while (! ( succeed = try ()));
eigenschappen van de nic, geavanceerd.hans_lenze schreef op 09 maart 2004 @ 01:03:
kan iemand mij vertellen waar/hoe ik het standaard ad-hoc kanaal van windows kan veranderen? het staat standaard op 1 maar ik wil wat anders!
Moet er ergens tussenstaan, je kan het als het goed is veranderen waar je normaal gesproken ook het macadres aan kan passen. In dat scherm
ik heb een intel pro wireless 2100 mini pci (centrino)
en bij mij staat er alleen maar energiebeheer bij, voor ad-hoc en voor infrastructure
is het niet ergens in het register te veranderen ofzo?
ik heb al rond lopen zoeken naar channel maar heb ik het niet gevonden
(heb je dan geen utility bij je kaartje? ja, maar die herkent m'n kaartje niet meer..)
iemand een idee?
Kijk hier: Aham brahmasmi in "Linksys + xtra flatpanel = wel 15mtr?". Als je in de buurt van Leiden woont is het al helemaal makkelijk...Verwijderd schreef op 07 maart 2004 @ 18:10:
Waar kan ik externe antennes kopen, niet al te duur maar die wel goed door muren heen kunnen, want wij hebben namelijk met de buren een draadloos netwerk, het moet door 2 muren en minder dan 50 meter naar de andere kant van de weg, maar wij hebben geen bereik...
Nu dacht ik dan koop ik een externe antenne..
Ik heb een Linksys WRT54G, en een pci kaartje waar je de antenne van af kunt halen..
HELP, liefst zo snel mogelijk, want als t niej werkt mot t terug naar de winkel ivm garantie
Kijk wel goed naar welke kabels je moet hebben. De goedkoopste externe antenne die ik heb kunnen vinden is 40 euro, maar is een beetje overkill voor mijn toepassing (bereik tot ~2 km). Daarom koop ik een simpel bi-quad antenne bouwpakketje van 10 euro; slechts met slechts twee soldeerverbindingen zit het ding al in elkaar. Alleen nog een magnetrondoosje eromheen en je bent zo goed als klaar. Dan heb je ook een paar honderd meter bereik of iig een stuk meer als je door muren heen moet; het is tenslotte een richtantenne.
[ Voor 27% gewijzigd door Aham brahmasmi op 09-03-2004 13:54 ]
Geef eens even wat meer info want hier snap ik het niet meehans_lenze schreef op 09 maart 2004 @ 13:33:
mac adres veranderen?!?
iemand een idee?
nou heeft windows als standaard ad-hoc kanaal 1. omdat de verbinding steeds wegvalt wil ik graag andere kanalen proberen. de andere computers in het netwerk heb ik inmiddels zover dat ze op kanaal 13 werken, echter, zodra ik met mijn laptop inlog wordt het hele netwerk naar kanaal 1 gedwongen.
de instelling voor het kanaal moet ergens in het register staan toch? ik heb gezocht op channel en kanaal en alle dingen die ik tegen kwam (en enigzins te maken hebben met wlan) op 13 gezet zonder het gewenste resultaat
mijn vraag is dus: waar vind ik deze instelling?
ik heb al gekeken in de geavanceerde eigenschappen van de desbetreffende NIC maar daar staat alleen maar energiebeheer voor infrastructuur en ad-hoc (op de andere computers staat er inderdaad ad-hoc kanaal bij, maar dus niet op mijn laptop)
ook heb ik al meerdere keren geprobeerd de driver en de utility te verwijderen en opnieuw terug te zetten, maar hij blijft mijn kaart negeren..
het is een Acer Travelmate 800 (centrino apparaat) met een Intel pro/Wireless 2100 mini pci kaartje (onderdeel van centrino)
Ik denk niet dat je daarvoor in je register moet zijn maar dat zou wel kunnen. Config files ed zijn ook goed mogelijk. hier heb je iig de laatste update:
http://support.intel.com/...wireless/sb/cs-008174.htm
Verder wordt er op de site van intel naar het volgende verwezen:
http://www.intel.com/supp.../sb/CS-004818-prd1637.htm
Daar staat ook kanaal omzetten bij dus daar moet je meer info kunnen vinden
er staat helaas niet bij hoe je het kanaal kan veranderen, alleen dat dat de oplossing is.. jammer
ik heb nu van de toshiba site de nieuwste drivers gedownload, eventjes thuis kijken of ie dan beter gaat
i'll be in touch!
edit: helaas, het is nog steeds bagger..
als het goed is heb ik vanmiddag een nieuwe voeding
[ Voor 18% gewijzigd door hans_lenze op 10-03-2004 13:40 ]
nu moet ik nog even windows xp testen en dan heb ik het helemaal gehad!!
hoewel ik nu al weet dat 't niet gaat werken (hoe lekker draait dat nou op 233 MHz en 32 mb
ik ben al aan het shoppen voor een wireless router
op dit moment ga ik denk ik voor een linksys BEFW11S4 (65 euro)
tenzij iemand nog suggesties heeft.. 't is niet dat ik niks probeer ofzo..
Ik las dat daar nogal wat mensen problemen mee hebben om deze geinstalleerd te krijgen.
Na wat gestoei en helpdesk belletjes heb ik de volgende info.
