Welke voeding is stil *met* fatsoenlijke airflow
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • JF_
  • Laatst online: 06-10 21:39
Deze keer eens geen vermogensvraag, maar een airflow-vraagje... En omdat 't 'welke voeding'-topic aardig volgesneeuwd is met vermogensvragen leek me een nieuw topicje wel gepast.
'k Ben voor m'n pa's PC aan 't rondkijken voor een voeding die niet luidruchtig is, maar wel aardig wat airflow heeft omdat 't de enige outtake in de kast is. Tweede casefan is geen optie - dan moet ik de kast gaan verbouwen, en daar heb ik geen tijd voor - dus alle airflow komt van de voedingsfan(s).
Systeem is geen stroomvreter (mx400, tbird1200, 256mb, 1harddisk, verder niets bijzonders), dus 300-350W is plenty power. Voorlopig zit ik een beetje te dubben tussen een 350W Enermax (365AX-VE(G)(FMA)) of een Antec Truepower 330. De nieuwe AOpen/Fortron? (grill aan achterkant, 1 120mm fan inside) is ook wel aardig, denk ik, maar die is vrijwel niet te vinden.
Op veel sites komt de Antec prima uit de bus qua stabiliteit en geluid, dus dat zal 'm wel worden - maar als die Antec nou zo lekker stil is doordat z'n fans bijna uit staan heeft dat geen goede invloed op de toch al hoge kasttemperatuur.
Heeft iemand vergelijkingsmateriaal tussen de genoemde voedingen? (en dan bedoel ik dus niet in de trant van 'prima voeding, lekker stabiel' - dat zijn ze hopelijk alle drie).
  • makje
  • Laatst online: 14-10 15:32
makje
Professioneel prutser
hier wat leesvoer voor je: zoeken op stille voeding
dit had je dus ook al zelf kunnen doen, zie faq
9800x3d
  • DumbAss
  • Laatst online: 15-09 18:10
Dubbelpost
[ Voor 92% gewijzigd door DumbAss op 20-06-2003 01:56 ]
Vanutsteen.nl => nerds only | iRacing
  • DumbAss
Sow, ik dacht ff dat Makje een moderator was...
Review van de Nexus:
http://www.silentpc.nl/nexus_nx3000.htm
[ Voor 13% gewijzigd door DumbAss op 20-06-2003 02:16 ]
  • We Are Borg
  • Laatst online: 15:30
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
De zalman 300 of 400 Watt is still en heeft voldoende airflow :). Review kan je vast wel vinden met google :)
Check de specificaties en vergelijk een paar reviews.
Tip:
http://www17.tomshardware.com/howto/20030609/index.html , met name deze pagina.
Mochten de specificaties het de ene keer over CFM en de andere keer over m³/h hebben:
convert from:CFMm3/minm3/hourl/sl/min
cubic feet /minute1 CFM =10.0281.70.4728.3
cubic meter /minute1 m3/min =35.2816016.671000
cubic meter /hour 1 m3/h =0.5880.01710.2816.67
litre / second1 l/s =2.120.063.6160
litre / min1 l/s = 0.0350.0010.060.0171
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 03:31 ]
  • JF_
OK, fijn, allemaal bedankt, maar nu weet ik 't nog niet. Ik *heb* de search al gebruikt, ik *heb* wat ideeen gevonden, maar iets te vinden over stille voedingen in combinatie met fatsoenlijke airflow is niet zo makkelijk.
Erik1/weareborg - eens kijken of Zalman ook wat uitgebreide specs heeft over welke fans ze gebruiken, waarschijnlijk niet.
Makje - een passief gekoelde voeding is ook stil, maar heeft 0,0 airflow --> onbruikbaar dus. En juist de info over airflow (en de gevolgen van een evt temp-regeling) vind je vrijwel nergens.
Dumbass - kijk, daar heb ik wat aan. Dat merk had ik nog niet eerder gezien. Prijs is ook aardig, volgens pricewatch, alleen hebben de goedkoopste 5 'm niet meer, als je tenminste de prijslijsten mag geloven.
euss - waar denk je dat ik de afgelopen week mee bezig ben geweest? Tom heeft 't wel over geluidsnivo, maar vziz niet over airflow. En de fabrikanten geven verdomd weinig specs over wat ze er nou precies instoppen, en hoe de fansnelheden op de temperatuur reageren.
[ Voor 12% gewijzigd door JF_ op 20-06-2003 11:28 ]
  • makje
makje
oke, in dat geval zul je sowieso een afweging moeten maken tussen het aantal decibellen en de luchtverplaatsing.
Ikzelf vermoed dat het verschil in CFM's tussen voedingen met 2 fans onderling erg klein is. Dit omdat het geen rechtstreekse uitgang betreft, maar via een warme voeding die toch ook warmte zal afstaan aan de kast.
De belangrijkste afweging is denk ik hoeveel lawaai de voeding mag maken en hoeveel het mag kosten.
