[NEC ND-1300A] Nieuwe firmware veel DVD-R's werken nu wel :)
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 8.224 views sinds 30-01-2008
Wat ik mij afvraag: je kan wel support adden, maar er zou toch ook info moeten ingevoerd worden over hoe de DVD precies geschreven moet worden (voor optimale kwaliteit)?
  • Abbadon
  • Laatst online: 16:24
Hermanvh schreef op 20 October 2003 @ 23:02:
Zou moeten werken met 107v4. BASF/EMTEC zeker? Echt baggermedia :r. Heb hier ook 4M SYS 202C1 media en geen enkel probleem :), maar die EMTEC crap is echt :r
Ik gebruik tot dusver alleen maar Emtec in m'n 1300A (1.06), gaat juist perfect :P (heb er ook nog maar 12 stuks gebrand in de week dat ik 'm nu heb I must add)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Abbadon schreef op 25 October 2003 @ 17:02:
Het probleem is dat er een stuk of 8 verschillende zijn ;) Ong. 2/3 doet het OK. 1/3 niet :( Dus het is altijd gokken welke je krijgt ;)
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 25 oktober 2003 @ 16:41:
Doe ik ook. In de mediacode staan een aantal gegevens (golflengte, track pitch, OPC e.d.). Als ik support add, zoek ik een schijfje die dezelfde specs heeft, de toe te voegen schijf zou dus ook met die gegevens gebrand moeten kunnen worden. Misschien niet 100% optimaal, maar de resultaten zijn zeker acceptabel en je krijgt goed leesbare schijfjes :) Zie ook de 'Howto Hack' op mijn website :)
webOS all the way!
  • Abbadon
Hermanvh schreef op 25 October 2003 @ 21:46:
Oh, lekker is dat zeg. Nâh, ik merk het wel. Bij mij is het meestal zo dat als iets een keer niet goed werkt ik al direct naar alternatieven grijp, die zijn er gelukkig genoeg :)
  • joostman
  • Laatst online: 30-10 10:37
Ik heb zelf ook een NEC1300 waar ik met plezier DVD's op schrijf.
Maar mijn probleem ligt nu bij het wissen en HERschrijven van een CD-RW
Ik heb gisteren 2x met succes een CD-RW beschreven, een van Sentinel (80 min) en een van HP (74 min).
Toen ik deze disks weer wilde wissen onder de Nec, kreeg ik de volgende foutmelding:
_NEC DVD_RW ND-1300A:
Deze schijf is niet herschrijfbaar en kan dus niet worden gewist
Voer een nieuwe rewritable schrijf in.
Ik kan de rewritable nog wel gewoon wissen en gebruiken op mijn oude cdrw (aopen)
Zou dit niet op een firmware probleem kunnen duiden?
Ik heb de nec108n.exe van Herrie
groetjes
Joost
  • Hermanvh
Hermanvh
joostman schreef op 25 October 2003 @ 23:57:
groetjes
Joost
Probeer eens DVDInfoPro :) Nero is een beetje buggy :(
webOS all the way!
  • joostman
DVDinfo pro heb ik geprobeerd.....
Deze geeft aan dat het een onbekend media is
Maar ook dit programma zal geen verandering kunnen brengen, aangezien ik ook geprobeerd had de CDRW te wissen met Alocohol 120 en met Clone CD.
Het vage vind ik dat ik ze wel 1x heb kunnen beschrijven, en nu zijn ze voor deze schrijver onbekende media.....
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Nu Princo DVD +R's gekocht en die doen het ook niet. Andere RW's geprobeerd en die doen het ook niet dus hij wordt gewoon omgeruild.
There is no art to find the minds construction in the face
  • Qosmic
  • Laatst online: 16:10
Ik heb net ook de NEC1300a ingebouwd en ik probeer nu wat dvd's af te spelen met oa wmp, freedvd en bsplayer, maar ik krijg dan steeds de melding: unknown file format.
Ook met nero cd speed krijg ik een foutmelding.
Weet iemand wat dit is of hoe ik het kan oplossen.
Trouwens met dvdshrink worden die dvd's wel gelezen en zie ik ook stukjes film.
Btw ik heb firmware 1.08
Stop chasing the dream, you're already living it
Qosmic schreef op 27 October 2003 @ 13:08:
installeer powerdvd en speel daar mee af
  • toktokcity
  • Laatst online: 20-09 22:53
Ik zit met een raar probleem, in het begin konden we altijd via Pinnacle film op dvd zetten, de laatste tijd lukt dit ook wel maar er komt geen muziek op. Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen?
toktokcity schreef op 27 October 2003 @ 13:20:
herinstalleer eens Pinnacle film wie weet een oplossing?
het zal wel iets met "verkeerde instellingen" temaken hebben dus een optie is om de software tedeinstalleren en er daarna opnieuw installeren, of ja als er een optie in zit met defaul settings probeer dan eens.
wat zijn goede goedkope 2,4 speed dvd+rw ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 18:52 ]
  • Qosmic
Ik heb vandaag mn eerste dvd met succes gebrand op mn NEC1300a. De dvd die ik gebruikte was een NASHUA DVD+r.
