[NEC ND-1300A] Nieuwe firmware veel DVD-R's werken nu wel :)
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 8.224 views sinds 30-01-2008
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Flashen van 1.07v2 met windows tool ging goed. Pc moest even uit en dan weer aan. Dan werkt het. Bijvoorbeeld MAM-E media, dat problemen geeft met 1.05 op 4x speed, is nu niet meer ter sprake.
  • HellevUUr
  • Laatst online: 17-06-2025
Ik heb net weer EMTEC (BASF) DVD-R gekocht bij micro electro, en wat blijkt.. de mediacode is veranderd! Ik krijg nu power calibration errors :(
nero 6.0.0.11 log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14-Aug-02 16:03:36
ahead WinASPI: File 'D:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17-Jun-03 15:25:04
Nero version: 6.0.0.11 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.07 - HA 0 TA 0 - 6.0.0.11
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-116 >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.11
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-116 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-24102B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 A93. hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 A93. hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : HPT RCM DEVICE hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : H + H DVD-ROM DVD-410B4.10 vcdmpdrv Port 3 ID 0 DMA: Off
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 589MB (603360kB)
Memory in use : 42 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
3.9.2003
ISO compilation
22:26:38 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5771
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
22:26:38 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
22:26:38 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer _NEC DVD_RW ND-1300A running
22:26:38 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3854
First writeable address = 0 (0x00000000)
22:26:39 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disc-at-once, using DVD media
22:26:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 228
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 2202063 (489:20.63)
22:26:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Write in overburning mode: FALSE
22:26:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1722
Recorder: _NEC DVD_RW ND-1300A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: 4M SYS - 202C1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
22:26:39 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 768
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2202064 (2202064) = #2202064/489:20.64
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2202064 blocks [_NEC DVD_RW ND-1300A ]
22:26:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 937
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-1300A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 4510134272, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2202064 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
22:26:39 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
22:26:39 #12 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
22:26:39 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 2x (2,760 KB/s)
22:26:39 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2130
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:26:39 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 27:14,862 (1634862ms) -> OK
22:26:39 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1485
Recording mode: Sequential Recording Mode
22:26:39 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18878
Set BUFE: JustLink -> ON
22:26:39 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1600
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
22:26:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7906
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
22:27:11 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1415
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x03EE0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
22:27:11 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 335
Power calibration error
22:27:11 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
22:27:11 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
22:27:11 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
22:27:11 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
22:27:11 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process failed at 2x (2,760 KB/s)
Oude EMTEC DVD-R mediacode (die dus wel werkte):
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 50 00 02 7A 0C 15 .B...@....P..z..
00000010 77 78 90 00 03 44 44 44 20 44 56 00 04 44 52 00 wx...DDD DV..DR.
00000020 00 00 00 00 05 CC C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ................
Nieuwe EMTEC DVD-R mediacode (de hoeren):
00000010 77 78 90 00 03 34 4D 20 53 59 53 00 04 20 32 30 wx...4M SYS.. 20
00000020 32 43 31 00 05 CC C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 2C1.............
probleem met 107v2au en met 105v10au
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
HellevUUr schreef op 03 september 2003 @ 22:17:
Bekend probleem met de EMTEC's, helaas nog geen oplossing kunnen vinden. Ik heb DVD-R's van 3A Media (Oostenrijk met ook 4M SYS code) en die werken 100% OK :?
webOS all the way!
Sorry hoor..
Koop je een dure DVD brander. Moet je eerst de boel flashen..vervolgens als je andere DVD's koopt weer de boel flashen.
Dit is echt but gewoon.
Net een DVD+RW gefikt en kan m nu al niet meer wissen..
Heb dat ding er net 4 uur inzitten (nec1300) en baal nu al als een stekker.
Herman leverd goed werk ( _/-\o_ ) maar dit zou eigenlijk niet nodig moeten zijn als je een product aanbied in deze prijsklasse (nec :r ).
Denken jullie er ook zo over of ben ik de enige die het gewoon zat is om uren het inet af te struinen voor een passende oplossing voor dit soort problemen?
Plug and play...right.
Sorry hoor...
