Sim kaart probleem
Het probleem is als volgt. Mijn pa heeft een knp sim kaart in zijn 6110 zitten. Die 6110 wil hij nu wel eens vanaf. Ik had nog een 6210 over maar die telefoon zelf had heel veel probemen met de ontvangst, dus die ging niet door. De simkaart werkte daarin zonder problemen. Nu wilde ik hem in een 6310 doen alleen geeft die 6310 de foutmelding:
 Sim Plaatsen
Dus ik dacht dat die 6310 gelockt was of iets, dus ik doe mijn orange sim kaart erin en hij meldt zich gewoon zonder problemen aan bij het orange netwerk. Vervolgens probeerde ik die kpn kaart in mijn samsung a800, en deze gaf ook dezelfde foutmelding (sim plaatsen). Dus hoe kan dit in godsnaam.....? Mijn a800 is sowieso simlockvrij en die 6310 ook, maar hoe kan het dan dat dat kpn kaartje wel een 6210 pakt en geen 6310....??
Simkaart (half) kapot.
  • Korakal
  • Laatst online: 15:40
Korakal
Up up up!
't Zou ook nog kunnen zijn dat je pa een (oude) 5 volts SIM heeft. Nieuwere toestellen pakken veelal alleen 3.3 volts SIMs.
Andere mogelijkheid is inderdaad dat de SIM gewoon brak is.
Oplossing? KPN klantenservice bellen en een SIMswap aanvragen of langsgaan bij de KPN dealer.
Korakal schreef op 12 July 2003 @ 15:07:
Ik denk dat het dat is! :)
Verwijderd schreef op 12 July 2003 @ 15:15:
Ja dat wat het is? dat het een brakke simkaart is of dat het een volt probleem is. MAar dan nog, die 6210 zou dan hem toch ook niet moeten accepteren
Verwijderd schreef op 12 juli 2003 @ 16:43:
Sorry was onduidelijk, ik denk het voltage probleem. Nieuwe GSM's werken dus op een 3 volt sim. Oudere Sims zijn nog 5 volt.
  • My-life
  • Laatst online: 21:06
Zou dit ook zo kunnen zijn met mijn probleem? Zie [GSM] LG 510W gelockt?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Maar dan nog, die 6210 zou dan hem toch ook niet moeten accepteren
Je hebt ook toestellen die beide voltages ondersteunen :Y)
Maareh... SIMswapje kost als het goed is niks, dus 't kan sowieso geen kwaad om dat even te doen.
OK, dat wordt dan naar een KPN winkel (is dat dan de Primafoon ofzo ???)
Ik ga het deze week even regelen, ik post de bevinding wel door.
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 11:05:
Primafoon is goed, of een willekeurige andere winkel die KPN abonnementen verkoopt.
  • Frieda
hoe oud zijn die sims die nog op 5 volt lopen ongeveer? vanaf wanneer zijn ze overgestapt op 3.3?
ohja, is dit een gratis service en kan dat gelijk gebeuren of duurt het weken ofzo?
  • Maestro
  • Laatst online: 21:46
Nou, weken zal het niet duren, je hebt twee mogelijkheden:
1. Ga langs de Primafoon. als het meezit wordt de sim gratis vervangen door een ander exemplaar. Zeker als het een oudere, incompatible kaart is. Ze sturen een formulier door wat ervoor zorgt dat je huidige nummer enkele uren tot een dag later op de nieuwe sim staat en je ermee kunt bellen.
2. Bel met 0800-0507. Ze sturen de kaart op, als je 'm binnen hebt (volgende dag) terugbellen om te activeren. Deze mogelijkheid kost meestal wel geld. Meende rond de € 20,00
Wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in NYC and his head is meowing in LA. Do you understand this? And radio operates the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is there's no cat
het is geregeld. En ook nog gratis! Bedankt voor de reply's!
  • Maestro.mosjuh
hoe is het nu opgelost dan?
en wat was de fout?
-altijd makkelijk voor later als iemand dit topic vind via de search-
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