Per VC settings: enabled, VPI=0 VCI=34 static ip 0.0.0.0 subnet 0.0.0.0 gateway 0.0.0.0
mac spoofing: disabled
ATM: UBR, bandwith 0
Encapsulation: 1483 Bridged IP LCC
Bij PPP vullen we geen username en ww in (dit in tegenstelling tot wat in de handleiding staat)
Dhcp: client enabled, host name -> leegmaken
NAT configuration NAPT
De rest laten we standaard.
na een save settings zou je adsl verbinding iig stabiel moeten zijn.
Bij Administrative WAN releasen we het ip adres en renewen we het ip adres.
Je krijgt nu een adres in de vorm 1.25?.*.*, dit is bij Tiscali een zogenaamde aanmeld ip.
Je kunt nu een browser openen en daar vul je in.. HTTP://1.254.254.253
je komt nu op een aanmeld pagina, volg de instructies en herstart de router daarna opnieuw. Als alles goed is gegaan zul je een andere ip adres hebben gekregen en kun je internetten.
De verhalen over 24 uur wachten om een andere modem te installeren ben ik niet tegengekomen. Ik heb keurig een ip release gedaan voordat ik de oude modem afkoppelde en de nieuwe modem kreeg keurig weer een ip adres nadat ik me had aangemeldt.
Hier zie je hoe ik al een gedeelt van het soldeermasker van de print heb weggekrapt om daar die SMA connector op te solderen.
De SMA connector zit erop gesoldeerd. Plus een stukje semirigid om de SMA connector aan te sluiten. In plaats dat het signaal nu naar de PCB antenne gaat gaat het nu naar de SMA connector. Hiervoor moest ik nog wel een 0402 SMD c'tje omdraaien. Er zit ook nog een spoeltje naar aarde, deze heb ik laten zitten. Ik heb niet meer gekeken wat beter is.
In de behuizing heb ik een opening gemaakt voor de connector.
Zo moet het uiteindelijk gaan werken. IK heb het nog niet getest.
Dat gaat vanmiddag gebeuren.
Iemand hier al ervaring mee?
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
Opnieuw opgestart, werkt nog, alles goed ingesteld, heb even verbinding gehad. Maar dan moest ik op m'n laptop een wlan aan maken waar de pc mee kon verbinden. Maar nu geeft het tooltje (zydas wlan config) aan dat ik verbinding heb met het netwerk, maar windows zero tool geeft aan van niet, en komt iedere keer met de vraag of ik het wil accepteren dat ik verbingin maak met een netwerk waar wep uit staat, terwijl die aanstaat.. m'n laptop heeft gewoon verbinding met ieder netwerk wat hij aanmaakt..
Zou het toch iets te maken hebben met de bsod? ben al opzoek geweest naar nieuwe drivers/utils maar de zydas site is ontvindbaar.. Got zegt ook niet veel, en de sweex site kijk ik nieteens naar
Het zit ongeveer zo:
--ADSL (1 MBIT) ---PC1 PC2 Xbox GameCube
de pc's wil ik dmv USB dingen laten connecten naar de router (acces points heten die dingen toch?) en de 2 consoles wil ik gewoon direct via UTP via de router switch laten internetten.
Wat voor type router (onder de 80 ofzo moet toch kunnen?, zoiets zag ik in een folder) en wat kosten die acces points meestal (gewoon goedkope)
wat raden jullie aan voor mijn situatie? wat voor netwerk?
Ik kan echter nergens op de sitecom site vinden welke techniek deze router heeft; er staat wel 11Mbs bij, is het dan altijd 802.11b? En dat werkt toch goed samen met g he? 11Mbs is voor mij genoeg want dat haalt mijn internet toch niet en het interne verkeer zal niet al te veel zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door pietje63 op 29-03-2004 22:30 . Reden: linkje vergeten te plakken :+ ]
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
Bij me vriendin krijgen kunnen ze adsl nemen, nieuwe pc dr bij etc. Ze willen met 4pcs online, draadloos als het even kan. De pcs staan relatief dicht bij elkaar, 5meter om de ap (die beneden staat) en dan heb je het wel gehad.
En ik mag de boel ff fixen
Vanwege de snelheid kies ik voor 802.11g ofwel: 54mbps (of 100
* Sitecom Wireless Home Station (incl printserver) (WL123)
* 4x Sitecom Wireless Network PCI card (WL121)
ADSL
* Wanadoo ADSL Lite
Doe ik hier goed aan ? Zal dit allemaal samen willen werken en ook goed ? (iemand ervaring?)
| Hardcore - Terror |
Ik heb zelf een externe richtantenne gemaakt met ene bouwpakketje (lees mijn post boven), en deze wilde ik op een AP aansluiten. Ik kon echter helemaal geen ontvangst meer krijgen op de pc die het signaal moest hoe goed ik ook richtte. De oplossing was om de richtantenne op de PCI-kaart van die pc aan te sluiten, toen had ik geen wegvallende verbinding meer en de signaalsterkte was gestegen van ~30 naar ~40 (kon max. 48 halen maar dat was op een onhandige plek midden in de kamer en de antenne moest aan de muur). De signaalsterkte is ook niet echt belangrijk, als het maar boven de 25% oid blijft en het voornaamste: hij mag niet meer wegvallen en dat gebeurde ook niet meer toen ik de richtantenne aangesloten had.LittleWan schreef op 20 maart 2004 @ 18:33:
vond het niet echt terug op het forum of google, maar heeft iemand al eens een (zelf gemaakte) antenne aan een Linksys (WRT54G) gehangen met succes? Ik heb deze staan en heeft 2 antenne uitgangen. Heb gelezen dat het door 1 antenne te vervangen niet mogelijk zou zijn.