Maar de nec branders zitten qua prijs in het budget segment wat betreft dvd-branders. Daarnaast is het ook niet zo'n grote moeite om dvd+/- media erbij te zoeken wat wel werkt. Aan je sign te zien hou je er wel van om te tweaken :)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
nec is de goedkoopste, wat verwacht je...
als je het moeilijk vind om firmware te updaten koop een sony/pioneer ofzo
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Hermanvh
Hermanvh
Jimbolino schreef op 04 September 2003 @ 20:57:
Sony zuigt al helemaal op 4x. Veel media die met de NEC wel op 4x werken (dan wel met, dan wel zonder hack ;) ). Die werken vaak met de Sony niet, of maar op 1 of 2x :r
webOS all the way!
Herman (of mede dvd prutsers :+ ) hebben jullie ervaring met Nashua DVD+RW die na een keer branden niet meet te erasen zijn? zelfs niet te lezen? Denk dat ik m maar terug ga brengen naar de winkel..die DVD+RW dan.
  • arutten
  • Laatst online: 21:41
Herman,
Ik heb nu 2 maanden mijn Nec 1300A en de enige firmware die met mijn Princo 4x werkt is 1.05 v6. Ik ga zometeen de 1.07 v2 proberen. Ik word alleen niet goed van de update-procedure: eerst weer originele 1.05 in DOS terugzetten en dan de Windows-updater van 1.07 v2 gebruiken, omdat deze de 1.05v6 niet "ondersteund". Als ik de Princo's niet op 4x zou kunnen branden, dan moet ik in DOS weer terugflashen naar 1.05 v6. Is hier geen andere manier voor ?
Dit zijn de Princo's die ik gebruik:
Princo media info:
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 F7 0E 0B .B...@....R.....
00000010 77 88 70 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 w.p..PRINCO.....
00000020 00 00 00 00 05 AA A2 22 22 20 01 00 06 0B 0F 12 ......."" ......
Kan ik deze dvd-r's nu met firmware 1.07v2 op 4x branden ?
Alvast bedankt
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA RTX 5080
  • FireStarter
  • Laatst online: 18-11 18:04
Pheno79
, ik heb volgens mij hetzelfde probleem :'(
w00t
  • FireStarter
Shit zeg, wat zit ik te balen.
Die hele brander is niks meer waard van mij. Gewoon... in Windows ff flashen naar 1.07v2 dacht ik.
BAM!!!
Helemaal niks doet hij meer, zelfs open gaan doet hij niet meer, en booten vergeet het maar. Windows XP loopt op de brander vast. Dikke RMA dus.
En never meer pdates voor mij.
w00t
  • xoror
gewoon in dos flashen. werkt waarschijnlijk wel (ook na foute flash in windows).
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 05 September 2003 @ 20:18:
Meestal wel inderdaad :)
webOS all the way!
  • FireStarter
My god, het is gelukt, waarom bij jou niet Pheno?
Maar niet de eerste keer, iedere keer cannot read 105v11au.bin. Totdat ik de moet verloor en ineens de melding kreeg dat hij het wel gelezen had.
Ik heb hem nu weer op 15v11. Ennu ik dit heb meegemaakt ga ik gewoon door :z .
Bedankt voor het advies nog, ik had ik bijna weggebracht :+
w00t
  • xoror
herman: lukt het nog een beetje met de media flag te zetten voor de 1300 ? Een van mijn aparaatjes doet beetje flauw als ie DVDr detect ipv DVD-ROM
  • FabiandJ
Hoi allemaal.
Vraagje ik wil mijn NEC 1300 flashen maar nu lees ik allemaal dingen over dat je een backup moet maken van de orginele firmware.
Doet de windows flasher dat ook of moet je dat perse in DOS doen, want dan mag ik weer winxp eraf gooien of niet ?
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • McCloud
  • Laatst online: 30-10-2025
Ik vind in DOS flashen altijd veiliger. En nee, je hoeft WinXP er niet af te gooien. Je kan gewoon een DOS boot floppy maken en daarvanaf booten. Op de site van Hermanvh (zie zijn signature) staat precies uitgelegd wat je moet doen.
Tweakeme schreef
"Herman (of mede dvd prutsers ) hebben jullie ervaring met Nashua DVD+RW die na een keer branden niet meet te erasen zijn? zelfs niet te lezen? Denk dat ik m maar terug ga brengen naar de winkel..die DVD+RW dan."
Ik heb dus het probleem dat na een aantal x wissen/schrijfen mijn stand alone speler ze niet meer leest. Ook heb ik inmiddels 1 in gebruik als onderzetter ik neem aan dat dit puur aan de media ligt.
Zijn mensen die een bepaald merk dvd+rw adviseren ?
en zo ja welke?
