Fout in html code ( site loading )
  • 38 views sinds 30-01-2008
Nou ik ben dus bezig aan een site ..... en na wat aanpassingen krijg ik me een fuck vreemd probleem namelijk als ik gewoon bij frontpage eraan werk en dus normal view heb aanstaan is alles goed doe ik voorbeeld laden er 2 frames zich nietmeer de volgende fout staat er dan in de html code :
<!-- Begin
var aryImages = new Array(2);
var imgIndex = 0;
aryImages[0] = "images/foto_home1.jpg";
aryImages[1] = "images/foto_home2.jpg";
for (i=0; i < aryImages.length; i++) {
var preload = new Image();
preload.src = aryImages[i];
function swap() {
if (imgIndex == 0) imgIndex = 1;
else imgIndex = 0;
document['imgMain'].src = aryImages[imgIndex];
// End -->
en bij het menu deze :
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
function MM_preloadImages() { //v3.0
var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
function MM_findObj(n, d) { //v4.0
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x;
function MM_swapImage() { //v3.0
var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
deze 2 staan in het rood aangegeven dus daarin zit de fout ergens maar kan maar neit achterhalen waar de fout in zit en ben bepaald niet zo goed in html codes dus hierbij graag u mening en evt hulp
bedankt alvast !
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
1. plaats je code eens om
[plain]
Java:
je code hiero
tags. Zo is het niet leesbaar!
Daarnaast, bekijk je pagina eens in IE en controleer of de browser fouten ontdekt.... Ik snap nl. niet echt wat je probleem nou is :)
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<!-- Begin
var imgIndex = 0;
function swap() {
else imgIndex = 0;
// End -->
[ Voor 77% gewijzigd door BtM909 op 17-07-2003 15:37 ]
  • Willem
  • Laatst online: 22:08
Ja hoi we zijn hier niet van de Skiemel Biemel helpdesk... ik geloof niet dat je erg veel moeite hebt gestoken in het zelf oplossen van je probleemn.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
Ga eerst eens interpunctie, hoofdletters en regeleinden gebruiken. Vervolgens gebruik je
HTML:
 .... de code ....
om je HTML hier te posten. Ook groeten wij niet na onze posting.
Ofwel: lees de FAQ - http://gathering.tweakers.net/forum/faq
  • Bosmonster
  • Laatst online: 19-08 22:14
Bosmonster
*zucht*
We zijn hier geen helpdesk.. bovendien is die code standaard Macromedia code en zal daar weinig fout in zitten (of ze goed gecode zijn door MM is weer een ander verhaal ;))