Twee richtantennes kunnen natuurlijk een nog sterker en beter signaal geven maar dan wordt het wel lastig met richten. Voor lange afstanden zul je er sowieso twee moeten hebben natuurlijk.
dus als het tegen de regels is verwijder deze post maar.
Maar aangezien dit Het grote wireless topic is dacht ik laat ik hier mij probleem nog eens posten.
Dit heb ik hier:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/893160
Ook al gepost maar niemand weet me te helpen.
Ik hoop dat ik hier meer geluk heb
Hier komtie:
Ik ben bij een vriend van me (eigelijk zn ouders) samen met nog een vriend een wireless netwerk aant aanleggen.
Daarvoor zijn een USR805450 802.11g Multi-Function Access Point en verschillende U.S robotics pci en 1 pcmcia kaartjes aangeschaft.
Omdat we eigelijk de router versie ipv het acces point wilden, maar door een verkeerde klik op de webshop de acces point kregen is er ook een U.S robotics routertje aangeschaft.
Nu hadden we alles werkende en aangelegt en alles werkte perfect met 1 minpunt:
De Accespoint valt afentoe weg en alleen de stroom uitzetten helpt dan.
Omdat te verhelpen dacht ik:
Ik flash dr nieuwe firmware in.
Dus ik naar de site van USR en firmware gedownload en erin geflashed.
Maar vanaf dat moment nix dan problemen, een gans ander menu ect.
Blijkt dus dat ik met mn duffe kop de firmware van de USR808054 802.11g Wireless Turbo Router erin heb geflashed (1.17)
Dus ik denk: download de firmware van de Acces point weer (1.31) van de site en flash die erin.
Maar nee hoor, hij geeft bericht: incompatible blabllablabla........
Toen maar geprobeert een ouder Acces point firmware erin te flashen (1.19) maar weer bericht: incompatible blabllablabla........
Ik heb nu USR gemailt met de vraag of ze een oplossing hebben voor dit probleem.
Maar ik denk: vraag eens aan mn mede-tweakers of er niet toevallig iemand al een oplossing weet ofzo.(Mijn ervaring met mails aan bedrijven is dat ze of niet antwoorden of pas na een paar maanden....)
Dus mijn vraag aan jullie:
Weet iemand een manier om de Acces point firmware in de Acces point met Router firmware te krijgen?
Ik heb daarna als de wiedeweerga een Asus wl-300g gehaald. Goddelijk. Weg met Us robotics.
en die gast zei dat ik hem gewoon moest terugsturen naar waar ik hem gekocht heb als zijnde DOA.
Dan zou ik een nieuwe krijgen volges hem.
We hebben alleen de doos niet meer die is stuk.
Dus moet ik die winkel bellen of we hem ook in een andere doos kunnen terugsturen.
Die is dus al dicht dus moet ik dat morgen maar doen.
Wel cool dat we een nieuwe zoude moeten krijgen.
USR zal vast wel een manier weten om een nieuw firmware in het ding te flashen als ze een fout geflashte terugkrijgen.
Ik wil een nieuwe router kopen voor mijn netwerk maar nou nouw ik meteen een Wireless router kopen en dan zit ik te twijfelen tussen de ASUS WL-500g en de Sweex Wireless Breedband Router/ Acces Point 11g. Nouw wouw ik weten welke het beste zend vermogen heeft en de meeste extra functies (en wat ervaringen van mensen). En dan ben ik nog op zoek naar een goede ontvanger (niet al te duur) en het liefst een USB of PCI ??
Wie kan mij hierbij helpen ??
Groeten,
Jeroen
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
We hebben thuis ADSL (isdn). De router voor de ADSL hangt in de meterkast. Er zijn nu 3 pc's aan deze router gekoppeld.
Binnenkort koop ik een laptop met ingebouwde b of g wlan (ben ik nog niet helemaal uit). Nu wil ik op deze laptop uiteraard ook kunnen internetten (door het hele huis heen, ook op zolder en in de tuin).
Kan ik het beste:
- een wireless router kopen en die in de 4e poort van de wired router proppen?
(dan staat de w-router dus in de meterkast). Is dit sowieso wel mogelijk?
- een wlan bridge kopen en die in de 4e poort proppen?
- een usb network adapter kopen (die van linksys). Deze adapter hang ik dan aan
mijn pc (op zolder). Heb ik dan bereik beneden en in de tuin?
Sweex Router maakt verbinding van ADSL van Planet internet.
Deze router verdeeld het internet draadloos naar 5 pc's.
2 pc's hebben slecht ontvangst, en de verbinding van regelmatig weg.
Om dat probleem op te lossen is mij een sweex access point verkocht. Ik heb deze nu aan de router met de bijgeleverde kabel aangesloten. Ik kan nu met alle pc's naar de router of naar het AP connecten. Maar het signaal lijkt er niet beter op te worden.
Is er misschien een mogelijkheid om de router en het AP draadloos met elkaar te verbinden, en zo het AP tussen de 2 pc's plaatsen die slecht ontvangst hebben?
Ik zit met de volgende vragen en omdat ik al 2 uurtjes aan het spitten ben geweest maar er nog steeds geen reet van snap (naja ik wil zekerheid) ff een post in dit topic.
Het volgende is het geval,
Ik heb een ADSL verbinding die ik overal in en om het huis wil gaan gebruiken. Tevens wil mijn mooie vrijgezelle buurvrouw er ook van mee gaan genieten.