  • xoror
misschien moet je ze volledig wissen, en niet alleen die quick format doen.
ik heb al paar keer herschreven (nashua +RW) en het werkt prima (was toen nog oude 1.05 firmware)
  • FabiandJ
McCloud schreef op 06 September 2003 @ 12:27:
OK ik heb de handleiding uitgeprint.
Alleen nu moet ik een bootdisk maken en ik draai Win XP welke moet ik hiervan hebben die op deze site staan.
  • Hermanvh
Hermanvh
Dutch3men schreef op 06 September 2003 @ 15:06:
In XP kan je er ook voor kiezen om systeembestanden mee te copyen wanneer je de diskette formatteert :) Vervolgens de files van mijn site erop en klaar :)
webOS all the way!
  • FabiandJ
Hermanvh schreef op 06 september 2003 @ 15:44:
Bedoel je als je de diskette wilt formatteren dat je dan "een MS-DOS-opstartdiskette" moet aanvinken, dan op starten drukken.
En zodra dat klaar is de files van de nieuwe firmware op die disk moet doen ?
Verwijderd schreef op 06 September 2003 @ 12:33:
en zo ja welke?
Inmiddels me schijfje omgeruild voor een nieuwe..we gaan het weer proberen.
  • McCloud
Dutch3men schreef op 06 september 2003 @ 16:31:
Ja, precies. Floppy formatteren als een MS-DOS opstartdiskette (dat vinkje bij het formatteren). Vervolgens de firmware en het flashtooltje op de diskette zetten. En dan booten vanaf diskette en de handleiding volgen.
Het is misschien ff wat geklooi als je het nog nooit gedaan hebt, maar zoals ik al eerder zei, ik vind het veiliger dan flashen vanuit Windows (daar hoor ik teveel horror verhalen over. Met flashen in DOS heb ik nog nooit problemen gehad).
  • jopiek
  • Laatst online: 13-10 14:36
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
McCloud schreef op 06 September 2003 @ 18:24:
als je zoals mij geen diskettestation hebt kun je het zo doen:
bestanden in c:\ (moet wel fat32 zijn) zetten, win98 cd of zo er in proppen, dan daarmee booten en dan zo flashen
Cogito Ergo Credo
  • Dr.Roelski
  • Laatst online: 20-11 16:53
Dr.Roelski
Walk on ....
Joepie, Herman!
Heb net een Thats write (leaddata01) met de 1.07v2 normal op 4x gefikt, en deze deed het wel (inclusief verify)!
Kennis met 1300A heeft dit ook geprobeerd, en bij hem lukte het nu ook (en niet met de 1.07 van nec).
  • Hermanvh
Hermanvh
Dr.Roelski schreef op 07 September 2003 @ 12:04:
Joepie, Herman!
Erg vreemd, omdat ik niets voor de LEADDATA01 veranderd heb in 1.07 ;) Waarschijnlijk is de kwaliteit van de schijfjes dus niet echt stabiel :(
webOS all the way!
  • cypress3d
  • Laatst online: 20:36
ik heb al even gezocht over mijn probleem alleen kan ik er nog niet veel over vinden.
Ik heb een NEC 1300a dvd brander en gebruik diverse programma's. ik gebruik het gratis DVD encryptor wat redelijk vaak goed werkt maar de laatste tijd krijg ik nadat ik een image heb en deze weg ga branden.. tijdens het branden een i/o error en waardoor vervolgens mijn lege dvd-r schijfje naar de jota's is dit gebeur nu echt te vaak. Ook heb ik dit probleem wel eens met DVD x Copy Xpress... dan blijft het programma tijdens het branden steken en jahoor dvd ook weg
waar kan dit aan liggen? ik heb nu al zo'n 10 dvd-r's gemold en wil dat dat nu wel eens stopt. Ik heb van tweakers de nec 1300a geflashed met floppy dus dat is ook goed..
wie weet hier wat van...
http://i1.tinypic.com/5yrg076.jpg
  • Dr.Roelski
Dr.Roelski
Walk on ....
Hermanvh schreef op 07 September 2003 @ 15:08:
Ik had al zo'n vermoeden dat er nix aan gedaan was, en dat het gewoon aan de schijfjes ligt. Maar goed: het werkt.
  • Hermanvh
Hermanvh
cypress3d schreef op 07 September 2003 @ 16:13:
Welke versie heb je? Alles anders dan 105v11 en 107v2 kan gekke problemen veroorzaken!
webOS all the way!
