Abit KT7 temp
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
Wat is beetje de normale temp bij een Abit KT7 en een 1ghz thunderbird??
volgens VIA hardware monitor is mijn cpu temp zo'n 75 graden bij volle belasting (rc5)
Terwijl ik er toch vrij zeker van ben dat cooler e.d. goed zitten. Ik heb een coolermaster op de cpu zitten.
uh ? =)
WOW ! =))
Mijn 700 word nog nie eens 30 graden =)
(Nog nie overgeclocked) =))
Eerst de boel stabiel krijgen en dan verder kijken =D
  • Thijs B
nou heb het inmiddels gevonden het voltage staat veeeelste hoog.
ik heb cpu unlocked en als ik hem nu op default 1ghz zet dan gooit de bios hem op max voltage.. ik heb hem nu dus ff op 1,4v draaien. ik weet niet welk voltage een amd tb 1000mhz standaard hoort te staan..
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik geloof 1,7 Volt... dacht ik.
1,4 is te laag (ik wist nie eens dat dat kon op een KT7)
en wat is een normaal voltage voor een Tbird 900?
  • aXe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:01
aXe
[#]aXe
Ja wil ik ook wel graag weten :)
Intel I7, 32 GB DDR3, Nvidia Geforce 570GTX, 250 Gb SSD
Lezen jongens =)
Dat is een antwoord op wat is normaal bij een TB =))
  • Thijs B
yep het moet 1,7v zijn dat klopt ook wel want op 1,4v was het niet echt stabiel :)
maar nog steeds is de cpu temp erg hoog.. Die coolermaster heatsink is baggerslecht :(
  • Master_Egg
  • Laatst online: 15-08 22:47
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
ik heb het zelfde probleem, alleen dan met een t-bird 900 (@ 900) Mhz die liep in het begin in de 92 graden. Zie mijn post:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/77766/1
io,
1.7V
-- Koder
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
advies: doe er ff een laagje koelpasta op.. help zowieso een hoop
blaat? BLAAAAAAAAT!
  • Thijs B
Hmm, het lijkt er dus op dat dit gewoon een
probleem met het Abit KT7 is. Wel jammer want verders is het een heel gaaf plankje...
  • Speedy
  • Laatst online: 12:39
tip:
verwarming uit
kast los
raam los
systeem 21 graden
cpu 25 graden
Flickr | Lego collectie
