[WinXP] Foutmelding: Ongeldige invoer *
Ik weet niet waar het thuis hoorde, maar dan moeten admins hem maar verplaatsen.
Als ik de PC opstart dat doet hij het meestal wel, maar soms dan geeft hij een fout als hij klaar is met windows xp te laden. Hij geeft dan de fout '' Fout: Er is een ongeldige invoer''. Ik weet helemaal niet waar dit aan kan liggen!, het is al 2 keer gebeurt, en bij de laatste keer lkon ik kiezen tussen de normale opstart en die andere.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
misschien handig te vermelden welk OS je hebt en eventid's uit je eventviewer zouden je een eind op weg kunnen helpen denk ik.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
OS is XP. Dat zet ik dus even in de topictitel (zie alle andere topictitels en het WOS policy)
Maar inderdaad: welke eventID's (en andere info uit de eventvwr)?
erm..., sorry maar ik ben een n00b op dat gebied!, en nog een newB op dit forum ook! ;(
dus kunnen julie mij stap voor stap allemaal uitleggen wat ik moet doen :D
en ik heb xp home!
/edit ik weet nu wat eventvwr is :), en waar moet ik dan kijken?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2003 16:25 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op 30 juni 2003 @ 16:21:
Voor beide is er de http://gathering.tweakers.net/forum/faq (voor wat betreft het stap voor stap uitleggen is de intro een handig stukje om te lezen :+ ), Windows Operated Systems - Policy en gewoon een tijd meelezen op het forum - maar ik zie hieronder dat je er al uit kwam vwb de eventvwr :)
Je hebt 3 logboeken, loop ze alle drie even door en kijk wat je tegenkomt. (Let op de meldingen en de datum+tijd). Bij de events waar je in geinteresseerd bent bekijk je de eventID / gebeurtenis ID.
Deze ID zoek je (in de combinatie 'eventid 7000') op op Google, support.microsoft.com, http://msdn.microsoft.com/support/, de GoTsearch en bijv. http://www.eventid.net/display.asp?eventid=7000 (met natuurlijk jouw nummer ipv 7000). Met wat geluk kom je een oplossing tegen. EN anders zijn wij er ook nog :P
Idealiter vind (en geef) je een Engelstalige foutmelding, aangezien daar veel meer op te vinden is bij bovenstaande zoekbronnen en bijv. http://groups.google.com
Ok, Ik heb bij Systeem gekeken, en daar waren een paar waarschuwingen:
De poging tot het onbekend van CP290203-A is mislukt
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
De poging tot het opnieuw starten van CP290203-A is mislukt
Dit is hem volgensmij, toen was mijn moeder achter de pc en toen gaf hij die foutmelding voor de 2e keer aan.
Gebeurtenis ID: 1073
Ik hoop dat ik het allemaal goed heb gedaan!
Ik ga nu nog ff op google zoeken.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1073
Ik zou even kijken welke services er allemaal draaien, start-> uitvoeren -> services.msc of msconfig. Blijkbaar is er een proces dat wat moeilijk doet. Welke software start bij booten - daar gaat blijkbaar wat fout (schakel er evt. wat uit).
Googlen op CP290203-A heeft geen zin trouwens, dat is blijkbaar de naam van je PC
Bij EventID.net had ik dit gevonden:
Action: "power off" - Lavasoft Ad-watch is one possible cause. If you disable Ad-watch before log-off, you can log-off without error.
Ik heb wel lavasoft ad-aware, maar niet die ad-watch.
Ik kon eerst ook niet afmelden, maar toen heb ik MSN afgesloten entoen melde die wel af.
Maar dat is het probleem niet meer.
dan moet het toch een andere event ID zijn geweest.!
erm, Ik dacht dat ik wel wat van coputers kende :p, blijkbaar niet :(,
Hoe kan ik zien of hij problemen geeft?
of moet ik al die dingen langs? :S
kan niemand mij helpen :'(??
Natuurlijk kan dat wel, maar als je niets weet van iemands systeem, welke software hij er op draait en het probleem ook nog eens af en toe en op onduidelijke momenten optreedt, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. :?
De eenvoudigste oplossing is je HD formateren en Windows XP en je andere programma's opnieuw installeren. Maar kennelijk zijn er ook nog moeders die je computer gebruiken, dus dat zal je wel geen aantrekkelijke optie vinden.
Wat je dan zou kunnen doen, is je systeem zo goed mogelijk opschonen.
Begin eens met Programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset/Schijfopruiming.
Gebruik RegCleaner ( http://www.vtoy.fi/jv16/shtml/regcleaner.shtml ) om onnodige programma's te verwijderen en je Register schoon te maken.
1. Bij de tab Uninstall Menu vink je elk programma aan dat je niet meer gebruikt of wilt gebruiken en click op Uninstall. (Zet eerst bij Options/Uninstall Menu - Show all software).
