Overklokken; Geluid weg
  • 39 views sinds 30-01-2008
Hallo beste mensen,
Ik vond dat ik ook maar eens moest gaan profiteren van gratis een snellere computer, dus had ik gister mijn frequency opgekrikt, ging allemaal perfect, 300 mhz opgekrikt, nog steeds maar 39-41 graden.
Geluid weg; Ik kwam er eigelijk achter, toen ik weer naar mn vertrouwde mIRC kanalen ging, tijdens het performen (joinen van kanalen) hoorde ik ipv. echte wav beeps, system beeps. Toen ben ik het verder gaan uitzoeken d.m.v. Winamp op te starten, niets.
Ik heb het volgende systeem;
Moederbord: Asus P4T533-C (1.53 is normale voltage, heb ik opgekrikt naar 1.75)
CPU: Intel Pentium 4 - 400 FSB 2GHZ @ 2160 (tot daar werkt mijn geluid nog)
Geluidkaart: Onboard
en ja, ik heb geUTFS't
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 17:41 ]
  • Wekkel
  • Laatst online: 00:57
Wekkel
De downloadkoning
Doet je geluid het wel weer als je terugklokt?
Het lijkt erop dat je soundcard de fsb niet aankan. Kun je de pci vastzetten op 33 mhz?
Hij stond op 2300, had ik hem teruggedraaid naar 2160, en toen deed me geluid het weer.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
pci clock te hoog, omdat je fsb te hoog is opgekrikt. De geluidskaart trekt deze frequency helaas niet.
4015Wp west (Dordrecht)
  • sybian
sybian
Dude!!!!
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
heb ik zelf ook gehad alleen toen was het geluid niet helemaal weg...
ik kon dmv. het verlagen van de fsb het probleem oplossen.
Kan geen duidelijk antwoord daar in vinden, en ja had ik al gedaan.
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 17:44:
Er staat toch duidelijk iets in over de snelheid van de pci bus. Ga maar eens kijken wat je nu hebt!
Ik zal even proberen wat leviathanfd aanraad.
Asus P4T533-C...
Ik ruik een pci lock.. *sniff sniff* Manual gelezen?
Ow wacht..onboard geluid.. Uhm..was het niet zo dat die altijd ermee kapte op die plank en op een Abit plank? De oplossing was een pci kaart nemen :)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 17:52 ]
leviathanfd: 100/33 werkt het op, maar op xxx/36 ofzo werkte het ook al (~2160)
Verwijderd schreef op 15 juli 2003 @ 17:51:
Asus P4T533-C...
Ow wacht..onboard geluid.. Uhm..was het niet zo dat die altijd ermee kapte op die plank en op een Abit plank? De oplossing was een pci geluidkaart nemen :)
Wat wil je nou dan? Snap je het niet ofzo?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 17:57 ]
Ik neem aan dat je het over een geluidkaart had, dus ik wilde ff confirmation :)
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 17:58:
Er staat toch geen "vgakaart" of wel dan? :+
Ok, er zijn intel based planken waar de onboard geluids-chip uitvalt als je overklokt. Ook als je pci locking aanzet. Vaag verhaal ik weet het, maar het is echt zo. Er is een Abit plank die het ook heeft..welke weet ik niet meer. Die kerel die dat had deed er een SBLive in en klaar.. gewoon werken.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 18:05 ]
Je weet maar nooit 8)7
Heb ik ook met m'n onboard sound als ik de FSB hoger krik dan 106...
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
De P4T533-C heeft, in tegenstelling tot zijn grotere broertje P4T533, géén PCI-lock en voor zover ik weet ook geen aparte PCI-dividers. Het is sowieso geen goed overklokbord omdat de maximale FSB 150 MHz ofzo is. De gewone P4T533 heeft een PCI-lock en kan tot 200 MHz FSB.
Jupiler schreef op 15 July 2003 @ 18:06:
Een t*f*s letterje verschil :( Naja..kzat er dichtbij iig :D
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Hoi Furious D., welkom op GoT! Aangezien dit je eerste topic is, even wat uitleg:
Neem eerst de Algemene GoT FAQ eens door, zodat je weet hoe het eraan toe gaat hier. 2 posts onder elkaar van jezelf is bijvoorbeeld niet de bedoeling, gebruik daarvoor de edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifknop.
Dit is Gathering of Tweakers, en van tweakers wordt verwacht dat ze eerst zelf onderzoek doen, voordat ze een topic openen. Aangezien je in je startpost niet vertelt, wat je al gezocht en gevonden hebt, en waarom het niet werkte in jouw geval, raad ik je aan om te search van GoT goed te gebruiken, aangezien je waarschijnlijk niet de eerste bent met dit probleem.
Ook posts met alleen een :? of een "je weet maar nooit 8)7 " worden hier niet echt gewaardeerd. Waarschijnlijk komt het probleem dus, doordat je onboard audio niet tegen de hoge fsb kan. En als je em terugklokt, is het opgelost. Dus het volgende kan je doen:
- Lagere FSB draaien, zodat je geluid het gewoon doet
- Aparte PCI audio kaart erbij prikken, zodat je de onboard audio factor omzeilt
Deze gaat iig op slot, omdat je topicstart veel te mager is, en dit soort dingen best uit te zoeken zijn met een beetje moeite :)
LinkedIn
Instagram
