Geforce 2 mx overklokken?
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Hoe dit het beste te doen ??
welke koeler enz.
ik heb mijn gf2mx overgeclockt op 220core/210memory!! Ik heb er een lasagna-cooler opgedaan (van Tennmax) en arctic silver-koelpasta!
sterkte met oc-en
  • BNX
  • Laatst online: 06-08 23:34
BNX
ja dat kan! :P
| i5-12600k @ 5ghz | RTX 3070TI FE | LG 55” OLED | Thrustmaster TS-PC | T-CLM pedals |
Mjne draaide 200/205 zonder extra koeling. Koelblokje+fan op mem 200/225. Heb er nu een ander fannetje op gedaan, en de eerste op m'n core. Heb nog niet geprobeerd om verder te komen, zie Wel OpenGL maar geen DirectX voor reden!
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik heb de mijne maar op core: 175@192 en 166@190 gezet zonder koeling
ja ik kan wel gaan tot 220 en 215 zonder vast te lopen
maar dan is het beeldkwaliteit wat lager (overal vreemde kleuren enzo)
maar hij blijft niet hangen :7
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 15:08
maar waar of hoe doe je dat dan in VREDESNAAM :? :?
  • laurensl
met powerstrip!
http://www.tweakfiles.com
LOL (ik snap nix van dat powerstrip...), of gewoon onder beeldschermeigenschappen nadat je de coolbits hebt gedaan. Ikzelf gebruik GTU_2_3 is te halen van Guru3d.
Op maandag 27 november 2000 16:23 schreef flipjevandejam het volgende:
Gewoon naar beeldschermijgenschappen onderin staat geavanceerd, klik dit aan en als je een geforce nvidia hebt ga je naar geforce 2 mx additional properties en ga je naar hard ware opties
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Maar kan ik ook mijn huidige heatsink laten zitten en een xtra ventilator erop zetten of euh?
Of gewoon een nieuwe koeler met koelpasta?
Graag even de specs op een rijtje.
THNX
  • knights16
  • Laatst online: 29-08 20:43
kijk
der zit een heatsink op je gpu
de gpu warmer naarmate je de core hoger zet
maar je junt als het goed is gewoon een 486 koeler op die heatsink bevestigen met wat schroefjes...
PVoutput
  • Rambeer2000
  • Laatst online: 29-08 21:40
heb een hercules GF2 MX, retail(5,5 ns).
deze draait prima op 220 core
en op 225 memory. heb wel een standaard 486 koelertje op mijn core gezet. 3dmark score omhoog van 4800, naar 5500 ;)
ben wel tevreden met deze score.
  • Martinus_E
Martinus_E
Suck on my Boomstick...
En hoeveel scheelt dat nou in Quake3 High Detail (in 1024x768 of hoger).
Never get in a discussion with an idiot, he will bring you down to his level, and beat you with experience.
  • Rambeer2000
in quake 3 ga je in hoge resoluties er het meest op voorruit.
1024x768 in high detail. van 57,1 naar 74,9.
in lagere resoluties scheelt het een stuk minder. met name de hogere geheugen doorvoer scheelt veel.
Rambeer...is dat in 32 bits kleur of stel ik nu een rare vraag??
In 16 bits haal ik met mijn SLI met duron 950 en 128 mb in 1024 met alles op high ongeveer 55 frames....(SLI op 100 Mhz)
  • jhead22
Ik heb een hercules prophet 2mx dual head. wat mij opvalt is dat deze even snel geklokt is als de 2 mx retal en er zit 6 nano sec geheugen op. draait nu op 190/180 mhz... zonder extra koeling en zit gelijk een pci kaartje voor.
Ik wil hem wel hoger gaan proberen maar ik moet eerst ff wat betere koeling maken.
  • Rambeer2000
Op dinsdag 28 november 2000 16:52 schreef WobblinGoblin het volgende:
dit is in 32 bit. heb alle instellingen op max gezet.