2. Bij de tab Software kijk je of je daar nog programma's ziet die je niet (meer) wilt.
(Als je iets ziet staan wat je niet kent, kan je het beter laten staan).
Vink die aan en click op Remove Selected.
3. Bij Tools/Registry Cleanup kies je Do them all. Wacht tot -ie klaar is en kies Remove Selected.
4. Vink bij de tab Startup List de programma's aan die je niet persé nodig hebt. Dit zijn namelijk programma's die automatisch opstarten bij het booten. Meestal zitten er te veel tussen die je nooit gebruikt. (als je wil dat ze weer automatisch opstarten vink je ze gewoon weer uit)
Download en gebruik ook (regelmatig) Spybot en Adaware.
Als je dan nog steeds die foutmelding krijgt, zal je toch iets meer info moeten posten.
Succes in ieder geval. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 15:38 . Reden: taalfout verbeterd ]
oh formatteren is geen probleem, heb ik al 2x gedaan :p, maar ik dacht misschien is er een oplossing om het zonder te formateren op te lossen. En wij hebben windows xp home, een update. Maar mijn oom zij dat je die maar 3 x kan installeren en dan kan je het niet meer gebruiken, of je moest naar M$ een brief sturen. Klopt dit?
Dat is correct. Een @home hostname, om precies te zijn, z'n 2e PC (if any) heeft CP290303-B, enz :)..
Wat betreft de optredende fout: dat klinkt heel erg als een driverfout. Het feit dat hij 'm rapporteert betekend ook dat hij in het eventlog staat, even wat beter kijken dus. Tip:je kunt het eventlog filteren op errors en warnings (zit bij mij in 'view', dit heet in de NL versie waarsch. 'beeld'.
Wat voor hardware zit er in/aan die PC? USB, of firewire spul?
Wanneer geeft hij die fout? Na het inloggen? Als je je PC opstart, en niet inlogged, krijg je die fout dan ook?
  • Giblet
  • Laatst online: 03-09 15:23
Giblet
Dingen
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 19:15:
hier heb ik nog nooit van gehoord...
[offtopic]
Er is vorig jaar nog al veel te doen geweest over de Microsoft Product Activation. Nu het eenmaal loopt blijkt het allemaal wel mee te vallen. In het kort: op dezelfde machine kan je het onbeperkt herinstalleren. Na formateren moet je wel activeren, maar dat kan je in principe onbeperkt doen. Na grote hardware wijzigingen (als de software denkt dat het een ander machine is) kan het zijn dat je Microsoft moet contacten, wat overigens ook geen problemen geeft.
Lees maar zelf op http://www.microsoft.com/.../licenties/mpa/vragen.asp
[ontopic]
Zie de rest van mijn vorige post.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 21:53 . Reden: aanvulling ]
De printer (xerox workcentre) Webcam (Philips) Netwerkkaart (3com) Geluidskaart (Creative Live!)
Als Xp geladen is, en hij wilt de gebruikers aangeven, dan geeft hij de fout "Ongeldige invoer"
Mijn systeem is te groot om hier te posten :*) dus ik heb hem in een word bestanje gezet!
http://members.lycos.nl/dabombe/Systeem.doc
Vertel maar wat jullie nog moeten weten! :)
Als je ongeveer weet wanneer die ellende begon, zou je het ook kunnen proberen met Systeemherstel (Programma's/Bureau-accessoires/Systeemwerkset). Kies een herstelpunt van voor dat moment.
Alles wat nadat moment geïnstalleerd is, zal je waarschijnlijk opnieuw moeten installeren. Maar als je na elke installatie kijkt of die fout niet optreedt, kan je er misschien achter komen wat het veroorzaakt heeft.
nja, Ik laat nu gewoon de pc dag en nacht aanstaan.
het probleem is denk ik ook opgelost.
maar kan het wat kwaad als de pc dag en nacht aanstaat?
Voor zover ik weet kan dat geen kwaad. Mijn PC staat al jaren 24/7 aan en nooit problemen mee gehad (althans, problemen veroorzaakt door het aan staan).
Je krijgt de foutmelding inmiddels niet meer? Of los je het op door gewoon je PC niet meer op te starten? Die foutmelding hoeft echt niet hoor, daar moet iets aan te doen zijn.
Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 21:52:
Nee hoor. En de Nuon is dol op dit soort oplossingen. :*)
Van de voorpagina
nieuws: Consumentenbond: "Stroomverbruik pc's blijft hoog"
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 13:41 . Reden: Aanvulling ]
oke, fijn dat ie aan mag staan :D
soms start ik hem opnieuw op, in de hoop dat ik de foutmelding niet krijg.
Ik schop dit threadje wel omhoog als het erweer is
bedankt allemaal! :> _/-\o_