Ik heb alleen een probleem met nero CD-DVD Speed, als ik die test doe met een originele, gekopieerde of lege dvd krijg ik steeds de volgende fout melding: READ OF SCRAMBLED SECTOR WITHOUT AUTHENTICATION (056F03)
Ik heb de nieuwste firmware V1.08
Weet iemand hoe dat komt of hoe dat te verhelpen is? Btw dat nero drive speed open ik en druk dan gelijk op start. Heb verder niet met settings lopen rommelen (weet niet of dat nodig is).
En dan nog iets, ik heb dus mijn HD als primary master, DVD Brander als Secondary Master en CDROM als Secondary Slave. Nou had ik nog een cd brander, is het nog een optie om die als Primary slave aan te sluiten? Of kan ik dat beter niet doen?
  • Hermanvh
Hermanvh
Qosmic schreef op 28 oktober 2003 @ 00:51:
Probeer eens DVDInfoPro :) Die werkt vaak een stuk betrouwbaarder dan Nero CD Speed :)
webOS all the way!
Heb gisteren m'n eerste DVD gebrand op m'n Nec 1300A (1.08). Het was een Maxell r+ en werkte feiloos. Ook het lezen in m'n nec of philips werkt prima.
Oh ja ik kan maar 1 snelheid kiezen en dat is 2.4 (dus geen 4 speed).
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 11:30 ]
  • H3llSiNG
  • Laatst online: 25-10 14:02
H3llSiNG
Meh.
Ik zoek nu al een tijdje naar dat proggie die je de kwaliteit van je gefikte dvd laat testen, waar kan ik deze vinden ?
Heb hier en daar wat gezocht maar kan nix vinden maar ik weet wel dat het bestaat
Systeem: Pentium II 350 MHZ @ 400MHZ, Nvidia Riva 128 LX, 128MB RAM, Windows ME Plus (32 Bit)
  • Hermanvh
Hermanvh
H3llsing schreef op 29 October 2003 @ 14:58:
DVDInfoPro kan een leesbaarheidstest doen. K-Probe werkt alleen met LiteOn (en clones zoals JLMS). Daarmee kan je een PiSum8 test doen, die ook door fabrikanten gedaan wordt! Natuurlijk is dit slechts een benadering, omdat de drive er ook invloed op heeft, maar het geeft een redelijk algemeen beeld. Hoe lager de PiSum8 waarde, des te beter de kwaliteit!
webOS all the way!
Ik zit zelf met het volgende probleem. Sinds kort heb ik een Nec 1300 A dvd brander. Voor het branden gebruik ik o.a Philips dvd's, Nashua dvd+r en Verbatim. Het branden van Nashua dvd+r werkt wel op mijn dvd brander met firmware update 1.08. Maar zodra ik een iso brand (Nero 6.0) met Nashua dvd-r's (op spindel) krijg ik de volgende foutmelding:
Time
18:49:35 Caching of files started
18:49:35 Caching of files completed
18:49:35 Burn process started at 2x (2.760 KB/s)
18:49:35 _NEC DVD_RW ND-1300A
Illegal disc
Could not perform start of Disc-at-once
18:49:35 Burn process failed at 2x (2.760 KB/s)
dit is de media code van dvd-r van Nashua
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 50 00 02 7A 0C 15 .B...@....P..z..
00000010 77 78 90 00 03 34 4D 20 53 59 53 00 04 20 32 30 wx...4M SYS.. 20
00000020 32 43 31 00 05 CC C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 2C1.............
op de dvd's zitten niet het logo op van Makrolon
een oplossing hievoor is meer dan welkom
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 19:52:
Time
Illegal disc
Updaten naar 107v4!
webOS all the way!
ik zal hem updaten naar 107v4
bedankt voor je snelle reply :D
heb hem geupdate naar versie 107v4
dit is het volgende probleem
21:09:01 Caching of files started
21:09:01 Caching of files completed
21:09:01 Burn process started at 2x (2.760 KB/s)
21:09:14 _NEC DVD_RW ND-1300A
Power Calibration error
21:09:14 Burn process failed at 2x (2.760 KB/s)
ik ga 107 versie 3 proberen hopelijk werkt die wel
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Ik heb net een NEC 1300A gekocht. Deze had versie 107. 'k Heb em geupdate naar 108au. Is dit verstandig of is 107v4 beter?