Nu kan ik kabels gaan trekken maar daar heb ik
A) geen zin in want dat betekent lelijke kabels door het huis
B ) Ik zit nog steeds met enige beperking aangezien ik afhankelijk ben van lengte van kabels en er wil hier nog wel is wat verschuiven in huis e.d dus draadloos is dan de oplossing.
Nu heb ik het volgende in huis -> Een Aresecom NetDSL1000 (ethernet ADSL modem wat ik kreeg van Versatel).
Daar moet nu dus een draadloze verbinding achter komen.
Nu had ik in gedachten ->
1 PCMCIA kaartje voor de laptop (Asus WL-107g pcmcia 54 Mbps)
2 PCI kaartjes (Asus WL-138g pci 54 Mbps)
En natuurlijk een acces point en dat word dan de Asus WL 300G
Is het nou echt zo simpel dat ik gewoon het acces point verbind met de ethernet modem en dat ik dan overal kan internetten via de draadloze verbinding? Of zit ik compleet verkeerd te denken en moet het helemaal anders?
Nergens in huis gewapend beton of weet ik veel wat voor zooi die de ontvangst zou kunnen bederven dus dat zit allemaal wel goed volgens mij. Ik vraag me alleen af of het zo simpel is als ik denk of dat ik helemaal verkeerd zit te denken.
CHello Plus --> 11mbit Linksys router + AP --> 24x 10/100 switch + en WAP54G AP
Op die 11mbit krijg ik wel gewoon internet maar op die 54g niet
54g heeft static ip 192.168.1.245
11mbit draait wel DHCP en de rest van de pcs op die 24 poorts hebben wel internet gewoon.
van die 54g krijg ik niet eens een ip, moe tje dhcp activeren ? kan volgens mij niet omdat het een AP is en geen router.
hoe los ik dit op ?
Router met DHCP en ingebouwde switch kopen en die op de Aresecom aansluiten; de WL 300G aansluiten op de router. Dan kan iedereen internetten, de router deelt de IP adressen uit.Reind schreef op 23 april 2004 @ 02:48:
Owke even een kick.
Volgende probleem is de buurvrouw die flink op het net gaat zuigen, maar da's stap 2.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
Het Adsl (Arescom NetDSL) modem is een ethernet versie waar ik helemaal niets aan hoef te doen. Geen IP instellen e.d. (krijgt ie allemaal van de provider voor zover ik weet)OgWok schreef op 24 april 2004 @ 09:35:
Hier op de PC krijgt ie alles via DHCP voor zover ik weet.
Nu zeg jij dus dat er een router tussen moet en een ander (collega) zegt dus weer van niet.
Als er een router tussen moet kan ik net zo goed de 500G van asus kopen dus.
Is er dus iemand die zeker weet of het nou wel of niet gaat werken want ik heb nu verscheidene mensen gehoord die zeggen -> Het gaat wel werken, en een ander zegt Nope dat gaat niet werken.
Maar als ik dit plaatje op de website van asus zie heb ik toch het idee dat het gewoon gaat zoals ik in gedachte had.
Share broadband Internet
around the home
Connect to external ADSL / cable modem via one 10/100Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet port
Four port switch with 10/100Base-T auto-crossover (MDI/MDI-X) Ethernet port connect to local PC
802.1H translation mechanism bridging Ethernet and wireless traffics
IP sharing (NAT)
UPnP-enabled NAT traversal to enable MSN massager, Netmeeting, Direct Play, Xbox live!
PPPoE client to connect remote ISP PPPoE server
DHCP server / client and DNS Proxy
Als jij een versterker achter je AP wilt zetten moet die dus ook omschakelen.
Ik weet dat er kant en klare oplossingen te koop zijn, maar daar betaal je wel voor.
Ik kan effe niet meer op het merk komen.
Via google kwam ik hier terecht: http://products.wi-fiplanet.com/wifi/antenna/1074290049.html
Dit is ook wel een leuke: http://www.rflinx.com/
Je hoeft het signaal wat je wilt ontvangen niet te versterken, als is het wel zo handig.
Dan kan je je client ook nog ontvangen, anders ontvangen zij alleen jouw sterkere AP.
[ Voor 5% gewijzigd door Coenen op 24-04-2004 20:46 . Reden: nog een link toegevoegd. ]
Volgens mij moet het op deze manier gewoon werken. Die Asus WL 300G heeft al een route functie. Van de Asus site:Reind schreef op 23 april 2004 @ 02:48:
ASUS WL-300g is the most powerful wireless lan Access point. It is not only the bridge between the Ethernet and wireless networks, but also could provide Router function to support IP share and DHCP function.
Je hebt dus geen router nodig.
[ Voor 49% gewijzigd door Metalium-220 op 24-04-2004 22:04 ]
ik wil biquad + dish doen, en richten op mn maats omni. als mn maatje nou zijn dish op mijn omni richt...?
en dan met 125 watt
Coenen schreef op 24 april 2004 @ 20:43:
Zowel een AP als een Client ontvangen (luisteren) en zenden afwisselend.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 22:38 ]
De situatie is als volgt: we hebben in ons studentenhuis een (1) kabelinternet aansluiting (3mbit/128kbit...lekker scheef, rare amerikanen) en daarop zit een Linksys WAP/routertje (deze). In onderstaand schemaatje staat het een beetje uitgelegd:
| [Kabelmodem]---->|Wireless AP/router(linksys)|----->[ 2 pc's (UTP)]
[Tot 4-5 wireless laptops] |
Nu heeft sinds een week een van onze huisgenoten een nieuwe Centrino laptop, en sindsdien is telkens als zij der laptop aan heeft, is de ping compleet in de soep, ook als er totaal geen verkeer is verder. Als ik haar vanaf mijn vaste pc ping, varieert die van 3 ms tot 400ms. Op zich niet zo erg omdat ik niks met haar laptop te maken heb, maar de ping naar buiten is ook compleet waardeloos (als online gamer vind ik dat helemaal niet leuk).
