fsb van amd kan op 333?
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik heb diverse malen de search doorgelezen over amd 2600+ en 2000+ die de verkeerde mhz aangeeft...
mensen moesten hun fsb dan naar 133 of 166 mhz zetten, maar op de 2600+ zit 333 mhz fsb..
ik vindt het een beetje vaag en snap het niet erg... is die 133 of 166 mhz ook meteen de fsb die de processor gebruikt of ligt dat anders?
graag even uitleggen, dan ben ik weer een stuk verder
(ik heb namelijk alles op 333 mhz gekocht, geheugen, moederbord ondersteunt 333 mhz fsb ect...)
333 = 166 maar dan ddr ;)
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:03
DarkSide
theres no place like ::1
die fsb is Double Data rate
dus 166 x 2 = 333.
Dus als jouw amd 333 ondersteund moet je fsb op 166 staan.
aha, dus 200 mhz, is 400 mhz fsb...
ik dacht al... waarom staat er geen 333mhz ;)
bedankt pals 8)
  • makje
  • Laatst online: 03-09 14:17
makje
Professioneel prutser
lees anders ook even dit: link naar PMG FAQ
[ Voor 46% gewijzigd door makje op 20-06-2003 18:02 . Reden: ruzie met de link ]
9800x3d
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Er zijn nog geen mobo's en cpu's die een snelheid van 333 MHz aan kunnen. Het gaat op 333 "MHz" DDR. De werkelijke snelheid is 166 MHz, maar door twee signalen per kloktik te versturen is het effectief 333 MHz, vandaar de naam Dual Data Rate. Intel gebruikt een zelfde techniek, maar dan met vier signalen per kloktik.
Zie ook http://gathering.tweakers...list_message/17919686#fsb
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Kijk eens in de PMG FAQ :P
Samengevat: AMD gebruikt diverse FSB snelheden voor de Athlons: 133, 166 en nu ook 200MHz (in DDR-taal het dubbele, dus DDR266, 333 en 400). In de FAQ staat een lijstje met welke FSB bij welke cpu hoort. Er zijn een paar die in beide varianten verkrijgbaar zijn (b.v. de 2600+) maar dat kun je zo terugherleiden aan de default multiplier :) Daarnaast staat er op de cpu zelf ook welke variant het betreft, als code eindigt op een 'C' is het een 133Mhz variant en eindigt 'ie op een 'D' dan heb je een 166'er :) Dicht wegens FAQ ;)