  • zAo
  • Laatst online: 12:46
zAo
GPLv2 Fanboy
Voor mij geen updates meer. Mijn bakker is d00d en ik krijg mooi geen nieuwe... ;( ;( ;(
Je hebt toch een jaar garantie?
zAo schreef op 30 oktober 2003 @ 21:24:
Gisteren een film op een DVD -R van fuijfilm gebakken met m'n NEC 1300 A (1.08) en geen problemen. Goed te lezen op de nec, een philips DVD reader/cd brander en op m'n standalond pioneer DVD/seround player.
Dus zowel de Maxell +R en Fuijfilm -R werken prima met deze bakker :9
Ik heb een probleem met het backuppen met princos, ja ik weet het het is baggermedia, hij kan vaak niet alles backuppen en geeft foutmeldingen nu hoorde ik dat dit met de firware 1.07 verholpen zou zijn iemand hiermee ervaringen mee alvast bedankt
  • arutten
  • Laatst online: 18:21
Verwijderd schreef op 31 oktober 2003 @ 14:07:
Bij mij heeft firmware 1.05 versie 8 van Herrie goed gewerkt i.c.m. de Princo's. Alle gebrande dvd's zijn getest mer Nero dvdspeed en er zijn geen fouten gevonden. Ik zou deze ook eens proberen. Suc6
Andres
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA RTX 5080
Het branden van de princos is het probleem niet dat gaat goed en werken prima, het gaat erom om die gebrande princos later weer in te lezen, om ze op de harde schijf te zetten zeg maar dan krijg ik altijd foutmeldingen.
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 08:57:
Dat zegt ie toch? Dat schijnt voor SOMMIGE Princo's wel OK te werken met een oudere release!
webOS all the way!
Herman ik stuur je bij deze de mediacode van mijn that's write dvd-r's, om zeker te zijn dat je dezelfde in je firmware's heb staan. Aangezien deze nog steeds niet op 4x branden.
00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 87 0D 11 .B...@....R.....
66 78 80 00 03 4C 45 41 44 44 41 00 04 54 41 30 fx...LEADDA..TA0
31 00 00 00 05 A8 82 00 20 00 02 00 06 09 11 11 1....... .......
de firmware die ik op dit moment gebruik is versie 1.08
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 18:38:
Zitten er gewoon in, andes zouden ze helemaal niet branden!!!! That's Write is veel goedkoper geworden de laatste tijd, dus de kwaliteit is ook drastisch achteruit gegaan :(
webOS all the way!
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Nashua DVD +RW gaat nog steeds niet ik heb zelfs een nieuwe brander gehad en die heeft hetzelfde probleem.
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 23-10 18:02
Ik heb dus de Princo's met witte bovenkant (DVD-R 2x-4x) maar deze geven read errors achteraf als ik ze op 4x heb gebrand, daarom brand ik ze op 2x en gaat het wel goed.
Ik heb inmiddels van 1.05 naar 1.08 naar 1.08 van herrie
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • Hermanvh
Hermanvh
Muppet schreef op 01 november 2003 @ 20:52:
Koop dan ook normale media! Nashua is :r
webOS all the way!
  • Duncan_R
  • Laatst online: 17-11 15:02
Duncan_R
www.motor-forum.nl
Mijn 1300 met versie Herrie 1.07 doet het prima met de nashua dvd+rw 4.7 gb 120 min. op 2.4 speed
  • Mr.CeeJay
Heb hier ook geen probs gehad met Nashua DVD+RW op 1.05 en nu 1.08
@echo off
  • evdv
  • Laatst online: 05-10-2022
Ik heb nu sinds een week de Nero 1300 met firmware 107.V4 van Herman.
Heb een aantal vraagjes, ben nieuw op dit gebied
- Heb Traxdata + r (2.4 speed) gekocht bij Opus, ik heb er 3 gebrand met
Nero 6.0.0.19, 1 werkt er prima in mijn standalone Toshiba SD 220e maar
die andere 2 werken niet, geeft error disc. Hoe kan dit?
- Kan iemand mij uitleggen hou Nero CD speed werkt, en hoe lang duurt die test?
heb het geprobeerd, Dvd erin, Cd speed opstarten en op start gedrukt, dan duurt
het uren voordat hij het een en ander heeft uitgelezen, klopt dit?
staan mijn instellingen niet goed?
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Hermanvh schreef op 01 november 2003 @ 21:58:
Ja maar Nashua doet het prima op mijn Xbox, vandaar
  • Hermanvh
Hermanvh
evdv schreef op 02 november 2003 @ 09:22:
Dit zou aan het booktype KUNNEN liggen, dit probleem zal worden opgelost in 108v2 :) Traxdata DVD-R is pure troep, de kwaliteit van de schijven is om te :'( Misschien dat hun DVD+R's ook wat te wensen over laten?
Dit zou ongeveer 15-20 minuten moeten duren om een DVD helemaal te lezen. Je zou dan een grafiek moeten krijgen met een stijgende lijn
[ Voor 4% gewijzigd door Hermanvh op 02-11-2003 11:48 ]
webOS all the way!