  • cypress3d
Hermanvh schreef op 07 September 2003 @ 18:05:
ik heb de nieuwste van nec. 1.07 geloof ik. ik heb nu mijn cd brander los gekoppeld misschien dat het niet mogelijk is om zowel een dvd brander als cd brander tegelijk aangesloten te hebben aan je pc?!
  • Hermanvh
Hermanvh
cypress3d schreef op 07 September 2003 @ 22:34:
Werkt hier prima. LiteOn 48125S met de NEC samen!
webOS all the way!
Hoi Herman... waneer kunnen we de 1.07 autoreset verwachten? tnx heb net je normale 1.07 erin lijkt prima te werken :>
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 08 September 2003 @ 01:53:
Staat gewoon op m'n site :?
webOS all the way!
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Ik sta op het punt om zo'n NEC-1300a te kopen.. dus kom net kijken. Is de 107fr firmware, de regio vrije firmware..?
  • Hermanvh
Hermanvh
dCY schreef op 08 september 2003 @ 11:01:
Die is idd regionfree, maar dan heb je nog extra software nodig. Je kan beter de 'auto reset' nemen :)
webOS all the way!
  • dCY
dCY
Wat is het verschil..? Bij auto-reset zet ie de counter op een reset..?
  • Hermanvh
Hermanvh
dCY schreef op 08 September 2003 @ 11:14:
Yup, bij elke reboot wordt de regio op neutraal gezet en zal de drive de regio aannemen van de eerste DVD die je erin gooit :) Dan heb je de mogelijkheid om 5x de regio te wijzigen. Wanneer je dan weer reboot start alles weer van voren af aan >:)
webOS all the way!
  • dCY
dCY
Dan nog 1 vraagje.. voorgaande fixes.. zitten die ook in de nieuwe firmware updates..?
  • Hermanvh
Hermanvh
dCY schreef op 08 september 2003 @ 11:23:
Yup en meer ;)
webOS all the way!
  • dCY
dCY
_/-\o_ THX _/-\o_
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 17-11 13:08
Ik heb een vraagje: ik ben op zoek naar een DVD-brander. Wat ik zoek is een brander met de grootste compatibiliteit tov de media. Ik zit te twijfelen tussen een Pioneer A06, een NEC 1300A en een van de sony dual-formats. Kunnen jullie mij er eentje aanraden? (Mag ook een andere zijn dan één van deze hoor :))
  • Hermanvh
Hermanvh
PipelineNoise schreef op 08 September 2003 @ 13:31:
In ieder geval GEEN Sony. Veel 4x DVD-R schijfjes die op de NEC 100% OK op 4x werken doen het met de Sony slechts op 2x :(
De 1300A heeft als voordeel dat ie al regio vrij is gemaakt, alle 1x media op 2x fikt en tevens makkelijk extra media support toe te voegen is :)
webOS all the way!
  • PipelineNoise
Hermanvh schreef op 08 September 2003 @ 14:27:
Okee, dan dus geen Sony. Hoe zit het met de Pioneer? Kan die een beetje omgaan met slechte kwaliteit media?
En bedoel je met de opmerking dat je bij de NEC 1300A makkelijk support voor media kan toevoegen ook dat de kwaliteit van het schrijven steeds omhoog gaat? Of worden door de firmwares van u steeds heel snel de nieuwste media aan de database toegevoegd, zodat de NEC weet op welke snelheid hij ze moet branden?
Wat ik dus wil weten is: wie kan er beter omgaan met slechte kwaliteit media, en heeft daardoor de grootste uitwisselbaarheid met andere spelers/stand-alone spelers?
heb een nec1300a en vraag me af of deze dvd's goed voor zijn..
princo -r 4x doe ik daar goed aan?
  • PipelineNoise
Verwijderd schreef op 09 september 2003 @ 09:45:
Op http://www.dvdrhelp.com/dvdmedia staat een mooi overzicht van ervaringen
  • FabiandJ
Ik heb de NEC 1300 geflash met de hacked firmware van Hermanvh alleen mijn rip snelheid is nog steeds 2x dit klopt toch niet of wel ?
  • arutten
Herrie,
Ik heb mijn firmware opgewaardeerd naar 1.07v2AU, maar kan nu DVD-R van Princo niet meer op 4x branden terwijl Nero wel aangeeft dat dit 4x media is. Het branden duurt ongeveer 30 minuten voor 4,36 GB. Met firmware 1.05v6 had ik hiermee geen problemen.