Mijn vraag is in feite of 1 (Centrino) wireless verbinding de ping voor het heel stel in de war kan schoppen, en zo ja, ligt dat dan het meest waarschijnlijk aan de drivers op die laptop of is dit misschien een "centrino-specifiek" probleem?
One semester we took criminology for God's sake! Criminology! Who the fuck are we studying to be, Batman?
Senao AP + Senao Omnibuis 8dbi 60 graden hoek.
Nu wil ik verderop in een pand internet doen , bedoeling is zelfs dat ik dit bij meerdere pandjes ken doen in de buurt alleen waar vind ik een betaalbare netwerk bridge ? elk tent te voorzien van een Senao + antenna+kabel is beetje duur eiglijk
ff vraagie
Is hier wat aan te doen in windows of ligt het echt aan de kaart??
W2k3 Server die internet deelt op een Asus wl138G en vaste netwerkkaart. Deze server doet momenteel alleen ICS over koper en wil er nu dus een wifi kaartje bij gaat prikken. Ik wil dus niet gebruik gaan maken van een hardware accesspoint.
- Tijgert
- Registratie: December 2001
- Laatst online: 28-08 18:24
Let the Zen flow. Shit a leak!
Stel ik heb 2 clients (C1 en C2) en 1 AP, ze staan in een driehoek en ik wil met C1 naar C2 toe.
Gaat C1 dan via het AP naar C2 of direct naar C2?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
Ik ga ze morgen even bellen, maar heeft iemand ervaring met deze dingen? In de PW en bij de shops zijn ze iig razend populair.
Ik wil een Ad-Hoc netwerk gaan opzetten, de server staat op zolder. De laptop is al van een wireless adaptor voorzien (Centrino-platform), ik zoek nu nog een wireless adapter voor de hoofd PC (Windows XP). Nu twijfel ik tussen een USB adapter of een PCI variant.
Logischerwijs lijkt mij dat USB beter bereik zal geven, omdat je die een beetje kunt rondbewegen en je de antenne dus niet achter de kast hoeft te verbergen. Kan iemand mij advies hier over geven? Zal ik 2 verdiepingen lager nog bereik hebben? En in de tuin?
Verschilt het ook nog veel welk merk USB/PCI adapter je neemt?
[ Voor 6% gewijzigd door R_W op 26-05-2004 20:54 ]
ik heb een probleem met mijn draadloze netwerk. Ik heb een ADSL aansluiting, met daarachter een losse Netgear 54mbit router. In een van de PC's heb ik een draadloze sweex pci netwerk kaart gestopt(chipset van Realtek 8180). Deze maakt automatisch verbinding, en werkt prima. (Dat is overigens onder windows ME). Nu heb ik nog zo'n kaartje, en die heb ik in een andere pc gestopt(Win XP en Win 98 SE beiden geprobeerd). Maar deze kan geen verbinding tot stand brengen! Ik snap hier niks van, en het zou toch goed moeten zijn zo dacht ik. Alleen er is helemaal geen netwerk signaal. Wat wel erg vaag is dat hij wel een IP gekregen heeft... Toen heb ik maar een nieuwe netwerk kaart gekocht, maar hier gebeurt precies hetzelfde, niet gek, want dit blijkt ook zo'n realtek 8180 mini pci ding te zijn. Hoe los ik zo'n probleem op?
Het IP dat deze krijgt is 169.254.226.11
Misschien dat dit standaard in de kaart zit oid?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, want ik kan maar weinig vinden om dit probleem op te lossen...
Zit je niet te verweg? Heb je gekeken of je met netstumbler iets van een netwerk ziet?
Het kan zijn dat je te ver van je AP zit waardoor windows niet genoeg signaal krijgt en niks doet.
Is dat programmaatje een beetje vergelijkbaar met tcpdump? ik zal iig even kijken
//Edit: Netstumbler kan niet eens een draadloos netwerk adapter vinden
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 22:18 ]
wat als je de werkende wifikaart van de werkende pc probeert in een eerst-niet-werkende pc. om ff uit te sluiten dat het aan de pc ligt : pci-sloten ofzo.Verwijderd schreef op 05 juni 2004 @ 17:58:
en de nietwerkende-kaarten in de werkende-pc ? als je snapt wat ik bedoel ...
Netstumbler werkt trouwens alleen met bepaalde chipsets van wifikaarten, vertrouw eerst maar meer op de bijgeleverde software van de kaartjes.
Heeft iemand ervaring met IEEE Express A/B Mini-pci kaartjes? Ze heten soms ook Ambit
Ik heb namelijk hier 6 accespoints gehad en met geen wou hij goed werken. Alleen met de Draytek 2200WE, die b only is, helaas heeft deze geen UPnP ondersteuning dus die kon ook weer terug.