  • evdv
Bedankt voor je reactie Herman, ik wacht wel op versie 108v2
Met jouw firmware werken mijn princo's - R nu ook op 4 speed, top _/-\o_
Welke merk schijfjes zijn goed om te branden en een beetje betaalbaar op zowel - R als + R?
[ Voor 31% gewijzigd door evdv op 02-11-2003 15:49 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
evdv schreef op 02 november 2003 @ 15:48:
Mitsui en Prodye werken hier OK, alhoewel Prodye PRINCO is werken ze hier prima op 4x en geven lage errorrates :) http://shop.cdfreaks.com of http://www.cdrwinkel.com voor bestelling :)
webOS all the way!
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Hermanvh schreef op 02 november 2003 @ 11:48:
blabla
Hoe kom je daarbij ? :?
Ik heb al een een heleboel Traxdata -R (RITEKG04) gebrand zonder problemen
met mn 1300A
Gewoon netjes op 4x :)
En als ik zo op dvdrhelp.com kijk zie ik ook alleen maar positieve berichten :
http://www.dvdrhelp.com/d...arch=Search+or+List+Media
(Maar 11 reacties , maar ook andere merken met RITEKG04 als media id worden meestal goed bevonden)
[ Voor 15% gewijzigd door Optical op 02-11-2003 22:37 ]
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
  • evdv
Hermanvh schreef op 02 november 2003 @ 16:23:
Heb nu een + r van Traxdata op cd speed gezet en dit was het resultaat
Nero CD Speed Test results
General Information
Operating System Windows XP Professional
Drive _NEC DVD_RW ND-1300A
Firmware Version 1.07
Serial Number 38TH070S211
Disc DVD+R
Capacity 4.36 GB
Log
Time Elapsed Action
[21:53:01] Bezig met opstarten test overdrachtsnelheid
[22:09:04] Fout - UNRECOVERED READ ERROR (031100)
(doe het maar zo want ik weet niet hoe ik de foto erin krijg zoals velen dat doen, hoe doe ik dat?)
Hij geeft een bepaalde error zoals je kunt zien, ook helemaal aan het eind van de film krijg ik veel blokjes in beeld en loopt de DVD vast, wat betekent dit?
Laatste vraag, wat betekent die gele lijn en die groene lijn in cd/dvd speed?
[ Voor 6% gewijzigd door evdv op 02-11-2003 22:48 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
Optical schreef op 02 november 2003 @ 22:20:
met mn 1300A
Branden op 4x is ook geen probleem! Maar RITEKG04 != RITEKG04, je hebt A, B en C-kwaliteit. De leestest met de TraxData 4x DVD-R zijn om te :'( Hele hoge errorrate en onleesbare gedeeltes!
webOS all the way!
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Hoe zijn de Paltinum +R's werken die een beetje met de Nec voordat ik er een zooi aanschaf. Als Nashua dan toch wordt afgeraden :D
  • Optical
Hermanvh schreef op 03 november 2003 @ 08:30:
Bedoel je daar nu mee dat de ene RITEKG04 beter is dan de andere , of dat Traxdata ook andere fabrikanten gebruikt voor hun dvd's en dat die gewoon crap zijn ?
zoals gezegd ik heb er tot nu toe geen problemen mee gehad , geen onderzetters en ook geen problemen om later data terug te lezen.
, zowel met 107 als 108 firmware
Ik heb ze trouwens ook bij opus besteld net als xoror hieronder :
[ Voor 7% gewijzigd door Optical op 03-11-2003 11:49 ]
  • xoror
hermanvh:
ik heb dus 4 doosjes traxdata -r @ 4x gebrand, ik heb er aan aantal getest, maar krijg er goede curves uit. (besteld bij opus)
verder nooit geen problemen gehad, heb jij ze ook bij opus gehaald?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
  • Mr.CeeJay
Muppet schreef op 03 november 2003 @ 10:22:
Nashua DVD+R kan ik je niet afraden.
Ik heb ze op 4x gebrand en totaal geen errors gehad en Nero DVD speed geeft geen goede curve.
Princo DVD-R geprobeerd op 4x... ging mis bij 3.8 GB
op 2x geen problemen gehad. (Firmware is 1.08 herrie)
@echo off
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
+R van Nashua heb ik zelf ook geen problemen mee. Waren bij Mycom 20 euro voor 10 dus ik dacht waarom niet. Geen enkele error gehad. Alleen Nashua +RW pakt hij dus niet. Brander blijft op "not Ready"
  • Hermanvh
Hermanvh
Optical schreef op 03 november 2003 @ 10:27:
Had ze in spindels van 10 stuks of was het nou 25? Van een nieuwe leverancier in NL. De PiSum8 rate was om te huilen. Ik zal vanavond nog even wat testen met CD Speed, maar verwacht weinig goeds :( Ook gefikt met 1.08!
webOS all the way!
