Asrock+ geen beeld
  • 170 views sinds 30-01-2008
specs:
mobo: Asrock K7VT2 http://www.asrock.com/product/product_k7vt2.htm
amdxp 2000 met koelertje
vga mmx gf4 64 mb ddr
toetsenbord
300 watt voeding
als ik alles aangesloten heb en me monitor op me grfx kaartje aansluit
en ik zet de voeding er op en ik druk op het startknopje
gaat alles draaien, je hoort dat de monitor een tikje geeft
maar hij blijft uit en verder blijft het systeem voor niks draaien. weet iemand aan wat dit kan liggen???
ik heb hem express zo kaal gelaten omdat ie zo ook gewoon moet doen.
(met alles erop werkt ie ook niet)
alvast bedankt.
ps: mobo en proc. zijn nieuw en in de winkel hebben ze gewerkt
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Op dezelfde monitor :? Probeer is een andere ;)
Ook geen resultaat..
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
knippert het lampje op je monitor?
Gaat na bv 1min wachten de comp na een tijdje gewoon uit als je de power knop één keer in hebt gedrukt?
Hij geeft ook hele maal géén piepje als je hem opgestart?
Gaat de Hd lampje aan?
gaat je hd ratellen?
Je hebt toch niet twee verschillende geheuge repen erin?(ddr en bv pc133)
[ Voor 14% gewijzigd door datkanveelbeter op 05-07-2003 22:10 ]
  • nero355
nero355
OK dit gaat dom klinken maar ik zie dat je niet hebt vermeld wat voor RAM je hebt heb je die erin gedaan :?
* nero355 weet hoeveel enthosiasme een nieuwe PC geeft vandaar uit zenuwen vergeten is best mogelijk ;)
[ Voor 8% gewijzigd door nero355 op 05-07-2003 22:19 . Reden: typo's veel typo's ]
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:01
Geheugen :?
//edit
Nero355 was me voor, maar ik bedoelde eigenlijk 'hoe staat het met het geheugen? Werkt dat wel? Zit het goed in je slots?'
* FragFrog heeft eens 2u op een LAN gezocht naar de oplossing voor hetzelfde probleem, tot'ie bedacht dat geheugen aandrukken misschien wel zou helpen ;)
[ Voor 93% gewijzigd door FragFrog op 05-07-2003 22:10 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
De pc blijft gewoon draaien, maar ik hoor ook geen post beep.
En ik heb er SDRAM in, is een SD/DDR RAM mobo.
  • datkanveelbeter
en de rest van mijn vragen?
(peakerkabel wel goed erin?)
krijg je hem wel uit zonder de stekker eruit te trekken?
[ Voor 70% gewijzigd door datkanveelbeter op 05-07-2003 22:15 ]
datkanveelbeter schreef op 05 July 2003 @ 22:12:
Nee stekker moet er echt uit
En wat is de peakerkabel?
ER zit geen HD in
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2003 22:19 ]
  • nero355
nero355
Misschien een jumpertje ergens dat je op sdram moet zetten :?
Hadden ze in de winkel met hetzelfde RAM getest ook zelfde voeding enz..... :?
  • datkanveelbeter
ik heb het zelfde probleem > ik krijg mijn cmop ook niet meer uit(ook K7VT2)
op het eerst gezicht kreeg ik hem ook niet meer aan(normaal dan) > monitor ging niet aan > starte gewoon niet op > geen biep.
Ik kreeg hem alleen aan het lopen toen ik mijn powerknop voor +-6 sec indrukte > 10 sec wachten > niks? > nog een keer > niks? > nog een keer > en ja hoor hij deed het.
Laat ef weten als dit bij jou ook het geval =
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
Welke cooler word er gerbruikt? Een silent met een laag toerental kan problemen geven bij dat bord. Misschien is er in de winkel perongeluk de fan off beveiliging ingeschakeld.
  • datkanveelbeter
nero355 schreef op 05 July 2003 @ 22:21:
niet bij dit mobo van toepassing
  • nero355
nero355
datkanveelbeter schreef op 05 July 2003 @ 22:25:
Ik brulde maar wat ;)
P.S. : Wat is nou die peakerkabel een typo voor speakerkabel of...... :?
  • Mr.B
  • Laatst online: 02-09 08:55
"ASRock U-COP ASRock Universal CPU Overheating Protection "
Misschien je proc te heet ? (lijkt me sterk though)
Al een andere (pci/agp)vidkaart geprobeerd? Ander geheugen? Andere voeding?