Ik vind dan de 3 volgende kandidaten:
1 Noiseblocker CWT Dual Fan 300W
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/39116-big.jpg
Deze CWT - voeding is voorzien van een 92mm FAN en een 80 mm FAN van noiseblocker.
+3.3V - 20 A
+5 V - 30 A
+12 V - 15 A
-12 V - 0.5 A
-5 V - 0.5 A
+5V SB - 3.0 A
Geluidsniveau: max 10-15 dB/A
Deze voeding is oa voorzien van een temperatuurregelaar, en wordt inclusief schroeven en een stroomkabel geleverd.
prijs is 70.04 euro bij Perfect Systems
2: Enermax EG365AX-VE(G) (FMA)
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/34442-big.jpg
De nieuwe generatie Enermax voedingen heeft een geïntegreerde Fan besturing(FMA). Met die regelaar kunt u zowel de 80mm FAN als de 92mm FAN besturen. U kunt het toerental instellen van ongeveer 1000 tot 3000 RPM instellen.
+3.3 V - 32A
+5V - 32A
+12V - 26A
-5V - 1A
-12V - 1A
5Vsb - 2,2 A
Op aansluitingen is bij deze voeding niet bespaart: oa acht 4-pins aansluitingen.
Voor de decibels: Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.com.tw/images/temperature.gif
prijs is 77.83 euro, weer bij perfect systems
3 als laatste de Antec TruePower 330W
Afbeeldingslocatie: http://www.perfect-systems.nl/image/producten/36890-big.jpg
Deze 330 Watt voeding is voorzien van twee FANs. De Antec Low Noise Technology zorgt voor een optimale balans tussen geluid en noodzakelijk koeling.
Er is geen info te vinden over het aantal decibels. Bij TH was zijn grote broer de 480 net iets lawaaiïger als de enermax 465....
prijs is 77.00 euro bij Digiworld Electronics
Zoals gezegd, je moet gewoon een keus maken. in ieder geval met de Eenermax en de Antec zit je altijd wel goed. De decibels van de eerste voeding lijken mij ietwat optimistisch...
9800x3d
ctw en antec zijn het zelfde.......
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
JF_ schreef op 19 June 2003 @ 22:30:
Hier wel hoor. Ik heb zelf de 350W versie (zat in mijn H600B) en ben er heel tevreden over. Let wel: alleen de 300 en 350W heeft die 120 mm fan
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
  • fcs
  • Laatst online: 13-10 18:39
fcs
deze komt bij de bookmarks... vermoed dat ik na de zomer ook een nieuwe voeding nodig heb.
thx :)
  • tak77
  • Laatst online: 12-10 16:58
ik heb de Enermax (365AX-VE(G)(FMA). Ik vind hem niet echt stil, maar dat komt omdat ik de ventilators op hoogste aantal toeren heb laat draaien. Mijn pc is zo zo niet stil. Er zit veel te veel hardware in. De luchtverplaatsing is wel goed. Je merkt wel wanneer je de toerental omlaag zet.. Case temp schiet onmiddellijk met 5 graden omhoog. Dus die ventilators doen wel goed hun werk :).
Maar wat ik heeel goed van deze voeding vind is dat ie ook genoeg stroom levert voor mijn toch zware systeem.. kijk naar de specs..normaal zou je toch wel zo'n 400+ watt voeding moeten nemen.. wil je het zooitje stabiel houden. :Y) .
Van de andere 2 heb ik geen ervaringen, zolang deze nog goed zijn werk doet. 8)
DUAL AMD XP 2200+ -> MP 2600+ :) (16x133) MSI K7D-L rev 1.0 bios 1.83b Cpu1: 61 C, Cpu2:65 C
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:18
op de fp staat een review van een fanloze psu, misschien iets voor jou?
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • We Are Borg
We Are Borg
M1lamb3r schreef op 20 June 2003 @ 16:19:
Hij wil airflow, hoe doe je dat zonder fan 8)7 ?
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
M1lamb3r schreef op 20 juni 2003 @ 16:19:
Nee, want de voeding _moet_ airflow hebben wat ook duidelijk in de openingspost staat ;)
edit: :X :(
[ Voor 4% gewijzigd door Glashelder op 20-06-2003 16:25 ]
  • JF_
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 15:55:
Klopt, maar die Noisblocker CWT uit makje's post is een gemodde versie met low-noise fans (en ook low-airflow --> niet echt wat ik moet hebben).
  • Alpha-sphere
  • Laatst online: 14-12-2021
hmmm laats nog even naar de antec gezocht hier op de forum en het schijnt nou niet de stilste te zijn als dat ding goed gekoelt moet worden als het temp. hoog is ofzo.... Denk dat ik nu toch maar verder kijk naar de Nexus 400
Assume there are no rules and it's one big free for all
bobsnl schreef op 20 juni 2003 @ 15:59:
Check dit draadje maar voor meer info over mijn mod van deze stille voeding met toch zo'n 53 CFM airflow.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 12:18 ]