Dit is de Princo DVD-R 4x speed (spindle van 10) media info:
Groetjes,
Andres
  • Hermanvh
Hermanvh
arutten schreef op 09 September 2003 @ 17:28:
Herrie,
Groetjes,
Andres
Dit is NORMAAL! Probeer de discs die je met 105v6 hebt gebrand maar eens te verifyen :( Dan zal je zien dat ie naar 4GB problemen gaat geven :'(
Met deze zou ie het OK moeten doen op 2x!
webOS all the way!
  • xoror
herman, zijn de that's write 4x -R bij opus.nl beetje te vertrouwen ? ze geven aan dat het leaddata01 is. ik twijfel nog omdat ik problemen lees over that's write. (of is het alleen de serie met that's write van princo?)
  • Hermanvh
Hermanvh
xoror schreef op 10 september 2003 @ 12:02:
Ik heb een maandje op 2 geleden een spindeltje van 50 stuks gehad met LEADDATA01 mediacode. Alle DVD-R's brandden prima op 4x en zijn ook perfect terug te lezen!
webOS all the way!
  • arutten
Hermanvh schreef op 09 September 2003 @ 17:49:
Dan kan ik met geen enkele firmware de beschreven Princo's op 4x branden ? :'( Kan jij mij dvd-/+r aanbevelen die ik wel op 4x kan branden ?
Alvast bedankt.
[ Voor 3% gewijzigd door arutten op 10-09-2003 14:38 ]
  • arutten
Herrie,
Kan je niet op jouw site aangeven welke media-info op welke speed gebrand kunnen worden ? Ik weet dat dit veel werk is, maar zo kan je wel snel zien welke media je moet kopen.
  • Hermanvh
Hermanvh
arutten schreef op 10 September 2003 @ 14:58:
Herrie,
Ben er mee bezig... Een complete lijst incl. mediacodes, maar dit is een enorm K*T-werkje... Dus even geduld :)
webOS all the way!
  • FabiandJ
Hermanvh schreef op 10 September 2003 @ 15:07:
Geduld is een schone zaak :)
Oh en dit nog eff.
Ik heb de NEC 1300 geflasht met de nieuwste firmware van Hermanvh alleen mijn rip snelheid is nog steeds 2x dit klopt toch niet of wel ?
Ik heb net mijn ND-1300A geflashed met 1.07 auto-reset. Nero geeft aan dat ik mijn Fuji DVD+R's niet sneller dan 2.4x kan branden, terwijl ze 4x aan moeten kunnen. Hoe kan ik dit laten werken?
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 21:14:
laat maar ze zijn 2.4x :D had verkeerd gekeken |:(
Klopt het dat als ik de read speed test met DVDINFO dat ik niet hoger kom dan ong 3.50 x ???
Als ik een Fuji DVD+R erin doe en DVD+ Identifier gebruik krijg ik:
[23:01:38] ** Initiating ADIP Retrieval Method 1 (Original ADIP)
[23:01:38] ADIP Read M1 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[23:01:38] ADIP Read Method 1 Not Supported ; Firmware Upgrade Is Recommended
[23:01:38] ** Initiating ADIP Retrieval Method 2 (Copy Of ADIP)
[23:01:38] ADIP Read M2 Failed : Illegal request - Invalid field in CDB [05/24/00]
[23:01:38] ADIP Read Method 2 Requires A Written DVD+R/+RW Disc
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 10 September 2003 @ 23:15:
DVD+ Identifier werkt niet met NEC. Als je m gefikt heb kan je mediacode uitlezen met DVDInfo :)
P.s. testje met Mitsui MAM-E DVD-R 4X en 107v2 :D
Afbeeldingslocatie: http://herrie.rpc1.org/images/Mitsui.gif
[ Voor 4% gewijzigd door Hermanvh op 10-09-2003 23:51 ]
webOS all the way!
  • arutten
Herrie,
Kan je mij vertellen waar Bulkpaq zijn dvd's vandaan haalt ? Princo ? En kan ik deze met firmware 1.07v2au wel op 4x branden?
Groetjes,
Andres
  • Hermanvh
Hermanvh
arutten schreef op 11 september 2003 @ 00:06:
Herrie,
Groetjes,
Andres
Bulkpaq = :r. Hebben Princo mediacode 9/10 keer! Blijft alstjeblieft zo ver mogelijk weg van alles dat Princo is of er enigzins mee te maken heeft!