  • ijzer7
  • Laatst online: 04-01-2025
ijzer7
FORE!!!
Hier een gefrustreerde NEC 1300A gebruiker.
Ik krijg constant het "could not perform end of disc-at-once" probleem. Zowel met Nero alsook met Stomp Recordnow.
Om data weg te schrijven gebruik ik Ridata (Ritek G04) met firmware 1.08 en Nero 6.0.0.19 Ook na het lezen van bovenstaande en compleet internet afgestruind (NEC support kent het probleem niet, en adviseren NERO 5.10.0.54) kom ik er niet uit. Wat doe ik verkeerd? Is Firmware 1.07 v4 de oplossing?
[ Voor 4% gewijzigd door ijzer7 op 03-11-2003 13:50 ]
New feature in Windows 10: Do You want your "Screens of Death" to appear in Yellow, Green, Red or traditional Blue?
  • Hermanvh
Hermanvh
ijzer7 schreef op 03 november 2003 @ 13:49:
Nee, probeer eens andere schijfjes. Het zou aan Nero kunnen liggen, maar aangezien RNM hetzelfde probleem geeft, lijkt het mij brakke schijfjes of een brakke brander!
webOS all the way!
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
Hermanvh schreef op 03 november 2003 @ 13:54:
Djeeez Herrie, zit jij er even bovenop. Komt dat door mijn donatie onlangs? :p
Gek genoeg doet pinnacle instantcopy het prima. Ik heb prima DVD-backups kunnen maken, dus ik durf te bestrijden dat de brander brak is?! Zelfde schijfjes natuurlijk. Maar ik zal een paar andere schijfjes halen, en testen. Kan het ook aan de NERO versie liggen?
  • evdv
Kan iemand mij nog vertellen wat die gele en groene lijn betekent in Nero cd speed?
  • xoror
Hermanvh schreef op 03 november 2003 @ 13:34:
waarmee kan je die PiSum8 rate kijken dan? ik heb 3 schijfjes net getest met dvdinfopro, en allen 0 errors. ik had dus 4x 10 dvd gehaald. (geen een coaster :), moest ik niet met nashua proberen :| )
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 03 november 2003 @ 14:29:
K-Probe maar werkt alleen met LiteOn DVD-speler en clones :)
webOS all the way!
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
ijzer7 schreef op 03 november 2003 @ 14:01:
Owkeeeee... Nero 6.0.0.19 Herrie firmware 1.08 en NEC 1300A werkt wel met Plextor DVD +R schijfje. ZOu het aan het merk of het formaat liggen? Data werkt nu al 2 schijfjes naar behoren.
Waarom werken de DVD-R dan wel met pinnacle instantcopy / films????
  • Optical
Ik heb waarschijnlijk dezelfde , ook in 10 pack : verschillende getest met dvdinfo
-> geen errors
En inderdaad Nashua is ook volkomen k*t bij mij :P
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Prodye schijnen wel goed te zijn. Deze zijn niet echt veel te krijgen. Zijn ze echt zo goed met die zgn long life dye? Of zit er hier ook weel rommel tussen?
  • Hermanvh
Hermanvh
Wreckerrm schreef op 03 november 2003 @ 22:27:
Heb er hier 10 besteld. 2 gefikt, lekkere lage PiSum8 waardes. Ik was verbaasd, omdat ze Princo mediacode hebben. Alle 10 hebben wel dezelfde mediacode en fikken dus op 4x :)
webOS all the way!
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
hmm, ik zocht eigenlijk een overzichtje van de ondersteunde media door de nec met de hermanvh firmware.
maar hermanvh, je site ligt plat :(
hee hij werkt weer, nouja raar.
maar nu kan ik geen lijstje vinden met alle ondersteunde media.
herman, zou je een lijst kunnen toevoegen met alle media die nu worden ondersteund??
[ Voor 41% gewijzigd door job op 03-11-2003 22:46 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
damster schreef op 03 november 2003 @ 22:44:
Moet ik nog een keer maken.. Is best wel veel werk ;)
webOS all the way!
  • job
job
als je dat ooit nog een keer zou willen doen, helemaal top :)
ik houd het op dit moment bij de wat bekende merken, zal dit topic wel even doorlezen en alle firmware release notes op je site, dan is het lijstje wel vrij compleet denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door job op 03-11-2003 23:01 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
damster schreef op 03 november 2003 @ 23:01:
Wel aardig idd en wanneer er een nieuwe code is, dan voeg ik m toe ;)
webOS all the way!
  • FabiandJ
Ik heb hier nog princo dvd-r liggen alleen ik krijg telkens een fout.
Heb geen idee of ze wel worden gesupport zeg maar.