Ik zit nu al een tijdje zonder wlan. Maar is er dus iemand die een zelfde kaartje heeft en goede ervaringen heeft met een accespoint? (Als ik een G accespoint neer zet kan hij meestal maar connectie krijgen op 2mbit
Ik heb precies dezelfde vragen, is het idd mogelijk om de routerversie ook alleen als ap te gebruiken? Ik vind het namelijk handig om een extra router met switch achter de hand te hebben en de voor de prijs maakt het bijna niets uit.Procyon for life schreef op 04 maart 2004 @ 14:19:
Ik ga binnenkort mijn bestaande netwerk uitbreiden met een wireless AP omdat ik een laptopje gekregen heb.
Nou viel mijn keuze op deze AP Linksys WAP54G Wireless-G Access Point
deze kost bij de wifi shop 74 euro.
Voor een kennis moet ik dezelfde kopen maar dan de routerversie:
Linksys WRT54G Wireless-G AP/Router/Switch deze kost 1 euro minder dan de Acces point en ik vraag me af waarom?
Zou ik die router versie ook kunnen gebruiken als (alleen) acces piont?
Ik heb nl al een normale router/modem in mijn netwerk
De hele wanpoort gebruik je dan niet.
Vervolgens krijg je netjes een ipadres van de speedtouch, of van de dhcp server die je gebruikt
Oke bedankt , ik dacht al dat het wel kon op deze marnier , maar nu heb ik een bevestiging.
Had namelijk gelezen dat de betreffende combinatie mogelijk niet goed samen ging.
Ik heb een hele grote Lexmark Optra C710 laserjet. Deze bied plaats voor een paar insteekkaarten, volgens mij zodat je hem aan een netwerk kunt koppelen. Nu wil ik binnenkort een wifi router kopen met 3 wifi kaartjes, voor 2 pc's en 1 laptop. Klopt het dat ik dus ook een 4e wifi kaartje in deze printer kan stoppen zodat dit enorme apparaat in een andere kamer kan staan dan mijn computers en router?
http://www.linksys.com/pr...?grid=33&scid=37&prid=440, mits je printer een paraelle aansluiting heeft, ze zijn er ook voor usb printers.Verwijderd schreef op 14 juni 2004 @ 13:54:
Ik weet nie of dit het juiste topic hiervoor is, maar ik zit met de volgende vraag:
Of, een zelfde soort oplossing.. is een kaartje erin stoppen zodat je een netwerk printer heb, en daar http://www.linksys.com/pr...?grid=33&scid=36&prid=602 deze instoppen
En hoe zit het nou met die WPS11?
Die moet ik dus met de normale printerkabel op mijn printer aansluiten?
Waarom kan er niet een gewoon pc wifi kaartje in?
Als je een printer heb met een pci insteekslot, en een OS wat het ondersteund kan het, maar die printers zijn zeldzaam.Verwijderd schreef op 14 juni 2004 @ 14:35:
ik zit me een probleemke
kzit al een paar dagen te zoekn
heb heel deze topic doorgeleze (eerder doorgebladerd dus het kan zijn dat ik iets heb gemist)
ik heb in mijn desktop een USR5416 kaartje steken
en in mijn laptop een PRISM Nitro 802.11g (3890) steken
alles is in orde
kheb internet enzo op laptop
maar het kaartje in de laptop is standaard 54Mb maar als er verbinding is geeft het maar 11Mb aan?
op desktop wordt er 54Mb aangegeven
ik heb al achter firmware liggen zoeken maar ik vind er geen
heb ook nog nooit iets firmware geflasht
kan der iemand mij helpen?
Hoe slechter de verbinding, hoe meer hij terugschakeld.
Van 54 naar 11, naar 5.5, naar 2 en dan zelfs naar 1 geloof ik
Anders staat in de instellingen nog dat hij op 11mbit modus moet werken.
en ik kan nergens 54Mbit instellen
verbinding is gewoon peer-to-peer gemaakt
zoals je met een cross-cable zou werken
internet komt binnen op desktop en da sluis ik via winroute door naar laptop
Gelukkig is het:Van 54 naar 11, naar 5.5, naar 2 en dan zelfs naar 1 geloof ik
54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Ah cool, ik keek naar mijn Intel Pro Wireless 2100 in mijn centrino, die schakeld tussen 1, 2, 5.5, en 11. Alhoewel ik erg veel moeite moet doen om hem lager dan 11 te krijgen ivm goede apparatuur hieroFatalError schreef op 14 juni 2004 @ 22:56:
Gelukkig is het:
- Tornado 840 Wireless 802.11g ADSL Analog modem + Router Access Point
- PC met hierin een Tornado 212G Wireless 802.11g PCI Card 54Mbps
- KISS DP-1500 DVD/DivX player met ZyXEL ZyAIR PCMCIA 802.11b kaartje.
Gaat de verbinding router - pc nu via 802.11g (54 Mbit) werken, of trekt de KISS met het 802.11b PCMCIA kaartje de snelheid van het gehele netwerk omlaag naar 802.11b (11 Mbit)?
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
Router - kiss word 11mbit
kiss - pc word 11mbit
Met andere woorden, die kiss heeft geen invloed op de snelheid van router - pc.
of iemand da wa uitleg kan geven voor firmware upgrade?
Alle WRT54G apparaat zouden Speedbooster moeten ondersteunen die serienummer CDF50XXXXXXX hebben... alleen er zou een aangepaste firmware gebruikt moeten worden.
De links op http://www.wirelessnederland.nl werken niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Juan op 17-06-2004 14:19 ]
Vertrouwen is goed, controle nog beter
Zijn er apple drivers voor die wireless stickjes dan....Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 11:10:
We hebben hier thuis een wireless netwerk liggen. Mijn vaders laptop maakt zo verbinding met internet, de 2 pc's zijn gewoon met kabels aangesloten. Nu is mijn vraag, we hebben ook een Ibook, ik weet dat je daar zo'n airport ding voor kan kopen, maar kan je niet gewoon zo'n usb wireless stick kopen? Kan dat echt niet werken?
