Win2k3 +IIS6+anonymous mail
ik heb sinds enige dagen een eigen Forum opgezet, en bij dit forum heb ik gezegt dat gebruikers e-mail moeten worden ge valideert, als ze registreren staat er wel dat de desbetreffende gebruiker binnenkort een e-mail zal verw8en maar, nadat ik het bij mezelf had getest bleef deze mail maar in
C:\inetpub\mailroot\queue
staan
hoe ken ik er voor zorgen dat deze mail ook daadwerkelijk worden verstuurd, ik gebruik @home duz ik heb gezegt dat de mailserver ipv poort 25 op poort 30 draait
(@home blockt immers poort 25 voor abonnees)
ik heb al wat gegoogled maar het is me neit echt gelukt
ken duz iemand me hiermee helpen?
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 16:34 . Reden: spelling ]
  • WOrange
  • Laatst online: 04-09 11:50
Dat kan ook wel iets Nederlandser :O of niet?
Maar ik weet geen oplossing hiervoor, heb dus alleen maar commentaar. :X
Oriëntatie warmtepomp woning 1980
het forum is te zien @ http://gathering.tweakers.net
[ Voor 44% gewijzigd door F_J_K op 13-06-2003 17:03 . Reden: :o ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
[google= C:\inetpub\mailroot\queue] --->
I had the same problem over a year ago. All outgoing mail would go
instantly from Pickup directory to Queue directory and remain there.
Finally solved it, and below is summary from MS case log:
This is a DNS issue. If we setup a domain and have it send directly to the
mail server's IP it will work. We created a Netmon trace and I found the
question was being asked of the DNS server, but we get no answer with the IP
addresses. Tom found that he can relay through the ISP's email host server.
This will work around the problem. Setup a couple remote domains (*.com,
*.org, *.net (etc...) under the default SMTP virtual server, and then
forward all messages to the smarthost (relay server) and messages will flow.
of bijv. http://www.webmasterworld.com/forum47/321.htm
Kijk dat en http://groups.google.com even langs:
klik, klik geven tips, ander voorbeeld is
> Stop/Start SMTP service several times may amke the mails are sent.
> I never experience the problem in machine with permanent Internet
> connection (in my office).
thank you very much it really worked after I played with the SMTP NT Service.
Misschien heb je er wat aan :)
De inhoud van je forum lijkt niet helemaal overeen te komen met het policy hier (leuke dames :9 ) dus ik haal de link even weg :)
w_beens schreef op 13 juni 2003 @ 16:31:
Inderdaad geen perfect Nederlands, maar reageer dan ook niet of geef even een berichtje aan ons in SeM of via topicreport als je vind dat het te erg is ;)
[ Voor 8% gewijzigd door F_J_K op 13-06-2003 17:10 ]
btw ik heb GEEN domain, ik heb 2pc's deze "server' aka pc van alles gaat ook wel uns mee naar lanparty's maar het probleem is het volgende: ken ik deze op ene DOMEIN zetten bv aoa-babes.local en kan die andere die dan NIET op het domein zit ook die andere pc joinen (dat was optie 1)
of ken ik beide machines op dat aoa-babes.local laten joinen, maar is het dan nog wel mogelijk dat als deze server naar ene lanparty is (bv campzone) dat dan op de ander pc nog steeds ingelogt kan worden etc, (server=cp86038-a, game machince, etc=cp86038-b) beide krijgen een IP van @home duz het is niet zo dat if server=off cp...-b geen inet
ik heb wel een dns server (op deze zelfde machine maar ik gebruik em neit echt)
hij staat configured als cp86038-a.dns
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 17:39 ]
je port heeft er niks mee te maken... dit gaat immers om uitgaande mail... alleen hoe maak je andere mailservers duidelijk dat mail naar port 30 gestuurd wordt... oftewel laat eens een mailtje naar een hotmail account ofzo versturen...
hmm naar hotmail >> das via ene http protocol (aldus ootlook 2k & XP)
maar ik heb gezegt anonymous sending +receiving (die2 staan dus aan) hoe maak ik dan ene account aan bij outlook want die zal vast en zeker op een username+Pass vragen..
denk iets met iusr_cp86038-a (das de internet guest account)
en wat is het e-mail adres van de "verzender dan??"
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 18:32 ]
btw ik heb NU geen domain, ligt dat daar aan??......
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-06-2003 18:23 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
jesus man heb jij wel eens van de EDIT knop gehoord.
Heb je al op www.technet.com gezocht? of een search op GOT gedaan?
daar had ik niet echt wat aan want daar staat bv POP3 mail configure tootl (nergens te vinden) en ze hebben het steeds over DOMAIN >> heb geen domein, wegens dat deze server ook wel uns naar lan party;s gaat en de ander stand alone pc niet
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Bij IIS moet je de gevens op je Virtual SMTP mailconnector goed zetten. Als deze goed staan is ook jou e-mail probleem verholpen. Heeft in ieder geval met je IIS & SMTP daarin te maken. Heb momenteel geen IIS Server met SMTP bij de hand.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 22:17
TheVMaster
Moderator WOS
Volgens mij kun je op iis (heb ook geen iis hierzo) ook opgeven...bij de Virtual SMTP server dat hij het moet forwarden naar een smarthost (je @Home mailserver?)..
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