Zou je ze misschien kunnen toegoeven in de volgende firmware?
Hier de media code:
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 D9 0E 10 .B...@....R.....
00000010 66 77 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 fwp..PRINCO.....
00000020 00 00 00 00 05 CC C8 88 88 80 01 00 06 10 13 13 ................
Ik heb firmware 107v4 en ik brand de Princo DVD-R's altijd op 2x.
Oh en de media code die op pagina 13 staat vermeld is anders kijk maar:
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 F7 0E 0B .B...@....R.....
00000010 77 88 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 w.p..PRINCO.....
00000020 00 00 00 00 05 AA A2 22 22 20 01 00 06 0B 0F 12 ......."" ......
[ Voor 32% gewijzigd door FabiandJ op 04-11-2003 10:46 ]
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • honey
  • Laatst online: 20-11 09:34
Ik stel deze vraag hier maar, omdat ik elders geen antwoord kreeg. Min verontschuldigingen voor de off-topic.
Ik ben bezig een achief te maken op DVD+R (MAM-E) media. Een deel staat nog op Mitsui Gold cd’s.
Mijn vraag is of er ook programma’s zijn waarmee je kunt zien of de CD/DVD nog goed is of dat hij gekoppieerd moet worden op een nieuwe drager voordat de data aangetast wordt.
Bestaan deze. Is dat zoiets als het programma die PC Active gebruikte met hun test. Is er een standaard (Kprobe?)
Alvast bedankt.
  • Mr.CeeJay
honey: er is geen standaard maar er zijn in dit topic programma's genoemd zoals Nero DVD/CD speed en DVDinfoPro waarmee je de errorrates e.d. zaken kunt meten.
Of ze aan vervanging toe zijn kan een PC moeilijk beslissen, dat ligt aan leeftijd, hoeveelheid gebruik en opbergmethoden.
@echo off
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
Iemand? (schroom niet Herrie... :) )
  • Hermanvh
Hermanvh
ijzer7 schreef op 04 november 2003 @ 15:00:
Nero is buggy :( Gebruik RecordNow Max of DVDDecrypter, doe ik ook :) En nooit geen problemen :)
webOS all the way!
  • xoror
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=19067
woohooh iemand is het gelukt om 1300a firmware aan te passen met booktype hack
hermanvh schiet eens op man ;)
hij heb die shit naar je gestuurd, post het op je HP :) we willen ook meegenieten hehe
[ Voor 33% gewijzigd door xoror op 04-11-2003 17:26 ]
  • honey
Mr.CeeJay schreef op 04 november 2003 @ 14:40:
...Of ze aan vervanging toe zijn kan een PC moeilijk beslissen, dat ligt aan leeftijd, hoeveelheid gebruik en opbergmethoden.
Bedankt voor het antwoord. Je laatste opmerking klopt denk ik niet. Leeftijd, gebruik en opbergmethoden zijn wel belangrijk voor een snellere veroudering, maar zijn geen maat voor de vervanging. Sommige CD's gaan misschien wel 100 jaar mee, anderen enkele jaren.
Zoals ik het nu gebruik, kun je media alleen testen met tools die de error-rate meten. Er zijn dus al fouten. Een andere methode is er niet en het maakt ook niet zoveel uit welke tool je gebruikt.
Correct?
Hoi, ik heb een NEC 1300a icm firmware 1.08. Ik brand op Princo's en dat lukt vrij vaak al zitten er regelmatig stotterende dvd's tussen. Op 2x lukt altijd. DVDshrink test altijd als je er een nieuwe dvd instopt het medium, is erg handig als je net een nieuw dvdtje gebrand hebt, maar hij doet dat echter maar 1x, daarna staat ie kennelijk in zijn database. Je kunt wel deep analyses doen, maar dat duurt weer zo lang. Zijn er ander programmaatjes die ook snel je dvd checken op errors ? Ik heb zo'n beetje rondgezocht maar niet echt iets gevonden...
Thanks
  • ijzer7
ijzer7
FORE!!!
Hermanvh schreef op 04 november 2003 @ 16:49:
Recordmax geprobeerd; maakt dezelfde blinkende -dure- onderzetters met Ritek G04.
nogmaals: Waarom kan ik wel films en geen data op die krengen kwijt?
  • xoror
xoror schreef op 04 november 2003 @ 17:19:
hmm vreemd die hele thread lijkt in het rook te zijn opgelost. Hermanvh, ik neem aan dat je wel de benodigde tools heb gekregen ? , aangezien je zijn warning nu op je page heb :)
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 04 november 2003 @ 20:03:
Bitsetting zal (nog) NIET worden gepubliceerd ('politieke' reden, wordt later duidelijk ;))
webOS all the way!