Geen ideeIcey schreef op 18 juni 2004 @ 11:26:
Apple is een compleet ander Operating System, zo dusdanig anders dat veel fabrikanten er geen drivers voor kunnen/willen/mochen maken volgens mij.Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 11:33:
Geen ideeWe hebben die ibook pas net, 2e hands, ik heb verder totaal geen enkel verstand van apple dus zou niet weten wat er voor nodig is enzo!
Ik geef je dus weinig kans.
ok, thx!Icey schreef op 18 juni 2004 @ 11:38:
Mijn linksys WRT54G is trouwens veel stablieler met AES dan met TKIP (sveasoft gehackte firmware). Met TKIP viel om de zoveel tijd de verbinding weg.
ik heb een Linksys WRT54G router en een PC die wired aangesloten is via ee via een 100Mbps utp-kabel en een een laptop die via 802.11B wireless is aangesloten op hetzelfde netwerk.
Nu heb ik op mijn bureau ook nog een utp-kabel, zodat ik als ik de laptop daar gebruik met 100Mbps van het netwerk kan downloaden. Het enige probleem is: als zowel het wired als het wireless netwerk aanwezig zijn op zo'n moment, verkiest de laptop de 11Mbps wireless verbinding om down te loaden.
Is er een mogelijkheid om in te stellen dat de laptop automatisch wired netwerk verkiest boven wireless netwerk?
Ik heb thuis een pc op het internet via Adsl(speedtouch). Maar ik wil thuis een Wireless netwerkje aanleggen tussen 2 comps, met internet. Is het dan zo dat ik de internetkabel in de wireless router stop en dat als ik het configureer beide computers een internet connectie hebben?
Dank U
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2004 23:31 ]
Merk maakt met WIFI theoretisch gezien 0.0 uit, bedrijven houden zich aan de afspraak dat zij zich aan de standaart houden.Ad Hox schreef op 18 juni 2004 @ 22:24:
Ik heb 2 Q-TEC PCI kaartjes als Ad-Hoc draaien. Kan ik er nu zonder probleem een ASUS AP tussen zetten? Dus maakt het merk verder niet uit?
Indien je een AP neerzet betekend dat wel dat je dus ipv ad-hoc (peer-to-peer) een infrastructuur gebruikt. Hou hier rekening mee als je de wifi kaartjes gaat instellen.
Zelfde probleem hiero, windows heeft gewoon als voorkeur de verbinding te nemen die hij als eerste heeft gekregen. Ikzelf heb helaas nog weinig goede oplossingen gevonden, in linux kan ik het wel makkelijk oplossen. Andere oplossing, wat ik in windows gebruik is wifi uitzetten, met mijn dell510m is dat 1 knopje indrukken om hem uit en later aan te zetten.Sebbo schreef op 18 juni 2004 @ 21:09:
Wellicht dat de oplossing er wel is, maar ik heb hem nog niet
Sorry, maar volgens mijn mening heb jij totaal geen moeite gedaan om je ook maar 1 seconden te verdiepen in de matterie... Je heb niet alle paginas doorgelezen? Volgens mij waren zelfs de eerste 10 posts teveel voor je.Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 23:22:
Ik heb niet alle pagina’s doorgelezen omdat dat me even te veel werd. Maar hier is een vraagje.
Dank U
Afin, makkelijke vraag.
Afhankelijk van wat voor modem je heb,
Oude speedtouch home: Wireless router, pptp in laten bellen op 10.0.0.138
Nieuwe speedtouch 510: deze modem is al een router, enige wat je dus hoeft aan te schaffen is een Accespiont, immers zorgt de 510 al voor de verbinding.
Let alleen wel goed op de beveiliging, als jij de AP erin prikt kan je al internetten zonder wat in te stellen, maar zodoende kan wel iedereen bij jou computers/internet
Heb sinds enkele dagen draadloosnetwerk geinstaleerd op desktop en laptop
Maar nu is de vraag of het mogelijk is om een een stuk van mijn compartiment van mijn hd te sharen en de printer erbij. Dat ik van in de tuin een mp3 kan opzoeken en een mail kan afdrukken.
heb me al een dagje suf zitten te googlen en kom eigenlijk niet ver
thx
En hij wil zijn switch aansluiten, nu heefd hij zonnet adsl..
dit gaat via een 4pinnigge lan cabel (adsl dus) die in een kastje gaat..
En dat kastje kan je dan via usb in je pc pluggen...
de vraag : hoe link ik die adsl in de wan ingang (8pins) van je switch..
heefd iemand een idee hoe dit moet ?
alvast bedankt!
Niet... Je heb een usb modem, dat kan je niet simpel delen met een switch... Verdiep je eens in de matterie, en ga niet je baas vertellen dat jij een held met zulke dingen bent...Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 19:53:
ff kort vraagje, ik zit hier bij mijn baas..![]()
alvast bedankt!