Zet er anders een hd bij zodat ie iets heeft om te posten/van te starten.
[ Voor 20% gewijzigd door Mr.B op 05-07-2003 22:30 ]
Maakt soms wel eens een foto ...
Mr.B schreef op 05 July 2003 @ 22:29:
Allemaal geprobeerd behalve ander geheugen, maar dat geheugen heeft het altijd goed gedaan in me ouwe pc.
  • datkanveelbeter
nero355 schreef op 05 July 2003 @ 22:27:
Een peakerkabel heeft 3kabels en een speakerkabel maar 2.
  • Mr.B
Is het mobo met die exact dezelfde cpu getest? Of is de cpu netjes in doosje gelaten en aan jou afgeleverd?
  • nero355
nero355
datkanveelbeter schreef op 05 July 2003 @ 22:30:
En nou nog effe waar die voor is........ ;)
  • marrekau117
Heb je het bord ook al buiten de kast getest? Zou ook niet de eerste keer zijn dat dat het probleem is.
Mr.B schreef op 05 July 2003 @ 22:31:
Gewoon met dezelfde cpu getest daar, alleen hadden ze DDR geheugen daaro.. maar dat heb ik hier niet om te testen
  • marrekau117
Verwijderd schreef op 05 July 2003 @ 22:37:
Dat het met ddr is getest geeft aan dat het bord goed is. Misschien is je sdram bank gaar kan gebeuren maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Verder het geheugen al in het andere slot geprobeerd?
  • nero355
nero355
OK 2de poging : Een jumpertje met de SPEED van het RAM :?
Probeer eens een ander geheugen reepje.En veel voorkomende reden met deze symptomen is dat de videokaart niet goed in ze AGP slot zit.Zorg er dus voor dat je Vid Card er goed inzit.
Btw:Voeding 300 WATT of >> ?
  • FragFrog
nero355 schreef op 05 July 2003 @ 22:41:
OK 2de 3de poging : Een jumpertje met de SPEED het voltage van het RAM :?
  • marrekau117
NVT op dit bord heb er al genoeg gezien om het te weten ik kan je bijna uit mijn hoofd de aansluitingen vertellen van de pwr led enz. en usb
  • St!nG
  • Laatst online: 08:40
Sorry maar ik heb het zelfde mobo en et zelfde probleem hoe kan ik dit oplossen man
  • marrekau117
marrekau117 schreef op 05 juli 2003 @ 22:45:
Ik heb morgen hier zo'n bordje in huis zal ff testen met een reepje sdram erop maar ik verwacht weinig problemen. Heb alleen geen gf 4 bij de hand maar dat lijkt mij het probleem al helemaal niet.
datkanveelbeter schreef op 05 July 2003 @ 22:22:
Ik eergister nog met een P3-500 en een BX bord, bleek aan de 200Watt (!) voeding te liggen...
  • smvs
is je geheugen niet gewoon te traag? (pc 100?)
probeer anders eens op 100 mhz ipv 133. volgens mij zit er een jumper voor de fsb op die asrock via dingen, of niet?
  • marrekau117
smvs schreef op 06 July 2003 @ 03:43:
klopt die zit rechts boven bij het agp slot op ongeveer 2 cm afstand van het agp slot
  • marrekau117
ik heb het ff met sdram geprobeerd ging goed met pc133 ander sdram had ik zo snel niet voor handen
  • Spider_NL
  • Laatst online: 10-05-2023
CPU dood? Ik had t met een ecs bordje. XP2100 deed t niet, daarna XP1800 deed t ook niet. Toen maar een duron er in gedaan die deed t wel. Daarne de andere 2 dr in gedaan, 1800 deed t wel 2100 niet. Volgens mij gaat ie niet door de bios als je cpu dood is. !
edit+ ow wacht cpu heeft t wel gedaan :z, misschien dat ie onderweg is dood gegaan??
[ Voor 15% gewijzigd door Spider_NL op 06-07-2003 17:46 ]
"In het verleden behaalde successen bieden geen garantie voor de toekomst"
"Geniet en drink met vaten"
  • RvL
  • Laatst online: 07:24
RvL
Ik heb ook een ASRock K7VT2. Mijn probleem in den beginne was dat hij 1 reepje SDRAM wel slikte, het andere apart ook, maar samen niet.
SDRAM aan mn vader geschonken en zelf DDR erin gedaan en het loopt als een zonnetje! Probeer dat eens, als dat mogelijk is.
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