[ Voor 8% gewijzigd door Hermanvh op 11-09-2003 04:37 ]
webOS all the way!
  • arutten
Herrie,
Wat kan je mij dan aanbevelen ? Ik weet het niet meer. :?
Groetjes,
Andres
  • g3
  • Laatst online: 11-09 22:18
g3
Ben benieuwd of iemand die 'White Label DVD-R 1X' bij CDRwinkel al geprobeerd heeft te fikken? (45 euro per 100). Zoja op welke snelheid en welke FW? Heb 1300A met Herrie's 107v2
  • MarcoZ20
  • Laatst online: 17-11 13:18
Herman, waarom heb je windows flasher en dos flasher???
als je in dos flasht, dan moet je toch gewoon die dos flasher gebruiken
  • MarcoZ20
Als ik trouwens in Nero kijkt naar op welke snelheid ik kan branden (zonder dat er een dvd inzit), dan geeft hij alleen aan dat ik op 2.4 kan branden??? Klopt dit of hoort hij ook de keuze 4x gelijk te laten zien of doet hij dit alleen als er 4speed schijfjes inzitten?
  • Hermanvh
Hermanvh
arutten schreef op 11 September 2003 @ 09:55:
Herrie,
Groetjes,
Andres
Mitsui MAM-E 4x, That's Write 1-4x met LEADDATA01 mediacode en RITEKG04 werken fijn op 4x.
g3 schreef op 11 september 2003 @ 10:07:
Als ze het al doen, dan op 2x, omdat de NEC geen 1x support :)
MarcoZ20 schreef op 11 September 2003 @ 13:01:
Sommige mensen houden niet van DOS :P Moet je bootdisk maken enzo ;)
MarcoZ20 schreef op 11 September 2003 @ 13:14:
Klopt, geeft alleen 4x aan bij 4x schijfjes :)
[ Voor 4% gewijzigd door Hermanvh op 11-09-2003 14:12 ]
webOS all the way!
  • cypress3d
DVD+R NASHUA 4.7GB/120MIN. DVD-VIDEOBOX
Productspecificaties:
DVD+R NASHUA
4,7 Gb / 120 min.
in LUXE DVD Video-BOX
Deze kan ik krijgen voor 2.25 euro. Zal deze werken in mijn ND-1300a? net nieuweste firmware erop.
Ik heb de NEC ND-1300A. En heb 50 princo dvd's 1 - 4X gekocht. Ik heb het volgende gedownload:
Normal version (with Windows flasher): http://herrie.rpc1.org/downloads/107v2.exe
Ik had eerst de 1.07 versie van nec zelf. Na flashen geprobeerd princo op 2x te branden. Echter na computer uitzetten en weer aan, de data nog steeds niet te lezen. Niet in mijn nec brander en ook niet in andere spelers.
Wat kan het probleem zijn??
  • cyclone
  • Laatst online: 20-11 11:38
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
ik heb de NEC ND-1300A. En heb 50 princo dvd's 1 - 4X gekocht.
(knip)
Mmm volgens mij staat jou antwoord een paar posts hierboven ..
i quote Hermanvh
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 09:29:
Pak 105v11, misschien dat ze daar mee werken op 2x. 4x kan je vergeten. Dat is 'nu niet', 'dan niet' en 'nooit niet' :)
webOS all the way!
CyCLoNe, dat had ik gelezen, maar jah, als je er al 50 hebt, wil je die toch wel graag kunnen gebruiken.
Hermanvh, ik weet dat ik ze niet op 4 x kan branden, ik had ut ook op 2 x geprobeerd met die 'nieuwe' 1.07. Ik zal 105v11 wel ff proberen. thx
:( Als ik nu ga branden, zie ik dat ik maximaal op 2 x kan branden en dat de firmware v1.05 is. Via dos 105v11.bin gebruikt.
Ik krijg nu met nero de melding:
This medium is not writable.
Please insert a writable medium..
Medium required for the compilation: DVD+R/RW;DVD-R/RW
Medium type in the recorder: [Empty]
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 13 september 2003 @ 10:49:
Hmmz lijkt erop alsof er al op geschreven is... Probeer eens ander schijfje!
webOS all the way!
heb ook nog 90 princo's liggen wie bied..?