Ga naar je printer, klik er met je rechter muisknop op, en druk dan op delen.Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 19:37:
Hoi
Heb sinds enkele dagen draadloosnetwerk geinstaleerd op desktop en laptopDesktop is met draad en laptop met 802.11g kaartje router is van usRobotics.
thx
Zelfde doe je met je mp3 map, rechtermuisknop delen
Ik ga er wel van uit dat je bestanden en printer delen aan heb staan. Als je alles gedeelt heb ga je naar je netwerk omgeving, om te zoeken op computers die in de buurt staat
Nope. Maar wel een vlotte work-around. Ga naar Start -> InstellingenSebbo schreef op 18 juni 2004 @ 21:09:
ik heb het volgende probleem:
-> "Netwerkverbindingen".
Rechtermuisklik op draadloos netwerk -> uitschakelen.
Hij laadt een eeuwigheid en er komt niks op het scherm van een menu.
Andere menu's doen het wel.
Ik heb hem uit en aan gezet, ook de computer, zonealarm uit.
Gisteren deed hij het nog wel
Echt slecht toch! Hoop dat er snel drivers voor komen om dat op te lossen... kan er iig niets over vinden op de LinkSYS site.
Het vreemde is dat de pcmcia kaart het wel WPA ondersteund (werkt ook gewoon nu met WPA)
http://silverapp1.mycom.n...uctID=54359&productType=1
nou is mijn vraag of iemand ervaring met deze antenne heeft en of iemand mij kan vertellen hoever het bereik van deze antenne is (sorry ik snap niet veel van dat graden en ontvagst gebeuren met die 100watt enzo
dat doe ik toch ookSteve schreef op 02 juli 2004 @ 01:25:
Als je met een afstand van zeven meter en drie muren echt 0,0 signaal hebt, is er een ander probleem. Dan moet je gaan kijken naar een antenne.
1 PC staat beneden
2 op de 1e verdieping
1 op zolder.
Ik denk dat hij een typo maakte: je moet namelijk als de fout ergens anders zit NIET naar een antenne kijkenrarepop schreef op 02 juli 2004 @ 01:35:
dat doe ik toch ookik vraag ervaring van jullie met antenne's sorry dat dat misschien niet zo duidelijk overkomt
je hebt gelijk... het werkt nu.. thnx!!Icey schreef op 01 juli 2004 @ 22:02:
Is er geen windows update voor WPA ondersteuning ofzo?
ok.. duidelijk, maar ipv conclusies te trekken (heb alleen gezegd dat ik even zou kijken)Icey schreef op 22 juni 2004 @ 09:54:
kan je meschien beter vertellen wat de oplossing is.. ik heb nu geen enkel idee in welke richting ik moet gaan zoeken voor een oplossing.
bestaat er geen hulp stukje van usb naar cat7 of iets in die zin, of moeten we de modem vervangen ?
nog bedankt en alvast bedankt
Wat me in bovenstaande geval veel handiger lijkt is een alles-in-een apparaat.
Oftewel een ADSLmodem/router. Hierbij sluit je die 4-aderigekabel rechtstreeks aan op de router, omdat de modem hier dan inzit. Je kunt USBmodem dan op ebay zetten :-)
Voorbeeldje (willekeurig geprikt uit de PW)
pricewatch: E-Tech ADWG01 Modem/Router (54Mbps, 4 x 10/100Mbps, Analoog)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 17:06 ]
Er staat 1 boom tussen maar die is niet zo hoog als het huis, line of sight is dus goed.
kan iemand me vertellen welke wireless kaarten wij hiervoor het beste kunnen gebruiken ? degene dus met het verste bereik zover bekend
bedankt
Wat je zou kunnen doen is 2 aps bridge, zodat je gewoon met utp kabel door het huis kan gaan, de aps kan je dan netjes zo neerzetten dat ze het beste bereik hebben.
Of als je wel kaartjes wilt gebruiken, met die 100mw senao zit je altijd wel goed
We zitten alle 2 op zolder ( de pc's dus ookIcey schreef op 05 juli 2004 @ 21:57:
60 meter door de lucht zonder dat er wat tussen zit is niet zo ingewikkeld... waar ik me meer zorgen maar is hoe het in bijde huizen gaat, bedoel, zit je bijde met je pcs naast een raam en kunnen jullie elkaar zien?
We hebben beide een zolderraam waar een antenne voor gehangen zou kunnen worden.
War bedoel je met een 2 aps bridge ? soort versterker ofzo ?
Hier heb ik een Cisco Aironet 1100 AP staan en daar hang ik de bijpassende kaartjes aan. Geen probleem. Nu heb ik twee nieuwe laptops met Centrino zooi er in (en een Intel Wireless NIC) en dit krijg ik met geen mogenlijkheid aan de gang.
MAC adres verify uit in AP, Aironet extensions uit, SSID broadcasten, ook al de Intel Wireless drivers geinstalleerd, niks helpt!
De Cisco kaartjes werken gewoon wel goed...
any ideas?
Kan je als je 2 nics koopt ook een verbinding krijgen?
Ja dat is ad-hoc, maar volgens mij heb je verder niet eens gezocht. Dit is al 1000x voorbij gekomen...Megamind schreef op 25 juli 2004 @ 14:52:
Even klein vraagje, ik heb een aantal pagina's doorgelezen maar om nou ff deel 1 door te lezen![]()
iemand een idee?
ook gewoon met windows configureren lukt niet omdat de verbinding "verbroken" is nooit verbinding gehad maarja
Alle stappen precies volgens het boekje gedaan en het werkt maar niet.
De bedoeling was dus om zo het internet/bestanden te delen maar ik heb gewoon geen verbinding (in netwerk verbindingen blijft alles maar op: een van de netwerkkabels is niet aangesloten staan) adhoc blijft nooit aanstaan (zet instellingen vanzelf weer terug)
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