  • xoror
dis toch merkwaardig :) er wordt door veel mensen een oplossing ervoor gezocht, is ie er dan eindelijk wordt het niet gepubliceerd. het lijkt alsof de hele profile van die persoon is gekilled...
jullie willen zeker onofficiele firmwares van nec blijven ontvangen :P
  • KBDE
  • Laatst online: 16:12
Hermanvh schreef op 04 november 2003 @ 20:45:
Huh ?? Zitten hier ook weer licenties achter dan ofzo ??? Ik snap niet waarom het niet zou mogen om een dvd een ander bitje mee te geven...
Al helemaal om het feit dat je met de nec 1100 al standaard in het juiste formaat (DVD-ROM) kunt beschrijven.
Straaaange :X
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Herman, heb je deze waarschuwing gelezen?
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=19067&start=28
Auto-reset versie van 1.08 schijnt buggy te zijn en maakt NEC 1300A drive kapot.
Betekent dat men op 1.07au moet blijven of beter RPC1 versie nemen?
Wat is hierop je antwoord?
  • KBDE
MrDummy schreef op 04 november 2003 @ 21:27:
Bedoel je dit soms: ¿?
http://herrie.rpc1.org/
Was ie dus al een tijdje achter ;)
[ Voor 18% gewijzigd door KBDE op 04-11-2003 21:39 ]
  • xoror
nee, mrdummy verwijst naar zelfde topic als ik. blijkbaar hebben ze die om 'politieke' reden gekilled. erg terleurstellend :(
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 04 november 2003 @ 21:34:
Ik zal het later allemaal uitleggen en dan zullen jullie het allemaal begrijpen, nu kan ik er helaas niets over zeggen, i.v.m. de mogelijke gevolgen. Geef me 2-4 weken.
webOS all the way!
  • xoror
ik snap wel dat jij evt niet kan vrijgeven, maar de persoon in kwestie natuurlijk wel :)
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 05 november 2003 @ 00:35:
Ook niet, hij is gestopt en dreigt met drastische maatregelen mocht er maar iets van zijn werk uitlekken :'(
webOS all the way!
  • xoror
oei dat klinkt niet gezond. NEC heeft hem dan flink onder druk gezet ?
ik zie anders niet hoe hij zijn mening zo snel kon bijstellen. nahjah helaas pindakaas (voorlopig ) dan.
ik las net zijn thread op RPC1, begrijp ik het goed dat ie is gaan flippen omdat jij alleen ze dat je het flash gebied 100.000 kon flashen terwijl het 100 (gegarandeerd) was?
rare kerel.
[ Voor 36% gewijzigd door xoror op 05-11-2003 08:54 ]
xoror schreef op 05 november 2003 @ 08:45:
rare kerel.
Bedoel je dit stuk?
Hi flashman,
please do not put back my topic into the open forum!!
I've just stopped working on firmware patches - now and forever. You are absolutely right. It is to dangerous. As I have already written to Herrie, all I had done was exclusively for my private use. Please delete my topic and my account also.
As long as members of your secret inveterate patcher circle are releasing blasting patches for month or yoears there is nothing I can do for you. And more - I've just read the lie that the flash memory of the NEC could be burned 100.000 times or more. (I discussed it several times on the board) Funny I only can say: go back to school or better read the manual of the hitachi H8/3069 processor after all. Again: Hitachi guarantees only hundered cycles. A little but very unimportant difference.
Look here :http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=19549
As I have written to Herrie, please delete any messages any code and any idea of my work. Do not release any part of my patch and do not use my know-how for other releases. I forbid it definitely.
I'm serious about it, I mean it.
If I ever find a firmware release which is (even if in first sight) similar to my book type patch I give you my word: I will send my firmware generator to NEC directly and instantly. Furthermore I will advise them for more security. As you can see I have many ideas and the know-how to protect any future patches. No problem.
All you can do is to delete all of my work, my topic and my account also.
On the other side I will promise not to release my firmware generator. That is the deal.
I hope you will understand me.
bye.
en dit:
Only 100 (one hundred) times are guaranteed by the manufacturer of the microcontroller not more. Please read the manual of the hitachi H8/3069 microcontroller on page 725 after all. There you can read:
Reprogramming count: N=100 times *
* (It is the number of times of min. which guarantees all the characteristics after reprogramming. (A guarantee is the range of a 1-min. value.)) !!!!! comprende?
Worst case the memory is damaged after 100 write accesses.
For completeness: every NEC 1300, 1100, Hp300 etc. holds a H8/3069 uP.
Hij blijft hameren op de flash limiet, maar hij heeft nog steeds geen echte reden gegeven voor het stoppen met die flasher. Ook al zou hij het direct na de 100x begeven, kun je hem nog twee jaar lang elke week opnieuw flashen met een nieuwe firmware (onnodige writes moeten natuurlijk wel voorkomen worden). Tegen die tijd is een ND-1300A toch niets meer waard. Zolang het gewoon duidelijk is dat er een risico is (en ik denk dat de meeste mensen wel bereid zijn dit risico te lopen, het flashen van onofficele firmware is sowieso niet gegarandeerd, ook al is het maar 1x), lijkt het me nog steeds geen probleem.