Omdat een en ander niet wou, opnieuw 1.05 geprobeerd te flashen. Precies dezelfde die eerst wel werkte. Ditmaal echter een lege dvd in station gelaten. Ik weet niet of dat het probeem heeft veroorzaakt, maar na opnieuw opstarten, wordt de dvd brander niet meer gevonden. Niet in windows, en niet in de bios. Lege dvd er uit gehaald via paperclip in de noodopening te stoppen, weer opnieuw opstarten, en werd nog steeds niet. Lampje blijft continu branden en wil niet open.
Via diskette geprobeerd flash update te starten, maar deze vindt de brander natuurlijk ook niet, aangezien bios hem niet eens ziet. Kan iemand hulp bieden, of is mijn brander nu overleden :( ??
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Ik heb net geprobeerd mijn brander (NEC 1300 A) te flashen, maar tijdens het flashen gaf hij al snel een error, en nu staat er "drive not found" en ik kan er niks meer mee doen :S
Wat kan het probleem zijn ? En hoe kan ik het verhelpen ?
  • Hermanvh
Hermanvh
Vold schreef op 13 september 2003 @ 12:33:
Opnieuw proberen te flashen in DOS. Nu wordt ie waarschijnlijk als een 1100A met firmware 0.05 herkend?
webOS all the way!
  • Vold
Hij wordt nu helemala niet herkend :S
EDIT: Ik heb hem in mijn eigen pc nu gestopt, en nu wordt hij inderdaad herkend als een 1100 A, wat kan ik nu het beste doen ?
[ Voor 64% gewijzigd door Vold op 13-09-2003 13:50 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
Vold schreef op 13 September 2003 @ 13:42:
Gewoon met de .bin en flashen onder DOS. Dan zou ie het weer moeten doen :)
webOS all the way!
  • Vold
Hermanvh schreef op 13 September 2003 @ 13:59:
Ja, maar ik heb nu helemaal geen brander, dus ik kan erg moeilijk een bin maken :'(
Opnieuw flashen werkt niet, omdat hij in dos niet wordt herkend, dus ook niet door het flash programma
  • Vold
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 14:35:
Hij wordt nu wel weer herkend omdat hij in mijn eigen pc zit ipv van die van mijn ouders (Die hem gekocht hebben)... Maar ik wil geen fouten meer maken, dus wat kan ik nu het beste doen ?
ik gebruik de nec1300-a met versie 105_v8 van herrie nergens problemen mee, de PRINCO's 1-4 gaan lekker met 4 speed ook met decrypter lekker op 4 speed
Ik heb de 106 flash ook geprobeert maar krijg dan weer callibr. error met nero, maar de 105_v8 gaat echt perfect, dus flash die er eens in!!!
Ik geef de voorkeur aan Princo dvd omdat die op elke stand-alone player zijn af te spelen
Willem :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2003 14:57 ]
  • Vold
Wat kan ik het beste doen ? Proberen opnieuw te flashen met versie 1.07 ? En dan kan ik later die tool van Hermanvd gebruiken... Nu is het belangrijkste dat ie het weer doet :(
in Dos flashen met de 105_v8
Willem >:)
Vold schreef op 13 September 2003 @ 14:56:
  • FabiandJ
Ik heb nu versie 107v2 (1.07) in mijn Nec 1300 alleen nu wil ik graag versie 105_v8 erin flashen.
Maar als je terug wil moet je toch eerst weer de orginele firmware erin flashen toch ?
En als ik dat doe zegt ie ERROR: Image Size Mismatch.
En ik heb het een paar keer geprobeert maar telkens dezelfde foutmelding.
Dus nu wil ik graag weten MOET ik eerst de orginele firmware erin flashen en zo ja, zou iemand dan de orginele op internet willen zetten of zo.
Want die van mij die doet het dus niet.
  • Hermanvh
Hermanvh
Dutch3men schreef op 13 September 2003 @ 15:38:
Hoe vaak moet ik het nu GVD nog zeggen???? Je kan misschien je Princo's branden op 4x maar data na 4GB is niet terug te lezen!!!!! Dus niet aan te raden!
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Bootdiskette maken, alleen met system files, dus geen andere bullshit. Er is ook een zogeheten 'flash-bootdisk' te downen van www.bootdisk.com dacht ik. Dan de DOS-versie van mijn 107v2 erop gooien en in DOS opnieuw flashen. Wel op je eigen PC, omdat die het op je ouders hun pc niet doet!
webOS all the way!
dus als ik een princo dvd meer dan 4gig brand lees die dan de hele dvd niet meer of de data wat na 4gig erbij komt?
