AGP 4x mobo :P Maar zal zeker nog eens spelen met de AGP-settings.
De optie Fast Write schijnt nog al eens problemen te geven, probeer die ook eens.
Gebeurd het ook als je de pci/agp op 30/60 of lager zet?
// ik heb ook wel eens gehoord van een bug met een fixed apg probleem die verholpen werd door de hem op 37,5/75 of 35/70 te zetten. Maar welk bord dat ook weer was..... :?
Speel eens met de pci/agp settings is dus mijn advies.
Heb je ook al een andere voeding geprobeerd?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 01:28 ]
Dat kan inderdaad ook,... ik heb zelf een NForce2 bordje en zet mijn PCI/AGP lock altijd vast op 33/66
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Kan niet lager dan 67/33, hoger wel, zal al de AGP-opties eens testen.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
met de search op radeon 9700 overclock komen er een aantal topics uit, waarvan er een paar ook hierover (geen hoge FSBs voor 9700) gaan. Directe aandachtspunten / opties die daar oa uitkomen zijn:
- Koeling (onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit ;))
- Volts (Vmod toepassen?)
- Drivers
Over dat laatste, die drivers. In dit topic worden oude (2.4) Catalyst drivers genoemd, waarmee iemand z'n 9700 Pro veel hoger kon krijgen dan de nieuwere 3.1.
Deze blijft voorlopig verder open, aangezien de andere 9700 (Pro) OC topics al wat ouder zijn, en er hier misschien nieuwe/andere tips uit kunnen komen. Hou het gezellig en on-topic :)
LinkedIn
Instagram
  • iets
  • Laatst online: 08:08
Eeh wachten even, je hebt een atikaart er gewoon ingezet terwijl je daarvoor een Nvidia kaart had? Dat is vragen om problemen :P. Probeer eens een format C:.
tvw
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 21-10 01:34
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
De meeste 9700 en hoger (zo ook de non-pro 9700 van Club3D) kaarten hebben een aparte voedingsaansluiting op de kaart en krijgen dus (extra, zoniet de meeste) stroom via deze aansluiting en niet via de AGP bus.
Laat maar.. .
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
LiGHtNiNG! schreef op 24 July 2003 @ 11:50:
Zegt nog niets, als de voeding het niet trekt zal die extra aansluiting ook niks uitmaken.
ReemF schreef op 24 July 2003 @ 08:41:
- Drivers
Ik heb op die term niet gezocht om de simpele reden dat ik m'n kaart niet overklok :z. Ik ben dus niet veel met je tips aangezien de kaart volledig binnen z'n specs loopt.
[ Voor 14% gewijzigd door Steve op 24-07-2003 12:22 ]
  • Remy
Remy
Jupiler, ik noemde dat stuk over OC'en en drivers niet voor niets, aangezien je in je startpost het volgende meldt:
Dus tja, dan denk ik toch echt aan de drivers, of een foutje in Windows zelf.
Maar als die tips weinig effect sorteren, dan zit er niets anders op dan zelf wat dingen proberen? Ik weet dat jij een flinke tweaker bent ;) , en daarom vond ik het ook een beetje vreemd dat je niet in je startpost meldde wat je er verder zelf al aan gedaan had, wat betreft herinstalls, windows-aanpassingen, drivers, bios-dingen, weetikhet :)
LinkedIn
Instagram
lap text..
lap text..
zeg jij, standaart koeler 2x80mm casefan op 12 volt raak het blokje aan en je verbrand je vingerz bijna (zal wel aan t weer ligge maja :P)
ik zou idd ook met agp settings spelen (had er op me oude asus A7V9max fsb was 105.. onstabiel ;/ naja moest ik ook agp settings veranderen wou ie stabiel blijve)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hm, had uiteraard al wat zaken gedaan... Gespeeld met geheugenmp's, FSB, drivers etc. Had het idd beter vermeld :X
In ieder geval, ik ben achter de oorzaak. De oplossing waren de AGP- en PCI-frequentie, deze moesten namelijk... verhoogd worden. Vraag me niet waarom, maar toen ik beiden ietsje omhoog gooide ging 't als een speer (zit nu op 72/36). Misschien kon de AGP-bus de snelle datatoevoer van de FSB niet volgen :?