Maar misschien is z'n echte reden toch een andere?
  • xoror
ja, het lijkt me ook erg sterk dat het dat alleen is. aangezien herrie toch heel duidelijk op zijn page vermeld (en hem ook bedankt).
wellicht heeft een bepaalde partij hem geld oid geboden om zijn werk te verkopen oid. want z'n feature is natuurlijk geld waard...
nahjah, bottom line is , dat het mogelijk is. soon or later someone will crack it anyway.
xoror schreef op 05 november 2003 @ 10:28:
Bedoel je dvdinfo pro? Dat zou natuurlijk goed kunnen, die willen natuurlijk ook graag hun bitsetting mogelijkheden uitbreiden met andere drives. Of misschien een andere partij die iets dergelijks aan het opzetten is. Het lijkt me alleen erg lastig om geld te verdienen met zoiets.
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 10:11:
Bedoel je dit stuk?
en dit:
Het probleem is dat de Auto Reset patch een regeltje miste waardoor ie bij elke reboot wanneer de regio was gewijzigd dit terugschreef naar de flash. Dit zou volgens hem maar 100x kunnen. Echter heb ik hier nog niets over kunnen vinden... Alleen over de EEPROM en die kan 100.000x!
webOS all the way!
Nec1300A
Ik heb that's write (leaddata01) 4x, sony dmr47nr 4x, maxell 2x en maxell -rw 1x, geprobeerd te beschrijven als dvd-video met nero versie 5.5.10.35 en 6.0.0.19
Ook heb ik de nec al geflasht met herrie's firmware versie 1.06, 1.07v4, 1.08.
Bij het schrijven van de leadout met nero krijg ik continu de melding:
Ongeldig blokadres
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
En dan is er weer een schijfje aan gort.
Wie heeft hier een oplossing voor.
Thanks,
Ik heb alleen maar problemen met DVD-R (-RW) de DVD+R en +RW doen het perfect.
Ik schrijf de VOB, BUP, en IFO van de harddisk met nero naar de NEC1300.
Sorry datk dit was vergeten.
  • Wreckerrm
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
Hermanvh schreef op 05 november 2003 @ 13:04:
Miste schrijf je. Heb je nu al aangepaste versies?
  • Hermanvh
Hermanvh
Wreckerrm schreef op 05 november 2003 @ 16:01:
Ik laat m'n patch nu ff door Etna checken voor de zekerheid. Weet 99,9% zeker dat ie nu OK is :) Heb 20 verschillende NEC based firmwares geprobeerd, allen OK :D
webOS all the way!
  • KBDE
Dan nog snap ik niet de overdreven reactie omtrend de bitsetting niet. WTF slaat dat op ??? :/
Ik heb helaas niet de originele thread gezien, en ook voor de rest heb ik het geheel gemist.... Misschien dat iemand anders dit wel heeft gezien waarom dit opeens niet meer zou mogen...
En nu gaat die persoon in kwestie ook nog dreigen (met wat eigenlijk ??) en dat als iemand anders het geheel veranderd (wat ongetwijfeld ong. het zelfde resultaat zal opleveren)
oh ja, en 100x max flashen ?????? In welk tijdperk leven we. Zonder ook maar 1 enkele manual gelezen te hebben durf ik mijn vingers er voor in het vuur te steken dat dit minimaal 10.000x of niet zelfs 100.000x is.
Ruim genoeg dus om de komende jaren elke dag 10x je drive te flashen. (tis maar waar je zin in hebt natuurlijk ;P)
[ Voor 5% gewijzigd door KBDE op 05-11-2003 18:27 ]
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Hmmm ik heb nu dus een andere brander gekregen en die heeft precies hetzelfde probleem. Schrijft dus geen Nashua +RW. Hij blijft staan op not ready. En hij heeft exact hetzelfde probleem met Verbatim CD-R. Kan niet eens CD's branden die het op mijn plextor wel doen.
  • FabiandJ
Dutch3men schreef op 04 november 2003 @ 10:25:
Hier de media code:
Niemand ??
  • Hermanvh
Hermanvh
Voor de 4000e keer: PRINCO = TROEP :r Betaal 20 cent meer en koop degelijke media!
webOS all the way!
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
Heb 1.08 erop gezet en nu doen de Verbatim CD-R's het wel. Nashua 's nog steeds niet maar ik heb waarschijnlijk net zo'n bagger lading want oudere Nashua RW's die ik nog had liggen kan ie wel zien.
  • FabiandJ
Hermanvh schreef op 05 november 2003 @ 22:39:
Ja weet ik alleen ik zou toch nog graag deze dvd's willen branden.