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 17:34:
Op 2x zou ie de DVD prima moeten fikken! En dan is zelfs de data na 4 GB prima terug te lezen. Op 4x is de data tot 4 GB prima terug te lezen, maar daarna niet meer :(
webOS all the way!
  • cyclone
cyclone
Herman
Vreemd, ik ben dankzei jou tip nu wel terug gestapt naar de 2speed, echter met mijn datawrite clasics (-R ) ( zover ik weet dus ook Princo's en DVD info bevesttigd dat ) heb ik inmiddels 20 films gebrand op 4 speed .. en allemaal prima te kijken .. en die img's waren allemaal groter dan 4gb ..
Hoewel ik het zeker voor het onzekere neem en de laatste DVD's allemaal maar op 2 speed en voortaan doe ik maar gewoon niet de goedkoopste media maar gewoon goeie kopen ..
  • Hermanvh
Hermanvh
CyCLoNe schreef op 13 September 2003 @ 18:58:
Herman
Mijn Pioneer 305S DVD-Rom leest echt alle DVD's, ook als ze brak zijn. Maar op de meeste andere spelers krijg ik errors! Misschien heb jij het geluk van een goede speler?
webOS all the way!
Hallo
ik heb hier een nec1300a en ik gebruik deze princo 2x 4x -dvd met deze code..
00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 87 0E 13 .B...@....R.....
66 78 80 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 fx...PRINCO.....
00 00 00 00 05 88 80 00 00 00 01 00 06 09 13 11 ................
op 2x branden gaat goed maar toch niet zo goed leesbaar..
en op 4x krijg ik op het eind als die klaar is een nero error..
14:06:25 #25 CDR -1106 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620
Power calibratiefout
14:06:25 #26 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1620
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
ps.. als ik op 4x brand duurt het gewoon als wanneer ik op 2x brand.. :(
  • Hermanvh
Hermanvh
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 20:28:
Hallo
Die zijn weer anders dan de andere Princo 4x (dit zijn zeker de degenen die per 10 op spindel verkocht worden bij Opus?)
Probeer daar de volgende beta firmware eens voor:
http://herrie.rpc1.org/downloads/107princo.exe (Windows flasher)
http://herrie.rpc1.org/downloads/107ptest.rar (DOS flasher)
Ik zou onder DOS flashen, maar wanneer dit niet kan, dan pas de Windows versie gebruiken.
Zoals altijd ben ik niet verantwoordelijk voor enige schade :+
webOS all the way!
klopt bij opus 10 op spindel..
die van opus op spindel zijn goed, kleine 150 dvd's gebrandt al op 4 speed, geen probleem, van de 150, 3x een foute dvd, maar waarschijnlijk mijn eigen schuld omdat ik met vanalles tegelijk bezig was en daar kon ie denk ik niet zo goed tegen
Willem
ik heb nog wel een originele firmware (105) voor de NEC 1300a dus als iemand hem wil hebben, mail ik hem met alle plezier
  • FabiandJ
Verwijderd schreef op 13 September 2003 @ 22:43:
Zou je hem naar mij toe kunnen mailen.
Email staat in mijn profiel.
Alvast bedankt.
En deze media code heb ik van Princo 1x - 4x
00000000 00 42 00 00 01 40 C1 FD 9E D8 52 00 02 87 0E 13 .B...@....R.....
00000010 66 78 80 00 03 50 52 49 4E 43 4F 00 04 00 00 00 fx...PRINCO.....
00000020 00 00 00 00 05 88 80 00 00 00 01 00 06 09 13 11 ................
Deze is toch hetzelfde als die van Ratje ?
[ Voor 34% gewijzigd door FabiandJ op 13-09-2003 22:51 ]
  • Hermanvh
Hermanvh
Dutch3men schreef op 13 September 2003 @ 22:46:
Alvast bedankt.
Wat moet je in hemelsnaam met een originele 105?
webOS all the way!
nou heb ff 1 dvd gebrand op 4x met die 107princo fw hij geeft nu geen error meer als die klaar is maar het duurt nog steeds netzolang als ik hem op 2x brandt..
  • FabiandJ
Hermanvh schreef op 13 September 2003 @ 22:51:
Die heb je toch nodig om naar een nieuwe firmware te flashen ? of ben ik nu in de war met iets of zo.