Haal nu zonder enig probleem een FSB van 190. Weet ik gelijk wat de bottleneck al die tijd al was :)
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Nou we het hier toch over hebben, hoe hoog kan een GF4 Ti4200 in principe wel aan qua AGP snelheid? Heb het altijd bij processor oc'en gehouden, maar wil nu een beetje met de FSB gaan doen :) , kheb alleen geen zin mijn videokaartje op te blazen :) . Ik weet dat het natuurlijk per videokaart verschilt, maar wat zou hij bijv best aan moet kunne, iets tussen de 70-75? (kan het niet echt vinden hiero, als iemand wel een topic weet zou ik dat erg waarderen :) )
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Zolang hij goed werkt en niet te heet wordt, is er toch niks aan de hand? :)
Bnet pindle#2913
Misschien latencies die zo hoog werden dat ze werden gezien als errors (te strak getimed / te groot verschil tussen FSB/AGP)?
Je kan er natuurlijk ook een 2e voeding parallel bijhangen ivm die dalende 12V om te testen of dat ook nog helpt (en/of dikkere voedingsdraden bijsolderen op het AGP slot / V-regulators: http://hem.fyristorg.com/redtop/howto.htm / http://www.hardware-unlim...es/5vrailmod/index3.shtml).
the_RJ, offtopic topickapen is niet de bedoeling...
Adjust AGP/PCI Clock(Mhz):
The range of it is from the standard 66/33 to the maximum 150/75. (We don't recommend users to adjust it over 80/40 because it may cause Graphic card damaged.)
bron: http://www.msi.com.tw/htm...ech_column/6758/page3.htm
Bij de GA-7VAX-A wordt ook EasyTune 4 bijgeleverd, een Windows overclock-utility. Koel alleen wel je North/SouthBridge goed, zet je FSB/RAM in sync (zelfde MHz) voor de meeste performance en let erop dat er geen andere componenten je overclock belemmeren: Frequently Asked Questions DOC (laatste update 2-06-03)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2003 09:59 ]
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Verwijderd schreef op 25 juli 2003 @ 09:33:
Ok dank je! Hier heb ik iets aan :), srry dat ik het hier plaatste dan, maar kon het niet echt vinden, en om hier nou een nieuw topic voor te openen, d8 dat dit wel even hier zou kunnen, het ging er toch al over. Maargoed srry zal et niet meer doen dan :)
[ Voor 5% gewijzigd door the_RJ op 25-07-2003 09:50 ]
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Jupiler schreef op 24 juli 2003 @ 00:35:
Heb je geen pc-specificatie linkje ofzo?!
Binnenkort komt hier een Abit NF7-S rev2.0 mobo binnen (met ook AGP/PCI bussnelheid lock), en daarbij ga ik waarschijnlijk ook een ATi Radeon 9700 kopen (kosten toch maar 195 euro). Interessant dat opkrikken van AGP/PCI busspeed werkt, maar kun je even wat specs vermelden, of met een linkje in je signature ofzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Yokozuna op 25-07-2003 11:34 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
heej, even gauw tussendoor...
jullie hebben het over een crucial bios voor een 9700 vga kaartje....
ik heb problemen met de geflashte bios op mn 9700 NP, maar waar kan ik evt dit ''CRUCIAL'' bios vinden?
  • Qosmic
  • Laatst online: 11:59
Ik heb zelf een Epox 8RDA met een AMD XP2200 op 9*214 lopen en m'n memtimings op 2-3-2-8 (2x 256 mb infineon pc2700 in dual channel)
En mijn Radeon 9700 loopt prima, nergens last van. Mijn agp snelheid staat op auto en is dus 66.
Draai overigens cat 3.6
[ Voor 26% gewijzigd door Qosmic op 25-07-2003 22:54 ]
Stop chasing the dream, you're already living it
Is dit het kampioenschap topickapen? Zo ja, dan is het nog de bedoeling dat je eerst zelf op onderzoek uitgaat, bijvoorbeeld op Google/Got-search.
Crucial Radeon 9700 Pro Bios build 8.004: http://home.quicknet.nl/q...ucial8.0049700ProBios.rar
Bronnen:
- Waar kan ik de nieuwste ATI Radeon 9700/9800 BIOS downen?
- http://www.voidyourwarranty.x-world.nl/article.php?5.0 (Google-cache)
- -= Radeon Topic - Deel 67 =-
- ATI Radeon 9500 rebuild --> 9700 (PRO) - Deel 5
Andere Radeon Bios'en
- http://www.3dchipset.com/bios/ati/warp11/index.php
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 05:50 ]
